robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Witam Co to nikt na forum nie ma zdania na temat tych obrotów na tłoku? :(
  2. A jaką masz szerokośćtłoka a jaką szerokosć tunelu za tłokiem?Bo jeżeli będzie tłok np.150mm a tunel np. 200mm to takie zjawisko będzie. Na starym tłoku tak miałem tlok był 200mm tunel 250mm idalej płyta znowu 240mm irobił sie kopiec zaraz po wusunięciu na zewnątrz tunelu. Musisz dopasować idealnie szerokości i wysokości i nie dawać dużego posuwu opału na raz to będzie dobrze. U mnie obecnie jest w tloku 170mm w tunelu 180mm na palenisku 180mm a wysokośc 45mm
  3. Witam Jak narazie idzie cały czas przez całe dni na stole.Próby sa z podawaniem i dmuchawą.Podajnik to wiertarka kątowa. Byly pewne problemy z przekażnikami robiły duże zakłócenia ale zostały zastąpione triakami i jest ok.zero zakłóceń. Ostatnie prace były skierowane w prace dmuchawy czyli jeżeli zostaje podany opał to dmuchawa automatycznie zwalnia 4 biegi na dól na zakresie praca Natomiast jest zrobiony jeszcze jeden kanal do dmuchania na podtrzymaniu itutaj też są pewne inowacje związane zpodawaniem przedmuchów. Obydwie ragulacje są też płynne na potencjometrach od 0 do 100% Obecnie pracuje tak jak było założone po malutkich korektach.Plus takiego sterownika jest taki ze zawsze można doprogramować zmiany w trakcie pracy. Pare dni był podłaczony i pracował z pompami na piecu i też ok.
  4. robogaz
    Pieklorz ? Czy Nie?
    Witam Mysle że jest to z lewej strony brunatny a z prawej kamienny.Coraz więcej jest takich mieszanek.Bardzo dobrze widać przy swietle ok.400 W poznasz kolory
  5. robogaz
    Ekocentr
    To kolega DAREG ma chyba problem z glowy. :(
  6. robogaz
    Ekocentr
    OK. http://www.domer.pl/ terminator 6 zobacz czy pasuje u ciebie ale powinien.
  7. Witam Panowie a teraz mam pytanie co do napędu czyli jego częstotliwości a kąkretnie obroty Czyli czy lepsze obroty np 1 czy 2 czy 3 czy 4 na min.? Bo np przy 4 obr.mozna zrobic dawke co 15s ale dawke mniejsza co ma ogromny wpływ na dymienie i dopalanie Daje taki przykład bo być może ktoś ma kąkretne spostrzeżenia i doradzi Mnie sie wydaje ze najlepsze byłyby 4 obr/min A jakie jest wasze zdanie może ktos z forum nie tylko piszący w tym poście? PozdrA :(
  8. Listwa dobra ale silnik musi pracowac w dwa kierunki czego nie trzeba na kole.
  9. Witam Ja nie doradzę jaki napęd ani sterownik poniewaz napęd buduje sam i sterownik też . Najlepiej jeżeli chcesz gotowca to zapytaj kolegów od tlokowców ale nie proponuje np.PIDU. Napęd tez proponuje zeby był mocny tak ok.200 nM.
  10. robogaz
    Suchy Czy Mokry Miał
    Zmien hydraulika "fachowca" ale przedtem zapytaj czy się suchym da palic z Buska może tam sie nic nie wytwarza! :(
  11. robogaz
    Ekocentr
    jak nie wymienią to terminator kosztuje 25 zł zamontuj i po sprawie a dalej jak palić WIESZ :(
  12. tez u mnie na próbach zostawaly małe wegielki ale będe próbowal zrobic cos z nadmuchem przy samej koncówce plyty Może jakis pas dodatkowu nadmuchu typu delatacja np 2-3 mm.
  13. robogaz
    Ekocentr
    nie rozumiem jakto zamknelem klapke na wentylatorze? Co ty ja sam otwierasz i zamykasz?
  14. Masz bardzo duże wymagania przy tej cenie.Na tą powierzchnie piec zasypowy kosztuje ok.4 tysiaków.
  15. robogaz
    Ekocentr
    Spróbuj zrobic przedmuchy co 10 min na 10 s przy węglu.Ja mam obecnie wyłączone na orzechu.
  16. Skrót PW to powietrze wtórne czyli to do dopalania gazów nad płomieniem. A ja u siebie mam chyba ok 50 dziur to bede musiał dowiercić ale i tak o tym myslałem własnie gdzieś na początku paleniska Napisz jak u Ciebie spala opał czy ładnie czy musisz coś kombinowac? U mnie grubośc jest podobna
  17. robogaz
    Ekocentr
    Wydaje mi się że gdzieś u ciebie jest problem w podciąganiu lewego powietrza. Albo drzwiczki sznury- albo zle wyregulowana klapka pod dmuchawą-albo zbyt duzy nadmuch - alboo PW zbyt mocno otwarte. Innej możliwosci nie ma Chyba że masz tak słaby odbiór ciepła na grzejnikach i kocioł sam grzeje siebie lub też jest cos nie tak z tą pompą? Bo jeżeli jest zrobione wszystko tak jak napisałem wczesniej to przy braku nadmuchu może podnieść zadaną najwyżej o 5 *C a przeważnie wychodzi o 2*C i schodzi o 3 *C na węglu. Pozatym piec na węglu jest bardzo stabilny.
  18. robogaz
    Witam Jestem właśnie w trakcie przeróbki zasypowego na tłokowca ale zawsze pale suchym. Wode zostawiam do kąpieli . :(
  19. robogaz
    Witam Według mojej oceny i praktyki to tylko i wyłącznie suchy opał w tym miał. Wybuchy w piecu są spowodowane gazem a nie miałem.
  20. Witam Macie panowie rację chodzić do kotlowni i tak trzeba i tak.Zbiorniki na kotłach są standartowe własnie to posprawdzałam ale u siebie mam na tyle miejsca ze wstawie jednak większy. Po co mam nasypywac co 2 dni jak mogę co 5. Ale dziękuje za zainteresowanie. Jeszcze co do tego bumeranga to okaże sie po zamontowaniu czy zda egzamin. Jak nie to tez miałem na myśli jakiś napęd z silnika wycieraczek na boku zbiornika. Szkoda ze producenci nie maja tak logicznego toku rozumowania i budują coraz węższe lejki jako zbiorniki. Kiedyś byłem w Sławkowie zobaczyć kotły u producenta i powiem tak że jest taki kociołek Wulkan zdjęcie tego nie oddaje wygląda jak z filmu sf. Własnie na nim tez jest taki mały wąski lejek w bok.Miałem tez okazje w jakiejś technice grzewczej widziec zbiornik na 2 wiaderka. Są różne każdy dobiera pod swoje potrzeby. Ja u siebie mam miejsca w tej chwili na cały ten zespół aby nie przeszkadzał ok.1m szerokosci i 2 m długosci i 2,10 m wysokosci. PozdrA
  21. robogaz
    Ekocentr
    chodzi o ustawienie temperatury załanczania pompy na sterowniku.jest taka funkcja
  22. robogaz
    Ekocentr
    Witam W tym kociólku musisz palic codziennie od nowa.Czyli zasypujesz kociolek węglem i na góre kładziesz gazety kartoniki drobne i grube drewno podpalasz. Czekasz aż się dobrze rozpali i odpalasz sterownik do pracy a zamykasz kocioł musi być szczelny. Nastawiwiasz dmuchawe na jakieś 30 % a przedmuch najlepiej na węglu wyłaczyć lub dać bardzo rzadki i krótki Nastawa temp. minimum to 55*C I czopuch otwarty na maxa. Jeszcze musisz dopasować powietrze wtórne do dopalania gazów tak aby dmuchawa nie wydmuchiwała dymu na kotłownie a jak przystawisz jakiś dym to przy dmuchawie ma go wciagać do pieca. To bedziesz miał podstawy do nauki a resztę dopasujesz sam do piec i obiektu jaki grzejesz Pompe możesz sobie zrobić na 40*c wtedy piec nie będzie mielil w tej niższej temperaturze Warunek piec musi być szczelny i musi mieć też klapke pod dmuchawą która odcina dopływ tlenu jak wentylator nie pracuje PozdrA
  23. Witam Dzięki za fotke ale myślałem bardziej o scianach prostych bez załamań.I też o zasypie ok 150-200 kg te 80 troche mało. Ale nie ma sprawy powiększymy.Rady cenne będe pilnował jak radzisz. Robię też na tłoku taki mały mieszacz który nie pozwoli się opałowi zawieszac będzie jeżdził razem z tlokiem przód tył(taki bumerang)Pozwoliłem sobie na twojej fotce nakreślic linie jaki chce zrobić.
