Treść opublikowana przez robogaz
- Problem Z Doborem Parametrów Do Kotła 21Kw Pleszew
Witam Jestem Tu Nowy
Witam. Nie ma czegoś takiego jak piec dolny zasypowy do miału. Na początek napisz jak palisz w piecu (technika) Jakiej firmy piec Jakie nastawy sterownika Jaki budynek Jaki komin Na 200 m2 przy 25 kw to z wyliczen wychodzi według producenta 8400 kg na 6 miesięcy około. A może taki miał? Ja paliłem miałem do końca grudnia i koledzy na forum wyleczyli mnie z miału do zasypowego. Obecnie stosuje węgiel i spaliłem na cały styczeń ok.900kg orzecha I a też ogrzewam 200 m2 ale nie ma syfu. Mialu poszłoby ok 1300-1500 kg a mrozy trzymaja Myśle ze zaradzimy coś na to spalanie jak bedziemy wiedzieć więcej.
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Kiedyś myślałem nad podobnym rozwiązaniem ale zrezygnowałem i zrobiłem na tłoku. Teraz jest taki płaskownik a przy zborniku będzie ksztalt bumeranga do tyły więc całosc będzie zsypywać się do samego dolu Ale trzeba to tak umiejscowic aby nie pogieło blach zbiornika No i lpus to napęd tłoka więc nie trzeba kombinować.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Problemm z kotłem UK/GSM 21kw
Witam Przede wszystkim wydaje mi się ze jeżeli chcesz uzyskać stałopalność na powiedzmy 24h to musisz zmienic paliwo na np. groszek. Poniewaz prawdopodobnie masz do d... mial i to jest pierwsza przyczyna. Na tym forum niejednokrotnie takie sytuacje jak twoja były opisywane musisz tylko poszukac Ale wracając do tematu to napisz jak palisz w tym kotle krok po kroku bo ustawienia już znamy. Intalacje też opisałeś Coś zaradzimy :D
Witam. Nie daje się czujników temperatury do oleju.! Najlepiej daj na paste silikonową białą (w każdym sklepie elektronicznym) nie kotłe tylko na rurce zaraz przy wyjściu z kotła i dobrze zaizoluj . Przede wszystkim jak chcesz palić miałem to musisz mieć doprowadzone powietrze PW Dmuchawe tak ja pisze Vernal zrob na 50% Histereze na 1*C Podnieś zadaną na minimum 55*C Przedmuchy mogą być i wyreguluj klapkę pod dmuchawą jak pisze Przemysław. Piec to piec!!!! :D
Palenie zacznę może jutro lub pojutrze Tak pomysł się przydał ze spręzynami jest ok. Natomiast na filmie zaznaczyłem regulacje skoku korbowodu mam w tej chwili 2 i chyba mi to wystarczy A jeżeli bedzie potrzeba to zrobię dodatkowe Regulacja jest na gwincie M14 więc się dowierci w razie potrzeby (śruba w środku łożyska na imbus)
Witam wszystkich zainteresowanych :rolleyes: Zakończony został etap przygotowania całego podajnika do pracy w kotle. Zamieszczam filmik na youtubie taki narazie poglądowy . Jezeli będą pytania lub trzeba nagrac jakiś zakraes pracy to proszę pisac Teraz systematycznie będe przedstawiał już palenie ale jeszcze nie piecu.
- Sterownik Titanic - Pomocy!
- Predkosc Dochodzenia Do Temp. Zadanej
Czujnik Spalin - Problem
Powinieneś zrobić test czujnika spalin jest w ustawieniach serwisowych Ustawić dla dmuchawy nadmuch minimum i maximum jest w ustawieniach użytkownika to dla PID Ustawić temperature palenia max dla czujnika temperatury tj.200*C i max rozpalania tj.350*C jest w ustawieniach uzytkownika Dobrze wyregulowac powietrze PW.
mysle ze jest to winą zbyt mocnego nadmuchu lub bardzo szlakujący opał ale to nie będzie przeszkadzać. Chyba że będa sie robiły duze kalafiory to wtedy jest problem z przesuwaniem opału. U mnie narazie po paleniach nic takiego nie miało miejsca płyta jest czysta. A co do czasu no to dosć długo ale to moze wynikać ze zbyt dużego paleniska bo na zdjęciach to tak wygląda Ja narazie doszedłem do 160sekund ale tak jak napisałem to wszystko jest na dworze wiec trzeba będzie przyjąc poprawki.
Wstawienie Zaworu 4D
Witam TG W tym wypadku popre Vernala nie ma możliwosci zagotowania wody chyba ze palisz na 90*C.dlaczego? Ano dlatego ze kocioł jezeli jest szczelny to na węglu groszku max. podnosi temperature o 6-8 *C. Jezeli dzieje się inaczej to mamy doczynienia z nieszczelnością kotła lub podłączenia dmuchawy (klapka) lub miarkownik nie domyka klapki PG szczelnie Pisze dlatego o tym ponieważ mam zasypowy i pale na okrąglo Czesto sa zaniki napięcia. Najlepszym rozwiązaniem to założyć UPS na pompe dobry akumulator nie koniecznie żelowy i po problemie. Uważam ze jest to sztuczny problem który sam sobie stwarzasz a bez przeróbek trzeba zainwestować pare zł.
- Wstawienie Zaworu 4D
Tak u mnie obroty dmuchawy stopniowo zwalniaja podczas podawania opału czyli przez 1 min. w czasie podawania i przed podaniem w zależności jak ustawie. Kiedy obroty były takie same to odbywała sie produkcja sadzy czego nie ma przy stopniowej redukcji obrotów Przybliże to tak przykład:dmuchawa ma 200 kroków i to jest zakres 100% ustawiamy jakis zakres np.60 wtedy dmuchawa 60 sekund pracuje co 1 sekunde 1 krok nizej czyli przez 60 sekund 60 kroków mniej.Cięzko mi jest to wszystko wytłumaczyc przez samo pisanie ale sterownik jest zrobiony pod potrzeby i wymagania własne i jest w nim duzo funkcji wziętych z różnych innych przykładów sterowan piecy czy to zasypowych czy z podajnikiem również do współpracy ze sterownikami pokojowymi. Robiłem proby na podnoszeniu obrotów dmuchawy ale oprócz sadzy i wychładzania końcówki palnika więcej nic. Duzy wpływ ma deflektor nawet na dworze i oczywiście obroty da się wyeliminowac czarny pył prawie do zera. Ale tez poprawka na to iż na dworze mamy ciągły dostęp tlenu więc zachowanie w komorze napewno wniesie poprawki w sterowaniu. Na dzien dzisiejszy jestem napewno zadowolony ze udało mi sie stworzyć bardzo fajnie pracujący podajnik tłokowy a dalej pokaze życie co to jest warte. PozdrA
Witam Po próbach podawania opału na sucho przez zamontowany napęd wnioski sa takie : Prędkośc posuwu tłoka zostanie jednak na 1 obr./min ponieważ szybciej nie jest wskazane podawanie opału ze względu na produkcje sadzy. Produkowanie sadzy zostało zredukowane do minimum nadmuchem Stopniowe zwalnianie dmuchawy przed i w czasie podawania dawki Przy obrotach 2,6 produkcja sadzy jest znacznie większa ze względu na podawanie szybkie opału(dawki) na palenisko.I przy szybkim podawaniu lekko zbija się opał na początku tłoka. Następnie zastosowalismy osobny całkowicie program dla dmuchawy na podtrzymaniu jest jest tak zwane stopniowanie nadmuchu gdzie w początkowej fazie było dużo sadzy a przy takim rozwiązaniu prawie jej nie ma. Jeszcze wprowadziliśmy przy krotności podawania ostatni przedmuch to czas tłoka+czas przedmuchu razem czyli jeżeli przedmuch twa np.20s to 3 przedmuch trwa 80s Dlatego tak ponieważ w taki sposób zostaje na płycie lekki dym a nie sadza a przy samym przedmuchu 20s jest duża ilość sadzy Narazie takie wnioski
