10
Treść opublikowana przez robogaz
Witam Panowie. Następne fotki z testowania paleniska i powietrza PW Zrobiłem zgodnie z wytycznymi szanownych kolegów ale na dworze nic nie można powiedzieć jak działają.(PW) Dodaje też fotkę zaczetego sterownika.W miare testowania będzie się wprowadzać korekty w sofcie. Moc na palniku jest chyba ok bo 6 blache grzeje do czerwoności ok 1 min. Te blachy na bokach to tymczasowo docelowo będą żaroodporne grubosci 20mm i wysokości 50mm Teraz zaczynam przygotowywac napęd pod zabudowe. Moge powiedziec ze po zakonczeniu palenia ok.5h duzo jest odczepionej sadzy na deflektorze i przodu tloka wydaje mi sie ze jest to efekt właśnie PW. Ale wszystko wyjaśni się w zamkniętym wymienniku.
Witam. Zasada jest taka jak robimy pompe na CO to robimy pompe na CWU. I CWU wpina sie przed zaworem 4d a pompe CO za zaworem. Tak jest najlepiej i bez problemów.
Witam Panowie. w jakiej odległosci jest deflektor od paleniska najlepiej w tłokowcu.? :(
ok juz znalazłem.
O co chodzi z tym PRZESUNIĘTY bo nie moge rozszyfrowac?
Witam. Wczoraj byłem obejrzeć taki miarkownik u znajomego ma nad piecem w kominie jakiejś niemieckiej firmy. Ciekawie to działa u niego , ma piec na eco żywiec Pytałem w sklepach to tylko w castoramie na zamówienie koszt dośc duży ok.500 zl Ja nie mogę zastosowac nic w komin bo postawiłem ceramike idealnie do tego kociołka i wszystko juz jest zakryte i otynkowane. :)
Witam. Dzięki za fotki dzięki nim będe próbował coś zrobic z tym powietrzem PW. U mnie natomiast będzie deflektor ceramiczny a że kocioł jest przerabiany to palnik nie jest od ściany do ściany w środku więc następuje problem z tymi rurkami 1/2 cala. Nie mogę zabudowac na stałe bo palnik musiałby miec 430mm szerokości. Jezeli chodzi o skos to mysle ze taki wystarczy.Jeszcze troszke w prawo pochylenie. Pozdrawiam :)
Nie mogę rozszyfrować tych rurek.Opisz ten rysunek co jest co?
Czyli takie rurki pod deflektor ? bo tak mi to wygląda.
Ale regulator w komin czy pod dmuchawe?
Witam .Panowie a jeszcze jedno czy zrobic dodatkowa szyber w czopuchu czy miec to gdzies? Lub takie blachy jak z zebcu zawirowacze ? Co wy na to jakie jest wasze zdanie?
Witam. Nie przyjmuj tych fotek tak dosłownie poniewaz to dopiero powstaje więc przy probach na sucho wyjdzie wszystko samo. Docelowo będzie stalowa płyta na palenisku w 3 miejscach przecięta więc jej praca będzie prawidłowa.Chociaż przy grubosci jaką stosuje na płycie 20mm to może być w całosci. Co do powietrza góra to przyznam że nie mam pomysłu. Myślałem o rurkach miedzianych fi 8mm wyjscie z boku dmuchawy pod paleniskiem takim łukiem i podjechanie pod deflektor.
Witam. Tak na zdjęciach troche duże ale tłok i palenisko zmniejszyłem. Samo podawanie dawki tlokiem jest mniejsze od tłokowca sasa 17 kw(osobiście mierzyłem) A i palenisko sam nadmuch też jest mniejszy. Zrobiłem troche mniejsze bo w lato nie dałoby rady z CWU. Ale masz racje to będzie BYK
Witam. W nowej lini PW jest podawane w bocznych ścianach. A starej jest w drzwiczkach zasypowych. A najlepiej poczytaj na forum o wybuchach w komin w piec na miale Jest tego ho ho....
Witam Panowie ponownie. Zamieszczam nastepne fotki dalszych prac nad klejeniem tłoka Panowie napisaliście o budowie dyszy przy deflektorze i to jest dośc ciekawy temat i zaczołem myślec jak odjechac tunelem od paleniska i doprowadzic powietrze? Ale teraz siedze i mysle jak to ugryżć izrobic to dobrze? A może ktoś też przerabia kocioł? Lub zaczyna? :)
Liniowa to znaczy z miękim startem czyli rusza od zera pomalutku a nie od razu mocno W twoim przypadku jest zbyt mocna dmuchawai to wszystko. PS. a jaki jest sterownik? bo może nie ma miękiego startu tylko biegi.
Witam Panowie. Jestem bardzo zadowolony że udało mi sie doprowadzic do dyskusji. Piszecie fajne rozwiązania i to mnie cieszy natomiast ja napisze tak: Po długich przemyśleniach został stworzony pewien projekt całego tłoka który składał będzie sie z dwóch częsci.Częśc zewnętrzna ta która jest na zewnątrz z koszem i część wewnętrzna w kotle.Częsc wewnetrzna z plytą paleniskowa będzie można w ka żdej chwili wyjąc i palic tradycyjnie np.orzechem. Piszecie też o dawkach podawania i tutaj rozwiązanie mamy takie gzie tłok może podać od 10dkg do 0,5 kg paliwa jako 1 dawke(jednorazowo). W dobrych podajnikach podobno to jest ok 20dkg do 40dkg więc robie troche wiekszy zakres. Co do płyty paleniskowej więc bedzie wykonana narazie z ceramiki wraz z prowadnicami bocznymi ktore to będa miały za zadanie zwiększenia lub zmniejszenia mocy na dyszach. Wszystko to pomału będzie cyklicznie robione ponieważ wszystko wymaga dośc dużej precyzji zwłaszcza w pracy samego tłoka. Tłok w samym srodku nie będzie posiadał żadnych dodatkowych uszczelnien ponieważ podczas postoju będzie calkowicie zamknięty w odleglosci ok.150mm od paleniska plus 80mm wejscia na dysze. Tłok pracuje na 8 kulkach z łorzyska które eliminuja klinowanie się na boki plus 3 zgarniacze w tunelu i 2 pod koszem. Co do napędu to narazie nie będe pisał poniewaz są 2 koncepcje albo własny bardzo silny albo gotowy słabszy.Dlaczego silny ? poniewaz w tym podajniku będzie można spalic też orzech II i w chwili kiedy podejdą węgielki to je musi zkruszyć mój napęd ma ok 1200Nm natomiast kupny to 130 lub 200Nm. Nastepna sprawa to sterownik.Sterownik zostaje wykonany całkowicie samemu cos podobnego do Geco natomiast jest pare funkcji ktorych brakuje tam i pare które są nie przydatne.Bedzie to na duzym wyswietlaczy wszystkie temp. widoczne.Dodatkowo będzie podłaczony cujnik spalin pt 1000 ale ten do 500*C. To jest taki ogólny zarys całego procesu natomiast co do zamontowania to do przyszłej zimy musi przejść testy na klockach przed domem a dopiero będe pruł kocioł. Załączam fotki z soboty . palenisko i deflektor beton żaroodporny zbrojony schemat sterownika MONIKAI od imienia wnuczki Pozdrawiam :)
Witam wszystkich Widzę że nikt nie chce ciągnąć tematu chyba tłokowce to ciężki temat Ja jednak robie dalej.
proponuje coś niskoobrotowego.180 m3 i 1300 ob. min. http://www.domer.pl/category/dmuchawy-do-k...powych-15-25-kw tylko czy masz sterowanie np.liniowe
Tak wiem ale mam miejsce więc robie z porzadnego materiału taką grubośc. Jeszcze i tak przemyśle.
Płyta sama ma taki wymiar ale cześć paleniskowa to 200mm na 170 mm a piec to 38 Kw sterownik własny.
Ten 1 bieg jest dla dmuchawy prawdopodobnie za niski i następuje buczenie. Trzeba dobrać tak bieg aby buczenie ustąpiło i dmuchawa ruszała bez buczenia
Witam.HP79 ma racje i tylko cegła szamotowa lub żaroodporna na 1500*C zda egzamin. Dopasuj wszystko na stole a potem wklej na klej szamotowy (taki od ceramiki na 1350*C) lub zaprawe zaroodporna
Jaka Marka Piecy C.o. Jeszt Najlepsza ?
robogaz odpowiedział(a) na sebasbie temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zgadzam się w zupełnosci z kolega MAK i powiem tak że natym forum jest np.2000 ludzi ito 2000 piecy jest najlepsze I napewno jak kupisz piec do siebie to będzie 2001 najlepszych Nie oszukujmy się wszystkie piece są dobre tylko trzeba odpowiednio palic i mieć odpowiednie instalacje. Np.kupujemy piec za 10000 a istalacja jest z lat 50 zakamieniona w obiegu 400l wody ledwo co pracuje i podpinamy kociołek. I CO ? I zaczynają sie problemy a ktos powiedział ze kocioł markowy.Ale każdy wtedy powie że piec do d... i nikt nie bierze pod uwage reszty To jest taki prosty przyład z życia jak i w jaki sposób kupujemy rózne rzeczy nie tylko piece
