10
Treść opublikowana przez robogaz
Witam wszystkich :D Chciałbym wszystkim prowadzącym rozmowe w tym poscie podziękować za udział.Oczywiście zachęcam do dalszej dyskusji i wymiane doświadczeń. Do Czesława : nie jestem wielki tylko lubie majsterkowac a że wychodzą nieraz fajne rzeczy to jest satysfakcja.(ale tak jestem wysoki mam 195 cm) Dziękuje wszystkim za miłe słowa chociaż i za krytyke poniewż ona mobilizuje.Mam nadzieje że przy następnym sezonie grzewczym znowu wymienimy nowe doświadczenia. A wszystkim majsterkowiczom grzewczym większym lub mniejszym powodzenia i konsekwencji w pracach. W najbliższej przyszłości opiszę z rysunkiem cały kociołek z podpieciami i udogodnieniami elektronicznymi. :) Pozdrawiam!
Witam wszystkich zainteresowanych :D Dzisiaj poskładałem piec w jedną całość i jest gotowy do palenia. Została mała kosmetyka podpięć elektroniki do poziomu zbiornika paliwa i gotowe Czyli czas dobry tylko prawie pół roku roboty. Oto fotki z całosci. :)
- 955 odpowiedzi
- 2
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- Modernizacja kotła co
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich :unsure: Dalszy ciąg prac.Polakierowany pojemnik .Kolor RAL 5017 Zostało poskładanie wszystkiego w jedną całość i testowanie opałów.
Dzięki za odpowiedż będe przestrzegał napewno tej suchości.Ja zawsze staram się mieć idealnie suchy opał zanim trafi do pieca no chyba że mi braknie to wtedy prosto z worka. Ale taką sytuacje miałem tylko raz Narazie nie kombinuje nic z paleniem ponieważ wszystko rozebrane do zera w związku z robotą zbiornika paliwa. Prawie jest gotowy tylko została mi półka w zbiorniku na elektronike która mierzy poziom. Na koniec tygodnia będe chciał już pomalować i zostaje poskładanie w całość .Wtedy porobię zdjęcia reaktora. :) Pozdrawiam.
Witam Wszystkich Zainteresowanych :unsure: Wiem że pytanie które chce zadać to nie w tym dziale ale zaryzykuje. Prosze o wypowiedzi ludzi którzy palili lub palą Czeskim ekogroszkiem jak sie sprawuje jako opał czy szybko podnosi temperature czy jest dużo popiołu itd. Pytam ponieważ u mnie jest taki na składzie 21800 po 450 zł. Niewiem czy zaprzątać sobie nim głowe. Kupiłem na próbe ale to nie jest wiarygodne ponieważ nie ma odbioru. Pozdrawiam.
Spawam od środka bo mam mniej szlifowania a przetop tak jest ok jeszcze z wierzchu muszę jechać tarczą papierową. A kolor czy ulobiony ? nie tak wyszło i tego się trzymam.Piec blachy na ociepleniu i pojemnik w tym kolorze natomiast podajnik, obudowa i przód pieca koloru czarnego. Jak skończe wszystko to napewno wstawie fotki. :) Pozdrawiam.
Witam' Witam po dłuższej przerwie.Czas skończyć przeróbke pieca a mianowicie pojemnik na opał. A więc kupiłem blache 2 mm i spawam zbiornik taki jak pasuje do mojego podajnika czyli troche kręty i otoczenia Zasyp to ok 150 kg Zbiornik po skończeniu pomaluje na kolor niebieski RAL 5010 :)
Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
robogaz odpowiedział(a) na peppers temat w Instalacje CO i CWU
Witaj Zmień Hydraulika albo nie pal. Odpowietrznik automatyczny ma za zadanie odpowietrzać z nadmiaru powietrza w układzie a nie przed ewentualnym zagotowaniem wody. To nie jest dużo pracy a bezpieczenistwo jest na 1 miejscu. -
Witam Do pracy podstawowej dla domu mam własnie jeden kocioł ten w którym zamontowałem tłoka. Narazie nie wypowiadam się jak sobie będzie radził w sezonie grzewczym.Narazie jestem zadowolony od 2 miesięcy idzie na CWU i na dom w nocy jak jest zimniej. Spalanie jest ok. podajnik pracuje bez zarzutu sterownik też. A czy cel postawiony sobie osiągnę ? to okaże sie zima ale mam nadzieje że tak. Do celów eksperymentalnych mam jeszcze 2 piece własnej produkcji i jeden SWK zębiec taki mały 14 kw i tymi sie bawie a o nich nie pisze ponieważ to są tylko moje lekkie wizje. Pozdrawiam. :D Fajnie że jeszcze ktoś oprócz mnie ma zainteresowania taką dziedziną.
Witam Kolego " alex33" chyba ja nie pisze o całym piecu tylko o obudowie do podajnika tłokowego a na nim dopiero zasadniczy wymiennik typu ucięty kocioł. Np. 25 kw. Przy takich wymiarach to chyba byłoby zimno w domu. Wystarczy mi też to forum i nie mam potrzeby zaglądac na inne fora Kazdy ma prawo do wizji. A tak naprawde zostawie to bez komentarzu. Dla kolegi Hes duży szacun :D
Witam. Zapytaj Hydraulika co będzie jak wode będziesz grzał na CWU latem bez domu i zagotujesz? Ciekaw jestem odpowiedzi. :D -
Witam Ja opisze jak to działa u mnie A więc CWU jest ustawione na 38*c na sterowniku histereza 2*C i tak pracuje cały czas natomiast piec chodzi calutki czas bez wygaszania sam sobie podaje paliwo co 1h czy pali czy nie Wiekszośc czasu stoi w podtrzymaniu zadana jest 55 a jezeli zejdzie ponizej 1*C od zadanej to znowu zagrzeje i wtedy wychodzi do ok. 64*C i znowu pare godzin stoi Boiler u mnie jest 250l stojacy dobrze ocieplony ale ocieplenie ma wpływ na prace bardzo minimalną kotła natomiast zawsze ucieknie troche ciepła Dodrze ciepła woda jest dobe Jeżeli chodzi ci o wygaszanie na 2-3 dni to mysle że wode po 1 dobie będziesz miał juz ciepła ale do kąpieli to będzie zbyt chłodnawo. Ale najlepiej siąść i policzyc co będzie korzystniejsze palenie+ opał czy grzałka elektryczna Ponieważ jest 2 osoby to może okazać sie że grzałka jest ekonomiczniejsza od palenia nawet co 2-3 dni
Witam Jezeli nie ma zaworu 4d a przy podajniku powinien byc to musisz sobie odciąc w tym okresie zasilanie grzejników a zostawic tylko na cwu. Na sterowniku jest takie cos jak lato lub CWU Natomiast jak palić pewnie tak samo jak normalnie zadaną ustaw na 55*c bo to napewno wystarczy na 2 x 200l i musi byc na 100% szczelny piec. Napewno piec będzie większość stał w podtrzymaniu a nastawami ja bym sie nie przejmował poniewaz robote zrobi napewno tak samo jak w zime tylko szybciej. Ja po wstawieniu palnika do pieca mam dokładnie takie same ustawienia jak na zime pali sie normalnie grzeje szybciej stoi długo. U mnie obecnie przy samej CWU kocioł stoi w podtrzymaniu 2,5h przy boilerze 250l temperature mam ustawioną na boilerze 38*C a na piecu 55*C piec jak dogrzeje to dochodzi do 64*C juz na podtrzymaniu poniewaz jest troche żaru i tak się tli lekko. Tak więc ja bym sie nie martwił chyba że w jakiś sposob nie dajesz rady bez zaworu 4d ale nie powinien miec az takiego znaczenia Ważne aby było podłączone naczynie wyrównawcze zaraz przy wyjściu z kotła zasilania.
Witam Napisz jaki piec jaka instalacja jaki bojler czy jest zawór 4d.
Witam wszystkich. Życzę wszystkim forumowiczom zdrowych wesołych swiat Wielkiej Nocy i mokrego dyngusa. :D
Dobór kotła Kocioł Z Rusztem Awaryjnym Na Groszek I Miał
robogaz odpowiedział(a) na mars77 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Skoro tak piszecie :lol:- 19 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 4 więcej)
Witam Sadza jest od jakości opału i techniki palenia a nie od budowy kotła. :)- 19 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 4 więcej)
Witam wszystkich Nagrałem krótki filmik narazie poniewaz nie było czasu na nic dłuższego. Ale opisze troszeczke jak sie sprawuje już w kotle.A więc zaczne od temperatur narazie z racji ze jest ciepło więc pale na 55*C na kotle a do domu na 4d jest 50*C Do tego bojler 250l z jedną węzownica calos obecnie zasila ok 200m2 Histereza ustawiona na 1*c Kocioł po postoju potrzebuje na dojście do zadanej wraz z bojlerem ok15 min.natomiast bez bojlera 7 min spada przy bojlerze o 7*C a bez o 4-5*C Temperatura w ostatnie 3 noce to -2 *C Spalanie -miał podobno 24----Doba 18KG popiół ładny siwy wypalony bez kalafiorów. Małe ilości sadzy są ale nie jest przyczepiona tylko sobie leży do pozamiatania Na 24h popiołu 2 małe brytwanki do ciasta Ustawienia to nadmuch 26%----------czas między podawaniem 160s------------------podtrzymanie dmuchawa 25s co 30 min krotnośc w podaniu x 2-----------warunki spalania paliwo powietrze ok 1V Wszystko narazie jest jeszcze w warunkach lekkich przeróbek dlatego sam kocioł jest tylko ocieplony a zbiornik narazie z beczki po płynie 60l Najważniejsze że już pali i jest dość zadawalająco. Do tego zestawu zrobione mam 2 płyty paleniskowe Obecna w piecu jest na lato do bojlera i takich temperatur jak teraz do domu moc jaka potrzebuje do pracy ciąglej to ok12-14 kW Natomiast na zime mam płyte ok 30-35 kW Natomiast wracając do poprzednich wypowiedzi to na dzień dzisiejszy wiem że u mnie nalepszy jest deflektor szamotowy o srednicy 350 mm i PW skierowane w plomien pod niego. Jest najlepsze spalanie nie ma sadzy i kocioł reaguje na temperature bardzo szybko.W pierwszy dzień przy pełnej zabudowie szamotem musiał mieli ok 30-40 min aby osiągnąc zadaną i duże wywalał z palnika sadzy poniewaz wszystko szlo na jedną ściane płaszcza.
Tak wylot jest do góry bliżej tej cegly natomiast ta cegła jest położona na stałe i ma za zadanie pierwsza ochrone od ognia na płaszcz. Cegly szamotowe to sa normalne o grubości 30 mm i temperatura 1350*C cena 2,40 zł sztuka. To jest palnik mniejszy na okres już wiosenno letni.
Ja pale na termoparze 1000*C takiej od piecy gazowych programowo przeliczone napięcie i działa to tak jak sonda ale się nie zapycha.Może byc nawet czerwona. Sonda samochodowa działa poprawnie dopiero po osiągnięciu 400*C.
Ja potrzebuje takie wymiary nie do swojego kociołka U mnie jest juz w środku więc byłoby bezsensu przerabiac teraz. A jeżeli chodzi o sonde to się nie zgadzam .Eksperymentów z sondą nie robię i nie będe robił poniewaz to nie samochód . :D
Panowie prosze o podanie wymiarów płyty paleniskowej w tłokowcu powyżej 25 kw. Chodzi mi o sam wymiar dysz długość i szerokosć Lub całkowitej płyty z wymiarami. Z góry dzieki.
Generalnie nie jest taki wielki tylko tak na zdjęciach wygląda.Plus tego jest taki że z cegłą też sobie radzi. :D
