10
Treść opublikowana przez robogaz
Witam musisz podnieś temp na kociólku dać minim.dmuchawy i wyłączyc przedmuchy.Przy węglu nic nie będzie strzelać a przedmuchami dodajesz powietrza niepotrzebnie. Jeżeli jest tak duży dym to dmuchawa daje nadmiar wiatry do paleniska. Dzisiaj nowy rok weż piwo na reanimacje idż do kociołka i sie pobaw. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Sas Kocioł Sas 36Kw Uwt- Spala 50Kg Na 12H 250Metrów
robogaz odpowiedział(a) na merlotka temat w Kotły zasypowe
Witam w Nowym Roku. Ja napiszę tak ZDECYDOWANIE JEST TO GÓRNIAK !!!!!!!!!!!!! I należy w nim palić od góry a to że żre 50 kg to już trzeba dostosowac opał i sterownik. Niektórzy palacza dochodzą rok aby poznać ideąlnie piec. Na temat palenia w takim kotłte jest bardzo dużo postów tutaj na forum i trzeba je poczytać i będzie oki.(sposób palenia) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego Pozdrawiam. -
Witam. Po zasinięciu infrmacji to tylko 2 układy albo brucerII albo obrotowy. Natomiast sterownik tylko i wyłącznie jakis zwykły np.st40 Ale jeszcze nie wiem czy będe przerabial Jezeli tak to sam ponieważ dysponuje dobrym sprzętem spawalniczym i slusarskim. Jak zaczne prace w tym kierunku to napewno poinformuje. Jeszcze mam pomysł z własnej produkcji szufladowym ale musze się za to zabrac w warsztacie Pozdrawiam.
Witam. No więc masz przyczyne znikania węgla. A mianowicie ten kociołek to typowy górniak i nie należy palić w nim od dołu. Zasypujesz sobie piec do górnych drzwiczek do krawędzi i odpalasz od gory drewienka papier czekasz aż się rozpali i zamykasz szczelnie piec. Warunek jest taki że piec musi byc super szczelny na węglu tzn.klapka pod dmuchawą zamykająca sie jak dmuchawa przestanie pracowac i sznury w drzwiczkach. Sterownik też musisz poprzestawiac do węgla. Na początek daj temo.55*C Dmuchawe na minimum ok 30% Przedmuchy 10s co 10 min. Gdybyś chciała palić na miarkownik to trzeba przerobić górne drzwiczki w klapkę do PW. Oczywiście w taki sam sposób pali się miałem ale nie proponuje poniewaz to wyższa szkoła palenia. Jeżeli będą dostosowane parametry ze sterownika to z komina nie powinno być dymu lub lekko szary. Prosze napisać jak poszło. PS. Węgiel orzech lub grorawiam.szek. Pozd -
Ajaki czas palenia uzyskujesz przy jakim zasypie? Ale Ty palisz chyba w dolniaku a to inna bajka.
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Witam ponownie. Co to panowie nikt nie pali groszkiem lub orzechem w zasypowych? NIE WIERZE ! Wiem dużo jest na ten temat na forum ale nie ma całej techniki palenia tylko:Jja pale węglem bo mnie miał wk...... i takie tam. No chyba że nikt nie chce pisac na moje posty?
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Witam. Napisz jak palisz w tym kotle bo wydaje mi się ze od dołu? Nastepnie opisz troche więcej o samej instalacji . Wiemy że zawór 4d jest ale jakie grzejniki czy są głowice itd. Narazie opisz proces jak palisz sterownik dmuchawe i przepustnice zostawimy A i jeszcze jaki jest komin srednica ciąg wysokość? -
To chyba jest sadza.
Ale zarabiało sie tez na tonę wegla.
Panowie ja myślę ze pid mogłby być dobrym algorytmem do sterownia kotła ale gdyby miał sonde zamiast czujnika pt1000.Sterowniki z taką sąda juz jak wiem są.Ale nikt nie ma doświadczenia a pozatym napewno jest to koszt.Bo kto wyda np.1000 na sterownik jak kociołek kosztuje 2500?Ostatnio doszedłem do wniosku że 20 lat temu nie było elektroniki i wszyscy byli zadowoleni chociaż skuteczność kotłów była 40%. I w domu ciepło i komin ciepły.
Problem Z Osiągnięciem Temperatury W Kotle Zębiec Kwk 20
robogaz odpowiedział(a) na unslave temat w Kotły zasypowe
Witam. Czy dasz rade podesłac jakie masz nastawy sterownik tzn. 1 jaka jest temperatura max spalin? 2jakie jest minimum wentylatora? 3 jakie jest max wentylatora? 4 jaki model jest dmuchawy? Jestem na kompie. -
Witam. Moja propozycja to aby każdy kto pisze pierwszy raz lub Ci już piszący dłuższy czas byli uprzejmi napisać gdzie mieszkają. Byłoby to bardzo pomocne dla nas wszystkich. Oczywiscie nie mam na myśli podawania adresu ale rejon okolice. Zacznę od siebie mieszkam w okolicy Poraja woj. Sląskie. Pozdrawiam.
Witam Wszystkich! Moje pytanie dotyczy ilości spalanego węgla typu np. groszek a mianowicie: 1 kocioł ok od 25 do 38Kw 2 powierzchnia od 150 do 220 m2 3 temperatura na zewnątrz obecna ok.-12 4 temperatura zadana od 55 do 65*C Prosze o wypowiedzi oczywiście palenie na naturalnym ciągu jak i na sterownikach. A może wyeliminujemy MIAŁ ? Nie ukrywam że chce zrobić taki mały bilans cenowy z różnych żródeł i kotłow. Myśle że w wolnej chwili opiszecie swoje doświadczenia. Chodzi mi po głowie przerobienie kotła na układ nawęglania brucer II ale muszę wszystko skalkulować na chłodno. Pozdrawiam.
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Witam. ECO nie bierz tego tak do serca.W twoim przypadku może działac poprawnie.Ja napisałem całą prawdę o spalaniu że jest większe. Ale jako sterownik to spisuje sie super. Zapalisz zadasz65*C i on przez cały czas pilnuje Tej temp.+histereza. Ale cos za cos .Jeżeli chcesz wydać na opał dodatkową kase to napewno polecę takie rozwiązanie. Napewno lepiej zrobisz paląc węglem wtedy nie musisz inwestować. Lub też przerobić piec na brucera i sterownik eCoal. Pozdrawiam.
Witam O drogi kolego sorier tutaj sie mylisz a to dlatego ze nigdy nie pisałem że ja to mam opanowane.Ale na tym forum wymienia się doświadczenia więc i ja też zacząłem robić experymenty w rózny sposób. Dosyć długo dochodziłem do tego aby kociołek nawet nie kichnął a co dopiero zrobił bummmm. Eksperymenty są związane z ciekawoscia co można zrobić aby je wyeliminowac. Robie to wszystko na złej jakosci miału i miału koksującego chociaz pali się długo. Ja w swoim kotle mam troche inaczej rozwiązane dostarczanie powietrza do dmuchawy pod ruszt nad zasyp ale tak jak pisze trzeba poznac piec i się zaprzyjażnić. a wracając do tematu to tak napewno węgiel jest lepszym paliwem no ale nie miałbym co robić a tak zawsze się coś wymyśli. Przez ostatnie 2 lata zrobiłem sobie 2 kociołki górne to jest na czym się bawic. 1 jest juz stestowany i idzie do ludzi. Pozdrawiam.
O Witam kolege od PROTONA PID !Te przemyślenia jak nazywasz są poparte praktyką.A jeżeli Ty uważasz że PID w protonie jest super to pogratulowac wiedzy na ten temat.Nastepna rzecz to jak cię śmieszą moje przemyślenia to poprostu ich nie czytaj. Mysle że nie ma o czym dyskotować ale proponuje poczytać fachowej literatury na temat PID Regulator PID (ang. proportional-integral-derivative controller – regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) – w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu kp, całkującego I o czasie zdwojenia Ti oraz różniczkującego D o czasie wyprzedzenia Td. Jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną. Jest tego dużo. PS. dobrze jest wiedzieć co to jest P.I.D. Pozdrawiam. -
witam. tak wygląda wypalanie tekturami i kartonami. pozdrawiam.
Witam . No to może jednak zrób schemat tej instalacji bo chyba tak to nic nie wywróżymy .Pompa 40 na tą wysokośc w zupełności wystarczy jak nie jest china. PS. Nie pleksa tylko pexa. Pozdrawiam.
Witam.Nie mogę rozszyfrowac tych 3 prostokątów na dole. Odpowietrznik przy bojlerze u góry jest zbędny. Zawór 4d moim zdaniem powinien być inaczej podłączony. Jak instalacja będzie poprawnie połączona to nie potrzeba zaworów zwrotnych.
Witam To pozazdrościć i pogratulować. U mnie przy tej temp. to byłoby chyba z jakies 18 *C a ja utrzymuje 22-23*C. Pozdrawiam.
Witam . Wydaje mi się że eCoal nie jest typowym sterownikiem z PID ale tylko adaptacyjnym poprzez czujnik spalin i czujnik powrotu. Ja piszę o sterownikach ogólnie dostępnych z PID. Regulator PID (ang. proportional-integral-derivative controller ? regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) ? w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu kp, całkującego I o czasie zdwojenia Ti oraz różniczkującego D o czasie wyprzedzenia Td. Jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną.Regulatora PID używa się np. do sterowania temperaturą procesu, w tym wypadku działa on jak bardzo dokładny termostat. Może również sterować ciśnieniem, natężeniem przepływu, składem chemicznym, siłą, prędkością i innymi sygnałami. Regulatory znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, w tym przypadku ich zadaniem jest utrzymywanie stałej prędkości samochodu bez względu na warunki jazdy (tzw. tempomat Niedaleko mnie jest producent kotłów ekoenrgia właśnie z eCoalem i coś niecoś o nim wiem ale nie twierdze że jest zły. Każdym sterownikiem trzeba umieć się posługiwać albo palić na zapałke. Pozdrawiam.
Witam. Jeżeli 10 kg węgla jest mało aby osiągnąć 65*C w 20 Kw-ym piecu to ile będziesz potrzebował na 80*C ? Paląc od góry to braknie ci komory zasypowej. A wracając do tematu to rozpal od góry pozamykaj szczelnie kociołek ustaw sterownik i spróbuj poobserwować troche co się dzieje? Myśle że sam wyciągniesz wnioski z twojego palenia. My jedynie służymy radami ponieważ nie da się stworzyć takich samych warunków dla twojego pieca jakie są u nas. Pisałem wcześniej o sterowniku ale proponuje przeczytać post cała prawda o pid. Jeżeli zaś chcesz palić na pid to musisz się dostosować do tych zaleceń o których pisałem wcześniej. A palenie w piecu ustaw sobie w taki sposób jak jesteś w domu plus minus 2h bo tyle potrzeba na wygaśnięcie i rozpalenie. Oczywiście jezeli wytrzyma 24h na dobe. Pozdrawiam. -
Witam. Masz racje ale ja ze swojego jestem zadowolony. To typowy górniak i po zrobieniu pewnych patentów jest tak jak sobie założyłem. Kupiłem kocioł oczywiście tańszy bo bezpośrednio od producenta ale przed kupnem pojechałem do kilku producentów w odległości około 200km od miejsca w którym mieszkam i wybór padł na pleszew. Ale myśle że każdy kociołek jest dodry ale trzeba się z nim zaprzyjażnić. Pisze KOCIOŁEK a nie wynalazek.
Witam. Kolega dobrze pisze tylko przetwornica i będzie działać jakiś czas.A najlepiej mała na samą pompe a palenie ręczne .Mniejszy koszt.
Witam. Kolega EMUS ma racje to żaden dolniak. Według tego rysunku to 2 w 1 czyli takie coś.(wynalazek) Pozdrawiam.
