Treść opublikowana przez robogaz
Czas Pierwszego Podania
Wady te można usunąć prostym sposobem - dodając nieskomplikowaną funkcjonalność do sterowników tego typu (do wszelakich podajników). Co ważne - nie trzeba żadnych dodatkowych czujników typu "pomiar temp. żaru", "pomiar temp. spalin" itp. I z tą wypowiedzią się nie zgodze ponieważ nie ma to nic wspólnego z dodatkową dawką Mam nadzieje że masz jakąś praktyke na czujniku żaru w kotle skoro twierdzisz że jest to zbędne Ja u siebie mam dodatkową dawke i mam czujnik żaru i myśle że jest to napewno dużo większy komfort niż na sterowaniu z PIDem.
Ja też wtrące swoje 3 grosze i wszystkie parametry które opisał Kol. Pieklorz w #18 mam u siebie w sterowniku Monika I plus podawanie zawsze 1 dawki paliwa po podtrzymaniu. Kiedyś też chyba ale nie jestem pewien miały takie funkcje w pierwszych tłokach sterowniki Tango. Tak jak Koledzy piszecie jest to bardzo przydatna funkcja jak i krotność podawania w postoju.
- Wentylator Wbs-6
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
No tym razem mnie przekonałeś. Porozmawiałem ostatnio z paroma osobami które palą w typowych górniakach u mnie w okolicy i tak na dobrą sprawe wywnioskowałem że lepiej byłoby nie zaczynać rozmowy na temat prawidłowego palenia w kotłach.Ludzie palą w większości tj.z 80% w górniakach od dołu i nie ma oczym z nimi gadać ponieważ gdy tylko wyskoczy się z tekstem ze palą żle to już człowiek jest wrogiem lub co ty tam wiesz. Przykład taki sasiad 4 domy dalej pali w KOSIE górniaku miałem od dołu i mówi że ma patent NIC DODAĆ NIC UJĄĆ Tak przyznaje racje w takich przypadkach powinno się zlikwidować. :)
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
To zadam tylko jedno pytanie.Co z kotłami z podajnikiem przecież to są wszystko górnokanałowce i mają taki sam proces spalania jak dobrze palący zasypowy? Na tym forum jest dużo ludzi którzy nie umieją ustawić kotła z podajnikiem i też robią bałagan w powietrzu. Myśle ze nie jest to problem kotła tylko palacza. Na ten przykład zapraszam do siebie ja też mam typowy piec zasypowy górny przerobiony na tłoka. Nie przekonałeś mnie. :)
- Problem Z Podawaniem Węgla
Tak znam temat już dość dawno o tym czytałem ale jest to troche przekombinowane.Nie byłbym zainteresowany takim rozwiązaniem u siebie. Ale jeżeli masz ochote to oczywiście można się pobawić z trakim sposobem podawania a bardziej zachamowania dymu i cofania sie zaru do zbiornika. Przy dość szczelnym układzie podawania nie cofa się żar napewno wiem to po swoim podainiku. Do Śiego Roku.
- Palnik Owies
Zgadzam się w 100% ze ludziska u mnie w okolicy nie wiedzą co to jest górne spalanie i jak się to je. Ale nie zgadzam się ze jest to nie ekonomiczne i ekologiczne.Tak jak napisałem trzeba się polubić z piecem i nauczyć tego co piec wymaga od palacza. Nie będe się rozpisywał ponieważ Kolega Vernal zrobił to w bardzo obrazowy sposób nic dodać nic ująć. :D
To wytłumaczcie mi dlaczego u mnie bez szamotu tylko przy deflektorze ceramicznym jest sadzy na 1 tydzień ok.2.5 L. Mam tylko 2 cienkie szamotki od strony podajnika. No nie uwierze że u was nie daje sadzy ani grama i napewno macie podobną ilość na tydzien. A z drugiej strony co to byłby za piec gdyby nie produkował sadzy.Mielibyśmy zbyt dużo wolnego a wtedy człowiek głupieje a tak jest zajęcie.
Temperatury Spalin.
Tempertura w samym palenisku ma różne wartości i tak po bokach w odległości ok 5 cm od żaru na wysokości opału jest różnica ok.100*C W samiutkim ogniu na płycie temperatura dochodzi do 1500*C Nad żarem na wysokości deflektora temp. jest zależna od nadmuchu.Ja utrzymuje ok 800*C a temperatura spalin to jest już częśc pozostała po oddaniu energi do płaszcza i utrzymywać należy do 200*C a najlepiej ok 150*C
Z płytą to jest tak że podniosłem tył od pirwszego skosu o 5-6 cm do góry i skróciłem palnik o ok. 8-10 cm. a na końcu palnika zamontowałem płaskownik o wysokości 1,5 cm aby przytrzymywał niedopalony opał na ostatnich otworach dyszowych. Samo palenisko zasadnicze w tej chwili to jest szer. 200 mm i długość ok.170 mm. Na tej płycie jest 3 rzędy dysz do całej szerokości 200 mm a następnie 2 rzedy co druga dysza następnie 2 rzędy po 3 dysze na środku i ostatnia przy samym brzegu przy tym płaskowniku 1,5 cm. Wszystkie otwory są srednicy 5 mm a z drugiej strony 3/4 otworu jest zrobione średnicą 8 takie odwierty aby nie zatykało dysz. Między wszystkimi otworami jest odległość 2,5 cm.
tak to powinno tak wyglądać plus deflektor. Ja obecnie kupiłem troche eko powyżej 26 Mj i sadzy naprawde jest minimalnie spala sie do postaci popiołu z papierosa. Ale bardzo istotna sprawa w tym wszystkim to budawa palnika i samej komory spalania. Jak zrobisz próby a będzie do d.... to pomyślimy dalej.
Tak najlepiej byłoby gdybys miał nie ruszta a półke wodną nad palnikiem.Ale skoro są ruszta to musimy coś zaradzić. Ja mysle tak powinieneś palnik puścić wolno bez żadnej zabudowy.Na ruszta dać przy ściankach wodnych cegły szamotowe np. 3 cm szczelnie taki krąg.A na środku pod rusztami na odległości od ruszt z 5 cm powiesić deflektor.Zrobić to w taki sposób aby ogien uderzał w deflektor i rozbijał ogien na boki w te cegły wyżej.Po rozgrzaniu powinno w sposób naturalny likwidować sadze do postaci kremowo-szarej.Teraz jeżeli będziesz miał opał słaby ok.19-21 Mj to niestety sadzy nie wyeliminujesz.
Tak najlepiej aby był ceramiczny lub żeliwny ponieważ gdy się dobrze nagrzeje to sadz klei się do niego spala i spada więc dużo sadzy spala w pierwszej fazie. Wystarczy ci taki o średnicy ok 20 cm. Postaraj się też nie tłumić żaru bezpośrednio na palniku bo to jest efekt odwrotny I napisz mi jeszcze jaką masz odległość do tych ruszt wodnych od palnika
Święta
Witam Wszystkich Forumowiczów. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia Chciałbym życzyć wszystkim spokojnych i wesołych Świąt.Przede wszystkim Zdrowych. Oczywiście mniej problemów związanych z piecami instalacjami kominami itd. Życzę wszystkiego naj naj naj............. Robogaz i Pozdrawiam.
No cóż moje cacko pali niustannie od września i tylko ładuje zbiornik jakimś marnym paliwem i wybieram popół.Narazie nie robie nic ponieważ musze sobie znowu zrobić jakiś cel. Obecnie walcze z piecem Defro duo w pracy poprawiam sprawność bo fabryczna to dla mnie jest ok 50% więcej jest gorący komin jak sam kocioł. No ale muszą coś takiego wypuścić na rynek bo co robiłbym. Jak czyta to forum ktoś z DEFRO to ośmiele się powiedzieć ze udało się zrobić fajnego bubla za kąkretną kase.
Oj PANOWIE. Jestem bardzo zaskoczony wypowiedzia kol.ADAMASZ ale bardzodziękuje za słowa uznania. Pisząc ten temat chciałem podzielić się tylko moimi uwagami i spostrzeżeniami na temat budowy takiego palnika w warunkach domowych. Ciesze sie że zainteresowało to paru kolegów a przy okazji była szansa na doradzenie oczywiście w miare możliwosci w innych tematach nie zawsze napewno trafionych. Dzisiaj wiem że po roku pracy nad takimi palnikami mogę duzo powiedzieć o palniku i jego sterowaniu.Ale pewnych rzeczy nie da się tak po prostu przekazać na forum.Jeszcze raz Dziękuje.
