Treść opublikowana przez yozik
- Stalmark I Regulator Auroton 2005
Esbe Zawor 3 Drogowy Do Podlogowki
OBWÓD PODŁOGÓWKI OBOWIĄZKOWO PRZED ZAWOREM 4-D - BEZPOŚREDNIO DO PIECA!
- Dwa Schematy Do Przepatrzenia,prosze O Pomoc W Wyborze
Rozdzielacze mają wejście 1" więc mniejszych średnic nie ma sensu stosować ale większych też. Do naczynia 1" spokojnie wystarczy ( i tak trzeba będzie zredukować na 3/4 ). Bezpośrednio nad piecem i na powrocie do niego trójniki 6/4 i na nich odejścia na zawór 4-D i bojler. Do bojlera 3/4.
- ładowanie Zasobnika C.w.u
- Czy Zastosować Zawór 4d
- Schemat Kotłowni
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
Jesli tak jak na schemacie to masz źle wpięty zawór 4-D. To co u ciebie jest powrotem CO do zaworu to powinno być wyjściem ( zasilaniem ) CO. Krótko przy zaworze zamieniłeś powrót CO z zasilaniem. Ciepło będzie Ci wpadać do grzejników od spodu. Co do grawitacji to nie ma szans- awaryjny zasilacz pompki na wypadek braku prądu. Żeby układ działał grawitacyjnie to przynajmniej w części musi być z górnym rozprowadzeniem czyli ciepła woda musi od góry wpływać do grzejników. Poza tym na zaworze 4-D trzeba zrobić obejścia żeby grzwitacyjnie to poszło albo zrobić układ który w razie braku prądu otworzy ten zawór na max. Piony zakończ odpowietrznikami. Na rurze do naczynia staraj się unikać odcinków poziomych daj kolana 45st. Jeśli chodzi ozawór zwrotny na CWU to tudno powiedzieć patrząc na tem schemat. Wygląda że nie trzeba ale nie zaszkodzi.
- Zastąpienie Zaworu 4d
Zdemontowanie Danfosow I Skryzowanie Grzejnikow
Ja myślę że demontaż termostatów z grzejników to zły pomysł. Przecież za ich pomocą możesz ustawić sobie optymalną temp. dla każdego pomieszczenia. W łazience cieplej w sypialni chłodniej a w pomieszczeniach nieużywanych minimalną taką aby nie przechłdzić. To daje Ci wymierne oszczędności bo masz kontrolę niemalże nad całością systemu. A jak zdejmiesz Danfosy to czeka Cię żmudna praca z kryzowaniem a i tak jej efekty będą cokolwiek wątpliwe. Bo jak do jednego pokoju zwali Ci się cała rodzina to grzejnik będzie grzał nawet jak zrobi się gorąco. A tak zawór go przydusi. Ja u siebie zakładałem termostaty trochę z obawą czy się sprawdzą ale dziś wiem że to była bardzo trafiona inwestycja. I nie przejmuj się tym że grzejniki nie są równo ciepłe, ważne że są ciepłe od góry a nie na dole i że w pomieszczeniach masz odpowiednio ciepło. Wiesz można by założyć zawór 4-D, dodatkową pompę, pokryzować grzejniki wtedy może i grzałyby całą powierzchnią ale czy to by się opłacało i przede wszystkim czy komfort miałbyś taki jak przy termostatach. Pomyśl.
Zawór 3 Drogowy!
Poczytaj sobie o zaworach 4-D. Zawory te regulują temp. CO ale i stabilizują temp. pieca(!). Daj fotki na których będzie widać trochę więcej.
Jeśli chodzi o sterowanie mojego układu to owszem możma wykorzystać AURATONA 1111 ale też możma wykorzystać prosty sterownik pomp CO do załączania pomp w obrębie wymiennika płytowego i rozłączania termostatu pokojowego ( fonkcja CO pieca gazowego ) oraz sterownik solarny do pompy łądującej bojler. Jednak zasilanie tej pompy trzeba uzależnić od pompy w piecu gazowym- jak ta w gazówce pracuje to ta z ładująca jest rozłączana. Chyba proste sterowanie.
Instalacja Do Sprawdzenia - Prosba O Komentarz
Narysuj schemat i pokaż fotki z innych stron. Na moje oko coś tu jest zryte. Zawór różnicowy PIONOWO.
Zamiana Palnika W Kotle Z Podajnikiem Na Mniejszy
A co do pieca to szkoda kasy na przeróbki. Masz noże odrobinę przewymiarowany ale to nie ma takiego znaczenia. Jak ktoś jest ciepłolubny to musi grzać. Ja mam piec na groszek 17kW dom 120 m/2 ocieplony 5cm oraz CWU 140l i od 08.2008 do 08.2009 spaliłem 3,5 tony. Piec chodzi 24h 365 dni. Ostatnio wygasł mi chyba ze 4 razy bo wymieniają sieć energetyczną i długo w dzień nie ma prądu. Latem na CWU idzie mi jeden zasobnik ( wg noty 160kg ) na 7 tygodni. To chyba nie najgorszy wynik. Bojler ma grzałkę ale jeszcze z niej nie korzystałem.
- Zamiana Palnika W Kotle Z Podajnikiem Na Mniejszy
Przebudowa Kotłowni Schemat Do Sprawdzenia
Jednak nie 3-D. Przy pracującej pompie wymusi ona przepływ wody wobrębie zaworu 4-D bo ile wyciągnie z niego tyle będzie musiało do niego wrócić. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę gdzie dokładnie jest wpięty zawór klapkowy. Trzeba go włączyć w obieg tak żeby woda swoją bezwładnością nie parła na niego ( podczas pracy pompy ) tylko trójnikiem przepływała obok. Dlatego podłączenie nie narysowałem do rury pionowej tylko za kolankiem. Co do zaworu różnicowego to możesz go zamontować.
Prośba O Pomoc- Pompa Co
Napisz coś o domu. Czy ocieplony, jaka moc na m/2. Przy założeniach temp. 70/55 może okazać się że grzejniki będą niedoszacowane w tym względzie że może w domu będzie ciepło ale będzie uczucie wysuszenia powietrza i wyraźnych żródeł ciepła ( grzejniki będą "świeciły" ciepłem ). Dużo przyjemniejsze ciepło jest ze źródeł o niższej temp. ale odpowiedniej mocy.
Problemy Z Zaworem Termostatycznym Cwu Honeywell
Właśnie na to zasilanie wodą bym stawiał. Mogło dojść do sytuacji że zakamieniowa jest wężownica w akumulatorze i ona hamuje przepływ czyli nie dostarcza takiej ilości cipłej wody jaka jest potrzebna do uzyskania odpowiedniej temp. MIX przy danym przepływie. Jak piszesz ciepła woda miała nawet 90st. przy tej temp. odkładanie kamienia jest dość znaczne. O ile to możliwe postaraj się przepłukać wężownicę aku. pod ciśniebniem w kierunku przeciwnym do normalnego i jeśli to pomoże to przed trójnikiem na zawór i wężownicę zamontuj magnetyzer wody a przed nim filtr zwkładem sznurkowym 5 mikronów.
Kolego STANISŁAW42 o ile dobrze pamiętam to kotłwnie masz w jakiejś szopce kawałek od domu. Biorąc pod uwagę jaką masz pompę i długość "magistrali ciepłowniczej" może się okazać że układ jest lekko niedopompowany. Proponowałbym drugą pompę w domu na obiegu CO a przed pompą by-pas. Wayrówna to temp. na grzejnikach i przez obieg bojlera podniesie temp. powrotu do pieca bo powrót to masz chyba chłodny? To tyle o ile mnie pamięć nie myli ( choć mogę się mylić ).
