Treść opublikowana przez yozik
Kotłownia W Małym Domku 70m2
Generalnie poprawnie. Co mógłbym poradzić z własnej strony to to żeby zasilanie i powrót podłogówki podłączyć przed zaworem 4-D ( podłogówka ma dużą bezwładność a tak szybciej dostanie ciepłą wodę ). Zawór różnicowy na pompie CO jest zbędny - grawitacji tu raczej nie będzie. Na zasilaniu bojlera zaw. różnicowy O.K. tylko pionowo ( tu grawitacja wskazana ) dodatkowo za pompą bojlera zawór zwrotny. Postaraj sie bojler powiesić przynajmniej 1m nad piecem - o ile to możliwe ze względu na tą grawitację. Proponuję bojler przynajmniej 120l płaszczowy ewentualnie z podwójną wężownicą bo ma większą moc i w razie czego będzie w stanie odebrać część mocy z pieca. Przy takim układzie konecznie zaopatrz się w awaryny zasilacz pompki CO z akumulatorem przynajmniej na 4-5 godz. Wtedy w razie zaniku prądu piec będzie dogasał a pompa go wystudzi. Jeżeli piec nie ma sterowania pompą bojlera to dobrze byłoby zaopatrzyć się w solarny sterownik do tej pompy bo nie pozwoli on na ucieczkę ciepła z bojlera i utrzyma zasilanie tej pompy gdy temp. pieca zacznie niebezpiecznie rosnąć.
Gazowy I Węglowy Czy To Ma Sens
Ma i to duży. Uniezależnia Cie od jednego tylko żródła, W piecu węglowym można palić różnymi gatunkami węgla ale i drewnem czy biomasą - na pewno taniej niż gazem. Po dołożeniu podgrzewacza CWU ( bojlera ) możesz paląc "śmieci" podgrzać wodę do mycia. Jak podłączysz wyjście bojlera do wejścia CWU kotła gazowego to jego zadaniem będzie ewentualnie dogrzać wodę do żądanej temp.
Instalacja Do Sprawdzenia
Na ostatnim schemacie zauważyłem cyrkulację CWU. Jeżeli na wyjściu bojlera stosujesz zawór termstatyczny do CWU to obieg powrotny cyrkulacji musisz nieco zmodyfikować. Po włączeniu pompy cyrk. woda będzie płynąć do momentu gdy zawór term. CWU się nie rozgrzeje. Jak się rozgrzeje to zacznie ciągnąć zimną wodę z dna bojlera. Spróbuj zrobić jak na schemacie. Wtedy gdy zawór się rozgrzeje tozacznie pobierać wodę z obiegu cyrkulacji a ciepłej z bojlera tyle żeby utrzemać temp. CWU.kot_ownia1_Y_.bmp
Przebudowa Kotłowni Schemat Do Sprawdzenia
micha__co_2_.bmp. Zrób tak to grawitacja zadziała. Postaraj się tylko żeby rura do naczynia szła pionowo z pieca a wszystkie odeścia ( CWU, zawór różn. i 4-D ) trójnikami od niej. Za pompą CO nie trzeba dawać zaworu zwrotnego.
- ładowanie Zasobnika C.w.u
Gorąca Woda W Boilerze
Proponuję to pierwsze rozwiązanie "automatyka". W efekcie będziesz miał więcej ciepłej wody. Jaki masz bojler.
- Prośba O Pomoc- Pompa Co
- Pomoc Przy Rozbudowie Instalacji
- Średnice Rur Do Cwu Oraz Bezpieczeństwa
- Zawór "termostatyczny" W Instalacji Z Piecem Miałowym Lub Inne Rozwiązanie?>
Duża średnica Rur Starej Instalacji Z Nowym Piecem
Jakiej mocy ten kocioł? Jak 25 kW lub mniej to nie kombinuj tylko zawór 1" a po nim i po pompie red na 2". Z tym "obejściem grawitacyjnym" to dałbym sobie spokój bo jak prądu zabraknie to piec stanie ( taka uroda tych podajnikowych ). Pompy są bezdławicowe to i tak obieg będzie pod warunkiem że otworzysz zawór 4-D.
Problem Z Odpowietrzeniem Układu
Bartolini spróbuj może tak. Pozakręcaj prawie wszystkie grzejniki zostaw odkręcone na maksa tylko te na końcach CO, zawór 4-d daj na max grzania a pompę na najwyższy bieg i posłuchaj co się będzie działo. Jak usłyszysz że powietzre wpada do pieca to przełącz pompę na najniższy bieg tak żeby powietrze miało szansę ujść do naczynia wzbiorczego. Jeżeli któryś grzejnik będzie oporny to pozakręcaj inne i spróbuj tylko z nim. Piec ma być oczywiście wygaszony.
- Instalacja Do Sprawdzenia I Oceny.
Redukcja Ciśnienia W Obiegu Cwu
To pływanie ciśnienia nie wynikało czasem z tego że ktoś jeszcze odkręcał kran. Poza tym to jest REDUKTOR jak w instalacji wodnej spadnie ciśnienie poniżej 3 atm. to on raczej nie dopompuje. Czy przy bojlerze masz naczynie wzbiorcze CWU? Jego poduszka powietrzna działa w takiej sytuacji stabilizująco.
Co dwie głowy to nie jedna. Czasem człowiek w coś się tak zapatrzy albo coś ubzdura że gdyby nie inni to by se dobrze nazorabiał. To była tylko moja skromna propozycja broń Boże pewnik że tylko tak anie inaczej. Dyskusja trwa i to jest wtym najlepsze oby tylko skończyła się owocnie i przed ostrym sezonem grzewczym.
- Hałas Ze Zbornika Cwu...(przelewanie)
- Układ Zamknięty I Otwarty Proszę O Ocene Schematu I Poprawe
Myślę że wada raczej odpada bo to produkcja nasowa. Wężownice gięte od szablonów lub przez autumaty. Stawiam na zapowietrzenie. Sprawa wydaje mi się być prosta. Wejście do wężownicy 5/4 a potem zawór i np. redukcja na Cu 18 . Zobaczcie gdzie jest najwyższy punkt wewnątrzny rury a gdzie wejścia wężownicy. Nie ma pata powietrze musi być. Można na wejściu wężownicy dać przelotowo trójnik 5/4 bocznym wyjściem trójnik dać do góry tam redukcję na 1/2 iw nią odpowietrznik wtedy on będzie na pewno w najwyższym punkcie.
Zapomniałem jeszcze o tym że trzeba elektrycznie układ spiąć tak żeby gazówka nie włączała się na CO gdy pracuje piec a termostat pokojowy zgłosi zapotrzebowanie. Trzeba równolegle do pomp wymiennikowych podłączyć stycznik który w czasie ich pracy przerwie obwód regulatora pokojowego gazówki.
