Treść opublikowana przez Marek
Zamarznieta Woda W Grzejnikach I Rurach
BOBI NIE STRASZ CHŁOPAKA , JUZ MA WYSTARCZAJACO STRESA chate trzeba ogrzac ! aby strat nie powiekszac , czym to juz twoj wybór co masz pod reka , w kotłowni dobry by był trociak ładujesz ze 100 l podłaczasz do komina i za kilka godz masz zagrzane małym kosztem a w tym czasie zajmujesz sie innym pomieszczeniami rurki PP sa odporne na zamrozenie , przynajmniej ja tego doswiadczyłem przy -25 st nic nic sie nie rozszczelniło pozwoliłem sobie na taka próbe w czasie budowy , wszystkie były na wierzchu z woda
Poprawność Budowy Rozdzielacza Co
chopaki , pytacie sie o sprawy mało istotne ( nawet oczywiste rzeczy) lub nie patrzycie na obrazek to ze zawór motylkowy jest zamkniety i nie ma rurek na pierwszym zdjeciu to mało wazne , mozna sie domyslic ze to jest zrobine w trakcie montazu teraz waznym jest czy zawór na bajpasie jest zakrecony zawór powrotny nalezy zakrecic i powoli minimalnie odkrecic odkrecac najlepiej bedzie go wymienic na regulacyjny , ( odcinajacy to on jest z definicji ) odkrecic głowice i sprawdzic czy działa terostatyczny (iglica ) podaj temp na zasilaniu skrzynki to narazie tyle czekamy na info Arcco siekiere schowaj zeby nie przyszedł ci do głowy jakis glupi pomysł , narazie nie bedzie potrzebna do regulacji :o
Schemat Co I Cwu
dgybys zrobił zgodnie z rys to kocioł sam by sie odpowitrzał , ale ty przekombinowałes i zrobiłes kolano na wy z kotła a na dodatek naczynie jest na szarym koncu za pompami nieduzym wysiłkiem mozna to zmienic , kolano przy kotle zamienic na trójnik i z niego w góre do naczynia oraz ten ZZ jak pisze Vernal to juz karygodny bład , tyle powietrza uwiezic w pionowej rurze efekt bedzie !!
- Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
jak zrobisz to sie pochwal jak szybko zamarza , bo mrozy jeszcze chwile beda sama izolacja nawet z metra wełny to tylko kwestia czsu i tak zamarznie jak bedzie mrozic solidnie mnie kotłownia i instalacja zamarza po tygodniu mrozów jak sie nie pali podgrzewanie poprzez samo przewodnictwo ciepła po rurze to za mało by dogrzac zbiornik o masie ok 30 kg przy -20 st króciec do odpowietrzenia zmien na PP jak dasz zawór to pozniej mozna go zakrecic , a z kryza juz nic nie wykombinujesz tylko stalowy ,chyba ze chcesz zobaczyc jak pekaja mosiezne ciekawa teorie przedstawia nasz kolega "woda przepłynie grawitacyjnie " ale któredy odpłynie ze zbiornika jak ciagle bedzie wpływac
- Rury Ze Ściany Oraz Zwór
Czy Naczynie Wzbiorcze Jest Konieczne....
tutaj jest inny problem, o co kogo sie pyta firma twierdzi ze zainstalowała kocioł który ma naczynie wewnatrz wiec naczynia nie brakuje ,a na pytanie o brak naczynia innej odp. nie bedzie. natomiast ten serwisant jesli mowił o braku naczynia to chiba nie wiedział jaki to kocioł albo go nie zna
Proszę O Opinie Na Temat Wykorzystania Pieca Piekarniczego Do Co
mozna by to zrobic jako połaczenie rownoległe dwoch zródeł ciepła przy kotle zawór regulacyjny , pompa na powrocie z intalacji i rozpływ w dwa kierunki i moze grzac dwa naraz , termometry na kazdym by temp zasilania były zblizone potem automatycznie regulacja przepływu na wezownicy zaworem sterowanym elektrycznie jako wezownica sprwdziły by sie grzejniki fawira , ( rura z nawineta spiralnie blacha ) były rózne srednice , np. taki grzejnik 2x2mb na rurze fi 80 albo kilka tych grzejników na próbe by wystarczyło bo sam rurka to bedzie mała pwoerzchina odbioru ciepła z komory wg moich doswiadczen z odzyskiwaniem ciepła z rury spalinowej pieca na gorace pow , dodanie radiatorów na rurze zwieksza kilka razy powierzchnie odzysku ciepła rekuperator to druga wersja do rozwazenia
napisz jeszcze jak działa taki piec w piekarni , czy jest palone bez przrw , czy tylko w okreslonych porach dnia - nocy jak zmienia sie temp w ciagu doby , czy jest wygaszany , ile trwa pełny rozruch pieca , moze wiesz jaka masa budulca w nim jest - jego pojemnosc cieplna czy ciepło w tej 3 komorze jest juz nie wykorzystane w procesie produkcyjnym , tzw odpadowe
wezownica w komorze to podobnie jak kocioł co , dopoki bedzie odbiór ciepła ( pompa pracuje ) to sie nie zagotuje a co bedzie jak pompa stanie ? albo nie potrzeba bedzie grzac domu w lecie , bedzie mozliwosc wyjecia wezownicy albo wychłoadzenia komory ? musiałby byc jakis drugi kanał by skierowac ciepło poza wezownice sprawa dosc skomplikowana sie wydaje , ale moze po analizie innych szczegółow da sie cos wymyslic
- Przegrzewanie Się Bojlera....
Głosno Działajaca Podłogówka!
zasilanie i powrót nie budza watpliwosi , na dole łaczy sie z powrotem bojlera patrzac na pół srubuki to zawory maja własciwy kierunek , chyba ze sa jakies inne spec wykonania , to tylko zobaczymy jak pokaze strzałki jedynie na belce powrotnej zawóry reg sa w przeciwnym kier - półsrubunki na belce bardziej interesujace jest jaka pompa grzejnikowa i na którym biegu jest właczona ??
Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
zawór regulacyjny słuzy do ustawienia max przepływu (max temp ) przez mieszacz przy otrawtym zaworze termostatycznym ( zdjeta głowica ) wprowadzajac dodatkowy opór ( zamykanie zaworu z głowica ) powoduje zmniejszenie przepływu i zmiane ( zmniejsza) temp na mieszaczu kapilara jak jest na powrocie to masz pomiar temp wody wychadzacej , dotad bedzie otwrty dopóki cały powrót z podłogi sie nie rozgrzeje ( podobnie jak RTL)- stosowac przy kotłach gaz a jak na zasilaniu to temp na wejsciu i przy duzych powierzchniach czs rozgrzewania bedzie długi - stosowac przy kotłach o nieokiłznanych temp zasilania np 90 st
- Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
- Problem Z Zaworem Różnicowym- Nie Działa.
- Zawory Zwrotne W Którym Miejscu
- Schemat Instalacji Co I Cwu Do Oceny
- Wykonanie Obejścia - Czy Prawidłowe ?
- Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
Kocioł-Powrót-Zawór 4D
z tymi temperaturami to róznie bywa zalezy czym sie mierzy jak sie mierzy i gdzie od piatku zmuszony jestem podgrzewac mój duzy kociołek bo by zamarzł odkryłem taka rzecz wymieniłem sterownik i jego czujnik włozyłem tymczasem po wełne na górze płacza ,( wczesniej był jak nalezy w studzience ) dlatego ze sie nie miesci na własciwym miejscu -za gruby patrze sobie na wyswietlacz temperatura sie zmienia wszystko niby ok ale pirometrem jezdze po rurach czy juz sie cos rusza w góre i zauwazyłem ze na sterowniku bardzo duze róznice , szczególnie gdy na kotle jest szybki spadek temp - otwieram kolejny obieg wody rozgrzana wełna tak wonlno reaguje na zmiany temp płaszcza wodnego ze sterownik pokazuje nawet 25 st inaczej niz woda w rurze na wylocie z moich obserwacji zauwazyłem ze wiele kotłów ( i zasobników cwu ) ma w ten sposób włozony czujnik temp teraz jak tu wierzyc w poprawny odczyt temp jak sie nie wie gdzie i jak zamontowany jest czujnik na kotle w sytuacjach ustabilizowanej pracy to duzych róznic nie bedzie ale przy szybkich zmianach to sa ogromne podobnie jest z terometrami przylgowymi na opaske - sprezyne , tym to juz zupełnie nie mozna wierzyc , to jest jedynie wskaznik z jakims tam błedem odczytu , albo inaczej odczyt usredniony z temp otoczenia
- Ogrzanie Magazynu/hali 100M2
