Treść opublikowana przez Marek
Wykonanie Obejścia - Czy Prawidłowe ?
jaka grawitacja ?? ludziska czy wyscie poszaleli , chcesz miec grawitacje na posadce ? chyba ze posadzkarz to tez ty i zrobił spadki pod grawitacje i kotłownia w piwnicy i jeszcze pare innych szczególików zmierz poziom na poczatku i na koncu rury i bedzisz miał jasnosc w która strone pójdzie woda
- Czy To Ma Prawo Działać
- Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
jestes juz dostatecznie przygotowny aby poradzic sobie z tym ustrojstwem słusznie podejrzewasz ze trzeba pokrecic a miejscu Ai B do tego brakuje głowicy z kapilara na zaworze termostat przy zasilaniu ( czerwona strzała ) expertem od takich mieszaczy jest tomekb wiele razy juz wyjasniał jak to sie reguluje nie bede cytował jego postów , poszukaj jego wypowiedzi i powinno pomóc ostatni czytałem jakis 3 tyg. temu pytasz czy 17 godz to długo , ale nie wiadomo jaka pow sie grzeje
- Schemat C.o
Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
konopka bardziej zagmatwac nie mozna tego malunku namaluj zawór przy pompie i pociagnij zasilanie do zaworu wtedy bedzie to bardziej czytelne dla nieobytych z e schematami termostatyczny ma ta wade ze przy wygaszaniu tracisz ( zostaje w kotle ) tyle ciepła ile wazy kocoł z woda x Cw i trzeba utrzymywac znacznie wyzsza temp na kotle niz temp otwarcia zaworu rozwiazanie jakie namalował autor posta jest skuteczne i uniwersalne , zawsze mozna cos przestawic na zaworze wg potrzeb z siłownikiem i sterownikiem bedzie grzało kociołek jak tylko zechcesz , ale grzejniki zejda na plan drugi mozna dbac o kociołek ale jakims kosztem
- Spadek Mocy Dmuchway
Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
po co opuszac sufity zrób sobie pieterko i bedziesz miał apartament dwupoziomowy przestrzen zyciowa sie powiekszy , ale w klasie ekonomicznej cieplej nie bedzie a jak chcesz zmniejszyc tylko koszty to trzeba ta rezydencje co predzej opuscic kamienica nigdy nie bedzie tania w utrzymaniu
- Kocioł Co
Schemat Instalacji Co
kiminero, kiminero ok miesiac temu w temacie załozonym przez -michal1962- napisałes "Merytorycznym postem nikt mnie nie rozdrażni. Oby tak dalej" a teraz któtka uwaga-" akurat w tym przypadku ta reguła nie ma zastosowania" znowu cie bulwersuje ,w odp. napisałes jedynie ze czegos w twioch załozenaich nie bedzie natomiast zastosowałes znana technike odwracania uwagi od własciwego tematu i zaatakowania przeciwnika z innej strony zupełnie nie na temat przypomina mi to krytykowanie kogos za np. wyglad z tego jak pisze tłumaczył sie nie bede , z podobna kryktyka spotkałem sie juz kilka razy na tym forum gdybym pisał na forum literackim to inna sprawa , tutaj pisza ludzie o technice , czesto uzywajac róznych przedziwnych sformułowan nie koniecznie technicznych a jak braknie literki czy przecinka wiekszosc to potrafi zrozumiec
uczyli mnie w szkole zeby nie zaczynac zdania od " poniewaz " to zaczne od poczatku tez wyznaje zasade ze ZZ powinien byc za pompa , ale w tym układzie jest mieszacz z pompa OP to zmienia sytuacje i nada ZZ dac przezd mieszaczem - co sie bedzie działo gdy stanie pompa podłogi a pracuje pompa grzejnikowa na fotce pokazany jest mieszacz z ZZ na gałazi powrotnej mieszacza i to tez nie ma zastosowania w tym układzie to by było konieczne jak by mieszacz był podłaczony za pompa główna , (przypadek kotła gazowego ) powinno wystarczyc ,
- Jak To Połączyć
- Jak To Połączyć
- Jak To Połączyć
- Układ Bez Zaworu Różnicowego
Wymiennik I Sprzęgło Schemat Do Sparawdzenia
przekombinowałes dlaczego chcesz wywazac otwarte dzwi inni juz dawno wymyslili jak to zrobic prosto i skutecznie a ty kombinujesz po swojemu
odp jest prosta jak rozdzielacze to zawór ZR ma byc do ozdoby czy aby kiedys zadał zagadke dla forumowiczów : co jest grane ze pompa nie podaje wody na instalacje ? jeszcze wez sobie do serca i pakuj takich kobył w załacznik bo mój "RIAD" z tym sobie nie radzi i admin tez nie jest zachwycony z takich forumowiczów bo ma duuzo roboty
Proszę O Ocene Instalacji Co Cwu
grzejniki zeliwne zapewne sa takie jakie były od lat i nic sie tu nie zmieni tylko zastanawia mnie ze sa zasilane z rozdzileacza czyzby rury były zmienione i zostały tylko grzejniki ? wyjscia jest dwa inwestowac w termostaty albo robic oddzielne zasilanie o tym musi zdecydowac inwestor , co dla niego jest korzystniejsze w tym układzie pewniejsze i skuteczniejsze podniesienie temp powroru było by przez pompe cwu jesli to piec zasypowy i trzeba rozpalac codziennie to bez wymuszone ruchu sie nie obejdzie chcac zagwarantowac wysoka temp powrotu
Czy Mam Rację?
zawór odcinajacy przed 4-dnie musi byc , bo 4-d to tez zawór i potrafi zamknac przepływ pompa cwu wcale nie musi byc wyłaczona wystarczy cus pogrzebac w kabelkach i bedzie robic jak powinna to i bajpas psu na buty sie zda wiec i pompa kominka zbedna znaczy sie ze nie wiesz ze wyłaczona pompa nie stanowi zapory i kominek bedzie jako grzejnik a jak rurki beda grube to poleci az miło zgadza sie to tylko zyczenia zaczynasz dobrze kombinowac i tak trzeba , wiec nalezy tak przerobic schemat by to było mozliwe a to jest do zrobienia bez zadnych cudów widac ze z elektryka sobie nie poradzsz , wiec poszukaj takiego co mu w zyłach prad płynie postawisz zgrzewke w kotłowni wyłozysz swoje wizje i cos z tego wyjdzie , to jest do zrobienia !!
- Instalacja Co Do Poprawy
Rozdzielacz Kan-Therm
jak cos robisz rób do konca dobrze pokazujesz ze przez pompe płynie woda zmieszana -niebieski i czerwony to dlaczego w lewo ( powrót ) jest niebieski a na belce 9 w prawo )jest czerwony ? zobaczy to jakis zółtodzób i bedzie miał skrzywione poglady
- Czy Mam Rację?
Nie Moge Dogrzac Bufora
kto ci kaze chodzic boso , mozna w walonkach super froterka :D
