Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
faktem jest ze konstruktor nie pomyslał ze znajdzie sie taki ciekawski co zdejmie obudowe i nie bedzie wiedział jak to było , np zawory Honeywella maja oznaczenia krócców i teraz tylko wróz powie ci patrzac na foto czy jest dobrze ale jest jeszcze kółeczko z cyferkami 1-6 jak wkrecisz do oporu w prawo to 1 ma byc przy znaczniku ( jest tylko po jednej stronie )na obudowie i to jest temp min. jaki masz zakres temperatur ? ogladajac wloty na osi podłuznej z jednej strony ( ciepła ) wejscie jest od dołu a na wylocie (mix) wyjscie wody jesy na górnej połowie przekroju jak ogadałem pierwszy raz ten zawór to mnie zaniepokoił fakt ze dmuchajac puszcza powietrze we wszyskie kierunki , pierwsza mysl to uszkodzony ale zagrzałem go suszarka i termostat zadziałał prawidłowo moze w instalacji tez tak trzeba zrobic , zaczekac za sie nagrzeje
przyjmij ze to min a dlatego ze nalezało by złozyc ze bufor trzeba bedzie grzac do dosc wysokich , jaki to problem 2 beczki 200l z paliwa i masz naczynie temp moze nawet do 70 st jesli chcesz miec jakis dzien swiateczny wolny od zajec przy kociołku co do schematu brakuje kreseczki powrotu z bufora do kotła , jesli zakładasz ze pojdzie grawitacyjnie to ok bedzie bez pompy zawór roznicowy jest zupełnie nie potrzebny , podobnie jak 4-d lepiej jakąś pompe na obiego kotłowy a po osiagnieciu załozonej temp zawór termostatyczny przekieruje na bufor , do reg temp na zasilanie tylko 3-D reczne zawory przełaczajace na bufor beda dosc niewygodne i absorbujace palacza
alez to naukowo brzmi zapewne naczytałes sie o korozji kotłow i masz boja o swój kociołek powiem tak , masz grube rury czyli prawdopodobnie stara inst grawitacyjna czy zmierzyłes o jakiej temp woda wraca do kotła ? mozna załozyc ze tylko kilka st nizzsza niz zasilanie wiec po co te strachy ale jak chcesz to no problema jak załozysz tak jak na rys to bedzie rozdział wody na inast i kocioł czyli podgrzejesz powrót ale tu jest niuans bo tylko czesc wody idzie na grzejniki i moze zdarzyc sie tak ze nie wszystkie beda grzac i co wtedy jak bedzie zimno w domku trzeba zwiekszyc przepływ na zaworze nie baczac czy kocołkowi bedzie ciepło w ... powrót lepszym rozwiazaniem jest mieszacz na zasilanie instalacji , bardzo przydatny w okresie gdy nie ma duzego zapotrzebowania na grzanie a kociołek w tym układzie i tak na tym nie ucierpi jedynie zyska ze mniejsza czesc wody powrotnej wchodzi do kotła a komfort w ogrzewaniu mieszkania o wiele wiekszy
najpierw trzeba wiedziec czym to chcesz zasilac , jaki kocioł ? jakie ma wahania temperatury w ciagu doby bo najprosciej to kocioł gazowy zadana temp odpowiednia dla podłogówki puszczasz na rozdzielacz i to wsio inna wersja zasilanie z kotła dowolnego mieszacz termostatyczny np VTA 372 dosc powszechnie dostepny pompa i na rozdzielacz ale jak masz wiekszego lenia ( czytaj: alergie na robote ) to mozna zautomatyzowac to wszystko do potegi ale to juz trzeba troche wysiłku umysłowego i finsowego w to włozyc
odwieczny problem dla nie znajacych tematu powtarzam od zawsze , tylko termostat rórznicowy do tego celu sie nadaje inny to tylko pół srodek do celu czyzbys łaczył szeregowo pompe od cwu ?
to ostatnia rzecz jaką byłm zrobił układ zamkniety tylko na dom , kocioł bufor szklarnia w układzie otwartym jaki komin to zobacz co mowi producent kotła , naogół podaje średnice i wysokosc z tym wyliczeniem ze 240 kg słomy zagotuje ci bufor jakos mi nie pasuje bez liczenia chyba nie uwzgledniasz masy kotła zbiornika i innych rzeczy najlepiej jak zapytasz kogos kto pali słoma ile potrzeba na sezon jak przymierzałem sie do drewna i policzyłem ile musiałbym zgromadzic na moje potrzeby to szybko z tego zrezygnowałem i pale miałem , ok 20 t na sezon wczoraj kupowałem po 430 zł bdb jakosci cd. po obejrzeniu rys przedewszystkim nie mozesz wykorzystac naczynia w domu , bedzie za małe i musi byc blisko kotła , bezpieczenstwo , nie moze byc zaworu na zsilaniu starego kotła , wystarczy na powrocie połaczenie inst domu i kotłowni przez wymiennik
popieram tego typu odwazne pomysły i w miare mozliwosci chciałbym ci pomóc co prawda nie paliłem słomy poza ogniskiem ale interesowałem sie tym tematem , ogładałem kotłownie na słome w jednej ze spółdzielni , ogrzewa kilka duzych budynków produkcyjnych pierwsza sprawa jaka nalezałoby sprawdzic to ,czy bedziesz miał miejsce na naczynie wzbiorecze w kotłowni aby było wyzej od najwyzszego grzejnika w budynku (160 m2 to chyba 2 kondygnacje ) i nie zamarzało wtedy pozostałby układ otwarty przesył z kotłowni do budynku to nie problem , juz kilku forumowiczów przecwiczyło ten temat , odszukaj ich posty a napewno podziela sie doswiadczeniami pompa , mieszacz do regulacji temp to juz drobnostki bojler 300l albo 2x 200 zasilany bezposrednio z kotła jak bedzie wysoka temp tez nie problem , dwa poniewaz masz jeszcze kocioł w domu i mozna go wykorzystac do grzania wody jak nie bedzie działac duzy , wystarczy koszyk drewna i za pól godz 200 l jest zagrzane zawory przełaczane recznie albo siłownikami bufor przy spalaniu słomy to koniecznosc , ale czy twoja cysterna ma jedna komore 8000 czy kilka mniejszych ? bo zagrzac 8 ton wody to troche za duzo na początek sezonu jeszcze pomysl jak musi byc temp czynnika aby w domu w czasie mrozów było wystarczajaco ciepło jak duze masz grzejniki aby przy całodobowym grzaniu wystarczało mocy
trzeba duzo cierpliwosci zeby doparzec sie cos na tych zdjeciach , zrób bardziej czytelne nie ma zaworu zwrotnego na zasilaniu zw to nie ma naczynia a zawór bezp , jak z hydrofororu albo po reduktorze to cisn. nie podskoczy za wysoko ale miejsce na czwórniku jest to moze kiedys bedzie
reduktor cisnienia wody tylko odpusc sobie te tanie np dobre sa Honeywella D06 do domu wystarczy 3/4
a widziałes jak sie podłacza długie grzejniki?
a gdzie szukałes ? jest na Alledrogo do wyboru do koloru 20 l to jest 5 % jak nie gotujesz wody to wystarczy
Kocioł Żar Holzgas Problem Z Rozbujaniem
Marek odpowiedział(a) na romsky temat w Instalacje CO i CWU
na szczescie bez zaworu mieszajacego , nalezałoby pisac jak sie rozgryziesz i pokazesz o czy chcesz dyskutowac , to wtedy bedzie jakies pole do dyskusji teraz to tylko wróze i tacy co sie im wydaje , moga sie wypowiedziec -
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Marek odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
ana dzielisz sie swoimi obserwacjami czy nadal szukasz pomocy na forum bo dozujesz istotne informacje małymi porcjami aby miec poglad na całosc trzeba duuzo wiecej wiedziec -(widziec )o instalacji brak jest połaczen, schematu załaczone zdjecia fragmentu nie daja całosci obrazu czyzby to opinia tego "fachowca " -
to nie ma znaczenia a instrujcje poczytał i zrozumiał ?? jak to ma działac
a kiedy wersja A nie wydoli przejdz na wersje B kazda ma swoje uzasdnienie i zastosowanie
kilka rzeczy do poprawki nie własciwei podłaczone naczynie , odpowietrznik auto ?? po co co ma robic TZM na powrocie dlaczego zasilanie podłogówki po pompie co , w przypadku pracy samej podłogówki dodatkowe opory zawory przed rozdzielaczami sa na rurkach ?? czy na rozdzielaczach rury ocynk to koniecznosc czy swiadomy wybór pompa co musi byc 25-60 ? popraw błedy
na upartego bedzie ale po co sa lepsze rozwiazania , kulowy z siłownikiem
Instalacja C.o. I C.w.u Ostatnie Namaszczenie
Marek odpowiedział(a) na sztoff temat w Instalacje CO i CWU
ja nie mysle , ja wiem ze sie mylisz zastanów sie po co jeden producnet wkłady do zasobnika rure calowa a inny 3/4 przeciez łatwiej zrobic spirale z cienczej , deklarowane moce grzewcze wezownicy sa porównywalne -
Ling 15 - Problem Z Niską Temperaturą Powrotu
Marek odpowiedział(a) na look temat w Instalacje CO i CWU
uwierzyłes w bajki jakie kraza wsród nie rozumiejacych działania , ze zawór 4-d jest lekarstwem na całe zło a teraz zycie pokazuje cała prawde -
Pytanie O Koszty Ogrzewania Elektrycznego
Marek odpowiedział(a) na Kasia212 temat w Instalacje CO i CWU
zapytaj własciciela o zuzycie pradu , niech pokaze rachunki jesli mieszkanie było uzytkowane w sezonie grzewczym i normalnie ogrzewane to bedzie jakis przyblizony obraz , kto tam mieszkał ile osób itd wywiad to podstawowa sprawa w takich sytucjach, mozna tez zapytac sasiadów o ich koszty ogrzewania ale kazdy ma inne podejscie do komfortu jednym wystarcza 18 st inni musza miec 25 st w starych budynkach sa wysokie pomieszczenia , jak jest ponad 2,5m nalezałoby obnizyc i izololwac sufit jak lokum sie podoba ,nie nalezy szybko rezygnowac , ale trzeba sie liczyc z wydatkami na remont adaptacje itd czy bedzie to wtedy atrakcyjne cenowo sami musicie ocenic -
najpierw trójnik jak nie przestanie to kolanko potem złaczke nastepnie zawór i jescze pare rurek a na koncu sie okaze ze wszystko sperniczy ,BOB BUDOWNICZY
nie znajac szczegółów instal jak rozległa to mozna tylko przypuszczac ze bedzie dobrze tylko obiczenia moga dac szczegółowa odp. tutaj juz z wiekszym prawdopodobienstwem mozna załozyc ze 22 wystarczy odpowietrznik zawsze ułatwia sprawe ale bez pompa tez da rade przepchnac powietrze z wezownicy z pompa ,kotłem i grzejnikami jest podobnie, jest tendencja do zwiekszania czy 40 wystarczy z reguły tak ale pewnosc bedzie dopiero po obliczniach a napewno po doswiadczeniu wg mnie UPS 25 Wat czas ładowania bojlera to ok pół godz raz moze 2 razy dziennie tutaj mozna wyliczyc zyski i straty - zawór zwrotny za pompą C.W.U jak najbardzie , ja bym poszedł dalej - termostaty programowalne przyjrzyj sie schematowi i zauwaz ze bojler jest połaczony rownolegle z obwodem kotłowym jaki utworzył 4-D co z tego wynika , a to ze trzeba umiejetnie wpiac sie z bojlerem aby opory przepływu nie okazały sie podobne dla obu oczek i jeszcze jedno , przemysl dokładnie sprawe czy nie warto zamontowac dwóch zasobników jak zamierzasz montowac kolektory wykorzystanie kolektorów wzrosnie znaczaco -
po pierwsze zakładasz poraz 3 nowy post na ten sam temat , po co ? po wtóre juz miałes odp co moze byc przyczyna i jak sam nie umiesz to sobie odpusc i zawezwij znachora bo nikt tu wrózyc nie zechce z tego co napisałec a tak na dobra sprawe to pomyliłes forum , tutaj sie pisze o rurkach itp klamotach idz na elektrode w dziale AGD moze jest wrózbita
jak juz zamontujesz ten zaworek to koniecznie opisz czy sterownik potrafi zrobic to co chciałes najlepiej gdy temp beda juz ponizej -10 st na dworze
zawór zwrotny za pompa bojlera i z grubsza moze byc taki schemat ale po co komplikujesz sobie zycie 4-D nie ulegaj złudnej modzie masz prawdopodobnie instalacje grawitacyjna kocioł jak na rys do pracy ciagłej to inst nie bedzie sie wychładzc cyklicznie wystarczy 3-D do regul temp na grzejniki a temp powrótu kotła nie spadnie mniej niz 10 st przy tem zasilania ok 60 do tego jeszcze zawór roznicowy jak chcesz z pompa bojler jet mały i mozna go ustawic zeby czesciej sie właczał to dodatkowo pomiesza w kotle
