JarekLub
Treść opublikowana przez JarekLub
  1. u mnie około 42*C - nie mówię o kotle gazowym. poniżej 35 jest za mało ciepłej, powyżej 45 zaczyna parzyć w rączki....i nie tylko. Wychodził bym raczej z komfortu.
  2. Jeżeli na wylocie komina temperatura ściany komina będzie większa od temperatury punktu rosy, a jednocześnie temperatura spalin na wylocie będzie wyższa od temperatury powietrza to zostanie zachowany tzw. warunek temperaturowy, a na ściankach przewodów nie nastąpi wykraplanie się kondensatu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, nastąpi wykraplanie się kondensatu na ściankach przewodów. Problemem staje się bezpieczne zbieranie i neutralizowanie kondensatu. Minimalne normy przekroju komina przy kotle w przedziale: 15-18kW, dla pracy ciągłej 105mm, dla pracy przerywanej (jak u Ciebie) 130mm – jest to minimum!!! Może spróbuj na próbę na jednej. U mnie fachowcy którzy murowali komin, nie zgodzili się wykonać komina od stropu bez zastosowania izolacji – fachowcy byli starszej daty i chyba mieli rację. Pozdro.
  3. Nie do końca jest tańszy. "Wyczarowałem" prawie tego producenta pelletu po 500zł/tonę, ale z transportem musiałem już sam walczyć +150zł za 2tony. . A porównywałem go do czeskiego węgla, o którym niestety po minionej zimie - NIE MAM dobrego zdania. To są skrajności, po prostu taniej ja nie znalazłem. Normalne ceny pelletu to ponad 700zł. Pellet wymaga również trochę bardziej "kulturalnego" składowania (bez dostępu wilgoci) i objętościowo zajmuje dużo więcej miejsca. Gdyby udało się utrzymać cenę na poziomie 500-550zł, i tak byłby ogólnie dostępny - jak dla mnie - nie ma lepszego paliwa, a na węgiel nie chciałbym patrzeć :o pzdr
  4. ....może...., ale kilogramy mówią o czym innym. Z chęcią bym zamontował sobie specjalistyczny palnik pelletu, ale ceny ich też są z wyższej pułki. Może, żeby nie eksport naszego pelletu, ceny tego paliwa byłyby znacznie korzystniejsze dla przeciętnego palacza :) a tak "rozdmuchali" się producenci, i za tonę renomowanego pelletu trzeba wyskoczyć z ponad 700zł, za podobną cenę jest dostępny dobry (nie czeski) eko-groszek. I tu różnice będą zdecydowanie bezdyskusyjne na niekorzyść pelletu. Gdyby nie te różnice cenowe, używałbym wyłącznie pelletu - cudowne paliwo :o pozdrawiam.
  5. Troszkę bym podyskutował z miejscem pelletu. pellet za ekogroszkiem zdecydowanie - :o palę pierwszym w lato CWU drugim w zimę, bo na pellet bym nie wyrobił. Średnio pellet do słabego groszku 330-360/120-150kg - tylko CWU/miesiąc. Ceny: pellet 500zł, groszek czeski 520zł (w zasadzie bardziej to węgiel brunatny).
  6. Maznij jakąś rycinę schematu, bo ciężko cokolwiek zeznać - u mnie jest na powrocie, ale w większości jest na zasilaniu.
  7. mnie w gminie spuścili na drzewo jak zadałem pytanie, obecnie twierdzą to samo. Nie ma takich dopłat, ale u mnie na zmianę kotła też nie ma. Muszę dorwać g.prawną :o może kogoś oświecę.
  8. mam RBR EKOUNIWERSAL 23, z czystym sumieniem polecam. Podobny robi Buderus i Cichewicz, tyle, że serwis i cenę - oceniam dużo niżej :o
  9. polecam Ci z palnikiem Brucera. Mam takowy, paliłem w nim miałem, groszkiem, eko-groszkiem, pelletem, owies tez podobno można, ale nie próbowałem, choć producent namawia. Zniesie dużo więcej niż pozostałe palniki i zawsze masz jakąś alternatywę. Obecnie do CWU używam pelletu.
  10. jeśli masz dobrego dostawcę i pex nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń - daruj sobie testy. Są specjalne końcówki do nabycia w każdym sklepie ze sprzętem hydr,
  11. to zasyp piachem, ale nie wyciągaj wtyczki, przełącz jak możesz na "STOP" i zostaw. Jeśli masz czujnik na podajniku, kocioł przypilnuje, żeby się nie rozpaliło, lub sterownikiem "ręcznym" wyrzuć większą ilość opału (bez dmuchawy), tak żeby cały żar znalazł się w popielniku i szczelnie pozamykaj kocioł, wygaśnie. Jeśli wszystko jest w porządku nie będziesz miał problemów, albo - piach :o pzdr
  12. JarekLub opublikował(a) temat w Opał
    Witam, Po ile do Was węgielek z transportem przyjedzie??? W okolicach Lublina zrobiłem dziś mały rekonesans i: eko-groszek Śląski od 730-830 (luzem, paczkowany +20/40/60zł za tonę różnie) groszek Śląski od 690 (luzem) eko-groszek ruski :) od 620 (luzem) groszek ruski od 590 (luzem) eko-groszek czeski od 520 (pakowany), ale więcej na brunatny nie nabiorę się :o denerwujące te ceny, uparłem się i powyżej 700 brutto z transportem NIE KUPIE - STRAJKUJĘ, albo owsem będę palił :)
  13. Z tymi temp. to trochę efekt przyzwyczajenia. Po upałach 30-sto paro stopniowych 15*C to sybir, po zimie będzie odwrotnie :o Mój pracuje cały czas na pellecie do cwu.
  14. Temat minimalnej pracy kotła tylko przy grzaniu CWU, mocno mnie męczył. Ostatecznie wykorzystałem niezależną pompę, którą podłączyłem do zwyczajnego sterownika czasowego (pełno takich wszędzie). Ustawiłem w sumie na 2h pracy rano 1h popołudniu i 2h wieczorem. Tym sposobem kocioł pracuje albo w podtrzymaniu, albo na max-a uzupełniając CWU w zasobniku. polecam P.S. Zmartwiłeś mnie tematem owsa, sam chcę popróbować (za radą producenta kotła)
  15. W kwestii zużycia wody jesteś moim IDOLEM, ja zużywam około 16m3/miesięcznie na 2 osoby (nie mam rozbicia na ciepłą i zimną). Polecam zasobnik z podwójną wężownicą - działa rewelacyjnie, a przy twoim zużyciu 1m3 ciepłej wody brałbym grzałkę i nie męczył się z kotłem w lato. Tylko czy na pewno takie zużycie.........., sam oceniasz najlepiej. P.S. Pobiegłem do licznika sprawdzić swoje zużycie czytając twój post :o
  16. Specjalistą nie jestem, jednak przed wymiennikiem płytowym dałbym miedź, za do rozdzielaczy również. Nie mogę dojść ile pomp chcesz zamontować, mam podobny układ i pracuje na 3 (otwarty, zamknięty + zasobniki-odpada problem zaworu o który pytasz) i myślę, że ta powierzchnia podłogówki i grzejników pociągnie spokojnie na jednej pompie, na temat reszty nie będę się wypowiadał. nie zapomnij o odpowietrznikach nad wymiennikiem.
  17. Hej, Troszkę jak z wyborem van-a czy sedana. I jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, głównie zależy co chcesz osiągnąć, czym palić. W tłokowcu można spalić szerszy asortyment uziarnienia opału, i to największy plus. Minus to odrobinę mniejsza dokładność dozowania ilości i miejsca podania opału. Większość podajników ślimakowych ma mniejszą tolerancję rodzaju opału, ale dokładniejsze dozowanie, co często przekłada się na mniejszą "wielkość spalania". Nie zazdroszczę, sam miałem taki problem, ostatecznie kupiłem z żeliwnym podajnikiem ślimakowym i spala od peletu, przez miał, eko-groszek i groszek na owsie kończąc (przynajmniej tak mi zeznał ostatnio producent, a w większości miał rację :o ). Dodatkowo podajniki ślimakowe są bardziej popularne, więc na przyszłość mniejszy kłopot z ewentualnym serwisowaniem. Nie ma złotego środka, jest kompromis. pzdr j
  18. Zanim zaczniesz rozbrajać zainteresuj się przekrojami rurek. Często dźwięk spowodowany jest duża moc pompy+ mały przekrój rur. Kolega Guitar podawał kiedyś te parametry.
  19. Hej, Sorki, że "dolewam oliwy", ale czy 4bar w instalację podłogówki to nie za wiele? U mnie z naczyniem pracuje od 1,9 do 2,4 - tak około, przy wzrostach temp. od 24 - 66*C. Jak na mój gust, potrzebujesz naczynka, ale i tak chyba 4bar to za dużo, ale jestem w ciśnieniach laikiem (na mojej powyżej 5 włącza się zawór bezpieczeństwa na zamkniętej instalacji). pzdr.
  20. Palę w tej "tajemnicy" drugi sezon :) Zadzwoń do nich, albo poproś o materiały, pokażą wszystko z najmniejszymi detalami. Przed zakupem u nich na żywo u klientów mogłem zobaczyć identyczne kotły, plany, schematy, itp. Po zakupie nie olali (jak to bywa standardowo), jeden z współwłaścicieli był u mnie trzy razy. I warto wspomnieć, że jedyni potrafili również wykonać telefony z informacjami o nowinkach czy zapytać czy wszystko w porządku po kilku miesiącach użytkowania...... :) Dobrze by było, żeby wszyscy producenci tak podchodzili do tematu. A nie np. kazali "pan przywiezie to się zobaczy" - kibel ze spłuczką na gwarancji baran kazał mi wieźć :) :) Polecam.
  21. a po co 3 pompy ? I jaki planujesz kociołek z podajnikiem czy zasypowy?
  22. JarekLub odpowiedział(a) na zarybob temat w Opał
    ...bedzie ostra zima jak Indianie już chrust zbierają ;) Poważnie potrzebny jest jakiś papier???? :D
  23. Z tym linkiem Kazik dałeś po całości :) :) Za to z większą wiedzą o paleniu, absolutny constans = więcej wiesz = jeszcze więcej nie wiesz :) Jak zaczynałem ograniczony byłem do 1. żeby się paliło, 2. żeby było cieplej. Teraz porażka, dym, sadza, spieki, wydajność, wilgotność, temp. spalin......... im głębiej w las, tym drzew więcej :) Na szczęście mam wyrozumiałą drugą połówkę :)
  24. Witaj, Sam używam kociołka na groszek, dobrze pali się w nim również pellet (z pewnością mniej wydajnie, niż w typowym peleciaku), ale zastanów się bo uzależniasz się od jednego typu opału. Uwielbiam pellet, dlaczego, nawet nie będę pisał, ale ceny są zabójcze. Obecnie używam pelletu tylko dlatego, że znalazłem rozsądną cenę u jednego producenta. Przemyśl....., wiążesz się na kilka lat...., z drugiej strony opał SUPER :) pozdro Jarek
  25. Witaj, A6 - przekroczenie max temperatury w podajniku lub awaria czujnika temperatury podajnika Tu masz link do instrukcji: http://www.agdex.com/instrukcje_geco/Instr...a_w02%20POL.pdf
