JarekLub
Treść opublikowana przez JarekLub
  1. JarekLub odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Jest wełna w matach nie do elewacji, dużo twardsza, od rolkowanych, nie pyli tak mocno, super do układania, cenowo 1-2 zł/m2 więcej, osobiście udało mi się, i kupiłem w promocji - wyszła taniej od rolkowanej. 15cm - za MAŁO !!!! Mecenas ucz się na błędach innych (czyt: moich) na strychu mam 20cm twardej + na belkach 5cm (z rolki - pylica płuc), wszystko dokładnie odeskowane i....... w zimie jest oki, ale latem na górze mam 3-5*C cieplej, za gorąco, już się zastanawiałem nad zdjęciem deskowania i dołożenie 10cm. Koledzy specjaliści wiedzą co mówią 20cm to absolutne minimum. Układałem osobiście obydwie - zdecydowanie polecam w matach - ZDECYDOWANIE - wciskasz pomiędzy belki i trzyma się sama, tak mocno nie pyli, lepiej się tnie czy docina, nie rozwala się tak jak z rolki. Powodzenia j
  2. Witaj, Nie odpowiem jak powinno być, ale u mnie: 1. chudziak 2. folia 3. styropian 4. podłogówka (nie wszędzie) - inny styropian - ekranowany, czy coś takiego, z folią aluminiową. 5. wylewka (jeszcze nie pamiętam jak to się nazywa, jakaś dylatacja od ścian) pod, panele jeszcze inna folia, inna pianka i dopiero panel - uważaj z tymi wysokościami, ja musiałem podkuwać na górze wszystkie wejścia, panowie nie przewidzieli styropianu na stropach :D CO - jest w peszlach (chyba tak te osłonki się nazywają) i zalana w wylewce dookoła wszystkich rur wod-kan była folia i ta pianka dylatacyjna (podłogi), w ścianach gdzieniegdzie pianka montażowa i betonem go betonem :lol: Papy klasycznej nie miałem. Pomiędzy fundamentami i ścianami jakaś bardzo gruba folia składana jeszcze na pół (może o taką papę chodzi), na podłogi inna cieńsza folia (sorki nie znam się). Pozdrawiam j
  3. Witajcie, Ogrzewam CWU kotłem (cały czas testuję ustawienia) zużycie groszku na miesiąc około 150-160kg. Dwie osoby, ale pochlapać to się lubimy :mellow: zasobnik 140l. Dodatkowo działa mi niepotrzebnie grawitacyjne ogrzewanie, więc na to pewnie sporo idzie. Do pompy CWU podłączyłem (poza czujnikiem temperatury około 55*C), zwykły włącznik elektryczny - po co ma grzać wodę jak jesteśmy w pracy. W poprzednim mieszkaniu używałem elektrycznego i II taryfy - 100-120l (nie wiem dokładnie "odziedziczony"), z moich wyliczeń wychodziło około 150zł/miesiąc - ale wieczny niedostatek ciepłej wody i oszczędzanie jak się tylko dało. Przy ówczesnej cenie za 1kW ponad 0,19zł Dodatkowo obecnie muszę mieć pompę rec., która też włącza się czasowo i pewnie swoje "kradnie". W sumie u mnie wychodzi kosztowo podobnie, ale mam dużo większy dom, stały komfortowy dostęp do CWU (nie ma znaczenia, nawet przy gościach - 3-4 wanny ciągiem - ciepła woda jest) A i ceny kW energii też pewnie się pozmieniały, więc..... palę węglem :o
  4. Hej, A jak można się upewnić, że to jest brunatny, po czym poznać? Zwróciłem uwagę sprzedawcy na kolorystykę, ale mówił, że absolutnie i zwrócił mi uwagę na fakt, że jest bardzo twardy.
  5. Witajcie, Załączam zdjęcia mojego nowego nabytku (węgiel z Czech). Kupiłem na próbę, bardzo mokry po spaleniu powstający popiół zamienia się w białe kruche "kamyki". Dlaczego po spaleniu powstaje taki dziwny biały popiół??? Co to jest? Czy to dobry opał? Dodam, że węgiel ma lekki odcień brązu, ale jest stosunkowo twardy Na wcześniejszych opałach nigdy mi nie powstawały takie cuda. Pozdrawiam Jarek
  6. Witaj. He, he... Nie myślało się w trakcie budowy? B) Miałem podobnie, nawet zmniejszyłem kotłownie na korzyść pokoju i...... :huh: upsss.... Mam kociołek o wymiarach: - głębokość kotła: 75cm (z drzwiczkami) i musisz doliczyć min 25-30cm - czasem trzeba tam zajrzeć :) - głębokość zasobnika 68cm - wysokość do czopucha: 135cm (ale chyba niepotrzebnie brałem z wężownicą, bez tego są 10/15cm niższe) - przyłącza ja mam na górze i z tyłu od wężownicy, ale zrobią tak jak będziesz potrzebował. Mam podobny układ, z tym, że dałem zasobnik z odwrotnej strony (lewy) i rura spalinowa biegnie nad zasobnikiem. Pomyśl o tym, będzie więcej miejsca w wejściu. Postaram się wysłać linka na e-mila, bo admin krzyczy za reklamy :) Pozdro j
  7. Czyli prawdopodobnie wyjęta sprężyna :huh:
  8. Czyli co zrobić, żeby nie działała grawitacja w CO podczas postoju pompy??? :huh:
  9. Jak dla mnie to za mało podajesz węgla i za mało powietrza. Nie jestem specjalistą, ale u mnie też na początku wyłączał się kocioł w związku z tym, że nie podnosił temperatury w zadanym czasie (funkcja sterownika - uznaje, że brak opału). Spróbuj tak: podawanie: 16s przerwa w podawaniu: 40s dmuchawa: 3-4 ale tej przerwy w podtrzymaniu nie rozumiem. W podtrzymaniu włącza się co 8 minut czy przerwa w podawaniu w czasie podtrzymania wynosi 8 minut? Zrób kilka zdjęcia płomienia z paleniskiem jak kocioł będzie już pracował dobre parę cykli i zamieść na stronie. Tu są tacy specjaliści, że na podstawie jakiś zawirowań i kolorów ocenią co jest nie tak B) Z tym "mokrym" domem trochę tak jest mi na początku palił z 50% więcej - jakieś dwa-trzy tygodnie. I zaznaczam, że specjalistą nie jestem, ale mam zasobnik 140l, dom około 140m2 i kociołek o max 23kW. Czy 17 to optimum w twoim przypadku, myślę, że tak. Kwestia porządnych ustawień i dobrego opału. Nie przejmuj się tak. Zmieniaj parametry, zapisuj i obserwuj... zmieniaj parametry... itd. Tak osiągniesz optimum. Dobrze będzie. Kwestia wprawy i obserwacji, ale rozumiem - wkurza :huh: powodzenia, pozdrawiam :) jeszcze jedno: nie zmieniaj na raz więcej jak 1-2 parametrów - bo nie wiadomo o co chodzi - praktyk :)
  10. Witajcie, W załączeniu zdjęcia. Pomóżcie proszę, bo mi już siadają nerwy. :huh: W czasie pracy pompy cwu grawitacja znacznie się zmniejsza i temp spada, tak do okolic 40. pozdro
  11. Coś tam było mówione, że przy układach ciśnieniowych (temat dotyczy układu otwartego), to sprężynka potrzebna, a przy moim nie. :) Zaczyna mnie ten temat dobijać. Jutro pstryknę fotki.
  12. Witam, Mam nawy zawór zwrotny tzw. "grzybek" (nie znam fachowego określenia), zamontowany w poziomie. Pan Instalator podczas montażu powyciągał "na siłę" sprężynki z zaworów twierdząc, że pompa nie poradzi sobie z pokonaniem oporu tej sprężyny. Czy tak jest faktycznie (pompa ma moce 40,60,100w)?????????? Odrobina modyfikacji instalacji - niestety nadal nie pozbyłem się grawitacji ciepła przez wymiennik i do góry układu. Może przyczyną są usunięte sprężynki z zaworów??? :) Pozdrawiam j
  13. Witaj, Jeśli jesteś zainteresowany konkretnie "Buderusem" polecam zwiedzenie kotłów: http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz..._econo_mini.php Cichewicz jest jakby tańszy, i naprawdę można negocjować z nimi cenę, a kociołki........, no cóż..... popatrz, porównaj i sam wyciągnij wnioski..... :) Gdybyś doszedł do wniosków - Futura Econo, odezwij się - osobiście stał u mnie w kotłowni 4 dni :) pozdro
  14. czy może ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi zaworami i pompami na powrocie???? :) mam w ten sposób zrobione pompa przed wymiennikiem ciepła - NA POWROCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! może dlatego jakimś cudem przy wymienniku działa mi grawitacja z którą walczę od paru miesięcy ????????? :) pozdro j
  15. Inmont: (...) "Wbrew pozorom wykonanie kotłowni pod klucz na pompie ciepła (niech będzie to IVT o którym wspomnieliśmy) dla budynku o pow. ogrzewanej to już nie jest koszt na poziomie 70 tys zł a jakieś 55 tys nawet przy dolnym źródle jakim są sondy pionowe." To w końcu ile ta cała instalacja kosztuje ? Jako fanatyk nowych rozwiązań czytam Waszą dyskusję z dużym zainteresowaniem.... chyląc głowe przed wiedzą i znajomością tematu. Tylko gdzieś w głowie cyfry pracują. Poteoretyzujmy, na moim przykładzie: (pomijam: - koszty instalacji co wew domu zakładając, że są podobne, - koszty energii elektr. w eksploatacji zakładając, że są podobne - chociaż nie do końca) - koszt pompy z oprzyrządowaniem około 55.000 - koszt kotła z oprzyrządowaniem, na groszek około 10.000 45.000 na niekorzyść pompy (co u mnie, licząc z nadwyżką: 45.000/850 -tona super groszka = 52,94/5t rocznie = 10,58 - ponad 10 lat ogrzewania co i cwu za różnice w cenach - pomijam naprawy, konserwacje, itp - uznając za podobne - chociaż wątpię B) Wiem Michu - u ciebie odpada, więc do rzeczy: Interesując się wszystkimi nowinkami i snując marzenia o ogrzewaniu i eksploatacji za grosze doszukałem się w internecie WIATRAKÓW pionowych i poziomych. Takie które nadają się na nasze (często nie za wielkie) działki to koszt 1 szt około 12.000 zł = 3,6kW/max. W cenie pompy za 55.000 masz 4,5szt - powiedzmy 4 + ich montaż co daje max moc energii elektrycznej 14,4kW + twój kominek = ciepła w domu nie zabraknie. :angry: Do tego chwila walki przy pomocy Urzędu Ochrony Środowiska z Zakładem Energetycznym i można niewykorzystane nadwyżki jeszcze sprzedawać. Czysto, bezpiecznie, ciepło i tanio w eksploatacji..... Bardzo mnie wiatraki kusiły... niestety nie miałem tyle kasy na inwestycję B) Ja tak... tylko.... na marginesie Waszej dyskusji. Pozdrawiam j
  16. Witajcie, A czy w "wersji" brązowej, mperlak nie będzie musiał dodatkowo ocieplać komina od zewnątrz??? Fachowiec ze mnie żaden, ale jak panowie murowali u mnie komin, to od strychu nawet nie chcieli rozmawiać o robocie bez ocieplenia - no i kupiłem 2m ocieplenia (systemowy, wełna: 100zł/m do fi20).
  17. Witajcie No i temat jak bumerang powrócił B) Niestety nadal się zapowietrza. Mało tego ostatnio woda "skończyła" się powyżej pompy i niestety nie było obiegu co. Poddaję się - nie wiem co z tym zrobić. Może ktoś pomoże??? Załączam schemat własnej produkcji, a w tym temacie są zdjęcia https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2540 pozdrawiam ja P.S. Znajomy stwierdził, że może powinna byc dodatkowa rura do naczynia wzbiorczego od góry - którą będzie woda się wlewała, a dolna na powrót do kotła? schemat_kot_owni.doc
  18. Witam, W załączeniu foto (sorry, ale wiecznie nie ma czasu) pozdro
  19. Mam taki sam podajnik i podobne spostrzeżenia. Spala miał, eko-groszek i zwykły groszek, pellet również pod warunkiem, że dobrej jakości bo ostatni który kupiłem to tragedia - szkoda kotła. Podajnik i palnik żeliwny - naprawdę polecam.
  20. Witaj, Tego typu włącznik czasowy ma regulacje 15 minutowe: http://multisort.pl/preview/1656/b/4/1/b41...x_DOM-PRG11.jpg Dostaniesz go praktycznie w każdym hipermarkecie, kosztuje grosze. A może założyć czujniki temperatury z podłączeniem do pompy? Osobiście mam coś takiego+regulator czasowy (kiedy nie ma nikogo w domu - stop). Niestety nie wiem gdzie kupić - montował mi w komplecie hydraulik, podobno też nie za wielkie pieniądze. Pozdro
  21. Witaj, Nie naczynie wzbircze tylko zbiorcze (czy jakoś tam) zamknięte, przeponowe, czy jak tam by fachowcy to nazwali. Z reduktorów bym nie rezygnował w domku. Polecam doświadczenie na moich błędach: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry16813 Osobiście nie zamontowałbym już sobie instalacji cwu bez: naczynia przeponowego, reduktora ciśnienia i zaworu bezpieczeństwa (około 150 + 60 + 30zł). Na temat filtrów i zaworów się nie wypowiadam - mam, ale nie przerabiałem tego "na własnej skórze" B) Uważaj, bo chyba nie masz możliwości dokładnej regulacji temperatury w piecu kaflowym. Przydały by się te zabezpieczenia. Użytkowałem coś podobnego jak ty - kuchnia węglowa+zasobnik ciepłej wody z zaworem na odważnik...... ale była jazda :angry: Tylko, że on wisiał nad kuchnią i jakikolwiek wyciek z zaworu powodował zalewanie wodą paleniska kuchennego. Pozdro powodzenia.
  22. Resztki tego pelletu poszły do ogniska (też nie chciało się palić). Tandeta jakaś. Pellet = nigdy więcej. Poczytałem troszkę na forum i rozgrzałem kociołek (suchym drewnem) do 85*C. Większość tego nalotu zeszła płatami z kociołka, i mam nadzieję, że będzie dobrze. Koniec eksperymentów z pelletem, tu chyba zasadnicze znaczenie ma jakość. Nie będę pisał o producencie, ale na pewno bym go nie polecił, hahahahaha. :angry: Za to "grosze-czek" pali się znakomicie B) I tak ekologia legła w drobnych gruzach pelletu Pozdrowienia dla Wszystkich
  23. Witam, Nie znam się na tym, ale: mój domek 140m2m, temp. dzień/noc 20,5/21,75 (nie lubię marznąć w nocy) od listopada do marca kociołek spalił 3.100kg groszku (nie eko) kupowałem z transportem po 575/tonę = 1.782,50 za sezon. Znajomy: domek 160m2 (ocieplenia i materiały takie same więc pomijam) dzień/noc 20,5/20,5 od grudnia do marca zapłacił 3 rachunki za gaz 1.300 (coś tam ponad) + 580 + 490 = 2.370 Zakładając, że różnica 20m2 - różnica w temp. w domach - ponad miesiąc krótszy okres palenia bilansują się na ZERO. Różnica 588zł na niekorzyść gazu. Co w moim przypadku po dzisiejszych cenach węgła 650, oznacza 900 kg węgła gratis B) czyli tak około 4-5 miesięcy ciepłej wody B) ....ale ja się nie znam :angry: Pozdrawiam Wszystkich
  24. Witaj :) No teraz to mnie uraziłeś..... :D Znaczy, że wywaliłem pieniądze w błoto, hahahaha. :) Wszystko zależy od tego czy szybko Ci się znudzi bieganina do kotłowni z zasypem , hehehe Poza tym będziesz miał mały kociołek to i miejsce na zasyp małe = częste odwiedziny zimową porą. Chyba, że nie pracujesz i masz czas :) Tez mam małą kotłownie 1,5x3,1 i wcisnąłem zasobnik + kociłek z podajnikiem i wszystkie rury :) Co prawda za drugim podejściem i drugim kotłem, - pierwszy się nie zmieścił, hahahah Powodzenia w wyborze, ja polecam z zasobnikiem j
  25. Dzięki :P Czyli generalnie kotła mi toto nie zje ? :lol: Jak toto wypalić? Przecież tam non stop się pali, a tego przybywa. Nie mogę zmniejszyć mocy, bo cwu nie wystarcza w zasobniku (optymalnie jest przy kotle na 68*C) Kolor, hmmm..... na poprzednim pelecie nie było takich problemów :rolleyes: Może faktycznie przesadzam z podawaniem i dmuchawą: Podawanie 39s /1min wentylator 5 w skali 1-99 Jak całość się dobrze "rozbuja" to żarzący się pelet ma kolor pomarańczowy (czasem fruwa), a płomień jest mocno intensywny, raczej żółty. Tak mniej więcej?
