Treść opublikowana przez JarekLub
Wydajność Energetyczna
W moim kotle, zimą wyszło ponad 30% większe spalanie pelletu niż groszku. Czyli na 100kg węgla 130 pelletu (DOBREGO), ale to zależy od wielu czynników. Podobno mam nie do końca odpowiedni palnik do pelletu i można byłoby jeszcze trochę zaoszczędzić, ale i tak ekonomia wyleczyła mnie z pelletu (niestety). Groszek po 500-550zł/t, dobry pellet znalazłem chyba po niecałe 700zł/t, szajs po 575, ale nie dało się tym palić. ....nie wyszło mi 200% ;) . pzdr
Woda Się Gotuje Pomocy
Jak bardzo rośnie temp po zakończeniu pracy wentylatora to: albo masz gdzieś nieszczelność i opał dostaje powietrza, albo faktycznie za dużo żaru (opału załadowane). U mnie temp po zakończeniu pracy wzrasta max 4-6 (ale inny kocioł), powiedzmy że u Ciebie powinna rosnąć x2 czyli o 12*C, ale powyżej raczej nie powinna. U mnie rosła o 20 jak uszkodzona była przysłona wentylatora i następował naturalny ciąg. Spróbuj po zakończeniu pracy wentylatora - zasłonić jego wlot zupełnie (nie przesłoną to nic nie da), czymkolwiek - tylko na próbę i obserwuj wzrost temp. Przynajmniej wykluczysz taką ewentualność.
Co Bardziej Praktyczne
Osobiście poleciłbym podłączenie do sterownika kotła (mam takowe). Po co pompa CO ma pracować 24h/dobę??? - trochę naciągnie energii i nie ma siły wychłodzi kocioł powodując zwiększenie zużycie opału. U mnie przy podobnym metrażu, po uruchomieniu sterownika opał około -25 - 30% w dół- rewelacja, a w domu stała temp. (o ile pobawisz się zaworami na grzejnikach ;) współczuje przy wyborze kotła duuuuużo tego - jedno polecam: nie uzależniaj się tylko od jednego opału - kosztowna sprawa
Defro Komfort Eco
Łączę się w bólu, wiem jak to wk......a ;) Powodów na pewno może być masę i większość z nas na początku trochę "walczy". Spróbuj może tak: - bez ognia sprawdź jak silny jest strumień powietrza 5 z 10 to b. dużo (u mnie skala 1-99) i nigdy nie przekroczyłem 20-22 (np. na pellecie 5, obecnie 14) czyli u Ciebie do 2. - spróbuj zdecydowanie mniejszy nadmuch np. 1 i próbuj w górę (włącz pompy, żeby móc dłużej obserwować), - może polej delikatnie węgiel - na wiadro węgla szklanka wody To tylko z moich doświadczeń po ostatnim zakupie opału Nie poddawaj się trzymamy kciuki ;) pzdr j P.S. A nie rośnie Ci znacząco temperatura po osiągnięciu zadanej np. ustawiasz na 60, dochodzi do 60, i po paru chwilach masz około 70???? a później już zaczyna spadać?
Klimosz Ling Combi Vs Cichewicz Pomocy! :((((((
Był tam nawet, ale z obudową nie zmieścił się :) Nigdzie nie znalazłem wymiarów więc uwierzyłem w telefonicznie podane przez sklep - ups...., drobna pomyłka.
Witaj, Mój wybór padł na Cichewicza - głównie z uwagi na palnik. Ostatecznie nie kupiłem Cichewicza (chociaż kocioł był już w domu), ale to zupełnie inny temat. Polecam palnik - paliłem w nim: eko-groszkiem, groszkiem, pelletem, miałem - nie uzależniasz się od jednego asortymentu paliwa i zaoszczędzisz parę ładnych złotych na tym palniczku.
- Duże Spalanie
Moja Instalacja Co
Witaj, Szukaj porady specjalistów, szukaj....zanim skończą Ci tą instalację. Jak dla mnie: 1. zbiornik wyrównawczy nie powinien być za pompą - tylko na oddzielnym (niezależnym) wyjściu z kotła 2. czy nie lepszym rozwiązaniem jest 1 pompa do CO i podłogówki (nawet mocniejsza), a druga tylko do CWU - będziesz latał i zakręcał grzejniki w lato? - nie "łapię" sterowania takim układem - na pewno można, ale dodatkowe urządzenia - a czego nie ma to się nie popsuje :) Ludzie pomóżcie Romanbolkowi . pozdro j
Mokry Węgiel - Lepiej Się Pali?
dzięki Heso, Gdzieś w zeszłym roku czytałem na forum, że wilgotny węgiel to badziewie i nic nie uzasadnia, że lepiej sie pali. A wygląda na to, że jak wszędzie potrzebny jest złoty środek. Czyli mój za mocno przesuszony węgiel lubi szklaneczkę na wiaderko, hahahahahaha... człowiek i węgiel wypić swoje musi :)
Duże Spalanie
Specjalistą nie jestem, trochę praktykiem, ale naprawdę polecam sterownik b.dużo oszczędza i masz ładną stałą temp.. noo, na początku trzeba pobiegać po domu z termometrami, ale da radę ustawić. Nie przestawiaj więcej niż 1 góra 2 ustawienia bo zgubisz się co zadziałało. Dużo cierpliwości polecam :) I niestety trzeba dosuszyć ściany w środku masz masę wilgoci, u mnie ponad miesiąc (o ile dobrze pamiętam) kociołek pożerał duże ilości. Nie za ciepło masz w domu? pozdro j
Witajcie. Wracam do tematu mokrego opału. Czy przypadkiem lekko mokry groszek nie pali się lepiej od b. suchego??? W tym roku zakupiłem workowany groszek który przeleżał w suchym i przewiewnym pomieszczeniu całe lato. Podczas ostatnich 2 napełnień zasobnika - dramatycznie mi się pyliło w całej kotłowni - więc do wiaderka (około 12kg) po wierzchu szklaneczkę wody (250ml), aż słychać było jak węgiel wciąga. Gdzieś kiedyś widziałem w programie, że polewali do parowozów, żeby tak się nie kurzyło - zrobiłem w tym celu, ale.... w porównaniu do tego suchego: 1. dużo mniej powietrza :) 2. bardziej równomierny płomień :) 3. minimalnie mniejsze zużycie :) Jak w końcu jest naprawdę? Idealnie suchy czy lekko wilgotny węgiel jest lepszy do spalania i dla kotła? pozdrawiam Palaczki i Palaczy :) j
Duże Spalanie
Witaj, 1. Zawór 4d = parę % oszczędności 2. Czujnik pokojowy = kolejne % oszczędności (POLECAM) Nie za ciepło masz w domu? A czy tak przypadkiem nie masz nowego (świeżego) domu? = nie dziw się spalaniem do czasu wysuszenia budynku. W ustawieniach czepiłbym się tego podtrzymania 17minut? Dla pelletu ustawiałem ponad 20, na węglu aktualnie 70minut. pzdr j
Grzejnik W Połowie Zimny
Witaj, Kiedyś znajomy hydraulik opowiadał, że parę razy u klienta walczył z zimnym grzejnikiem i nic nie pomagało. Okazało się, że sam grzejnik był coś tam źle zrobiony fabrycznie - po zamontowaniu innego w to samo miejsce - działał prawidłowo. Ja się specjalnie na tym nie znam, ale może masz możliwość zamontowania jakiegoś innego z domu? Będziesz miał jasność gdzie się pokręciło. pozdro j
- Wkład Stalowy Żaroodporny
Problemy Z Cisnieniem W Co
Witaj, Rozważ możliwość jaką moja instalacja mi zapodała. Po spuszczeniu wody z kotła i ponownym napełnieniu pojawiły się podobne problemy jak u Ciebie - pompa mało nie "wyszła" z siebie. Powodem była za mała ilość wody w instalacji - pomimo przelewania przez naczynie przelewowe i pewnie podobny jak u Ciebie zawór bezpieczeństwa na kotle. Hydraulik wyeliminował to po ostudzeniu kotła poluzował śruby na łączeniach i uzupełnił wodę, aż polała mi się po ścianach - wszystko wróciło do normy. Dziwna sprawa, poprzednim razem napełnił normalnie i nic takiego nie wystąpiło. Może o to chodzi, zaznaczam, że fachowcem nie jestem, ale co powalczyłem z instalacją to moje :angry: pzdr
- Ustawienie Zaworu 4d
Jaki Stalowy Kocioł Kupić
Witaj, Mam drugą pompę do bojlera z niezależnym sterowaniem. Nie wiem co straciłem (nie podłączając pod sterownik), ale: 1. 2-ga pompa podłączona jet do czujnika temp w bojlerze 2. 2-gą pompę podłączyłem do sterownika czasowego 230V więc włącza mi się nad ranem ładując zasobnik, przed powrotem z pracy i wieczorem = ciepła woda 24h/dobę, przy rozsądnym spalaniu opału - większość czasu kocioł pracuje tylko w podtrzymaniu. Jestem zadowolony z takiego rozwiązania :angry: pzdr
ciśnienie wody w centralnym...
Witaj, To czerwony naczynko :angry: to zbiornik przeponowy (przyponowy - różnie mi mówili). Generalnie ma służyć redukcji wzrostu ciśnienia w układzie powstałego na skutek wzrostu temperatury w instalacji. Co do wysokości ciśnienia to pytaj fachowców którzy montowali układ i producenta kociołka. U mnie jest 1,4-1,5 na zimnej instalacji i max 2,3 na rozgrzanej, ale zależy to od wielkości układu i całej masy innych parametrów których nie czaję. Z tego co piszesz masz układ zamknięty, a z tego co mi tłumaczył mój producent i instalator - zbiornik przeponowy może być zabezpieczeniem układu zamkniętego, ale.... pod warunkiem założonych zaworów bezpieczeństwa. Szczegółów nie znam, bo jestem tylko użytkownikiem (któremu "walnął" taki zbiorniczek) i nie specjalnie się znam na detalach. Zaproś może jakiegoś innego instalatora niech obejrzy całość - ot tak na wszelki wypadek :angry: pozdro j
- Jak Się Pali W Podtrzymaniu ?
- Najniższa Temperatura W Futura Econo 25kw
Witaj Mpendzik, Strasznie dużo tematów tu nawrzucałeś :) Jeśli chodzi o dym z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo zależy od węgla (na czym ta różnica polega nie wiem), ale przy każdym opale po otworzeniu drzwiczek pojawia się więcej lub mniej dymu. W czasie postoju praktycznie nie ma ciągu ponieważ jest zamknięty dopływ powietrza (na samym wydechu też byś dużo nie pożył :) ). W chwili jak otwierasz drzwiczki następuje ruch powietrza i stąd pojawia się znikoma ilość dymu która ulatuje przez powstały, po otwarciu drzwiczek, ciąg do komina. Przy jednym węglu lub kotle i kominie widać to bardziej przy innym mniej. Nie ma to większego znaczenia, poza jakimiś tam gazami które kondensują się w czasie "postoju" kotła w jego wnętrzu - ale na tym to już zupełnie się nie znam. Nie przejmuj się tym zbytnio chyba, że tego dymu jest bardzo, bardzo dużo, to warto zainteresować się rodzajem paliwa. Nie otwieraj drzwiczek popielnika. Na większości wentylatorów jest specjalna klapka która blokuje jakikolwiek dostęp powietrza przy wyłączonym nadmuchu. U mnie jest to indywidualnie robione przez producenta. Minimalny błąd w produkcji (źle podpiłowany pręcik) i klapaka po jakimś czasie spadła. Efektem był początkowy znaczny wzrost temperatury w czasie postoju - na kotle (zamiast 2-4*C około 10) i gaśnięcie. Sprawa banalna w czasie postoju do węgla dostawało się powietrze które powodowało wypalanie opału (wzrost temperatury), po przejściu na tryb pracy nie było już żaru który mógł rozpalić podawany węgiel (gasł kocioł z komunikatem brak opału). Jak uchylisz drzwiczki zrobisz to samo co u mnie wypadająca klapka. W trybie podtrzymania też nie mam stożka, a węgiel żarzy się "jakby w środku", prawie nie widać ognia - w trybie podtrzymania mam ustawiony tylko jeden cykl pracy (za mało czasu i paliwa, żeby dobrze się rozpaliło), ale tu chodzi tylko o podtrzymanie żaru. Po spadku temp. i przejściu kotła w tryb pracy, po paru cyklach wszystko wraca do normy: płaski stożek, duży płomień, wypalanie się całości paliwa, itd. Skrócić czas podtrzymania - po co? żebyś niepotrzebnie grzał w kotle? W czasie podtrzymania nie jest Ci potrzebny duży płomień tylko żar do rozpalenia, po co tu palący się duży stożek?. Dużo tu "trenowałem" wszystko zależy od opału - jakiś kompromis pomiędzy - jak najdłuższym trybem podtrzymania (po co grzać niepotrzebnie kocioł) i tym żeby nie wygasło. Na pellecie miałem około 25-40minut (zależy jaki), na węglu od 60 do 80 minut (obecnie 74 lub 76). Pozdro j
Ocieplenie Komina
Witaj, W zestawach kominów systemowych jest gotowa wełna do tych celów (około 5cm). trochę droga o ile pamiętam około 50zł za metr bieżący - ale może zainteresuj się tematem. Będziesz miał taką wełnę jaka powinna tam być. Moi panowie murarze, od strychu zażyczyli sobie taką wełnę, a nawet odmówili murowania kominów bez ocieplenia :D
- Problem Z Naczyniem Wyrównawczym
