kiminero
  1. To jakaś wariacja na temat. Wrzuć foto szafki z tym termostatem z kapilarą. To raczej nie będzie równo grzać, bo kapilara bada powrót zbiorczy i jest ślepa na temperatury powrotów z osobna. Może być tam jedna krótka pętla, która hula na max i podgrzewa zimne powroty reszty. To prowadzi do zbyt wczesnego zamykania się zaworu zanim chłodniejsze pomieszczenia zdążą się podgrzać. Spróbuj ograniczyć przepływ pętli, które się rozgrzewają najszybciej i są najkrótsze.
  2. Grzejnik "dolnego zasilania" to taki skrót myślowy opisujący miejsce położenia przyłącza, a w rzeczywistości przyłącze zasilania jest poprowadzone na górę grzejnika cienką rurką między płytami. Przepływ nie zależy od metody podpięcia, tylko od warunków hydraulicznych układu. Jeśli po drodze do tego grzejnika masz 10 innych i nie mają one zaworów regulacyjnych, to może się okazać, że ciśnienie dyspozycyjne na wejściu tego ostatniego grzejnika jest mizerne i nic tu nie pomoże krzyżowe podłączenie. W takich sytuacjach trzeba po pierwsze wyregulować hydraulicznie pozostałe grzejniki (kryzowanie) lub podnieść bieg pompy (albo wymienić na mocniejszą). Odwrotne przyłączenie (zasilania na dół, powrót od góry) pogarsza sprawność grzejnika.
  3. Nie mój pomysł. Dostałem do ręki z instrukcją: "Załóż Pan jeszcze to". Dlaczego nie NO?
  4. Cu 18 jest OK. Przypominam raz jeszcze, że jak się nie zapewni odpowiedniego przepływu, to założeń co do mocy się nie osiągnie i nie będzie miało znaczenia jak grzejnik podłączony.
  5. Ten ostatni schemat właśnie tak wygląda jak proponujesz. Różnica jest tylko w tym, że wg Ciebie powinien wymienić działający KG na inny działający KG, ale nowy. Z pomysłu grzania CO też zrezygnował, ale wymyślił sobie zabezpieczenie przed przegrzaniem tego 200 l zbiornika (co jest wielce prawdopodobne) zrzutem na CO. P.S. Miało być: Z pomysłu grzania CO za pomocą wężownicy też zrezygnował.
  6. Eko jest paliwem niejednorodnym i wydajność podajnika mierzy się w kg/h. Po co ci wskazanie sekundowe? Info szukaj w danych producenta lub zmierz doświadczalnie. Kocioł wygaszony podawanie w tryb ręczny i podajesz tak długo aż zacznie spadać węgiel do popielnika. Wtedy STOP, czyścisz popielnik i ponownie uruchamiasz podajniki w trybie ręcznym na stałe na 15 min. Potem wiadomo, STOP, wygarniasz to co w popielniku i ważysz, mnożysz razy cztery i masz wynik w kg/h. Jak podzielisz na 3,6 to dostaniesz wynik w g/s.
  7. Musiałbyś jeszcze napisać o jakim sterowniku kotła mowa. Prawdopodobnie jest to metoda prowadzenia pompy CO podłogowej wg temperatury powrotu. Do tego potrzebny czujnik na powrocie podłogi. Jakoś nie przekonuje mnie ta metoda, bo jest tak samo ślepa na to co wewnątrz.
  8. Dopóki nie zapewni się prawidłowego działania urządzeń wykonawczych regulatora kotła, to sterowaniem niczego przewidywalnego się nie osiągnie.
  9. Na szybko i na 100% pompa kotłowa. Więcej zabawy, bez pompy i niekoniecznie na 100%, to uzdrowić montaż 4D z małym obiegiem od początku do końca na stali 6/4" i w prawidłowej orientacji względem kotła.
  10. Też masz mały obieg PP32?
  11. Pompa dowolna 25/40, czyli najmniejsza. Producent wg portfela. Będzie elektroniczna, mniej zeżre prądu. Tak czy inaczej kupisz za 150 chińczyka, to najwyżej na pierwszym biegu te 20 parę W pociągnie.
  12. Panowie, ten 4D działa wadliwie i z załączoną ochroną powrotu nie opanuje się sytuacji za zaworem, bo ten powrót będzie priorytetem. Musisz domontować pompę kotłową na powrocie 4D do kotła i wtedy dogrzejesz ten powrót, co pozwoli skupić się na temperaturze grzejników.
  13. Poczytaj: http://www.euroster.pl/download/pl/instrukcje/2026-2026TX.pdf Algorytm PI może się u Ciebie sprawdzić. Warto zainwestować w wersję TX (radiową), bo wielu ludzi denerwuje tykanie pokojówki w chwili przełączania.
  14. Potrzebujesz sterownik, który po dogrzaniu do zadanej nie wyłączy pompy na stałe, ale będzie ją cyklicznie do życia przywracał. Chyba Tyboxy miały coś takiego wg algorytmu PID, ale dawno tego nie odświeżałem sobie. Najlepiej sterownik pogodowy z korektą od pokojówki, ale to większy koszt i przeróbka w kotłowni.
  15. Jestem przeciwnikiem takiego działania pokojówki, że po dogrzaniu wyłącza ona pompę. Jak dobrze się dobierze temperatury dla sterowania pogodowego, to sterownik pokojowy jest zbędny. Nie znaczy to, że mam awersję do tych sterowników. Wręcz przeciwnie. Możesz się w takowy zaopatrzyć i podpiąć go do kotła, ale na innych zasadach. Gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta temperatura otoczenia, to sterownik nie wyłącza pompy, tylko dodatkowo zmniejsza temperaturę wody za zaworem 4D o kilka stopni. Dzięki temu wzrost temperatury w domu jest zahamowany, ale grzejniki są w stanie "gotowości". Gdy sterownik zgłosi niedogrzanie to wraca temperatura za zaworem taka jaką wyliczyła pogodówka i grzejniki grzeją mocniej. Ta funkcja nazywa się "Obniżenie od pokojówki" i jest chyba w menu zaworu. ON/OFF pompy to zmuszanie kotła do gwałtownego zatrzymania się lub zalewanie go zimną wodą i dłuuugi powrót do normalności.
  16. Jak przyjmiesz temp otoczenia i zasilania za stałe (dla porównań tego samego grzejnika), to osiągnięcie większej różnicy temperatur we/wy zależy wyłącznie od prędkości przepływu. A na "chłopski rozum", to średnia temperatura grzejnika spadnie, więc nie jest możliwe utrzymanie tej samej temp otoczenia. Wniosek? Dla nowych warunków potrzebny większy grzejnik.
  17. No to jak już tak, to pierwotniaki, ale bez ogniska... Ostatecznie ognisko tak, ale palone "od góry"... a wiemy skądinąd, że tej sztuki nie opanowały nawet niektóre współczesne homo sapiens. Natura ma przerąbane tak, czy inaczej.
  18. To wszystko pod warunkiem oczekiwanej temp otoczenia 20 sC i temp wody powrotnej 35. Jak będziesz miał w pokoju więcej niż 20 lub woda powrotna będzie chłodniejsza, to moc oddawana do otoczenia jeszcze spadnie. Jak chcesz się bawić to dla dowolnych danych użyj wzorów z poradnika z linku wyżej (str. 9.)
  19. Rzetelnego bilansu co się bardziej "opłaca" środowisku nie widziałem, dlatego stawiam tezę. Mogę się mylić.
  20. Znając moc grzejnika dla punktu odniesienia 75/65/20 masz taki współczynnik korekcyjny: A tu żródło, strona 100: http://www.purmo.com/docs/Purmo-katalog-techniczny-grzejniki-plytowe_GP_09_2016_PL.pdf
  21. Jak wszyscy sobie założymy z podobną dotacją to wyjdzie na zero. Nie wiem tylko co na to matka Ziemia, bo od cholery zasobów trzeba zużyć na produkcję tych solarów i ostatecznie wrócą one na łono natury jako śmieci. Stawiam tezę, że bardziej eko jest zwykła grzałka. Ale tu dotacji nie ma... I marketingu też nie.
  22. Raz na prośbę coś takiego założyłem (normalnie otwarty) a chodziło o podpięcie do niego czujnika zalania w nieogrzewanej piwnicy, którą kiedyś zalała woda (zamarzła rura i na wiosnę korek się rozpuścił, piwnicę zalało). Klient nasz pan.
  23. Co to za grzejnik? Firma.
  24. Gość ma teraz działające ogrzewanie gazowe oparte na kotle 2f i chce rozbudować to o wspomagany solarami zbiornik CWU, jednocześnie rezygnując z przepływowego grzania CWU. Co takiego odlotowego jest w schemacie powyżej?
  25. Grzejnik ma grzać na takiej powierzchni i z taką temperaturą płyt, by utrzymać temperaturę zadaną w pomieszczeniu. Grzejniki wyposażone w termostaty mogą okresowo robić się całkowicie "zimne" jeśli temperatura otoczenia jest wystarczająca. Tu nie chodzi o to, by grzejnik był ciepły, tylko by w pomieszczeniu było ciepło. Pytanie dlaczego tak duży grzejnik został domontowany i czy masz pokój dogrzany, czy nadal chłodno.
