kiminero
  1. Po takim skręceniu części grzejników, pompa powinna sobie poradzić z rozgrzaniem tych upartych grzejników nawet na biegu pierwszym. Moim zdaniem problem leży po stronie zespołu pompy i zaworu różnicowego. Sprawdź co się będzie działo, gdy wyłączysz pompę. Jeżeli nic się nie zmieni i grzejniki będą dalej grzały ze zbliżoną sprawnością, znaczy to, że pompa nie pompuje wody na układ, a grzanie wynika z działania grawitacji. Albo zapchany filtr albo nieszczelny zawór różnicowy (zawieszony?), albo pompa wogóle nie działa. Czy słychać pracę pompy?
  2. 1. Zawór nr 7 do natychmiastowego demontażu. Kolego nie widzisz, że odcinasz sobie naczynie? A może to układ zamknięty? Ale przepony nie widać. Ewentualnie zawór "na lato" wędruje na powrót. 2. Dorysuj gdzie to nieszczęsne naczynie masz. 3. Pompa cyrkulacji ma wtłaczać wodę do boilera a nie ją z niego wyciągać. Taka reguła, ale może i tak działa. 4. Teraz do mnie dotarło, że pytasz o wielkość boilera, czyli że go nie ma i instalacji pewnie też nie. Można więc coś jeszczew uratować. Wielkość sam musisz wyczuć. Znam nastolatki, które spod prysznica wychodzą gdy już chłodna woda zaczyna lecieć i reszta rodziny czeka godzine na kolejny podgrzew :lol: Większości wystarcza 120-150l, dwupłaszcz lub min podwójna wężownica. Ewentualnie grzałka el na lato. 5. Panie sati! O zaworach 4D i 3D jest tutaj tematów zatrzęsienie. Proszę poczytać trochę, bo instalacja wydaje się być bardziej standardowa niż standard przewiduje.
  3. Pewnie zarzeka się też, że grzejniki grzały równo? Filtr potrafi się zasyfić po jednym rozpaleniu jeśli oderwie się z płaszcza troche brudu. Dla pewności bym sprawdził. Trzeba też zrobić eksperyment kontrolny zaworu różnicowego, czyli tej "kuli" naprzeciwko pompy. Przy rozgrzanym kotle wyłącz na chwilę pompę i po paru sekundach włącz z powrotem. Powinno być słychać wyraźny stuk, uderzenie z tej właśnie "kuli". Będzie to świadczyło o prawidłowym działaniu tego zaworu i jego zamknięciu. Co do kryzowania, to grzejniki słabo grzejące mają być otwarte na max, a te które "wrzą" przykręć powiedzmy na "3" lub więcej. Tak trzeba kombinować aby wszystki rozgrzewały się równomiernie. Widzę, że masz jednak termostaty i pewnie jest możliwość zrobienia kryzowania wstępnego, ale... chyba nie dasz sobie z tym rady sama, to raz, a dwa to o ile dobrze widzę masz układ zamknięty i najlepiej złapać tą siekierkę co to ją tam widzę i poszukać tego co to robił. Czy pomieszczenia gdzie grzejniki dobrze grzeją nagrzewają się dostatecznie? Jak reagują wtedy termostaty? Zamykają się (grzejnik powinien się wtedy wychładzać)? Swoją drogą o monterze nie najlepiej świadczy ich "pionowy" montarz.
  4. W układzie z wymiennikiem jest tak jak pisze Digitrax. Do tej koncepcji mimo to wprowadziłbym zmiany. Obejścia i 4D jw., zbędne. Gdy to zastosujesz będzie OK. Zastanowić się można nad przeniesieniem przyłącza boilera na obieg pierwotny. Wg mnie daje to korzyści wypływające z podgrzewu CWU czynnikiem o wyższej temp (kilka stopni, ale zawsze), poza tym w okresie letnim pracuje tylko jedna pompa. Pompa małego obiegu może być na stałe wyłączona a pompa CWU na stałe włączona, co daje oszczędności prądu oraz zapewnia stały podgrzew zarówno wody w boilerze jak i powrotu kotła. Zamiast zaworu 4d na obiegu wtórnym założyłbym zawór 3D przed pompą. Może być zwykły lub ze sterowanym pogodowo siłownikiem. Będziesz miał możliwość kontrolowania temperatury czynnika wychodzącego na obieg grzejników. Moim zdaniem lepiej utrzymywać stały przepływ czynnika przez grzejniki ale o niższej temperaturze, niż wysoką temperaturę czynnika regulowaną zamykającymi się termostatami. Grzejniki nieprzyjemnie wówczas "falują" cyklicznie rozgrzewając się i stygnąc. Generalnie rzecz gustu. Twój wybór.
  5. Czrwona strzałka to filtr. Trzeba odkręcić tą dużą śrubę, w środku jest cylindryczna siatka. Wyjąć i wyczyścić. UWAGA! najlepiej aby woda nie była za gorąca, by się nie poparzyć i najpirw zamknąć dwa zawory oznaczone na żółto. Ten dolny nie ma dźwigni. Użyć najlepiej tej z zaworu górnego lub kombinerek. Wystający trzpień z zaworu ma być ustawiony "w poprzek" korpusu. Zawory są raczej tandetne i prawdopodobnie zaczną przeciekać, ale filtr sprawdzić trzeba. Chyba, że jest pewność iż ktoś ten filtr kontrolował, to lepiej zostawić, bo inaczej zawory trzeba będzie wymienić. Na razie tyle.
  6. Jeśli bazą wyjściową jest: "Da się grawitacyjnie grzać bojler tak jak było na pierwszym rysunku.", to rysuj co ci się tam w głowie kołacze. Jakieś potworne średnice? Wypadkowa wpływu Księżyca? :P A cokolwiek to by nie było, to nie pogryzie się z pracującą pompą? Lubisz pisać zagadkami... :( Aha. Jeżeli z tym naczyniem pijesz do reguły H*0,7, to uprzedzam, że w tym konkretnym przypadku należy iść na kompromis i tą regułę olać. Założyć większe naczynie i mieć pewność stałego, 100% odpowietrzenia obiegu boilera. Niech sobie pompa wyrzuci co ma wyrzucić i po krzyku.
  7. Witam. 1. Sprawdź czystość filtra przed pompą. 2. Sprawdź bieg pompy, ewentualnie przełącz na wyższy. 3. Jeśli jest boiler podpięty po CO, to jego obieg (zawór na tym obiegu) ma być przykręcony, tak aby pompa tłoczyła na grzejniki, a nie hulała przez boiler. 4. Grzejniki najlepiej skryzować, czyli im bliżej kotła (patrząc po przebiegu rur) orza im grzejnik mniejszy, tym bardziej zawory na nim powinny być przykręcone. 5. Jakie to grzejniki, jakie zawory (termostaty?), z czego wykonana jest instalacja. Sprawdzaj w kolejności punktów i daj znać. Będziemy kombinować. Pozdrawiam.
  8. Jak widzę spór jest czysto akademicki, a filozofów jest dwóch, bo układu takiego w praktyce nie widziałeś. Do kotów z kolei nic nie mam, tym bardziej, że jeden z kolegów mógłby się obrazić ;) Mieszanie wody w dowolnych ilościach faktycznie różni się nakładem pracy, ale dlaczego piszesz "jedynie", skoro cały wątek spieramy się o metodę? Boiler jest urządzeniem w układzie, powiedzmy "dynamicznym", gdzie nie sposób przewidzieć chwili zapotrzebowania na podgrzaną w nim wodę. Właśnie dlatego metoda mieszania jest tak istotna. W każdych warunkach trzeba zapewnić możliwie największą ilość wody o temperaturze żądanej (zadanej). Kwestią wtórną jest zapewnienie szybkiego wymieszania świerzej wody. Metoda "odwrócenia" cyrkulacji (nawet jeśli przyłącza są oddalone i cyrkuluje się tylko wodę w zbiorniku) jest z związku z powyższym gorsza od metody "standardowej". Innymi słowy ciepłe do zimnego a nie na odwrót :P Pozdrawiam.
  9. Witam. Żadko się to zdarza, ale tutaj się vernal nie popisał. Kolega całkiem być może "wczorajszy" ;) O zaworze zwrotnym na powrocie boilera lepiej szybko zapomnieć (koledzy chyba razem świętowali :P ). Mimo wszystko proponuję dla dobrego funkcjonowania obiegu grawitacji, wykonać obejście pompy dla boilera. Rozwiązań jest kilka, ale przy pompie na powrocie sugerowałbym założenie zaworu odcinającego. Gdy najdzie ochota grzać wodę grawitacyjnie, to zawór trzeba będzie otworzyć. Byćmoże spisałby się tu zawór różnicowy lub klapowy, ale pewności nie ma czy w tym układzie szczelnie się pozamykają. Byłoby wygodniej, chociaż raczej pompa będzie śmigać non stop, gdyż zmniejsza ryzyko zagotowania wody i uskutecznia proces nagrzewania wody w boilerze. Filtr na powrocie jednak będzie się często brudził. Cały system pracował będzie "pulsacyjnie", a podgotowanie wody na ruszcie będzie częstym przypadkiem. Wykonałem dwie podobne instalacje na kuchniach kaflowych z podobnym rozwiązaniem płaszcza. W obu przypadkach kuchnie postawił doświadczony zdun, wkłady były takie same, a różnica była w kanale odprowadzania spalin (usytuowanie wkładu względem komina). Tam, gdzie spaliny dodatkowo "omiatały" płaszcz wydajność była zdecydowanie większa. Co do średnicowania rurarzu, to ten PEX 20 trochę faktycznie mały. Pamiętaj też o małej wytrzymałości tego materiału na wysokie temperatury. Wielokrotnie widziałem też przeciekające kształtki, które bardzo źle znoszą wysokie wachania temperatur. Pamiętaj też aby nie zakładać termostatów na grzejnikach. Na temat pompy mam akurat odmienne doświadczenia. Diamond - głębokie Chiny, nie polecam. Omnigene omijam szerokim łukiem po kilku "wpadkach", które polegały na odmowie wznowienia pracy w kolejnych cyklach rozpalania. Wirnik się zwyczajnie "zapiekał" na tyle skutecznie, że pompa nie ruszała. Pomaganie mu śrubokrętem za każdym razem gdy klient dzwonił, że "nie grzeje" było denerwujące. Czy Grundfoss pracuje głośniej trudno mi powiedzieć, bo ja różnicy nie słyszę. Głośna praca pompy to prawie zawsze wina instalacji, nie pompy. Tak czy inaczej awarii tych pomp nie zanotowałem, tak samo Leszno, które do niedawna miało licencję Grundfossa, a teraz kręci z Daabem (może Daab też jest Grundfossa, a chodzi wyłącznie o "oczyszczenie" marki, nie wiem). Twoje pieniądze, twój wybór. Doświadczenia jak widzisz różne.
  10. Nigdy takiego układu nie zrobiłem i nie będę się upierał. Jeżeli piszesz to w oparciu o własne doświadczenia, to pewnie ty masz rację. To co wydaje mi się, że wiem, każe mi przypuszczać coś takiego: Wodę w boilerze mamy "wymieszaną" w miarę równomiernie przez wskazany przez ciebie sposób. Niech będzie to 50 sC. Odkręcamy kran wody ciepłej i nieistotne jest, czy pompa pracuje czy nie, bo rura cyrkulacji boilera jest w obu przypadkach drożna. Napływająca woda zimna ma zazwyczaj ok. 10 sC i z oczywistych względów ma tendencje do utrzymywania się w dolnych partiach zbiornika (uwarstwienie temperaturowe). Jednocześnie następuje wypływ ciepłej wody z góry, który korzysta w górnych partii zbiornika. Co się teraz stanie, gdy do tych górnych warstw przyłączony jest dodatkowy obieg stanowiący mostek między dołem a górą zbiornika? Po mojemu zimna woda szybko "przepełznie" po dnie zbiornika i dotrze do punktu wpięcia rury cyrkulacji. Stąd już prosta droga "mostkiem" do góry boilera i miejsca wypływu. Pewnym wyjściem byłoby zamontowanie zaworu odcinającego (elektrozaworu), który zamykałby mostek w chwili poboru wody. W tym wypadku lepsze wrogiem dobrego lub jak kto woli, przerost formy nad treścią. Jeszcze słowo o tym wlewaniu gorącego do zimnego i na odwrót. W warunkach szklanki nie ma to znaczenia, ale 150l boilera to nie szkalnka. W standardowych układach cyrkulacji z obiegiem z góry do dołu (ciepła do zimnej) po odkręceniu kranu zawsze mamy do dyspozycji największą możliwą ilość wody ciepłej, jaką zbiornik podgrzał. Co więcej grawitacyjny przepływ warstw wody w obrębie zbiornika zagwarantuje, że w pierwszej kolejności pobierana będzie woda najcieplejsza, pomimo ciągłego napływu świeżej wody. Jeżeli przyjmiemy obieg cyrkulacji z dołu do góry (zimne do ciepłego), to gdy pobierzemy trochę wody ciepłej i zamkniemy kran, to działająca cyrkulacja zaciągnie zimną, dopiero co uzupełnioną wodę z dna boilera i przetłoczy ją na górę boilera. Gdy nie daj boże ktoś w tym momencie zechce skorzystać z prysznica, to po odkręceniu kurka ciepłej wody w pierwszej kolejności na głowę poleci to, co cyrkulacja przed chwilą przetłoczyła. To właśnie ten "zimny prysznic", co to go przywołałem.
  11. Pare razy w roku podnieś temperaturę w boilerze do 70 sC aby go wysterylizować (zabić bakterie legionella). Jeśli nie masz instalacji miedzianej, to dobrze póżniej spuścić trochę tej gorącej wody z każdego punktu. Niektóre regulatory kotłów mają opcję dezynfekcji zaprogramowaną raz w miesiącu. Do tej funkcji załączana jest opcja priorytetu CWU i podnoszona jest temperatura kotła aby wygrzać boiler. Druga czynność o której należy pamiętać, to wymiana anody magnezowej raz na półtora roku lub wg. wskazówek producenta. Jest to o tyle istotne, że stanowi wymóg gwarancyjny i chroni boiler przed koraozją. Niektóre zawory bezpieczeństwa należy okresowo sprawdzać. To małe ale ważne urządzenie i choć raz warto zapoznać się z ich instrukcją użytkowania.
  12. "Dzwonisz" i pytasz: "Ciepła woda jest?" :P Pukajcie a będzie wam otworzone... Pozdrawiam P.S. Temat można powiedzieć dobrze "wymieszany".
  13. Witam. Wtrące słowo. EdisonIras cały czas rozważa problem mieszania wody wyłącznie w obszarze boilera, bez cyrkulacji na samej instalacji CWU. Mimo to gdyby zastosował swoją metodę czekałby go zimny prysznic. "Nowy" pomysł nie jest niestety nowy i z patentem bym się wstrzymał. Zawory termostatyczne trójdrożne do CWU to nie nowinka. Są w wersji "zwykłej" i przeciwopażeniowej. Do montażu bezpośrednio pod przyborem lub za zasobnikiem na cały układ. Nie ma to nic wspólnego z cyrkulowaniem wody ciepłej na dłuższe odcinki a połączenie układu cyrkulacji, boilera oraz termostatycznego 3D to nie jest bułka z masłem. Kto tego nie przerobił, na sucho trawił będzie bardzo długo :P
  14. Nie jest to ani bezpieczne ani mądre! Albo pompa i zawór różnicowy albo nic. Przełożenie pompy to chwila, skoro już te podejście przy kotle są wykonane, więc możesz to zrobić tylko i wyłącznie na próbę. Trzeba wówczas pamiętać o szczelnym zamknięciu tego dużego zaworu co to go pompa okala. Inaczej nic z tego nie będzie i pompa nie będzie tłoczyć. Jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ prawdopodobnie odcinasz naczynie wzbiorcze, pozostawiając mu jedynie drogę przez pompę. Druga sprawa, że ten zawór całkiem możliwe już zrósł kamieniem i nie da się go dostatecznie zamknąć. W takich warunkach trzeba palić bardzo ostrożnie aby wody nie zagotować, bo ci wirnik od pompy urwie a efektów akustycznych będzie tyle, że się szybko z domu ewakuujesz. Tak więc lepiej wstrzymaj się do czasu gdy będziesz mógł zrobić to kompleksowo. Gdzie i jak zawór różnicowy założyć podpowiedział ci konopka. Z kotłem nie ma żartów i brak wiedzy może drogo kosztować. Przeróbkę lepiej powierz htdraulikowi. Pozdrawiam. P.S. Masz teraz układ grawitacyjny. Czy ten zawór nad kotłem jest otwarty na max?
  15. Kolego kubaza. Odgrzewanie kotleta z 2009 roku jest zrozumiałe gdy robi to autor tematu, inaczej to zwykłe zaśmiecanie forum. Nie liczyłbym na podjęcie dyskusji przez jej byłych uczestników. Jeżeli temat szczególnie cię interesuje proponuję założyć własny. Pozdrawiam.
  16. I to jest słuszna koncepcja. Dodatkowo do montażu NORMALNY zawór różnicowy (majster chyba nie wiedział co to takiego). Dodatkowo do montażu zawory odcinające boilera. Dodatkowo... niech ktoś mądry to na miejscu obejrzy. Po mojemu to tam masz poplątane przepływy, dławienie zaworem, którego nie powinno wogóle być, pompę gdzieś po drodze, która pcha wodę powrotną nie w kocioł, tylko w powrót boilera i pewnie sporo innych niespodzianek. Bez szkicu jak to wszystko jest połączone nie ma sensu cokolwiek doradzać. Na spokojnie narysuj kociołek, obok niego boiler, wszystkie rurki co je tam w kotłowni posiadasz i gdzie są przyłączone, zaznacz miejsce wpięcia naczynia oraz wszystkie zawory i osprzęt jaki na rurarzu zamontowano. Na tą chwilę to proponuję wrócić do pompy zamontowanej na kotle i koniecznie zdemontować ten śmieszny zawór nad kotłem, zastępując go zaworem różnicowym. Do regulacji przepływu musi być też chociaż jeden zawór na obiegu boilera.
  17. Wszytko pięknie i bardzo mi się ta uproszczona metoda podoba :P Teraz tylko trzeba pomyśleć o jakiejś uproszczonej metodzie na wyliczenie "naddatku na upchnięcie" :lol: Proponuję iść w kierunku ekstrpolacji proporcji siły nacisku w Newtonach na cm2 do wartości energetycznej ostatnio spożywanego posiłku w kcal, czasu jaki od tego momentu upłynął oraz płci i wieku upychacza. W końcu idąc do sklepu trzeba być świadomym ile litrów należy kupić ;)
  18. A co na to monter boilera? Pobaw się w Paint-cie albo naszkicuj coś odręcznie i wklej zdjęcie. Napisz też jak było przed przeróbką i co się dzieje, gdy odetniesz boiler zaworami.
  19. Witam! Ten schemat wraca jak bumerang 1. Jakie są szanse, że ci układ grzejnikowy zaciągnie grawitację i czy ten zawór różnicowy ma sens? Ten sposób zamontowania też gromadził będzie powietrze. 2. Jeżeli cały układ jest otwarty, to po co ten wymiennik? 3. Jak realizowane będzie przełączanie źródeł ciepła? 4. Co steruje siłownikiem 4D? 5. Jak zabezpieczysz możliwość wtłaczania wody do bufora, gdy pracuje kocioł gazowy w trybie CWU? 6. Zaznacz gdzie wmontowane są zawory zwrotne. 7. Co to za kocioł gazowy? Bardzo trudno będzie nad tym zapanować. Automatyzacja też nie będzie łatwa i pozostanie machanie zaworami przy zmianie źródła zasilania. O ile pamiętam ten układ chyba był już na tapecie. Czy on już pracuje? Jak ewentualnie zachowuje się w różnych warunkach.
  20. Witam. Wygląda to tak: Z dniem 12 marca 2009 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem wprowadzenia rozporządzenia zmieniającego obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest potrzeba jego aktualizacji, spowodowana wprowadzeniem do zbioru Polskich Norm nowych norm europejskich i międzynarodowych, a także potrzeba dostosowania zawartych w rozporządzeniu wymagań do aktualnego stanu wiedzy. Podmiotem, na które oddziałuje rozporządzenie są osoby dokonujące zgłoszenia lub opracowujące projekt budowlany dla otrzymania pozwolenia na budowę. Jedną z wprowadzonych w powyższym rozporządzeniu zmian jest sposób montażu kotłów na paliwa stałe. W świetle obecnych przepisów ,,zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. Czyli można, tym bardziej jeśli kocioł fabrycznie wężownicę schładzającą posiada. Martwi mnie inna rzecz. Wężownica zasilana jest z hydroforu, a ten zależny jest od energii elektrycznej. Gotujący się kocioł pojawia się zazwyczaj na skutek braku prądu. Brak prądu z kolei, to koniec "dobijania" hydroforu. Co jeśli wody do schłodzenia nie wystraczy? Jeżeli pompa na powrocie, to naczynie generalnie powinno być przyłączone po stronie ssawnej. Sposób przyłączenia też nie jest optymalny. Rura wzbiorcza musi mieć możliwość samoczynnego odpowietrzenia do instalacji. Tutaj przy napełnianiu dojdzie do zatrzymania powietrza znajdującego się w rurze wzbiorczej. Byćmoże to tylko rys poglądowy, ale widzę tylko to co widzę. Najlepiej jest montować belkę grupy bezpieczeństwa w taki sposób aby naczynie skierowane było ku dołowi. Wówczas odprowadzeniem powietrza zajmie się automat. Zawór 3D tak zamontowany widuje się w układach z buforem, gdzie rozdział ma na celu podniesienie temp powrotu kotła. Tutaj to rozwiązanie niczego nie daje (wg mnie). Jest nawet możliwość odcięcia dopływu wody na jedną z pomp w trakcie ich pracy (pojawi się wtedy kawitacja). Sprawdź też warunki gwarancji kotła pod kątem minimalnej temperatury powrotu. Twój schemat nie ma takich możliwości. P.S. Koliega za Bugiem może urodzony? A parter to gdzie? :P
  21. Syfonu na przelewie jeszcze nie widziałem i zabawa chyba zachodu nie warta. Lepiej kupić nowe naczynie ocynkowane lub nawet czarne i wpiąć jak było. Na następne 8 lat spokój (ocynk z pewnością dłużej). Decyzja zależy od ciebie. Czarne naczynie 30l to koszt rzędu 70 zł, ocynk 120-150, nierdzewka 350-400. Wymiana generalnie we własnym zakresie spokojnie do zrobienia nawet przez laika. Warto pomiętać o przyjrzeniu się rurze bezpieczeństwa tuż pod naczyniem. Jak to stal czarna, to i ona koroduje. Jeśli miedź, to wiadomo spokój. P.S. Syfon nie może zamarznąć, to raz, a dwa, po pewnym czasie (zwłaszcza latem) szybko wyschnie i d...a. Trzeba by pamiętać o regularnym przelewaniu naczynia dla pewności, co nie jest dobre dla instalacji jako takiej i dla naczynia.
  22. Z czym się nie zgadzasz? I nie, nie obraziłem się. Zamiast mnie dyskredytować skup się na pytaniu i odpowiedzi autorowi. Czyli przyczyną jest w pierwszej kolejności materiał? Musi być nierdzewka? Znowu piszesz zagadkami, które nie pomogą autorowi w rozpoznaniu problemu. To nie jest potyczka między nami. Chodzi ci oczywiście o fakt wpięcia przelewu do wywiewki kanalizacyjnej. Korzystając ze swej wiedzy uświadom nas ile lat żywotności naczynia to kosztowało. Czekamy.
  23. Naczynie otwarte to zdecydowanie najsłabszy element układu. 8 lat to nie jest zły wynik, ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Za dużo zmiennych: grubość blachy, jakość spawów, częstotliwość uzupełniania wody. Obecność miedzi też skraca jego żywotność.
  24. No i o to chodzi. Wszystko zależy od rodzaju kotła, jego mocy, metody palenia, rodzaju i jakości paliwa, średnicowania rurarzu, siły ciągu kominowego, czasem siły wiatru i skłonności kotła do "galopowania", doświadczenia palacza, metod sterowania procesem palenia.... itd. Jak w jasny sposób wytłumaczyć do czego jest zawór różnicowy, uwzględniając te wszystkie zmienne? Najczęściej używałbym wyrażenia "chyba, że (...)".
  25. Nie wiem co jeszcze można dodać. Jeżeli instalacja jest zbudowana tak, aby grawitacyjnie funkcjonowała, to należy jej tą możliwość pozostawić poprzez montaż zaworu różnicowego. Pompę montuje się na tzw, obejściu grawitacyjnym stanowiącym mostek tego zaworu. Zawór różnicowy działa "automatycznie", czyli gdy pompa pracuje zawór zamyka się, ukierunkowując właściwy przepływ czynnika grzawczego na instalację. Gdy pompa nie pracuje (w przypadku braku napięcia np.), wówczas różnice gęstości rozgrzanej w kotle wody generują różnicę ciśnień, która otwiera zawór różnicowy, pozwalając wodzie na ruch grawitacyjny. ZR najczęściej jest wyposażony w kulę, ale w jego roli może być użyty zwykły zawór zwrotny sprężynowy lub klapowy. Podstawowa rzecz to przeznaczenie tego zaworu, czyli możliwość połączenia funkcjonalności układu grawitacyjnego i wymuszonego (pompowego). Poza tym (!) ZR stanowi element zabezpieczenia instalacji przed wzrostem temp na kotle w przypadku zaniku napięcia. Ma on za zadanie rozładować skumulowaną w kotle energię, wynikającą z jego bezwładności cieplnej. Nie oznacza to, że to jedyny element zabezpieczenia kotła. Są jeszcze naczynia wzbiorcze (otwarte i zamknięte), zawory bezpieczeństwa, zawory i chłodnice schładzające, zawory upustowe i pewnie inne, o których nie wpomniałem. Będę się upierał, że układ grawitacyjno-pompowy wyposażony w ZR jest bezpieczniejszy niż ten, który takiego zaworu nie ma.
