sambor
    32 141
    467
  1. Witam Wydaje mi się że kocioł ORLINGO 100 http://www.orlanski.pl/wp-content/gallery/orligno-100/100_2.jpg , Który kupił sobie mój znajomy jest bardzo podobny do kotła GAJOWY, tylko dodatkowo ma wężownicę schładzającą i możliwość pracy do 3 bar. Jakość Orlingo jest dobra przynajmniej z wyglądu, praca sporadyczna - zainstalowany w maju . Pozdrawiam
  2. Witam Roszenie okien spowodowane jest nadmierną wilgotności a w pomieszczeniu - skrapla się para wodna Potrzebna jest prawidłowa wentylacja pomieszczenia. Pozdrawiam
  3. Witam Jeżeli podłączasz wodę to wszystko jedno Jeżeli gaz to musisz mieć uprawnienia wykonawcze do instalacji gazu - wtedy wiesz jakie rury i jak, nie masz uprawnień to nie rób bo będzie kłopot lub duże BUUM Pozdrawiam potencjalnego samobójcę
  4. Witam A będzie jak zamarznie wylot rury przelewowej ? - duże bum Pozdrawiam
  5. Witam wstępnie można przyjąć : dla ogrzewania podłogowego ok 10m rury /m2 powierzchni grzanej a nie całkowitej + jakieś rozsądne odległości od rozdzielacza do powierzchni grzejnej, elektrozawory tylko do ogrzewania podłogowego -tyle ile pętli -wynika to z projektu lub ustaleń max pętla to 90 - 100 rury. Ta sama rura do grzejników w ilości 2x odległość grzejnika od rozdzielacza+ zapas dla każdej rury 0,5m z każdej strony. Ilość rury zależy od lokalizacji rozdzielaczy ale takie ilości to przesada - sam ostatnio wykonywałem inst. na 290m2 - w tym 160m2 podłogówki i 8 grzejników. zamówiłem 1200 i zostało 50 ale w 4 kawałkach. To nie jest żaden "kosztorys", jeżeli był projekt to należy się oprzeć o wytyczne projektowe, jeżeli nie ma projektu ogrzewania to kto weźmie odpowiedzialność za wykonaną instalację ? Te ilości muszą z czegoś wynikać, obmiar jest wykonywany przeważnie na podstawie jakiś założeń, proś o te założenia -: np którędy będą będą prowadzone rury do grzejników, lokalizacja rozdzielaczy, ew zaproponuj rozliczenie materiałowe powykonawcze. Pozdrawiam. Sambor
  6. Witam Co sądzicie o tym kotle - http://www.stalmark.pl/images/s4.jpg Pozdrawiam
  7. Witam Przedstawiam schemat ( w zał) połączenia kondensatu gazowego lub olejowego z kotłem na paliwo stałe, buforem, i obw. solarnym. Proponuję zamiast obwodu solarnego podłączyć kominek u układzie otwartym i spoko. Układ obsługuje 2 obwody podłogówki, grzejniki, i CWU. Pozdrawiam kondensat i paliwo stale.pdf
  8. Witam Wymiennik płytowy kosztuje i powoduje straty energii. Wężownica w zbiorniku jest też wymiennikiem, pomyśl o mojej propozycji kilka postów wstecz Pozdrawiam
  9. Witam Zwiększenie prędkości przepływu może spowodować bardzo nieprzyjemne efekty akustyczne. Dla leniwych i nie tyko można polecić pompę z regulacją elektroniczną np Alfa-2 Grundfosa. Ale najpierw należy rozpoznać problem. Pozdrawiam
  10. Witam Przy pojemności instalacji= 75l pojemność naczynia powinna wynosić 4-8% 75l to daje : 3- 6l, proponuję przyjąć 10- 12l i będzie ok. 40 l to stanowczo za dużo! Pozdrawiam
  11. Witam Ja zrobiłbym inaczej: kocioł gazowy bezpośrednio do bufora - obieg zamknięty, natomiast kocioł na paliwo stałe i kominek spięte razem w układzie otwartym i podłączone do wężownicy dolnej. Wężownica w zbiorniku CWU powinna pracować na temp pow 70C co nie jest dobrym rozwiązaniem dla kotła kondensacyjnego. Taki układ pozwala na pracę równoległą2 lub 3 źródeł ciepła Automatyka całego układu powinna opierać się o automatykę kotła gazowego. Pozdrawiam
  12. Witam Spróbuj zastosować tzw zawiasy do podłączenia baterii ściennej - likwidacja problemu przez ustawienie mimośrodowe przejściówek Pozdrawiam
  13. Witam Tak trzymać najlepiej " wylać dziecko z kąpielą" pozdrawiam Sambor
  14. Naczynie przeponowe jest potrzebne w obwodzie CUW, za zaworem zwrotnym, wstawiasz zawór bezpieczeństwa i za nim - na zimnej lub już na ciepłej wodzie naczynie wzbiorcze przeponowe. Zabezpiecza ono zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania wody. Wielkość naczynia i sposób montażu powinny być w instrukcji - jest to niezbędny element gwarancji zbiornika. Pozdrawiam
  15. Średnice są dobre. Pozdrawiam
  16. Witam Przydałaby się cyrkulacja na obwodzi CWU - no chyba , że są małe odległości pomiędzy odbiorami CWU i zbiornikiem Jeżeli obieg CO musi być wymuszony to po co zawór różnicowy na tym obiegu? Pozdrawiam
  17. Witam Najprawdopodobniej zawór zwrotny na zimnej wodzie jest uszkodzony - puszcza w obu kierunkach, Rura ZWU przed zaworem zwrotnym nie powinna być ciepła, chyba, że nie ma przepływu i nagrzewa się od powrotu CWU (cyrkulacji) Ciepła woda z powrotu cyrkulacji jest podawana na wejście zimnej wody przez pompę cyrkulacyjną - to takie "trochę kalekie" rozwiązanie - brak 3 wejścia do zbiornika CWU, spróbuj wyłączyć pompę cyrkulacyjną - czy pompa cyrkulacyjna chodzi cały czas? Czy na pewno wejście do zbiornika CWU jest prawidłowo podłączone - może są zamienione WE z WY na zbiorniku? Co do ciepłego odcina rur od zaworu 3-drogowego - albo się nie domyka lub w automatyce może być aktywna funkcja mieszania letniego - 2 3 x dziennie obieg jest załączany aby się nie zastał.
  18. Witam Jeżeli schemat cyrkulacji jest przedstawiony prawidłowo to należy : obrócić pompę cyrkulacyjną i wstawić dodatkowo 2 zawory zwrotne - wg lokalizacji z mojego poprzedniego postu( załącznik) inaczej pompa cyrkulacyjna miesza wodę zimną i ciepłą po za zbiornikiem. Pozdrawiam
  19. sambor
    Duży Bufor
    Witam Ja pisałem o 160m2 a nie o 16 000m2 kolektora. Pozdrawiam
  20. sambor
    Duży Bufor
    Tak. Ale przy 100 dniach grzania , pomijając straty, zakładając super pogodę wyjdzie 160m2 solara , jakby przyjąć najtańszego HEWALEXA - po 900 zł/ 1,9 m2 pow grzewczej to potrzeba 84,2 szt x900zł/szt = 75 780,00 za same płyty + instalacja może by się w milionie zmieściło, choć wątpię - same wsporniki naziemne bez fundamentów - 17tys., rury Cu, pompy, izolacja, glikol, robocizna oraz zbiornik, wyjdzie ok 0,5 -1,0 mln za instalację Dodać straty, energię el potrzebną do pracy kolektorów, jakiś nadzór Oczekuję na takie zlecenia Pozdrawiam
  21. sambor
    Duży Bufor
    Witam To jest zbyt mała sprawność przechowywania i ew odzysku energii cieplnej. Duża instalacja z dotacjami ( jak lubię wyraz dotacja ) pozwala na rozsądne nagromadzenie i odzysk energii cieplnej. Na poziomie domu jednorodzinnego nie jest praktycznie możliwa taka inwestycja - po pierwsze duży zbiornik po drugie duża instalacja nagrzewająca- solary, czy ktoś policzył jaka musi być powierzchnia i koszt kolektora do nagrzania np 1000m3 wody - obecne programy kalkulacyjne nie uwzględniają wszystkich strat i pozostałych czynników np energia elektryczna do zadziałania instalacji kolektorów. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej dyskusji Sambor P.S. W instalacji którą ostatnio wykonywałem jest 16m2 kolektora płaskiego + bufor 1000l i woda nie nagrzewa się pow 75C S.
  22. sambor
    Duży Bufor
    Witam Poszukałem w necie i znalazłem takie opracowane dla Szwecji . Zamieszczam je , mając nadzieję że autor się nie obrazi i Admin nie wytnie Dodatkowo podaję link do strony http://www.ely.pg.gd...awialna/Wyklady na której są ciekawe wykłady o energii odnawialnej i nie tylko Pozdrawiam Slonce_Duze_instalacje_sezonowe.pdf
  23. Witam Takich gotowych schematów jest necie dużo, można dobrać co się chce - spróbuj poszukać np na stronie Wolf Polska lub De Dietrich Polska - mają tam schematy dla wielu rodzajów źródeł ciepła, można wybrać i adaptować do swoich potrzeb. Pozdrawiam
  24. A tak na prawdę czy warto wyważać otwarte drzwi - robisz wszystko od nowa - adaptuj schemat kol @guitar z tego forum i będzie działać. Pozdrawiam
  25. sambor
    Duży Bufor
    Witam Ja policzyłem to inaczej: bufor 20000l = 20 zbiorników po 1000l lub 10 po 2000l to około 3000zł x 10 lub 20 x 2500zł + dodatkowa instalacja + pomieszczenie + dodatkowa izolacja razem 50 000 - 80 000 zł na początek. W przypadku zbiornika podziemnego jest jeszcze drożej. To chyba pompa ciepła jest tańsza Pozdrawiam
