kkbio
  1. Witam, Miałbym pytanie do osób, które opalają dom pelletem lub instalatorów, którzy handlują kotłami na pellet. Interesuje mnie całkowity koszt wykonania kotłowni (robocizna + materiały i urządzenia), dla domu 200m2, o zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania rzędu 20 000 kWh/a. Zależy mi na nowoczesnej kotłowni, jak najmniej obsługowej (przewiduje oddzielne pomieszczenie na magazyn pelletu i zastosowanie kotła z podajnikiem pneumatycznym). Trudno jest mi wycenić całkowity koszt inwestycji i porównać to z innymi możliwymi źródłami ciepła, dlatego proszę o odpowiedź fachowców lub tych , którzy posiadają kotłownię tego typu. Pozdrawiam serdecznie
  2. Do sambor: podłączenie rur ZWU i CWU do zbiornika napewno jest wykonane prawidłowo. Na górze zbiornika jest firmowa nalepka z opisem poszczególnych przyłączeń. Wszystko się zgadza. Natomiast cyrkulacja jest permanentnie wyłączona. Do snoop84: tak to wygląda. schemat jest poprawny.
  3. Witam ponownie, Jak to się mówi do trzech razy sztuka. Teraz jestem pewny na 99% że schemat jest poprawny, a jest to mój pierwszy schemat hydrauliczny kiedykolwiek narysowany, więc proszę o wyrozumiałość. Zawory zwrotne są zamontowane, po prostu ich nie rozpoznałem. Zaznaczone na zdjęciu, przerywaną niebieską linią odcinki rur są zimne w dotyku. Ciepła rura zaczyna się dopiero za zaworem zwrotnym a przed pompą cyrkulacyjną. Czyli chyba tak jak powinno być. Tak jak pisałem wcześniej pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Dziś jeszcze raz zbadałem czas w jakim następuje 10 stopniowy spadek temperatury, który załącza podgrzew cwu. Wynosi on 190 minut, przy zerowym poborze wody. Zauważyłem też, że ten odcinek rur, który oznaczyłem na zdjęciu niebieską obwódką, jest zimny ale tylko wtedy gdy chwilę wcześniej zimna woda dolała się do zbiornika. Gdy instalacja stoi bez poboru wody ten odcinek rur do zaworu zwrotnego po stronie dolewu zimnej wody, jest ciepły. Czy tak powinno być ? Ta ciepła woda bierze się tam ze zbiornika ? Zapytam też jak długo powinien trwać taki spadek temp, zbiorniku przy założeniu zerowego poboru wody ? Zauważyłem też inną rzecz. Odcinek rur od zaworu trójdrogowego do zbiornika buforowego, oraz odpowietrznik na zbiorniku buforowym jest ciepły. Tzn. ma temp zbliżoną do temp. ciepłej wody ca 50 st. Czy tak powinno być skoro pompa pracuje w trybie letnim i ogrzewanie jest wyłączone (pompy obiegowe nie pracują) ? PC - schemat.pdf foto.pdf
  4. Witam w załączniku pełny schemat, łacznie z obiegiem grzewczym. Dodałem też 2 zdjęcia, obrazujące powrót cyrkulacji. PC - schemat.pdf
  5. Rzeczywiście coś w tej cyrkulacji pomieszałem. Sprawdzę jeszcze raz i zamieszczę poprawiony schemat. Pozdrawiam.
  6. Witam, Piszę w związku z następującym problemem. Posiadam instalację ogrzewania domu jednorodzinnego z pompą ciepła NIBE Fighter 1140 o mocy 10kW, ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem c.w.u. Dolnym źródłem ciepła są 4 sondy pionowe. Instalacja zapewnia ciepło na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Dom zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Instalacja działa bezawaryjnie od 2 lat, zużycie energii na ogrzewanie jest takie jak przewidywane przez producenta i firmę instalującą pompę. Natomiast zużycie energii na przygotowanie c.w.u. jest dwa razy większe niż przewidywane. Ale nie w tym tkwi główny problem a zarazem moje pytanie, choć pośrednio się z tym wiąże. Chodzi o stratę temperatury w zbiorniku c.w.u. i zbyt częste (moim zdaniem) włączanie się pompy ciepła na tryb grzania c.w.u. Nastawy w pompie są takie, że podgrzewanie wody włącza się gdy temp. spadnie poniżej 41°C, a wyłącza się po podgrzaniu do 50°C. Strata ciepła ze zbiornika jest tak szybka że w przeciągu 1,5-2 h temperatura spada do 41 stopni powodując ponowne włączenie się pompy ciepła. Oczywiście, przy zerowym poborze wody. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Ten spadek wydaje mi się zbyt duży jak na przewodzenie ciepła przez ścianki zbiornika. Wydaje mi się, że ciepło to jest odbierane przez zimniejszą wodę krążącą w instalacji. Dlatego mam podejrzenie, że coś w samej instalacji jest nie tak (np. brak zaworu zwrotnego, lub czegoś innego, nie wiem nie znam się). Bardzo prosiłbym o rzeczową poradę w tej sprawie. Dla chcących pomóc mogę podesłać na mejla schemat instalacji, zdjęcia kotłowni oraz dzienny monitoring zużycia energii za 2010 i połowę 2011 roku. PC - schemat-Model.pdf
