sambor
    32 258
    469
  1. Witam Kiedyś próbowałem skojarzyć kocioł Wolfa z solarami Hewalexa. Było to możliwe dzięki sterownikowi Wolfa, kolektory w tym przypadku mogły być dowolne - sterownik odczytywał temperatury i sterował pompą. Innej opcji nie było. Najprawdopodobniej w tym przypadku będzie tak samo. Tylko oryginalny sterownik + dowolne solary.
  2. Sam zakładałem podobny temat . Może go odgrzej: http://forum.info-og...__fromsearch__1 Pozdrawiam
  3. Witam Taka dyskusja już była , poszukaj na Forum Pozdrawiam
  4. Witam Ze względu na długość pętli 90m proponowałbym 25/60, u mnie na pętle do 70m wystarcza 25/40 Pozdrawiam
  5. sambor
    Anoda Magnezowa
    Witam Duży wybór anod magnezowych jest w ofercie firmy Biawar .Może coś podbierzesz Pozdrawiam
  6. Witam Na tym forum wyliczałem, że podniesienie kolektora płaskiego z 44 st na 60st praktycznie dla każdej firmy dostarczającej kolektory na rynku jest droższe od dostawienia dodatkowego kolektora lub dwóch. Po za konstrukcjami domorosłych majsterkowiczów konstrukcja wyniesienia kolektora ponad dach musi być dużo wytrzymalsza od samych wsporników dachowych. Konstrukcje podnoszone o zmiennym ustawieniu mają sens przy dachach płaskich - gdzie i tak musimy podnieść kolektor. Pozdrawiam
  7. http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/wroclaw/tragedia-rodziny-ucierpieli-w-wybuchu-pieca,1,5034132,region-wiadomosc.html
  8. Witam Może trochę nie w temacie ale takie rzeczy były tu poruszane. Problem ocieplenia od wewnątrz za "Inżynierem Budownictwa" Pozdrawiam Ocieplanie od wewnątrz.pdf
  9. Witam Na tym forum i na forach innych o podobnej tematyce wypowiadają sie osoby które szukają porady, pomocy ew chcą pomóc. Osoby chwalące się czymś , czego nie chcą lub nie mogą dowieść powinny być traktowane z przymrużeniem oka a ich wywody jak bajanie pod budką z piwem. Jeżeli coś się opisuje to do końca, aby inni mogli to też ocenić ew docenić. Pozdrawiam
  10. Termostaty są zainstalowane w: salono-jadalni kuchni otwarta przestrzeń, razem ok 50m2, i w dwóch pokojach, łazienka i korytarz grzeje cały czas, dodatkowo wyłączenie wszystkich termostatów powoduje wyłączenie pompy ogrzewania podłogowego.
  11. Witam Mam proste pytanie : jaka jest dokładność wagi na której ważycie opał? Bo to też pomiar i obarczony dużym prawdopodobieństwem błędu 10_15%. Większość z nas waży opał na wadze osobowej - bo tak wygodniej, a takie wagi są bardzo zakłamane np żona kolegi od 10 lat waży tyle samo , a ubrania zmienia bo są za ciasne. Na mój nos jej waga przekłamuje o min 10kg. :D :D :D Czyli albo robimy badania na całym sprzęcie legalizowanym, wg jednakowej procedury lub uznajemy wyniki podawane przez innych, zakładając 10- 15% procent błędu. Wyniki są dla nas i sami za nie opowiadajmy. Ja np nigdy nie ważę pelletu przed wsypaniem, zakładam że worek ma swoje 15kg bo tak na nim pisze. Pozdrawiam PS jak kupię ciepłomierz to się przyłączę do podawania ver.
  12. Witam Ja mam w 3 pomieszczeniach reprezentatywnych termostaty pokojowe sterujące siłownikami na pętlach w rozdzielaczu podłogówki. Pozdrawiam
  13. Ja także uważam że płaskie są lepsze Może wypowiedziałby się kolega @bachus - wielbiciel rurowych
  14. Witam A co z podłączeniem do zbiornika przelewowego ( naczynia wzbiorczego), bo rozumiem masz kocioł na paliwo stałe, który powinien pracować w układzie otwartym Zbiornik przelewowy musi być podłączony bezpośrednio do kotła rurą min 1" lub 28Cu pozdrawiam
  15. Witam Owies jest drobniejszy i bardziej jednorodny. Do pelletu powinna być inna spirala, rura kwadratowa ma martwe pola w których zakleszcza się pellet. Zmień rurę na okrągłą. U mnie podajnik transportuje zarówno pellet 8mm i pył z tego pelletu. Oczywiście rura okrągła i nie stwierdziłem żadnych blokowań paliwa Pozdrawiam
  16. Witam Nie będzie @Lugh pluł nam w kolektory Pozdrawiam PS tylko płaskie!!! ( oczywiście kolektory) :P
  17. Witam Faktycznie nie doczytałem - :huh: , Można dopompować bez demontażu - zakręcasz wodę zimną -np na wodomierzu , otwierasz krany CWU i pompujesz. Pozdrawiam
  18. Witam Na naczyniu wzbiorczym jest zawór, taki jak w kołach samochodowych. Odkręcasz nakrętkę i sprawdzasz ciśnienie- powinno być ok 1,5 -2,0 bara, jeżeli podczas sprawdzania : leci woda to masz uszkodzone naczynie wzbiorcze, jeżeli nie leci woda to naczynie jest dobre i należy je zdemontować i dopompować do ciśnienia o 0,2 bara niższego niż powinno być w instalacji i ponownie zamontować. Najprawdopodobniej jednak naczynie nie wytrzymało ciśnienia 7 bar, max ciśnienie próby dla NWZ CO to 6bar Zawory bezpieczeństwa do inst.CO - max 3,5bar Pozdrawiam
  19. sambor
    Regulacia Fw 100
    Witam W pliku instrukcja Pozdrawiam IMO - FW 100 Regulator pogodowy.pdf
  20. Witam Niektórzy idą dalej http://allegro.pl/solar-panel-sloneczny-bateria-sloneczna-7224w-i2072178989.html :P :D :D Pozdrawiam
  21. Witam Do naczynia przelewowego ( wzbiorczego) musi iść rura 28Cu, podobnie do zaw. 4-drog i powrót z 4 drog do kotła, pozostałe fi22 lub fi 28 . Pozdrawiam
  22. Witam Ostatnio widziałem ogniwa 130W/12V za ok 1100 brutto - cena niczego sobie tylko kupować i montować - tylko co dalej? Jak magazynować energię? Co z pracą ogniw podczas opadów śniegu, deszczu lub zachmurzenia ? To tak samo jak z kolektorami słonecznymi - problem z magazynowaniem en el i problem że działają przeważnie wtedy, kiedy nie są potrzebne. Prosimy Kuba wylicz na Forum ile panela słonecznego potrzeba do ogrzania domu 150m2. Oczywiście praca przez całą dobę. Ja mam 2 szt ogniw - w sumie ok 250W/12V + aku 120Ah + przetwornicę 500W 12/230V ale tylko do zasilania układu solarnego i pompy CWU w lecie. od listopada do połowy marca w/w instalacja praktycznie nie działa, ogniwa nie są wstanie naładować do pełna akumulatora. Pozdrawiam
  23. Witam Tak ale do tego potrzebny jest najlepiej ciepłomierz Czyli to co postulowałem w moim poście powyżej. Ja swojego jeszcze nie mam, alle... się kłania Pozdrawiam Pozdrawiam
  24. Witam @Vernal jak piszesz jest to porównanie paliw ale tylko w danych ( tych samych) warunkach spalania. Nie można porównać wsp "ver" dla gazu z kotła atmosferycznego i kotła kondensacyjnego. Podobnie nie można porównać "ver-a" dla pelletu z palnikiem retordowym i palnikiem do zgazowania pelletu. Może się mylę ale @mak ma rację, pomiar ciepła uzyskanego ze spalenia danego paliwa jest jedynym miarodajnym wskaźnikiem dla tego paliwa. Kaloryczność paliwa to rzecz bardzo enigmatyczna, najlepiej byłoby aby producenci kotłów obowiązkowa montowali ciepłomierze na wyjściu/wejściu sprzedawanego kotła. Koszt niewielki ok 300zł więcej ale to tak jak posiadanie w samochodzie prędkościomierza, który jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdów. Wtedy każdy palacz kupowałby paliwo które pozwoliłoby uzyskać jak najwięcej ciepła a nie trujący dym i sadzę. Pozdrawiam
