459
Witam Ja zamiast wężownicy schładzającej zastosowałbym zawór upustowy lub upustowo - napełniający z czujnikiem temp. gotowe rozwiązania to zawory Callefi 543 lub 544. Jedynym warunkiem jest ciągły dostęp do zimnej wody np. wodociąg. Pozdrawiam
Jakie Ogrzewanie, Domek Jednopoziomowy
sambor odpowiedział(a) na temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam Mam jeszcze nie uruchomiony układ solarów podgrzewających wstępnie wodę w instalacji CO - zbiornik z 1 wężownicą solarną, który jest jednocześnie buforem dla kotła na pellet. Wg mojego dostawcy w styczniu przy słonecznej pogodzie i temp.do -10C można z solarów ( 2 płyty po 2 m2) uzyskać do wodę 40-50C, co mnie całkowicie wystarcza - mam podłogówkę. W przypadku grzejników - to może być za mało. Dodatkowym kłopotem są opady śniegu i brak słońca. Pozdrawiam. Sambor -
Witam 1", bo pewnie na kotle jest minimum 1" i pompa ma wyjścia 25 (1") Pozdrawiam
Witam Na samym wstępie podałem:"Według przepisów Prawa Budowlanego projekt budowlany musi zawierać projekty z wszystkich branż.", Z praktyki wiadomo, że nikt nie sprawdza czy grzejnik ma 1200W czy 800W podobnie jest z przekrojami rur Tu rozchodzi się o wykonanie taniego projektu, najwyżej można dobrać takiego wykonawcę co zrobi dobrą instalację. U mnie projekt typowy miał instalację CO gazową i wodę z wodociągu, choć najbliższy gazociąg jest o 10,5 km, a wodociągu i kanalizacji nie ma w planach!!! Nikt tego nie zakwestionował podczas adaptacji projektu, wydawania pozwolenia na budowę i odbioru budynku. Pozdrawiam.Sambor
Witam Inwestor nie musi znać wszystkich szczegółów zamawia projekt, płaci i powinien otrzymać kompletny projekt. Nikt od kierowcy nie wymaga znajomości przepisów regulujących wykonanie samochodu - kupuje, jeździ. ;)
Witam Według przepisów Prawa Budowlanego projekt budowlany musi zawierać projekty z wszystkich branż. Większość z budujących bazuje na gotowych projektach (po ok 2500 zł) w których są wszystkie branże. W praktyce instalacje CO i CWU oraz elektrykę robią instalatorzy branżowi. Dodatkowym wydatkiem jest oddzielny projekt instalacji gazowej oraz wodnej i kanalizacji ale poza budynkiem tzw przyłącza uzgadniane z lokalnymi dostawcami. Uważam, że 4000 to za dużo , chyba że to willa z 20 pokojami. Poproś żeby zrobił coś taniego, większość projektów w domach 1-rodzinnych jest jest zmieniana przez wykonawców i użytkowników. ;) Pozdrawiam
Witam Zawsze można zostawić otwartą wyczystkę w kominie, najwyżej trochę sadzy wyleci dołem. ;)
Kostrzewa Platinum Bio 24kw + Jaki Kociol
sambor odpowiedział(a) na jjanek temat w Kotły z podajnikiem
Witam Sam przerabiałem ten temat długo i wiem że nie każdy palnik pasuje do każdego kotła, toże się da fizycznie zamontować nie świadczy o tym że będzie dobrze ( sprawnie) pracował. Ważnym elementem jest komora spalania, odległości palnika od ścianek kotła, współpraca z automatyką. Może warto dokupić resztę od KOSTRZEWY lub coś podobnego, koniecznie z niezbędną automatyką. Dodatkowym elementem stratnym jest sama instalacja CO - przekroje rur, grzejniki oraz ocieplenie budynku. Zakładam, że kocioł przed zamontowaniem palnika został wyczyszczony. :D Pozdrawiam. -
Pardon tylko 1 godz.
Witam 2 i1/2 godziny do przodu wg czasu z radia , mój komputer pokazuje 7 59 zobaczymy co pokarze wpis. Czyżby serwer forum był w Moskwie lub na Uralu :D Pozdrawiam.Sambor
Prawidłowo naczynie wzbiorcze ( wyrównawcze) musi być połączone osobną rurą z wyjściem kotła, na rurze tej nie może być zaworów. Jeszcze raz proponuję poczytać forum. :D
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam Nie wiem czy ktoś z was robił zmianę kierunku wylotu spalin ( czopuch) w tych kotłach)? Interesuje mnie bardzo czopuch w kształcie litery S - 0,5 m poziomo, 1m pion i poziomo w komin. Niektóre kotły mają fabrycznie możliwość zmiany czopucha z poziomego na pionowy. Czy jest to dopuszczalna ingerencja w układ spalania? Na co trzeba zwrócić uwagę? :D Pozdrawiam.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Na Forum koncepcje inst.CO. Wystarczy poszukać i adaptować do własnych warunków.
Witam Przydałby się układ podnoszący temp wody na powrocie do kotła np zawór 3 lub 4 drogowy Niektórymi z forum się nie przejmuj :D pozdrawiam
Witam A jaki typ zaworu ESBE? Nie każdy zawór będzie działał w takiej instalacji powinien być VTA320 lub VTA200, VTA330/360 i VTA310 są do CWU. Sprawdź na stronie ESBE Pozdrawiam
Najczystsza prawda!!!. Ja u siebie zrobiłem podłogówkę na 11 obwodów wg obliczeń projektanta z UPONORA, chciałem zaoszczędzić na rozdzielaczach z przepływomierzami, założyłem zwykłe od grzejników. Po 3 tygodniach ciągłej regulacji, założyłem oryginalne wg projektu i ustawiłem przepływy wg obliczeń. Powtórny rozruch wymagał tylko 1 korekty, reszta była ok. Pozdrawiam wszystkich "twórców" i użytkowników podłogówki.
Najlepszym sposobem jest zastosowanie osobnych przepływomierzy z regulacją na każdej nitce ogrzewania, jeżeli zamknełeś te krótkie nitki to spróbuj zrobić tak pompa na 3 biegu i minimalnie podajesz zasilanie na nitki krótkie, najpierw na 1 jeśli grzeją 3 nitki, puszczasz na 4 nitkę. Jeżeli wszystko chodzi, możesz zmniejszć bieg pompy. U mnie pompa Alfa2 24-40 chodzi na połowę mocy - grzeję ok 150m2 -900m rury PEX , najdłuższy odcinek 75m.
Witam Ale jak to ma być połączone?. Podaj jakiś schemat, gdzie ta pompa ma być wpięta? Przy takich różnicach w długości pętli grzewczych muszą być jakieś elementy regulujące przepływ przez pętle grzejne Pozdr.Sambor
Przenieś na chwilę posiadany termometr przylgowy na wyście kotła. Może być błąd pomiaru temperatury zarówno na czujniku ze sterownika jak i na tym drugim termometrze. Teoretycznie temperatura na wyjściu wymiennika zależy od masy cieczy przepływającej przez wymiennik, można spróbować zmniejszyć szybkość przepływu po stronie wtórnej lekko dławiąc np zaworem lub zmieniając bieg w pompie obiegowej. Na stronie Danfossa znalazłem program do doboru wymienników -może się przydać http://www.danfoss.com/Poland/BusinessArea...aa81115734.html
Po pierwsze zasobnik CWU podłącz przed wymiennik - odpada wymiana na potrzeby CWU, reszta powinna pociągnąć, mam do ogrzania podobną powierzchnię, kocioł 20kW na pellet, potrzeba tylko dobrego ocieplenia budynku - ściany, dach i okna.
Klimosz-Viadrus Viadrus W UkŁadzie ZamkniĘtym + Gaz
sambor odpowiedział(a) na uczen temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wężownica jest zalecana przez producenta, ma sens jeżeli przy zaniku zasilania działa zimna woda np wodociąg. Dodatkowo na schemacie masz zawory odcinające kocioł gazowy, czy ma on osobne naczynie wzbiorcze własną pompę obiegową oraz obowiązkowo - osobny bezpiecznik ciśnieniowy ? -
Witam sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem. Mam kocioł na pellet w układzie zamkniętym dodatkowo chcę dostawić kocioł wszystkopalny lub tylko na drewno. Przeszkodą jest mało miejsca w kotłowni. Czy Kolega może opisać układ szczegółowo np.jakie jest sterowanie zaworu 4-drogowego, pompy, jaka jest automatyka kotłów.? Pozdr.Sambor -
Witam Może wytłumaczysz co to są "normalne warunki"- jakie parametry przepływu, ciśnienie itp. B)
Witam Dodatkowo należy zastosować przy kotle na paliwo stałe zawór bezpieczeństwa termicznego np Caleffi 543, 544 lub inny podobny. Ja bym dał większe lub dodatkowe naczynie wzbiorcze sumarycznie do ok.50l. Viadrusy mają dodatkową wężownicę schładzającą - można pomyśleć o tym jako o dodatkowym zabezpieczeniu. Wg danych tech. Viadrus ma ciśnienie robocze do 4 bar.- czyli zawór bezpieczeństwa 1,5 będzie prawidłowo chronił kocioł. Pozdrawiam -
Pompa Cyrkulacyjna Zamiast Zaworu 3 , 4 Drogowego
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
W opisanym przypadku pompa pracuje tylko wtedy gdy na powrocie jest poniżej 65C -później wyłącza ją termostat, są dwa ZZ na zasilaniu i powrocie. Wydaje się że jest to układ podobny do LADOMAT21. Zawór 4- drogowy ze sterowaniem też kosztuje, chyba, że Kolega ma je za darmo. :) Układ opisany pracuje od 8 lat i użytkownik nie ma powodów do narzekań.
