459
Podłogówka.pomocy 1 Uruchmienie Psudo Fachowcy
sambor odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Minimalny czas schnięcia wylewki to 4 -5 tygodni, zależnie od zastosowanych materiałów, dodatków do betonu , temp. otoczenia itp. Sambor -
Wyłącz grzanie, zainstaluj głowice rtl lub inną regulację temperatury wody w obiegu podłogówki. Wygrzewanie zaczynasz od 25C przez 2 dni, następnie zwiększasz codziennie o 5C do 50C, trzymasz 2 dni i stopniowo zmniejszasz, 5c na 1 dzień. Całość ok.14-15 dni. Przy ręcznej regulacji parametrów prawie nie realne. :) Pozdrawiam.Sambor -
Instalacja 2 Kotły Co I 2 Podgrzewacze Cwo
sambor odpowiedział(a) na nazgul temat w Instalacje CO i CWU
Witam Sprawdź naczynie przeponowe- ciśnienie pracy, stan przepony oraz czy ma prawidłowo dobraną pojemność? Przy zmianie kotła może być inna pojemność układu- czyli za małe naczynie wzbiorcze. U mnie przed sezonem grzewczym zawsze trzeba uzupełnić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym - spuszczam wodę z CO i wstępnie nabijam 1,0 bar. Pozdrawiam.Sambor -
Witam Czy ktoś próbował zastosować pompę cyrkulacyjną zamiast zaworu 3 lub 4 drogowego? Widziałem ostatnio taki układ - pompa cyrkulacyjna do CWU wpięta pomiędzy wyjście i powrót kotła - jakiś Zębiec- dodatkowo lekko dławiona zaworem. Sama pompa sterowana czujnikiem temp. z powrotu. Czy to ma sens? Pozdrawiam.Sambor
Witam Naczynie przelewowe zawsze montuje się na wyjściu z kotła . Jeżeli podczas pracy pompy są kłopoty z napełnieniem wszystkich el. instalacji - to najprawdopodobniej jest niewłaściwy przepływ- odwrotnie założona pompa, która wysysa wodę z instalacji. Sprawdź strzałkę na pompie oraz podaj gdzie jest zainstalowana. Pozdrawiam.Sambor
Witam Spróbuj zastosować zawór 3 lub 4 drogowy z ręczną nastawą temp. powrotu na kocioł. Pozwoli to utrzymać temp. powrotu w rozsądnych granicach bez większych kosztów.
Witam Proszę o radę w sprawie doboru dodatkowego kotła z wężownicą schładzającą - 10-12kW, na paliwa stałe gównie drewno, który będzie podłączony równolegle do kotła na pellety. Interesuje mnie jakość samego kotła z prostą automatyką lub bez oraz jego wymiary- jak najmniejszy w podstawie. Kotły mają pracować naprzemiennie do wspólnego komina. Obieg CO jest zamknięty z buforem 500l. Dzięki za rady i sugestie.Sambor
Witam Przeglądałem informacje o palnikach na pellet i w niektórych np.VIKING BIO jest napisane, że należy spalać pelet o średnicy 8mm. Co się stanie gdy będziemy spalać pellet o średnicy mniejszej np 6mm? Czy to jest problem z podajnikiem no bo chyba nie z zapaleniem? Pozdrawiam. Sambor
Witam MKS Zary producent na stronie jest cennik elementów i adresy dostawców - www.mkszary.com Pozdrawiam.Sambor
[Pytanie: czy lepiej pozostać przy gazie myślę o kosztach a nie o wygodzie, czy lepiej dołożyć piec na paliwa stałe. Jakiego rzędu oszczędności można uzyskać względem gazu, czy taka inwestycja około 10.000-12000 jest opłacalna. Myślałem wcześniej o kominku z płaszczem, ale wydaje się z opisów, że musiałbym na taką powierzchnię ciągle dokładać do niego drewna bo na przyduszonym nie pociągnie odpowiedniej temperatury. Dodam,że zapewne w niedługim czasie będę musiał wymienić gazowca bo wprawdzie markowy, ale ma 17 lat i kolejna naprawa może okazać się nieopłacalna. Dlatego może lepiej markowy kondensacyjny. Witam Piec na paliwo stałe -pellet, węgiel -będzie najprawdopodobniej wymagał przeróbki instalacji CO z zamkniętej na otwartą, chyba że, taką już posiadasz, Podobna sprawa jest z kominkiem z płaszczem wodnym - potrzeba układu otwartego w instalacji CO kominka. Może lepiej kocioł kondensacyjny tej samej firmy - może pasować do instalacji przy minimalnych przeróbkach. Pozdrawiam Sambor
Witam Ogrzewanie ścienne tak jak podłogowe nie powinno być zasilane wodą o temp. wyższej niż 50C. Przy takim połączeniu - zasilanie przez grzejnik trudno jest ogrzać całe pomieszczenie przy zachowaniu temp.40- 50 c na grzejniku. Jeżeli chcesz wykonać taki zastaw to podłącz ogrzewanie ścienne na wyjście grzejnika tradycyjnego ( w szereg) co pozwoli na obniżenie temp.zasilania do rozsądnego zakresu. Pozdrawiam. Sambor
Witam Obecnie są dwie szkoły zasilania podłogówki : w pierwszej pompa na obiegu CO + pompa z układem mieszającym w rozdzielaczu, pierwsza podaje czynnik grzejny druga pomaga w utrzymaniu temperatury w instalacji grzewczej podłogi -czyli dla 2 rozdzielaczy musisz mieć pompę obiegową i 2 zestawy mieszaczy. W drugiej wersji stosuje się zestaw mieszający np" Zaworowy blok mieszający" prod.PURMO lub jego odpowiednik, zlokalizowany w kotłowni sterowany regulatorem pogodowym z kontrolą tem. wody podawanej do instalacji, który przygotowuje wodę o temp ok.40C podawaną bezpośrednio na rozdzielacze. układ taki jest dobry przy kilku rozdzielaczach. Koszt to ok. 3000 netto wg cen katalogowych PURMO. Wybór należy do Ciebie. :o
Strażak - Co To Jest I Gdzie Kupić
sambor odpowiedział(a) na vielih temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Podobnie działa Callefi 543 ;) Dodatkowo powinien być niezależny zbiornik (np 5l) na wodę- na wypadek zaniku dostawy wody- z tego zbiornika grawitacyjnie jest podawana woda na palące się paliwo( w podajniku) Pozdrawiam. Sambor -
Witam Dołączam się do pytania kolegi GrześkaW . Dodatkowo gdzie w okolicach Warszawy można dostać dobry pellet. P.S. Dobry to nie znaczy najtańszy. :P Pozdrawiam.Sambor.
Witam Na taką powierzchnię polecam ogrzewanie elektryczne + 2 taryfa. Instalacja prosta, czysta, nie potrzeba komina i sprawnej wentylacji. Proste sterowanie, duża możliwość regulacji nastawów. Jedyny problem to szybkie załatwienie w RE dodatkowego przydziału mocy np 3-5kW i II taryfy. Przy grzejnikach akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym może być dobrą alternatywą do gazu i węgla/drzewa :P . Pozdrawiam.Sambor.
Witam Szukam dostawców pelletu z Warszawy lub północno - zachodnich okolic Warszawy. Interesują mnie ok.4ton/ sezon. Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Pozdrawiam.Sambor
Witam Zmiana ogrzewania na gazowe wymaga sprawnej wentylacji grawitacyjnej. Instalację masz przystosowaną do ogrzewania elektrycznością. Wystąp do RE o taryfę nocną i zainstaluj elektryczny piec (grzejnik) akumulacyjny z rozładowaniem dynamicznym. Ciepło pobiera na taniej taryfie, oddaje w ciągu kilku godzin. Od zwykłego pieca akum. różni się tym, że posiada nawiew którym można sterować czasowo przez programator. Pozdr.Wiesław
Witam I jaki kocioł kupiłeś? Mam podobny problem, ale ograniczony ekologią - nie mogę palić węglem i ekogroszkiem, tylko drewno, pellet, olej opałowy, propan lub en.elektryczna, której mam mały (8kW) przydział. Skłaniam się na kocioł na pellet ale nie podjełem decyzji jaki? Pozdrawiam.Wiesław
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł na pellet
(i 3 więcej)
Zmiana Paliwa W Kotle Olejowym
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Czy nikt na Forum nie robił takiej przeróbki kotła??? ;) Pozdrawiam.Wiesław -
Witam Pytanie do praktyków i teoretyków: Czy po zmianie palnika olejowego w kotle na palnik wrzutkowy na pellet np Viking Bio lub Bequem należy przerobić instalację CO współpracującą z kotłem? <_< Wg polskiego prawa prawa kocioł na paliwa stałe musi pracować w układzie otwartym lub posiadać układ schładzający np zawór Callefi 543/544. Rozumiem też że powinien być układ mieszający wodę w celu zapewnienia odpowiedniej temp wody powrotnej na kocioł, którego nie wymagał producent kotła przy palniku olejowym. Pozdrawiam Wiesław
Witam. Spróbuj coś takiego. Widziałem to w akcji. Dobry kocioł, lecz nie wiem czy można w nim palić węglem. Pozdrawiam. Wiesław ECOFIRE_20DP_20ulotka.pdf
Witam Jeżeli warunki lokalowe pozwolą to oczywiście można wstawić drugi zbiornik. Dodatkowo na stronie Viesmanna jest takie zdanie "Łączna pojemność podgrzewacza (solarnego) powinna odpowiadać 1,5-2- krotnemu zapotrzebowaniu dziennemu c.w.u." Pozdrawiam Sambor
Witam Czy ktoś z kolegów interesował się teoretycznym i praktycznym spalaniem biogazu otrzymywanego np. z obornika? Interesuje mnie głownie palnik ew. kocioł CO do biogazu ew wymiana doświadczeń w produkcji samego paliwa. Wyszukiwarka na forum nic nie znalazła. <_<
Witam Musi być w zasobniku CWU osobna wężownica na obieg solarny. Pojemność to ok 200l na 2m2 solara przy solarach płaskich pozdrawiam
Dzięki, o to chodziło!!! Pozdrawiam
