464
Modernizacja Instalacji Co -Prośba O Opinie
sambor odpowiedział(a) na stiko temat w Instalacje CO i CWU
Jak działało to zostaw najwyżej będziesz wiedział co dodatkowo można udoskonalić, Zmiana podłączenia nie jest wielka odnosi się tylko do przełączenia samego naczynia wzbiorczego. Teoretycznie powinno być jeszcze inaczej niż proponuje @emus - rys z Polskiej Normy -
Sterownik Do Zaworu St-430 I Zawór 4D Afriso
sambor odpowiedział(a) na wpz temat w Instalacje CO i CWU
Siłowniki Hel-Wita np SM4-FR mają wymienne końcówki i możliwość regulacji charakterystyki ruchu. -są to sterowniki uniwersalne czyli jak dobierzesz to będzie działać. Sterownik oryginalny jest lepszy ( może za wyjątkiem ceny), Jak porównasz ceny to zobaczysz który się opłaca. Pozdr. -
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Którym?- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Bufor (gora) i kocioł mają praktycznie przez cały czas jednakową temp - różnica to 0,2- 0,5C - spowodowane jest to ciągłym przepływem wymuszonym przez pompę. Są momenty - ok 30min po wyłączeniu palnika że na powrocie jest wyższa temp nią na zasilaniu - tak się miesza w tym buforze - może za duża prędkość przepływu? Palnik jest sterowany przez regulator R3 typową wtyczką 7 stykową do palników gazowych i olejowych, regulator R3 przez styk zwierny podaje napięcie 230V na układ zapłonowy palnika.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Prędkość pompy rok temu dobierałem na termometrach przylgowych i dobrałem dobrze. Jeszcze muszę dobrać paliwo aby zejść poniżej 50zl/GJ i spoko. Jedyny problem to pompa ładująca bufor - w sterowniku Wolfa -R3 chyba nie ma opcji jej wyłączenia - wyłącza się poniżej 40C gdy kocioł ma za niską temp. a tak pracuje cały czas, zobaczę jeszcze w niemieckiej instrukcji. Myślałem o sterowaniu pompy sygnałem z palnika z wybiegiem określanym przez przekaźnik czasowy np 30min, ale wtedy tracę sterowanie niską temperaturą kotła. Może ktoś z was ma jakiś pomysł na tą pompę? Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
No to spoko. ;) O zaworach 3 i 4 drogowych czytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/ to temat rzeka, generalnie zawór 3 i 4 drogowy służy do zabezpieczenia kotła przed zbyt zimną wodą na powrocie do kotla, Zbyt zimny( poniżej 55C) powrót CO przyspiesza korozję kotła. -
Witam Wiem że to dopiero początki zabawy z ciepłomierzem, zobaczymy co dalej. Czujnik zamontowany w firmowym trójniku, przed pompą która jest na powrocie. Od ciepłomierza do kotła ok 1,0m , od trójnika czujnika powrotu do kotła ok 1,2m, izolacja rur to Tubolit 28x30 szary grubość 30mm. Zauważyłem dodatkowo że palnik przekracza moc znamionową na nie najlepszym pellecie - dobrze że wziąłem kocioł o mocy nominalnej 25kW a nie jak proponowano 20kW. Sprawność tego kotła jest podobno 90% przy delcie zasilania 20C- tak więc ustawiłem na pompie, ale jeszcze jest tryb nocny, to zmniejszenie przepływu o jakieś 30% - zobaczę co i jak. W ciągu kilku dni będę miał inny pellet na próbę podobno sosnowy ale 6mm- zobaczę jak będzie się spisywał. Pozdrawiam- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Poprawiłem schemat na kolanie, dodatkowo potrzeba: za pompą CWU zawór zwrotny, na zasilaniu ZW - naczynie wzbiorcze dla ZWU na 4bary, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa. Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa na 2,5bara Zawor zwrotny kulowy wystarczy jeden, pozwala on na pracę grawitacyjną CO podczas wyłączenia pomp. W układzie CO z naczyniem wzbiorczym otwartym naczynie przeponowe nie ma sensu. Pozdr. -
Witam Możesz zastosować drugą pompę na obieg CWU, nie będziesz musiał kombinować z zaworami To naczynie przeponowe powinno być na obwodzie zimnej wody - przed zbiornikiem CWU Pozdr. -
Jak Polaczyc Co Gazowe I Weglowe?
sambor odpowiedział(a) na chopperrulez temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł gazowy 1 funkcyjny można, ale aby miało sens trzeba dla kotła węglowego zastosować bufor, oczywiście kocioł węglowy musi być dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym, do tego przeważnie stosuje się dodatkowo solary. Dwu-funkcyjny to chyba za duża kombinacja - niech inni się wypowiedzą. Pozdr. -
Po zakończeniu pomiarów wrzuciłem 2 następne worki aby zobaczyć jak z popiołem - bo to może być problem tego pelletu. Jeżeli nie to zamawiam 2palety Lavy i 2 palety tego badanego i mieszam a w duże mrozy sama Lava. Wtedy pellet wyjdzie po 815/t co jest do przyjęcia.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Kolega @Vlad wyciągnął z miału VER - 10,77 MJ/kg przy cenie za 1 GJ 53,85 zł. Ja mam VER -14,17MJ/kg i cenę za w 1 GJ- 52,63zł na "nieznanym" pellecie Przy paleniu markowym VER będzie pewnie o 10-15% wyższy, ale wyższa będzie też cena za 1GJ - 55,35zł/GJ przy wzroście VER-a o 15% Cena badanego pelletu -730/t, cema Lavy -900/t.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Poszukaj w katalogach i na stronach producentów grzejników, to może byś grzejnik robiony na zamówienie gdyż podejścia są przeważnie standardowe, lub zastosuj grzejnik z podejściem od dołu i wyprowadzeniem rur w bok. Czy nie możesz dodać żeberek do obecnego grzejnika? w załączniku katalog jednego z wiodących producentów Pozdr grzejniki kermi.pdf
Tak możesz zrobić układ przygotowania wody o odpowiedniej temperaturze, z montażem w kotłowni i 1 pompą obsługującą podłogówkę - bo o to Ci chodzi
Recyrkulacja Spalin W Kotle
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Proponuję pomysł kolegi @defa do zastosowania na łodziach podwodnych :P -
Podaję pierwsze wyniki spalania z ciepłomierzem Hydrocal C-25-zamontowany na zasilaniu, DN20:llet Paliwo -pellet fi8, 29,5kg, produkcja podobno prod.firmy Maximmer, palnik Viking Bio w kotle Wolf CNK-25.Zasypałem, odpaliłem- czas pracy całkowity 48h. Podczas pracy odbiorem był bufor 820l i instalacja podłogówki - ustawiona na temp wody 35C. Pompa Alpha2 25/40 na I biegu na stałej charakterystyce. Otrzymano: ilość ciepła-0,418GJ, Odczytano: przepływ 0,767m3/h , moc oddawana kotła przy ustalonych warunkach i temp spalin ok 150C - 19,5 - 20,5kW temperatura zasilania różni się od temp powrotu o ok 20- 22C. Czyli sławetny VER = 418MJ/29,5kg = 14,1695 MJ/kg Dodatkowo zauważyłem że niestety podczas rozpalania pelletu nie jest wytwarzana energia cieplna na potrzeby grzewcze Jest to strata ok o,15kg na każde rozpalenie. Osobnym problemem jest pompa ładująca, która działa od temp 40C cały czas, zauważyłem że w pewnym momencie temp powrotu była niższa od zasilania o 2,5C Muszę to jakoś rozwiązać gdyż podczas przestojów bufor zaczyna rozładowywać się przez kocioł. Pozdr. PS Następne wyniki jak dostarczą mi pellet docelowy -czyli Lava lub Barlinek PS2 Dodatkowo z wykresów charakterystyki pompy odczytałem opory tej części instalacji :kocioł, pompa, ciepłomierz,rury ok 3m, fi28Cu, 8 kolanek, filtr skośny DN25, odpowietrznik/separator powietrza Flamcovent 1" oraz bufor- ok 8kP Kocioł wg producenta ma opory 600Pa, pozostało 7400Pa na resztę instalacji - głównie separator powietrza i ciepłomierz PS3 Koszt 1GJ osiągniętego na tym pellecie -52,63zł- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Podłączenie kotła kondensacyjnego do instalacji wymaga kilku elementów najlepiej tego samego producenta co kocioł - głównie rozchodzi się o sterowanie kotłem Poniżej schemat Wolfa - obieg CO, obieg podłogówki i CWU - zobacz jak ile czujników nadzorujących pracę kotła. Przy kondensatach przeważnie korzysta się ze schematów producenta lub doradztwa przez dział techniczny producenta.
Kolega się chyba myli - gdy grzejesz termą przepływową to faktycznie grzejesz tyle ile zużywasz w przypadku grzania pojemnościowego - w zbiorniku, grzałka grzeje część wody, ale ruchy termiczne powodują mieszanie wody ciepłej i zimnej co w rezultacie doprowadzi do nagrzania całości zbiornika Problemem są też straty na izolacji cieplnej zbiornika.
- 13 odpowiedzi
- elektryczne
- bufor
(i 1 więcej)
zawór zwotny na CWU za pompą, podobnie na CO
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
sambor odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
jak chcesz rozeznać ceny to poszukaj na Oferii lub w innych miejscach netu. -
Wykonanie Połączeń Lutowanych
sambor opublikował(a) temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Wielu z nas wie jak ale też wielu nie wie- poradnik za NIBCO lutowanie miekkie i twarde.pdf KATALOG miedzi NIBCO.pdf -
Do instalacji Co, CWU bez problemu wystarcza instalacja lutowana cyną - ale specjalną , bez ołowiu, przeznaczoną do lutowania instalacji. Jeżeli masz palnik na propan ( za 30zl) to w jeden dzień polutujesz to wszystko. Potrzebna jest jeszcze pasta z cyną, papier ścierny 150 lub mniejszy oraz przecinak do rur - nóż krązkowy. Twarde lutowanie dla tych średnic to sztuka dla sztuki i podniesienie ceny wykonania. Pozdr. -
Pompa Alpha2 15-40 na charakterystyce I Przepływów jeszcze nie kontroluję, praca pompy na bufor 820l. Pompa pracuje gdy pracuje palnik pod warunkiem że w kotle woda przekroczy 40C, czyli na samym początku pompa nie pracuje. Po wygaśnięciu palnika pompa pracuje przez cały czas do ponownego załączenia palnika. Po wyłączeniu palnika i osiągnięcia przez kocioł temp poniżej 40C pompa się wyłącza. Te pół zasypu to tylko szacunek "na oko" w zasobniku, paliwo było zważone, jak podałem - skończy się to odczytam ilość ciepła oraz przepływy , które są stałe. Pozdrawiam- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Wczoraj odpaliłem ciepłomierz na pellecie podobno prod.firmy Maximmer.- na początek 29,5kg. Dzisiaj tak na oko zeszła 1/2 zasypu -a na ciepłomierzu 0,245GJ, zobaczymy jutro ile wyszło. Pellet dość dobrze się pali, ładnie rozpala, ale z wyglądu opakowania - ostatni sort, choć sprzedawca reklamował że dobry i wszyscy biorą - sam wziełem 4 worki na próbę. Płaciłem jak po 730/t -, jeszcze sprawdzę palnik i może wezmę do mieszania z Lavą, która sięga w okolicy 930/t Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Jak kupujesz samochód to one wszystkie są prawie takie same, ale są droższe, przeważnie lepsze i tańsze zwykle droższe, jeden pali 5l/100km inny 15/100km Poczytaj więcej i ew popytaj użytkowników a potem kupuj, Większość kotłów kupisz wysyłkowo przez internet, ale trzeba wiedzieć czego się chce Kocioł to nie tylko sterownik i blacha "kotłowa" to także paliwo, oraz powierzchnia ogrzewana.
