464
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
sambor odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Będą miały zasadniczy wpływ - przecież to elektronika i prąd elektryczny - obu nie służy wilgoć. Ale rozwiązaniem problemu jest postawienie zasilacza i aku w pomieszczeniu obok np na parterze i doprowadzenie przewodu do kotłowni- tak będzie bezpieczniej dla sprzętu i użytkownika. Pozdr. -
Powinieneś sprawdzić ciśnienie w naczyniu na piecu, ew jak masz inne naczynie to w nim też. Jeżeli nie ma wycieków wody to problem nieszczelnego naczynia przeponowego np uszkodzony wentyl - tak jak opony w samochodzie. Trochę mydlin na wierzch wentyla i wiesz czy uchodzi z niego powietrze.
daj wkład taki jaki wejdzie do środka - np fi 180, na wiosnę raczej będziasz musiał to poprawić , więc daj najtańszy, chyba że prowizorka zostaje na lata to wtedy kwasówka. Pozdr.
Oś pompy musi być w poziomie, inaczej zatrzesz, lub pompa nie ruszy.
- 14 odpowiedzi
- piec
- ogrzewanie centralne
(i 2 więcej)
Złe podłączenie naczynia wzbiorczego - do NW widać odcinki poziome rur a powinny być wprost w pionie. Zamontowanie zaworu kulowego w poziomie nie pozwala na prawidłową pracę pompy , potrz post wyżej.
Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
sambor odpowiedział(a) na gemini23 temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie zrób na sztywno, fajkę daj też Cu28, fajka to kawał wygiętej lub skręconej rury z wylotem do dołu aby syfu nie nawpadało do NP. -
szukaj w googlu czasem coś można znaleść
Przy konstrukcjach drewnianych ważna też jest rozpiętość między podporami belek stropowych - tu trzeba uwzględnić ciężar samej konstrukcji i dodatkowo ciężar użytkowy - którym można obciążyć strop np ile osób może w pokoju przebywać lub jakie meble można postawić. Takie przeliczenia może zrobić specjalista, są też specjalne programy do takich obliczeń. Pozdr.
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
sambor odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym założył dwa 3-drogowe, jeden regulowany na grzejniki, drugi stało temperaturowy lub też regulowany na kocioł - wtedy można regulować temp w domu niezależnie od stałej temp na kotle. -
Ale marudzi zamiast robić tą instalację, pewnie go zima zastanie przy tym naczyniu - typowy dylemat osiołka i żłobu - najgorzej jak są dwie opcje do wyboru.. ;) -
Podłogówka - Czy Została Prawidłowo Wykonana ?
sambor odpowiedział(a) na hvy temat w Instalacje CO i CWU
Prawidłowy przepływ wylicza się w projekcie np ja mam projekt w którym przepływy są rzędu 1,5-2,4l/ min - nie mogłem ustawić tych 2,4l/min, ustawiłem 2,5l/min i też świat się nie zawalił. Ważnym elementem jest temp powrotu z podłowki do mieszacza tam nasz termometry - jakie wartości one pokazują? -
Zadajesz pytanie a następnie piszesz że masz już zrobione i nie będziesz nic zmieniał - to po co te pytania o ew zmiany, jak już masz tak jak chcesz mieć? -
U mnie pompa Wilo 25/40 zainstalowana w takim mieszaczu jak twój, obsługuje na II biegu 15 pętli podłogówki o dł średnio po 70m - w szumie ok1100mb rury MCL16x2 Przepływy są rzędu 2l/min, temp zasilania 30C powrót 25C Na pewno masz za cienkie rury zasilające - jeżeli to PEX16x2 to za mało, Powinna być rura mi 1" lub jej odpowiednik. Zobacz czy jak zamkniesz wszystkie pętle oprócz jednej - czy ta nie zamknięta będzie prawidłowo grzać i czy będzie prawidłowy przepływ. Na zdjęciach masz nie podłączoną automatykę może to też ma wpływ na pracę mieszaczy i całej instalacji. Pozdr. -
Cena jest głównie zależna od : mocy przetwornicy oraz kształtu otrzymanego napięcia, te z napięciem sinusoidalnym są najlepsze gdyż z sinusoidą prawidłowo działają wszystkie urządzenia elektryczne - głównie rozchodzi się o silniki z kondensatorem rozruchowym- czyli pompy , podajniki. Nieprawidłowy kształt napiecia zasilającego lub dodatkowe zakłócenia w kształcie zasilania mogą spowodować uszkodzenie kondensatora w silniku. Dodatkowo istotnym elementem jest odporność urządzenia na przeciążenie, sprawność przetwornicy oraz wbudowany prostownik zasilający podłączony akumulator. Zauważ że w tych przetwornicach aku trzeba kupić oddzielnie - licząc pojemność z mocy podłączonych urządzeń - w przybliżeniu dla 100W pobieranych przez zainstalowane urządzenia trzeba przyjąć 10Ah pojemności aku na godzinę pracy. Masz urządzenia o mocy 150W i chcesz aby pracowały przez 10h musi być aku o poj min 150Ah itd Zwiększenie pojemności może spowodować że wbudowany prostownik nie doładuje akumulatorów na ful - za mały prąd prostownika i trzeba się podeprzeć dodatkowym prostownikiem zewnętrznym. Kiedyś na rynku najlepszy był Ever ze swoim zasilaczem do kotłowni, teraz są też inni Pozdr. -
Rozumiem, w poście #54 masz odcinek poziomy to nie jest dobre rozwiązanie, układ B z postu #50 jest lepszy, dlaczego zmieniasz układ połączeń z lepszego na gorszy. Daj tak jak w normie lub w poście #50 - rura bezpieczeństwa bez zakrętów i odcinkow poziomych. -
Zasilanie awaryjne Poszukuje Przetwornicy Napiecia 12/230Volt Ups
sambor odpowiedział(a) na kristofs temat w Instalacje CO i CWU
Witam Tu było trochę o tym http://forum.info-og...rnica-12v-230v/ Oraz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13654-nowy-kociol-nowe-problemy-prosze-o-pomoc/page__st__20 - od postu #29 Dobry jest też Volton.ale z pełnym sinusem. Pozdr. -
Może być "A", choć "B" to bardziej "profesionalnie" ale więcej roboty, rury z kotła do naczynia Cu28 lub 1" przelew może być 3/4" -
Opisywałem to na forum na wiosnę - sterowniki Salus 091FL, przerobione z odwrotnymi stykami, aby były ustawione jak na chłodzenie a nie na grzanie. Dom mocno nasłoneczniony, więc co słonko weszło do pokoju to pyk. Zrobił imprezę - ktoś oparł się o ścianę obok sterownika - pyk. Dodatkowo wciąż kręcił zaworem różnicowym to pompa momentami głośniej pracowała - to raczej nadaje się do tematu - "trochę humoru" a nie do tematu o regulacji. Już ma pompę wymienioną na adaptacyjną, Wilo - tam ma wspaniałą gałe do kręcenia :D Jeszcze tylko przełączyć te Salusy na inne i uruchomić sterowanie pompy i będzie wg mnie dobrze. Tylko nie wiem jakie sterowniki aby w miarę tanie i przewodowe. Chyba że kupię zwykłe Salusy ( nie przerobione), nie będzie kłopotu z nauką. ;)
Ja mam centralne mieszanie, w układzie zamkniętym i podłogówkę na piętrze i parterze i nie zauważam nie niepokojącego. U mojego kolegi podobny układ też z centralnym mieszaniem ale w układzie otwartym, pracuje bez problemów już 3 sezon. Jedynym jej problemem jest właściciel, który ciągle kombinuje ze sterowaniem podłogówki. Miał sterowanie czysto pogodowe - źle, następnie reg w pokojach + siłowniki na rozdzielaczach - źle , za szybko, za głośno itd Teraz przeszedł na sterowanie temperaturowe centralne, pompa podłączona do 3 termostatów ze stykami w szereg, temp wody ustawiane na sztywno. Już mnie wątroba od tych konsultacji u niego boli :D . Nie wiem co jeszcze można wymyślić. Pozdr.
Daj "B" będzie OK. -
Do najniższego - rurę z kotła, ale będzie redukcja bo z kotła powinna iść rura min 1" lub 28Cu Do pośredniego - przelew Górne można zostawić otrwarte lub podłączyć zgodnie z PN Ja bym to naczynie dał w pionie a nie w poziomie -
Tak ciepło nagromadzone w buforze będzie wykorzystane do dalszego ogrzewania budynku. Popatrz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13843-czy-warto-kupic-taki-piec/page__st__20 post #25 Pozdr
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
sambor odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Dlaczego krótszy??? - przyjełem do obliczeń 50W, Nowalijka podała ok 45-48W, dlaczego przy takim samym akumulatorze czas ma być krótszy? Raczej dłuższy - mniejsza przetwornica, mniejsze straty własne, mniejszy prąd pobierany z aku.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
@Nowalijka po co Ci tak duża moc przetwornicy? Wystarczy 300W ale pełny sinus lub większy akumulator dla dłuższego czasu pracy. Co do mocy pobieranej przez pompę - moje wyliczenie z postu #30 jest prawidłowe- tam przyjełem 50W. Pozdr.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
