464
Odpowiednie Ciśnienie W Instalacji C.o.
sambor odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Dawniej nie było manometrów i Zb tylko najwyżej termometr cieczowy a wszystko działało jak trzeba. Na tych fotkach widać że zbiornik nie jest prawidłowo wpięty a kolega powinien mieć pewność co do wartości ciśnienia w instalacji - Kocioł "Ogniwo" wytrzymuje - ile 1,5bar? a ty masz 1,6bar - nie zastanowiło cię to? -
Jeżeli nie było prądu to nie było pracy wentylatora i na palniku odbywało się spalanie niepełne. Kup ten zasilacz o którym w innym temacie pytałaś i będzie Ok. A swoją drogą dobrze że masz ten czujnik czadu.
- 87 odpowiedzi
czy jesteś pewna że to czad - czad jest bezwonny, bezbarwny - do wykrycia czadu służy detektor - czy masz takowy?
- 87 odpowiedzi
Jeżeli na manometrze masz 1,6bar to niestety potrzeba bo mogą być w przyszłości jeszcze inne "kwiatki" daj na wyjściu z kotła trójnik i tam na odejściu w bok zamontuj to co trzeba, jak najbliżej kotła a nie gdzieś wyżej. -
Informacja z Inżyniera Budownictwa Może kogoś zainteresuje
Redukcja średnic nie ma wpływu na wskazania manometru, przecież wejście do manometru na otworek fi 2-3mm. Powinieneś mieć na samym kotle manometr i ZB. -
Wiele nowszych sterowników do kotłów ma funkcję -antylegionella - nagrzanie raz w tygodniu zasobnika CWU do 65C lub więcej , funkcja niebezpieczna dla użytkownika instalacji bez zaworu mieszającego na wyjściu zasobnika CWU. Funkcja jest w domyśle wyłączona. Pozdr.
Moim zdaniem nie powinieneś się zastanawiać dlaczego jeden termometr pokazuje 2 stopnie mniej niż drugi - to mało istotne dla funkcjonowania instalacji. Ważne jest dlaczego wskaźnik pokazuje ci tak wysokie ciśnienie! To prawie o 100% więcej niż powinieneś mieć. Zainstaluj porządny manometr na samym kotle , gdyż jest on najsłabszym ogniwem instalacji np coś takiego ale z dużą tarcza i zakresem do 2,5 bar. http://www.afriso.pl/v-pomiary-cisnienia-02-manometry-grzewcze-rf-cat-1_565_567.html http://www.afriso.pl/v-pomiary-cisnienia-01-manometry-grzewcze-hz-cat-1_565_566.html Pozdr. PS Czy instalację masz napełnioną wodą? czy innym wynalazkiem? -
pewnie manometr do wymiany. -
Poczytaj temat http://forum.info-og...wy/page__st__40 Tam są materiały , ceny przy kwasówce to ok 100zł/1mb fi160 pozdr.
W poście#7 jest opis wraz z ichniejszymi normami - to podobno ma być instalowane ponad 30cm nad najwyższy zawór w pionie i służy do automatycznego odpowietrzenia pionu w przypadku zaniku i powrotu wody w instalacji - aby woda przy wylatywaniu z kranu nie "prychała" i nie strzelała tylko równo ciekła. To podobno zabezpiecza pracę wodomierza i zaworu zwrotnego za wodomierzem. Ciekawostka - urządzenie może ciec i stąd ten lejek - stan dopuszczalny przez normę (DIN 1988, Teil 2, Abschnitt 4.3.3.3). Służy tylko do zimnej wody , czyli nawet na odpowietrznik do CO się nie nadaje. Pozdr.
Emusie , Emusie - w katalogu producenta jak byk stoi - "medium- trinkwasser" -czyli po naszemu woda pitna ponadto w katalogu który podałem w poście # 7 jest cały dział tych bajerów i wszystko do wody pitnej. Z resztą na pierwszej stronie zamieszczonej przez ciebie karty katalogowej , po prawej stronie na samej górze jest symbol wody pitnej a nie kanalizacji Pozdr.
Ja na początek proponowałbym poczytać: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14391-przeplyw-gazow-w-piecach-grum-grzymajlo-w-jang/ Jak za trudne , to to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Tam są wytłumaczone zasady ciągu i dlaczego komin "ciągnie" .
- 87 odpowiedzi
jak masz taką sytuację to niestety masz zły lub zatkany komin, spaliny cofające się to kryminał , nie zależnie czy jest RCK czy wzmacniacz ciągu - bo i takowe są.
- 87 odpowiedzi
Każdego z nas za pewnie interesuje ile może przy takim prostym ociepleniu zaoszczędzić- bez rekuperacji, wentylacji mechanicznej i innych wynalazków, tylko styro, nowe okna i nawiewniki w rozsądnej ilości. Z tymi nawiewnikami to sprzedawcy proponują odwrotnie niż pisze kolega @guitar - zalecają nawiewniki tylko w kuchniach i łazienkach.
Mam! Nie wiem czy to ma u nas zastosowanie - armatura wody pitnej - strony z katalogu i katalog - do ew przetłumaczenia przez "wujka googla" Pozdr, 7bTW_Sanitaer_oP.pdf
Głodnemu chleb na myśli :P Możliwe że to niwelator piany ale do oleju opałowego i stąd ten lejek .
Jak na ogrzewanie dużego domu i to bez ocieplenia to jestem zadowolony, palę Stelmtem fi 8( Lava)
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Ciekawym pytaniem jest : ile można zaoszczędzić na grzaniu przy ociepleniu i przy zmianie okien , bez zmian w wentylacji - zostaje istniejąca wentylacja grawitacyjna i czy takie rozwiązanie ma sens? Jest to najczęstszy przypadek w naszym budownictwie - zamiana okien na plastikowe + 10-15cm styropianu na ściany, czasem zapominając o ociepleniu dachu lub stropu? Czy ktoś mniej lub bardziej naukowo jest to wstanie określić? Ja policzyłem na szybko i otrzymałem - dla domu o pow ścian zewn 300m2, z gazobetonu 24cm ,okna standard, bez ocieplenia ścian , dachu i podłóg - taka typowa stodoła - zapotrzebowanie na ciepło 144kWh/m3rok przy dopuszczalnym przez rozporządzenie Min - 32,5kWh/m3rok Po ociepleniu 15cm styro na podłogę, 15 cm styro na ściany, 20cm wełny na dach oraz wymianie okien na 3 szybowe zapotrzebowanie na ciepło zmalało ponad 10x = 12kWh/m3rok. Co raczej się opłaca , nie liczyłem wpływu wentylacji ani wpływu mieszkańców.
Obliczenie Kosztow Uzywania Bojlera Co
sambor odpowiedział(a) na ps2snake temat w Instalacje CO i CWU
Dawniej było coś takiego jak podzielniki ciepła - do rozliczeń wewnątrz blokowych - można tego spróbować ale nie wiem czy efekt będzie dobry + licznik wody. Pozdr. -
Przeczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12818-pomocy-system-kominowy/page__st__40 w poście#45 podałem jakie materiały wkładów nierdzewnych i jakie materiały palone mogą być aby była zachowana gwarancja. Zasadniczo jak palisz z wyższą temp (spaliny na czopuchu 120-180C) i nie ma sadzy w kominie to wytrzyma nawet 15lat, jak jest kondensat lub pożary sadzy nie wytrzyma nawet 2 lat. Podobnie jest z ceramiką - 2-3 duże pożary sadzy + gaszenie wodą = nowy wkład kominowy. Cena ceramiki -2500-3000zl. wkłady Domusa tańsze o połowę , wkład nierdzewny - ok 100-120./mb Pozdr.
jaki to model :)
Wiadomo - zmywarka klasy A+ zużywa na 12 kpl naczyń 14-15l zimnej wody i ok 1,05kWh en el Myjąc ręcznie wychodzi dużo więcej - jak raz liczyłem "na własnej skórze" to na taką ilośc naczyń trzeba ponad 4x więcej wody o temp 30-45C Jeżeli podłączysz zmywarkę do ciepłej wody to masz też dużo mniejsze zużycie en el., najlepiej jak zmywarka i pralka obsługują pobór zimnej i ciepłej wody Pozdr.
Jak sobie to wyobrażasz - to tak jakbyś kupował samochód bez świateł drogowych i sprzedawca by ci wmawiał że swiatła to panu w mieście nie potrzebne, będzie pan wyjeżdżał na drogę to panu zamontujemy. :) Nie wiem jak była skonstruowana Oczywiście za dodatkową opłatą. ;) ?Nie wiem jak była skonstruowana umowa ale jeżeli w zakresie był montaż kotla to musi być to montaż zgodnie z wymogami producenta z zabezpieczeniem przed zbyt niską temp powrotu wody na kocioł - I wszystko w temacie Jezeli majster nie wie jak to kiepski majster Pozdr.
