464
Mam jak wielokrotnie pisałem dwa duże domy w jednym mam kominek Spartherma o dawnym oznaczeniu Vega obecnie jest to Varia 1V H20 XXL-4S Linear o mocy 14-22kW Do oglądnięcia na stronie producenta http://www.spartherm...Szyba]=1&page=7 z dystrybucją ciepłego powietrza na dwóch turbinach na każdy poziom Bardzo sobie chwalę ten system grzewczy, niezawodny i pracujący od 2003r. Ten piec o którym piszę że szukam rozwiązania to ma być do drugiego domu.Teraz chcę zrobić coś innego, odpornego na zaniki zasilania, co niestety jest częste w tym drugim domu. Na forum jestem dla przyjemności i w żadnym poście nie skłamałem ani nikogo w *** nie zrobiłem. Jeżeli tak uważasz że ty jesteś robiony w w...a to pokaż gdzie? Twoje posty są śmieszne np. ?to ci przetłumaczę?. Ponadto pamiętaj że jak mało spalisz w kotle , lub piecu to masz z tego mało energii cieplnej, Perpetum mobile nie istnieje. Załączam zdjęcia mojego kominka z obudową projektu i wykonania absolwentki ASP. Obecnie znanej i cenionej artystki. Pozdr. PS nie patrzeć na szybę i wnętrze ? ostatnio piekliśmy szaszłyki i trochę przydymiło.
Ten twój kominek - to coś takiego? http://www.sancal.de/images/download/ofenbestellschein.pdf Tu są jego dokładne dane techniczne http://www.sancal.de/images/download/technische_daten.pdf Zastanawia mnie jego mała jak na kominek ceramiczny masa - 350kg to nie dużo, przeciętny piec kaflowy waży ok 1 tony co przekłada się na lepszą akumulację ciepła. Co do mojej koncepcji pieca , to nigdzie nie napisałem że chcę ogrzewać przy pomocy konwekcji. Ten twój kominek to jak sam piszesz nie zgazowuje drewna , tylko spala je w procesie górnego spalania -czyli klasycznie. Pozdr.
Dzięki ale to już drugi raz o tym samym piszesz a nie czytasz co piszą inni - post #9 i następne https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14357-podawanie-pw-do-kominka/ Pozdr.
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
sambor odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Nie czytasz lub nie rozumiesz postu wyżej - tam trochę inaczej jest napisane , ale to twoja instalacja. Naczynie jest w prawidłowym polożeniu.- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
podpinasz u dołu kotła i nie na sztywno kran na zimnej wodzie, kawałek węża i kran na instalacji Co. po napełnieniu demontujesz węża. Jeżeli chcesz na stałe to musi być zawór antyskażeniowy, dwa zawory odcinające + zwrotny aby nie skazić ZW.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Świeżo Uruchomiona Kotłownia I Problem Z Kominem
sambor odpowiedział(a) na Tysonq temat w Kominy dymne i spalinowe
Poczytaj temat, najlepiej cały https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12818-pomocy-system-kominowy/page__st__40 W poście 45 jest porównanie wkładów z nierdzewki. -
pamiętaj że rury PP muszą być Stabi ( z wkładką Alu, która trzeba dodatkowo skrobać obierakiem do rur o odpowiedniej średnicy)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Tak rura Stabi 40x6,7 ma średnicę wewn 26,6mm Co do pompy to ok.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
I tak po 75 postach powstało coś co można nazwać "projektem kotłowni , który po wykonaniu może działać prawidlowo - daj znać jak ci wyszło w naturze + fotki do porównania ze starymi z postu #105. :) Pozdr.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Pod warunkiem przewyższenia NW nad pozostałą częścią instalacji o min 30cm- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Ja chciałem takie coś podobnego ale bez wody, natomiast z ew piekarnikiem, ogrzewane dwoma strugami spalin, przepływającymi z dołu do góry po bokach a nie z tyłu, do tego wyjście z pieca na wysokości ok 2m bo tak mam wejście do komina. Ciepło akumulowałyby ściany boczne - dwie warstwy cegły ułożonych na płasko - warstwa wewn cegła szamotowa, zewnętrzna - cegła zwykła lub kafle - nie mam jeszcze tego doprecyzowanego. najważniejsze to dobrać jakieś konkretne wymiary - głównie dysze i ew kanały dymowe oraz pytanie jak podawać i w które miejsca PP i PW oraz czy nie będzie problemów z rozpalaniem? Nie chcę stosować wentylatora wyciągowego. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
Zimne/ciepławe Powroty. Zapowietrzanie Pompy
sambor odpowiedział(a) na klejnus temat w Instalacje CO i CWU
Oś wirnika pompy musi być poziomo - przekręć. Jeżeli naczynie wzbiorcze masz podłączone do tego pseudo kolektora to je przełącz bezpośrednio za kocioł. -
Znam tą konstrukcję ale dzięki za dobre chęci Katalog firmy http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=2776013329AB573825F31DC44&SID=E&action=&fname=&ebene=005&mkrecno=14&iklasse=1 Opis tego pieca http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=2776013329AB573825F31DC44&SID=E&mid=bkt http://www.wallnoefer.it/webdata/images/TESTRESULTAT_WALLTHERM_MULTIFUNKTIONSOFEN.PDF Cennik - piece od str 22 http://www.wallnoefer.it/webdata/images/2013_01_28_PREISLISTE_2013_DE_2_.PDF Pozdr.
Co do gazu to ja też wolałbym mieć gaz ale do najbliższego domu z gazem mam ok 3,5-4 km i raczej nie będę miał GZ bo właśnie mamy gospodarkę rynkową i gazowni się nie opłaca, a LPG nie chcę. :(
Niestety to po raz kolejny powielanie niektórych konstrukcji - wynika to między innymi z tego że wszystko już zostało odkryte. ;) Ja wolałbym coś takiego http://www.wykop.pl/...piec-na-drewno/ Pozdr.
Na wyjściu z kotła mam kolano w górę i jakieś 10cm od zagięcia kolana w górę jest otwór fi8-9mm w który jest wkręcona ta mosiężna przejściówka a w nią wstawiony jest termometr - tak aby koniec sondy był w połowie średnicy rury, Wsunięcie termometru regulujesz śrubką na przejściówce. termometr jest zamontowany na stałe, jak już pisałem drugi sezon - temp pokazywana to max 200C, przeważnie 150-180C Pozdr.
Podany link w moim poście odnosi się do termometru profesjonalnego do spalin a nie do termometru dla kucharki. Cena jest wyższa ale jakość odpowiednia, każdy by chciał " za złotówkę" Pozdr.
Ja mam taki - już 2 sezony siedzi w czopuchu i jest ok http://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Pozdr.
Jak do podłogówki - to ciekawa odpowiedź. może uzasadnisz lub szerzej rozwiniesz tą myśl.
Cholerka - ile jest kombinacji złego podłączenia zaworu 4-D? Jak grzanie CWU idzie po za zaworem to wraca też po za zaworem a u ciebie? Powinno być np tak Pozdr.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jeżeli proporcje są zachowane - głównie przewyższenie NW nad resztą inst to zaczyna to coś przypominać, tylko nie zepsuj tego w naturze. Co to za czarna istota za pompą - czarna dziura? Fakt co kolega Vernal pisze - duży rysunek!- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jak poprawisz wg wskazówek to nie będzie uwag. Najwyżej pytania.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Poprawiłem dwa błędy - naczynie wzbiorcze musi być min 0,3 m nad najwyższym elementem pozostałe instalacji - rury, zbiornik CWU, grzejniki. Jezeli któryś element nie spełnia to poprawić Do NW doprowadzamy rurę 1" stalową lub miedzianą 28, ZR wywal, potrzebny jak dziura w moście. Resztę kolega Vernal napisał- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
W poście #60 podałem instrukcję obsługi 45D i dodatkowo jako uzupełnienie - różne wersje DTRek na kocioł Dakon DOR 16-45D oczywiście po czesku, bodaj w pierwszej są nr części zamiennych dla całej rodziny Dakonów Pozdr. dakon dor DTR.pdf dakon dor DTR2.pdf dakon dor DTR4.pdf
Poszukaj na forum - są takie instalacje i wtedy krok po kroku przeanalizuj i ew dostosuj do swoich potrzeb. Taki rysunek możesz pokazać, i po akceptacji dać do wykonania - piszę do wykonania bo tam cała kotłownia powinna na nowo być wykonana, zostaje kocioł i rozdzielacze., ew bojler.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
