sambor
    31 909
    464
  1. Z tym węglem to jest tak - jest ale....... za Onet pl. Nowoczesna infrastruktura zaczyna ograniczać wydobycie węgla - biurowce, autostrady, duże budynki mieszkalne są dużym ograniczeniem dla wyrobisk górniczych.
  2. Ciekawe czy będzie dotyczyć to też elektrociepłowni? Choć tam łatwiej - elektrofiltry i inne oczyszczacze spalin.
  3. Chcieliście Uni no to ją macie Skumbrie w tomacie Skumbrie w tomacie Skumbrie w tomacie ,KLOPS. Unia w postaci U17 przygotowywała się do tych transformacji dłużej niż pozostałe , młodsze państwa członkowskie. I tu jest dylemat albo rybka albo akwarium. Pozdr.
  4. Orzech o wielkości 120mm to już kokos - pewnie to kokosowy interes :P I od razu widać, kto tu i na czym robi kokosy! :lol: :lol: :lol: Pozdr
  5. Jak już kupujesz, to tak jak koledzy pisali kup z krótszą prowadnicą - łatwiej nią manipulować. Osobnym zagadnieniem jest naostrzony łańcuch i dobre smarowanie.
  6. Drzewa o średnicy ok 40cm elektryczną piłą raczej nie zetniesz - za słaba, ja obcinałem Makitą 30cm gałęzie orzecha ok fi 20cm i ledwo szło. Dodatkowo ze ścinaniem drzewa jest problem aby spadło tam gdzie chcemy - do tego już trzeba fachowca a nie tylko piły . Z praktyki wiadomo że ścięte drzewo spada tam gdzie zrobi najwięcej szkody. ;) Pomyśl - może warto zatrudnić firmę do ścięcia, fachowo i bez bólu. Pozdr.
  7. Witam Dziwnie piszesz - posiadasz już ułożoną podłogę i chcesz robić ogrzewanie podłogowe? - w takim przypadku tylko skuć i na nowo układać- rury, wylewkę i płytki. A może tylko ta podłoga jest zakupiona i nie ułożona - wtedy tak , można wykonać bez problemu ogrzewanie i położyć na nie te płytki. Pozdr.
  8. Kabel musi być przeznaczony do danego napięcia pracy - jeżeli nasz siłowniki na 24V, to możesz zastosować kabel sygnalizacyjny, ale dla napięcia 230V musi być kabel dopuszczony do tego napięcia, najlepiej daj wszędzie kabel na 230 V i będzie spoko., Może być 2x1 lub nawet 2x1,5 , grubsze trudno podłączyć pod zaciski w sterowniku.
  9. Tu jest potrzebny dobry elektryk, który wykona niezależną instalację el do zasilania pieców + ew instalację do sterowania tymi piecami - to drugie zależy od marki pieca. Nie zależnie od tego właściciel/ inwestor powinien sprawdzić czy ma odpowiedni przydział mocy el oraz czy ma naliczanie wg taryfy nocnej - tylko wtedy takie ogrzewanie ma sens. Pozdr.
  10. Większość sterowników pokojowych jest zasilana z baterii- 2x AA (paluszek) , lub inna. Sterują one zaworem za pomocą zestyków wbudowanego w sterownik przekaźnika . Takiemu sterownikowi obojętne jest jakie napięcie przełacza jego przekaźnik, aby tylko nie przekraczało dopuszczalnego przez producenta. W takim przypadku do rozdzielacza musi być doprowadzone zasilanie sterujące siłownikiem - przeważnie 230V lub bezpieczniej 24V i na takie napięcie musi być siłownik, w tym przypadku wystarczają 2 żyły doprowadzone do sterownika pokojowego. W przypadku gdy sterownik jest zasilany napięciem obcym to muszą być doprowadzone osobno zasilanie - 2 lub 3 żyły i sterowanie siłownika - 2 żyły - rozwiązanie - nie popularne, nie ekonomiczne, drogie. Trzecią wersją są sterowniki bez przewodowe z własnym zasilaniem -wtedy mamy sterowanie falami radiowymi.
  11. Powinny wystarczyć 2 żyły, najlepiej dopuszczony do pracy pod napięciem 230V np OMY 2x0,5 lub OMY 2x0,75 Pozdr.
  12. sambor
    Najlepszy Pellet
    Latem też palę pelletem, ale musiałem wprowadzić modyfikacje do instalacji, gdyż na początku grzałem cały bufor 800l aby w końcowej fazie grzać CWU. Pellet w lecie ma jeszcze jedną wadę , przynajmniej dla mnie - jest mocno higroskopijny ( wchłania wilgoć z powietrza), jak zasypałem więcej niż 1 worek do podajnika to zaczynał wilgocią nasiąkać. Na lato to wg mnie nie jest dobre paliwo. Pozdr.
  13. sambor
    Najlepszy Pellet
    Tak podejrzewałem, ja próbowałem tego pelletu, brałem od dystrybutora w Łomiankach , i jak by powiedzieć - cieszę się że wziełem tylko 2 worki. Nadal szukam czegoś tańszego od Stelmetu, najlepiej na lata.
  14. sambor
    Najlepszy Pellet
    Ile płacisz za paletę ( tonę) tego pelletu?
  15. Jeżeli się boisz wychłodzenia komina to go zaizoluj cieplnie - otulina systemowa lub zwykła wełna skalna ,ale nie zwykła mineralna - musi wytrzymać temp 600-700C, to na wypadek pożaru sadzy w kominie.
  16. Ja bym zostawił, ciąg kominowy to rzecz zmienna , a co będzie jak go zabraknie dla komina o mniejszej średnicy ? Z resztą różnica pomiędzy ciągiem z fi 200 i fi 180 będzie ok 20% a wymiarowo to tylko 10% różnicy, czyli prawie nic jeżeli masz ten komin to go zostaw , jeżeli dopiero kupujesz możesz kupić mniejszy. Pozdr.
  17. To nie chodzi o średnicę komina czy jego pole przekroju , tu chodzi o ciąg kominowy, jak masz tochę za duży komin to możesz założyć na wyczystkę regulator ciągu kominowego i ustawić właściwy ciąg, ale do takiej operacji trzeba mieć "zapas" ciągu w kominie, czyli lepiej lekko większy + ew korekta w dół, niż problem z brakiem ciągu. Ciąg zależy też od powierzchni wewnątrz komina, okrągłe ceramiczne są gładsze od murowanych z cegły, czyli mogą mieć mniejszy przekrój. Duży wpływ ma też otoczenie komina - w terenie wietrznym ciąg będzie większy niż wynika z danych producenta, w terenie zasłoniętym np przez inne budynki -ciąg może być mniejszy niż podaje producent. Niezależnie od kształtu i usytuowania komina ciąg rośnie z jego wysokością. Pozdr.
  18. Pewnie materiał z którego wykonany jest komin przez wiele lat nasączał jak gąbka się smołą i innymi produktami niepełnego spalania a teraz oddaje te produkty do otoczenia ( poci się) Czytałem o takim przypadku że nie używany komin wydzielając takie produkty zatruł całą rodzinę , która kupiła dom z tym kominem. Dopiero po analizach powietrza stwierdzono co i jak. Oczywiście komin zburzono profilaktycznie wraz z całą ścianą . Nie warto naprawiać , tylko burzyć i od nowa stawiać. Pozdr.
  19. To że śmierdzi czy się leje po kominie i tynku to "małe piwo" w/w sposoby na zacieki nie są skuteczne na dłuższą metę. Produkty niepełnego spalania są silnie trujące - to tak jakby mieć w domu bombę chemiczną w nieznanym stanie. Najpierw należy zmienić sposób palenia lub zmienić kocioł na mniejszy - to przeważnie efekt "kiszenia" opału w kotle, a następnie wykonać prawidłowy układ kominowy z wkładem, stary należy wyburzyć. To chodzi o wasze zdrowie a nie o estetykę i działanie doraźne. Pozdr.
  20. sambor
    Palenie Peletem
    Nie napisałeś że spalasz 3 tony, tylko że masz duże odbiory - a to co innego . Duże odbiory -to mogą być inni kupujący od ciebie a nie tajemnicze urządzenia grzewcze o których prosiłem żebyś coś napisał. Jak ja testowałem to mnie pasował tylko pellet iglasty fi 8, przy 3-4 tonach na sezon cena gra mniejszą rolę, natomiast najważniejsza jest jakość paliwa i powtarzalność parametrów. Nie jestem już zainteresowany tym pelletem z dwóch powodów -" tajemniczy" producent - brak danych o spalaniu tego pelletu Pozdr.
  21. sambor
    Palenie Peletem
    Napisz coś w czym ten pellet spalasz, bo twoje spostrzeżenia na razie nic nie wniosły nowego do wiedzy o pellecie - to że podajesz kontakt do sprzedawcy to mało, podaj kontakt do producenta, Np ja mam producenta pelletu za dużo mniej niż cena z oferty tej firmy, ale o średnicy 6 a potrzebuję fi 8. Jeżeli piszesz o spaleniu " wieeeeelu" ton to albo masz wielki kocioł albo nawet nie wiesz że do ogrzania wystarczy 3-4 ton/ sezon.- i jest to reklama twojego składu.
  22. sambor
    Palenie Peletem
    Jestem zainteresowany - podaj namiary Zobaczę co on warty pozdr
  23. Na forum w kilku miejscach opisałem moje przygody z palnikiem Viking-Bio , poczytaj to znajdziesz odpowiedzi na większość pytań , które chcesz zadać. Jest jeszcze internet z wyszukiwarką - wpisz nazwę palnika to znajdziesz wszystko -łącznie z miejscem zakupu takowego sprzętu. sam palnik jest dość wybredny jeżeli chodzi o paliwo -praktycznie tylko najwyższa (najdroższa) półka. <_< Ale najpierw zobacz czy masz obok kotła miejsce na zasobnik pelletu i podajnik - potrzeba ok 80cm , najlepiej z boku kotła. Pozdr.
  24. Tak ociepla się . Pozdr.
