464
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nowe wiadomości na ten temat http://wiadomosci.onet.pl/slask/zwiazkowcy-przeciwni-zakazowi-ogrzewania-domow-weglem-kamiennym/ejgjz Brakuje jeszcze wypowiedzi Rzecznika Kurii ;) I będzie komplet Pozdr. -
Ważne Pytanie O Instalacji Działanie
sambor odpowiedział(a) na Paulina82 temat w Instalacje CO i CWU
Widzę że Koleżanka przespała się tematem i zaczyna wybierać rozsądnie ;) Jeszcze zlikwidowałbym zawór 3-D na grzejniki, po co on, masz pewnie termostaty a zawór 3-D to nie tylko koszta ale także straty cieplne - odkładamy go z powrotem na półkę . Teraz po zatwierdzeniu można dobrać elementy i na końcu sterowanie. Pozdr. -
Koleżanko ja też mogę powiedzieć że z racji wyuczonego i wykonywanego zawodu oraz doświadczenia , że nie masz racji. A wiesz dla czego? Bo masz kocioł , taki a nie inny i on narzuca ci jakieś rozwiązanie- czyli masz obiekt i sterownie ( sterownik) - a moc kotła lub OZC oraz odbiory czyli najważniejsze dla dalszej dyskusji zostawiasz z boku. Piszesz że masz obsługę zaworu 4-D przez sterownik - i dobrze , ale czy musisz ten zawór stosować?, Gdybyś miała trochę wiedzy praktycznej lub teoretycznej omijałabyś zawór 4-D szerokim łukiem i wybrała inne rozwiązanie. Pozdr. PS Mam nadzieję że kocioł nie był postawiony zanim powstały mury budynku ;) -
Nie ładować się w zawór 4-D.!!! W przypadku zaworu 4-D temp na wyjściu i powrocie na kocioł są powiązane ze sobą a to powoduje brak pełnej regulacji układu. Przecież nie ustawi się temp na grzejniki 60 i powrotu na kocioł 55C, gdyż jeszcze jest podłogówka. Tylko pompa kotłowa lub zawór stałotemperaturowy 3-D np 50- 55C na powrocie, taki zawór ma dodatkowy plus bo nie wymaga sterowania a za oszczędzone na sterowniku pieniążki kupujemy sprzęgło hydrauliczne i gra muzyka. Pozdr. -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Nie wiem jaką masz dokumentację - tu masz oryginał dakon dor DTR.pdf- 1 784 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
sambor odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Czytając kolejne wypowiedzi kolegi automatyka zaczynam mieć przekonanie że tylko pompy ciepła montowane przez niego są jedynym słusznym rozwiązaniem - nie ważne czy to będzie F czy S, A pomp Wolfa, Viessmanna czy Daikina nie bierze do ręki. Widzę że koledzy Vlad i automatyk każdy temat sprowadzają do dyskusji o swoich pompach ciepła - panowie tu miał być temat o grzejnikach. Lecz z niektórych wypowiedzi na temat tych grzejników można wnioskować że mają one COP powyżej 1,0. Czyli z tematu nie zeszliśmy. pozdr. -
Poczytajcie tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164175-pompa-powietrze-powietrze-czy-kto%C5%9B-tak%C4%85-ma Dodatkowo kwiatuszek - reklama którą widziałem w necie " Nasze pompy ciepła skutecznie chronią przed czadem" - nic dodać , nic ująć :D Pozdr. -
To niestety jest prawda - ci co kupili to nigdy w życiu się nie przyznają ile taki super, hiper zakup (PC) zużywa prądu - nie mają porównania i , wiedzy technicznej i świadomości że to mała lub żadna oszczędność, Czy jest ktoś na forum kto potrafi dokładnie podać swojego COP-a dla firmowej pompy ciepła. A czytamy np na forum M..... jak podchodzą do klienta firmy montujące PC - montują i zastawiają takie kwiatki ja pompy na najwyższym biegu albo cały czas pracujące grzałki, a sławetny COP ich nie obchodzi. -
Ale gruntową nie wszędzie wstawisz. Natomiast pompa z dwoma sprężarkami jest całkiem niezłym rozwiązaniem. -
W szczególności w pozycji off ;) Straty na przetworniku nie są wielkie - rząd wielkości 5, max 10% przy mniejszych obciążeniach. O to firmy dbają gdyż łatwo to uchwycić, -
Ja widziałem te ich wyliczenia - tam grzanie pelletem domku 120m2 wychodzi 3700zl czyli więcej niż u mnie na 260m2 , a przecież jeszcze trzeba w bilansie grzania pelletem uwzględnić grzanie CWU, bo te hiper, super grzejniki ciepłej wody nie przygotują. ;) Co do Vlada to zawsze twierdziłem że jeszcze długa droga przed nim zanim ta jego pompa będzie opłacalna. :D Pozdr. -
Dla ciebie to Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, przecież sam go wybierałeś a teraz mieszasz Go do takich zagrywek. Wręczał bo miał obowiązek uhonorowania - osób, firm- które zostały wybrane, głównie na podstawie doniesień prasy lokalnej lub marketingu szeptanego. Cholera, mieliśmy nie poruszać tego tematu! - super, hiper grzejników grzejących z 1 zł dziennie. Pozdr. -
To taka gra przedwyborcza w dwa ognie, ;) Aby poprawić notowania w Europie. :P -
Z dzisiejszego serwisu Onet.pl i GW Czyli nie warto inwestować w kotły węglowe o trwałości większej niż 7-8 lat ;) Pozdr. -
Za Onet.pl http://biznes.onet.pl/wegiel-w-sklepie-tanszy-niz-pod-brama-kopalni,18488,5579070,1,news-detal I co wy na to?
Tu wujek GOOgle doskonale pomaga Pozdr.
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
No to trzeba Francuzów ściągać - niech przyjeżdżają, wydają kasę na ślimaczki i wracają z tanim kotłem do Francji - taka turystyka kotłowa. :D
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
sambor odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Tak można bez zdejmowania, pompa większość ruszy, tylko grzejniki max otwarte i pompa na max. -
Mylisz dwie podstawowe rzeczy - ciśnienie robocze przy którym pompa może prawidłowo pracować - wynosi ono 6-10bar (atm)- np chodzi o uszczelnienia pompy, z możliwością pompy do pokonywania oporów instalacji! Poniżej karta katalogowa pomp z LFP - ciśnienie robocze do 1,0MPa a wydatek pompy jest zależny od oporów (podnoszenia) - większe opory , mniejszy wydatek i odwrotnie. Co do sławetnej galaretki to nie licz że ma smak owocowy ;) - to zwykły szlam. Pompę montujesz na powrocie nie dlatego że zimniej ale dlatego że nie masz osobnej rury przelewowej. Jest jedyne słuszne rozwiązanie. Ew możesz wykonać osobną rurę przelewową ze zbiornika. Pompę zamontuj z filtrem przed nią , bez dodatków np zawór różnicowy., Tylko zawory odcinające. Manometr na kotle pokazuje ciśnienie słupa wody miejsca montażu manometru na kotle do najwyższego punktu instalacji . Pokazuje on nie czy masz zapchane grzejniki, tylko czy rura do naczynia przelewowego jest drożna. Możesz sprawdzić jego wskazania przed i po zakręceniem grzejników - będą takie same.. -
A o to chodziło. To napuszczasz w dwie osoby, spuszczasz i tak kilka razy ( 3-4) , następnie montujesz pompę i jak chcesz to znowu przepłucz po włączeniu pompy na max aby ew ruszyć zastane brudy i spuść , tylko najpierw pompę wyłącz. -
Jak zamontujesz pompę to wzrośnie przepływ wody przez grzejniki A wypłukać starą instalację trzeba. Nie rozumiem ostatniego zdania - "Niestety nie ma zrobionego przepływu :(( " -
Kolega ma manometr na kotle i stąd te odczyty. Pompę załóż ale przed nią obowiązkowo filtr , a jak masz jakieś kłopoty to najpierw trzeba by przepłukać instalację - kilka razy napełnić i spuścić. Źle myślisz, pompa ma pokonać opory instalacji a nie ciśnienie statyczne. Nie robisz fontanny! A zbiornik na strychu nazywa się przelewowy a nie przepływowy Przedtem nie było pomp i jak piszesz działało. Tu dobrym rozwiązaniem jest pompa zamontowana na powrocie , przed kotłem -
Te 0,75 bar to ciśnienie statyczne zależy tylko od różnicy pomiędzy najwyższym i najniższym punktem instalacji. Nie ma nic wspólnego z oporami instalacji podczas przepływu wody. Pompę dobiera się do oporów instalacji grzejnej. Jak pisał kol automatyk do jednorodzinnego wystarczy pompa 25/40.
