464
Te z tej strony są dobre, ja mam taki ( 150mm) zamontowany w czopuch fi 160 , tak że jest koniec w środku czopucha - na głębokość ok 85mm, reszta wystaje na zewnątrz, ale to nie przeszkadza gdyż jeszcze mam na czopuchu izolację z wełny mineralnej gr 5cm. Mam takie dwa do dwóch kotłów jeden na pellet na pellet i drugi Ds na drewno w jednym pracuje 3 rok a w drugim 2 sezon. Max temp zmierzone to w pelletowym ok 200C a w DS ( na krótkim obiegu) 400C
Jak zwykły - zasypowy kocioł na węgiel to odpuść sobie wentylator - miarkownik dużo lepszy.
Nawet nie piszesz jaki to ma być kocioł, tylko strzelasz ogólnie producentami. W ten sposób ciężko jest coś ocenić
Ze względu na ruszt wodny nie polecam tego kotła. Naprawdę nie masz innych kotłów na rynku?
Wiesz z tymi samochodami osobowymi to też jest różnie - jeden z nas ma z silnikiem 0,6l a inny z silnikiem 5,7l. ;) Przykład z autobusem jest podobny do tego że jak ktoś się chce napić piwa musi kupić browar. :P Do kotłów na paliwo stałe lepsza jest instalacja z dużym zładem wody a do kotła gazowego kondensacyjnego tej wody w instalacji powinno być jak najmniej - - przy czym jedna i druga instalacja jest dobra do celu do którego została wykonana. Gorzej jest jak zaczynamy kombinować i wtedy można się z ręką w nocniku obudzić. Pozdr.
Nie ważne jak byłby sterowany zawór 4-d i sam kocioł. Jakiekolwiek sterowanie takim zaworem ma sens tyko częściowy - jak zadamy stałą temp na wyjściu na grzejniki to na powrocie na kocioł będzie zmienna temperatura, jak założymy że na powrocie na kocioł ma być stała temp to na zasilaniu będzie zmienna. Obie te temperatury są ze sobą powiązane czyli taki zawór można ustawić ręcznie w formie kompromisu a najlepiej nie instalować tego "wynalazku" do ochrony kotła. ;) Pozdr.
Ten palnik nieźle przedstawia kolega Juzef na swoich stronach http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/ Tam też są linki. Pozdr.
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
sambor odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
teraz się okazuje że ostatnio modna afera podsłuchowa to dzieło mafii która handlowała węglem ze wschodu o tym pisze Onet.pl i "Puls Biznesu" Pozdr.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Jak ktoś ociepli dom to nawet pelletem się opłaca palić.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Klimosz-Viadrus Zbiornik Akumulacyjny I Grzałki Elektryczne
sambor odpowiedział(a) na colorfun temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tu trzeba by przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło mieszkania i dobrać zasobnik - mnie się wydaje że 500l to max, 300l może wystarczyć ale będzie trzeba to przeliczyć . Wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/ i policz zapotrzebowanie na ciepło tego mieszkania , z tego można obliczyć moc grzałek i pojemność zasobnika. Pozdr. -
W porządku, to wstaw zbiornik akumulacyjny ok 500l + grzałki 6kW i będzie to co trzeba, tylko pamiętaj że strop w bloku może być słabej konstrukcji i trzeba rozłożyć ciężar takiego bufora - waga wody + waga samego zasobnika - lub wzmocnić strop. Za zbiornikiem zawór 3-d mieszający i pompa\ Pozdr. -
Witam Jak chcesz przejść na ogrzewanie prądem i drugą taryfę to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pieców akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym. taki piec nagrzewa się w okresie tańszego prądu a oddaje ciepło w okresie droższego prądu. Oszczędność na ogrzewaniu jest w różnicy ceny prądu w taryfach dziennej i nocnej Poszukaj w necie np Dimplex Na temat grzania prądem tu był podobny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15294-prosba-o-pomoc/ Pozdr. -
Ale na taką burzę mózgów wpływa państwo, które wprowadza cięgle ostrzejsze przepisy na normy zanieczyszczeń a producenci muszą te normy spełniać, inaczej wypadną z rynku. A u nas - bez obrazy - nowy lakier, nowe naklejki, kilka ledów i mamy wyższą klasę spalania ;) , ale np instrukcja w swojej treści zostaje ta sama.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Teraz dla odmiany Newsweek podaje : W innych dziedzinach np sporcie chciałoby się krzyknąć górą nasi - tak trzymać! :ph34r: A tu to ciśnie się znane słowo O k....wa!!! Pozdr. -
Jeżeli odliczysz te 2-2,5 tys za sam zasobnik to cena 2,5-3 tys za pompę nie jest powalająca np PC Immergasssa IMMERWATER 300V.2 o poj 300l kosztuje ok 5 tys w promocji a Termica jeszcze taniej. co do ciepła w kotłowni to tam jest zawsze za cieplo, przynajmniej u mnie ;) Pozdr.
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
W zimie to są stare metody grzania - np kocioł na paliwa stałe. :D Teraz producenci pomp PC do CWU to się wycwanili i do większości pomp ze zbiornikiem dodają wężownicę w zasobniku do podłączenia drugiego źródła ciepła. Ponadto taka pompa może brać ciepłe powietrze z pomieszczenia np kotłowni w której stoi.
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Przy takim poborze gdy nagrzewa 300l z 10 do 50C, to raczej dobry wynik. Myśle że w praktyce będzie trochę większy pobór prądu - o jakieś 10-20%. Gdybyś grzał grzałką to potrzeba by 14-15kW en el. Pozdr.
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Fajne teorie - dobrze że ten facet tylko wozi węgiel, gdyby produkował lub sprzedawał kotły to byłaby tragedia, a tak - gadka szmatka ;) przy rozładunku węgla. Pozdr.
Andrzeju czy może wiesz który z obecnie produkowanych w Polsce kotłów spełnia wymogi klasy 4 i 5 czystości spalin? Np mój palnik na pellety "Viking Bio" spełnia 4 klasę, ale producent dopiero w tym roku wypuścił na rynek palnik z 5 klasą czystości spalin. Czyli na zachodzie nie ma takiego pospiechu. Pozdr.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Czujnik będzie pewnie określał poziom zadymienia lub przybliżony skład gazów spalinowych. Można do tego celu wykorzystać czujki i prosty układ adaptacyjny - wszystko jest w necie. Czujnik/ wskaźnik do samodzielnego montażu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT359.pdf zmiana czujki powoduje zmianę mierzonego czynnika - wykaz czujek dostępnych na rynku do montażu w tym układzie adaptacyjnym - http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_gaz.htm Dostawa zestawu czujników powinna leżeć w zakresie dostawcy kotła Tylko kto to będzie używał lub respektował. Pozdr. PS Dla większego efektu czujki powinny być połączone z monitoringiem w parafii i na coniedzielnej mszy będą ogłaszane wyniki czystego spalania w gminie :D- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Grzewcza instalacja z zaworem 4-D Zawór 4D I Pompa Na Powrocie.
sambor odpowiedział(a) na Adam87 temat w Instalacje CO i CWU
Daj znać jak wyszło w naturze. pozdr -
Dajesz najprostsza 25/40 , bez zaworu różnicowego, zwrotny powinien byc, dławiącego nie dawaj, tylko odcinające pompę. Powrót CWU wepnij miedzy pompą krótkiego obiegu i kotłem. -
Lub zmienić rury na większe. Jeżeli zostaną cieńsze rury to tak jak piszesz - pompy równolegle. -
Poszukaj po forum , może znajdziesz takie rozwiązanie - ja takiego nie stosuję. wg mnie nie będzie prawidłowo działać. -
Objawy źle pracującego obwodu kotłowego są opisane np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4853-zawor-4-dr-a-pompa-ciekawe/ Zawór 4-d to dwa niezależne obwody - obwód kotłowy i obwód grzejnikowy - jak jeden nie działa prawidłowo to drugi "cierpi".
