464
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
sambor odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Może wreszcie trafi się ślepej kurze ziarnko i zrobią coś normalnego, do prawidłowego palenia- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Odwrotnie - ja chcę ludziom otworzyć szeroko oczy , a łatwiej to zrobić mając jeden temat . Brak tylko głównego Konstrukcjonisty :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie piszcie w dwóch tematach, tylko w jednym! drugi tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21830-jaka-moc-pieca-oepm-czy-mo%C5%BCe-oe/- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak zmniejszasz szczelinę w palniku to zmniejszasz moc kotła, powstaje mniej spalin, więc przy niezmienionym wymienniku są spaliny bardziej wychłodzone.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja mam wkład ceramiczny, ocieplony, ale przy temp spalin na czopuchu ok 160C na wylocie komina mam ok 90 -100C. Bez RCK ale z zawirowywaczami miałem podobnie, gdyż na czopuchu było ok 140C, a na wylocie ok 100C. Z jednej strony RCK powoduje obniżenie temp spalin przez podmieszanie zimniejszego powietrza, ale z drugiej strony powietrze doprowadzone przez RCK wysusza środek komina. U mnie RCK ciągnie powietrze z okolic kotła, czyli temp powietrza często przekracza 30C.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja w swoim kotle prototypowym, DS na drewno przez 3 sezony walczyłem z zawirowywaczami i zawsze było coś nie tak. Od ponad roku mam zamiast zawirowywaczy regulator ciągu kominowego (RCK) Przy rozpalaniu blokuję RCK i mam wtedy max ciąg, po rozpaleniu i osiągnięciu ok 60C na kotle przestawiam RCK na 10Pa i tak palę - wynik jest całkiem obiecujący. Temp spalin wzrosła w stosunku do palenia z zawirowywaczami o jakieś 10-20 C, ale wzrosła też sprawność kotła i wydłużył się czas palenia 1 zasypu. Przy paleniu z RCK nie jestem zależny od wiatru - zmienny ciąg kominowy mocno wpływał na na pracę kotła z zawirowywaczami, oraz dawki PP i PW. Zawirowywacze są dobre jak w kotle jest wentylator nawiewny lub mechaniczny wyciąg spalin Przy pracy na ciągu naturalnym dużo lepszy jest RCK
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
sambor odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
Nie daje się, czy nie wolno dawać, jak nie wolno to podaj podstawę prawną. Zarówno Norma PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze” - pkt. 3.3.13. Wyloty przewodów należy wyprowadzać ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem. … W rejonie występowania silnych wiatrów, np. halnych, należy instalować na wylotach przewodów nasady kominowe. Na pozostałych terenach zaleca się instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok elementów budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę). Jak i „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Nie zabraniają takich daszków, ba nawet zalecają nasady kominowe § 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przez odwróceniem ciągu , przy zachowaniu §146 ust. 1 2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1 należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne 3. Wymagania ust. 1 i 1 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzeniem odpływu spalin. §146 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli z uwzględnieniem przepisów §308. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ja mam inny kocioł - Wolf CKN 25kW z palnikiem Viking Bio 20 kW i sterownikiem R-3 i modułem BM Wolfa. Po za godzinami grzania kocioł czuwa - i pobiera ok 6W, . -
Ale ty masz po pierwsze nowy, a po drugie płaszczowy wymiennik - taki jest lepszy dla małych pojemności. -
15 lat to tłumaczy wszystko! -
To masz słaby lub zakamieniony wymiennik, i czy do grzania wody używasz pompy czy grzejesz na grawitacji. Pompa przyspiesza przepływ wody i skraca grzanie wody. -
Jest na forum do bólu tematów jak kupić węgiel w różnych postaciach i który lepszy. Więc może podyskutujmy na temat kupna pelletu: gdzie, jaki, po ile oraz jak sprawdzacie jakość tego paliwa? Czy macie jakieś dodatkowe wymagania co do tego paliwa ?
Mam zasobnik 300l, grzeje 1x dziennie do 55C, paliwa wychodzi niecałe 3kg/ dobę, worek 15kg wystarcza na 5 - 51/2 dnia. Trzeba ustawić na sterowniku o której godzinie ma być grzana woda. Nie każdy sterownik to ma. Histereza na kotle i CWU po 15C. -
Daj na kotle 70C i potrzymaj -
1x w tygodniu temp wody w bojlerze ok 65C i po legionelli. Ale bez przesady, jakbyś nie korzystał z CWU przez tydzień lub 2 to jest szansa na wyhodowanie legionelli, a jak co dzień grzejesz to spoko. -
Trochę się obawiam o ten największy grzejnik - jest na samym końcu instalacji i może niedogrzewać pomieszczenia. -
Jak następnym razem napalisz , otwórz grzejniki na max, a następnie zacznij wkręcać ten dolny zawór na imbusa, tak aby inne też grzały. Po prostu za dużo wody leci przez ten grzejnik i brakuje dla pozostałych. Jeżeli masz na grzejnikach zawory z nastawą wstępną to też trzeba poustawiać aby wszystkie grzały. Te czynności powinien wykonać hydraulik i dlatego nazywa się to regulacja hydrauliczna ;) :P instalacji. -
To nie to! Daj zdjęcia samych podłączeń tej drabinki - góra i dół. Tam na dole też powinien być zawór na klucz ampulowy, którym się reguluje przepływ przez taki grzejnik, więc chciałem zobaczyć czy masz takie coś? -
Ta drabinka w łazience wymaga regulacji , daj zdjęcia jej podłączeń -
Ta rura powrotna to jaka średnica? Czy na pewno 28? To co podajesz to objaw zbyt małego przepływu wody z kotła przez zawór 4-D. Prawidłowo wykonany obieg kotłowy przy zaw 4-D 1" bez problemu powinien pracować z kotłem do 12 kW. -
Masz go poskładać, tak aby była regulacja w zakresie obrotu o kąt 90 st czyli od 1 - 10, a nie tylko o 1 działkę. Czyli na razie go nie składaj, tylko jak napalisz to pokręć powoli w 1 stronę i sprawdzaj temp rur na instalację i do kotła A nie podałeś co masz na powrocie z 4-D do kotła. Tu liczy się każde kolanko -
Stasiu tam coś tłumi przepływ grawitacyjny przez zawór 4-D. Najprawdopodobniej jest za dużo kolanek, wygibasów itp przeszkód. Podaj np ile masz kolanek i trójników na zasilaniu na powrocie pomiędzy zaw 4-D i kotłem? Bez pokrętła i blokady oś zaworu powinna się kręcić w kółko. -
Czy próbowałeś kręcić pokrętłem w koło? - oczywiście bez tej niebieskiej blokady? Czy jest prawidłowy kierunek pracy pompy? Na korpusie pompy powinna być strzałka - jak ona jest u ciebie skierowana? Do kotła , czy na instalację? -
Nie, masz dać fot swojego zaw na instalacji, a nie z katalogu - tam może być niewłaściwa pozycja pokrętła. -
Regulacja zaw 4-D powinna być płynna. Daj fot zaw 4-D bez pokrętła
