521
ocena ofert na instalacje FV
sambor odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
A może trzeba pomyśleć i pokombinować, bez płacenia. -
Z pelletem jest problem , gdyż bardzo chłonie wodę, szczególnie ten lepszej jakości, nie wiem jak zabezpieczysz paliwo w kanale przed wilgocią. Ja kombinowałem ze zbiornikiem zewnętrznym - takim silosem, nawet był taki do kupienia w cenie złomu, ale pojechałem do jednego znajomka , który miał podobny silos na pellet, a on już na workach jedzie, tyle się wilgoci na blasze zebrało od środka że prawie cały zasyp poszedł w ogród. I nic u mnie ze zbiornika nie wyszło. Z tym trzeba uważać, ale to off top, po za tematem. Niemcy to robią zasobnik przez ścianę z kotłownią , ścianki czy przegrody raczej z drewna Taa, takie pewnie u ciebie po rowach leżą i piszczą "ach weź mnie" - to parę zł kosztuje. Trzeba będzie na każdej z faz w miarę równo odbiorniki rozłożyć - szczególnie UPS-y, oświetlenie 12V, płyty indukcyjne i sprzęt TV, a część wyłączać na noc z gniazdka. -
Czy powinno sie zabierać stary odpowietrznik?
sambor odpowiedział(a) na ryan55 temat w Rozmowy na dowolny temat
Inaczej - instalacja CO , jak i inne instalacje w bloku, nie są twoją własnością , więc ten odpowietrznik też nie jest Twój, tylko spółdzielni, a hydraulik musi się rozliczyć z materiału , który zainstalował, inaczej będzie posądzony że gdzieś go "wkręcił". Ten temat to w ogóle jest jakiś infantylny - u mnie takich wykręconych to jeszcze z pół wiadra leży i czeka na złom, więc jak potrzebujesz a jesteś z W-wy to mogę ci dać kilka kilo tego złomu. -
To tylko hobby na własne potrzeby. -
Ta nowa seria już się pojawiła - na razie duże moce np 100kVA, sporo droższe od "zwykłej" 100kVA- M0. Poczekamy, zobaczymy. -
Nic konkretnego nie doradziliście, a wasze przepychanki o niczym doprowadziły do tego, że człowiek zrezygnował i uciekł bez waszych światłych rad!
5kg popiołu z pelletu to prawie spalona tona, więc nie strasz kolegi.
Bo nie znasz ich składu, popatrz na filmik , który zamieścił autor tego tematu kilka postów wstecz. Kiedyś próbowałem regulować ręcznie PW i PP wg wskazań szybkiej termopary - wyniki były całkiem rozjechane ze wskazaniami sondy lambda.
A masz na niego pozwolenie (zgodę) wspólnoty czy zarządcy budynku? Co do pieców kaflowych to dawniej można było tak robić, ludzie mieli inną mentalność i potrafili w nich palić, ponadto było lepsze paliwo.
Spokojnie to pierwsza przymiarka, będą następne , musowo w dół. Nie znam jeszcze mocy docelowej ani lokalizacji - w sobotę jak omawiałem z kolego tą ofertę to Żona moja myślała, że tylko rozmówki po 2 butelce. Jak dzisiaj zaczełem szukać lokalizacji to już problem- muszę Ją przekonać konkretami- ma się podobać, być niewidoczne i nie niszczyć dachu, a i najważniejsze nie przeszkadzać koniom i psom w codziennych szaleństwach. Dla mnie same materiały bez konstrukcji to ok 3kzł/1kWp - czyli pewnie też za całość tak będzie, -
Sterowanie kotła HG temp spalin nic nie daje. Żar na ponad 10cm nad podłogą nie powinien istnieć - może dojść do samozapalanie całego wsadu. Oczywiście mówimy o HG z dyszą do dołu. Natomiast ważnym problemem jest załadunek kotła - sposób jak wkładacie drewno do komory tu szamot spisuje się gorzej od paneli stalowych podwieszanych na ściankach kotła- one dobrze chronią ściany kotła przed palaczami, którym się spieszy. Ponadto takie panele mogą być izolowane od środka wełną skalną i mieć w sobie wszystkie kanały na potrzebne powietrze. Można je zrobić z wygiętej blachy 2-3mm lub pospawać takie organki z rur hydraulicznych 1/2 lub 3/4". Takie panele stosował kiedyż Przemek - może na jego stronie będzie jakieś foto tego rozwiązania.
Wszystko jest OK, ale trzeba wyjaśnić jakie są potrzebne pozwolenia na taki kominek w kamienicy! A przepisy są ostre i mocno egzekwowane.
Zbiornik CWU Galmet Vulcan Combi - rdzewieje
sambor odpowiedział(a) na kochzg28 temat w Instalacje CO i CWU
Plus dla Galmeta że się stara. Jeszcze 5-6 lat takiej akcji by nie było -
Szamot w komorze zasypowej wcale nie jest obowiązkowy, na poprzednich stronach były nie gorsze rozwiązania bez szamotu. Z resztą niech ktoś powie po co ten szamot w komorze zasypowej?
Do zmywarki lub pralki daje się lokalne uzdatniacze, np takie https://allegro.pl/oferta/fhpra3-filtr-pralkowy-aquafilter-do-wody-pralki-6092713460?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=AGD+drobne,+do+zabudowy+i+wolnostojące&gclid=EAIaIQobChMIwIvuy9bb6gIVia3tCh3cGQE6EAYYASABEgLGSvD_BwE https://www.filtrybb.pl/filtry-do-zmywarek/866-filtr-pralkowy-i-zmywarkowy-pelny-zasyp-ust-m.html?gclid=EAIaIQobChMIwIvuy9bb6gIVia3tCh3cGQE6EAYYAiABEgLcUPD_BwE#/37-przylacze-3_4 No właśnie, jest raczej lekko twardawa ok 12-15st w skali niemieckiej - czyli idealna!
Falownik wynika z indeksu - SUN2000 prod Huawei Opis oferowanych mono ze strony jednego z dystrybutorów Czyli wszystko OK, ja mam mieć mono 340W za 500zł/szt to nie potrzebuję poli 300W za tą cenę. A poli jest też połówkowy, - 2x60. -
Każdych pieniędzy!
Witam Dostałem w weekend niezobowiązującą ofertę na elementy PV - ceny netto! Powiedzcie czy ta oferta jest dobra czy taka sobie i co można w niej poprawić- oczywiście po za konstrukcją nośną, która jest od Hewalexa i służy do montażu 2 solarów na ziemi lub płaskim dachu. -
I bardzo dobrze! Jakby była miękka to wszystko diabli ( korozje) by wzieli. Ale jak Kolega sąsiad pisze: A tak naprawdę to jaka jest obecna twardość wody? Ponadto powinieneś wiedzieć, że bardzo miękka woda jest tylko dla przemysłu i wcale nie jest zdrowa dla ludzi i zwierząt.
Fajnie ale podaj jak wysoka jest ta kamienica? Kominki opalane drewnem możemy zastosować w budynkach wielorodzinnych niskich (czyli o wysokości maksymalnie 4 kondygnacji nadziemnych), w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 30 m3. Tak stanowią przepisy, aha w liczbę kondygnacji wchodzi zarówno parter jak i strych! Czyli praktycznie dom 2 - piętrowy ze strychem i parterem.
Jak to nie ma - paliwo woda święcona, 1x / msc przegląd przez służby kościelne i nic się nie dzieję przez 10-15 lat. tak na serio autor tematu nie ma cierpliwości zarówno do HG z dolnej jak i z górnej półki. Nawet ten z górnej półki wymaga nadzoru i nastaw przez ok 1h.
Kup coś najtańszego, wszystko jest i tak lewackiej produkcji, więc po co lewaków popierać! A jaki by nie był kocioł padnie po 3-4 latach.
Wszystko zgodnie z "ideologią" prezesa, który wie jak się zachować w Sejmie i Salonach Europy. Nie wiem czy wiesz to obecny rząd wprowadza obostrzenia co do kotłów jako jeden z pierwszych w UE, reszta zrobi to za 2-3 lata. Natomiast przymyka oczy na pedofilię w kościele Dopłaty z UE mamy coraz mniejsze i to nie z winy Tuska czy Sorosa ale tych pajaców w rządzie. Ciekaw jestem czy ta władza toleruje brak OC, przeglądu technicznego , jazdę po pijaku na ponad 2 promile, niżej to tylko stan chwilowego zamroczenia- niegroźny dla otoczenia. Pal sobie jak chcesz, byle daleko ode mnie .
Reduktor jest przydatny -wężownice i same zawory DBV często nie wytrzymują ciśnień ponad 4-5bar. Jak woda z przegrzanego schodzi to tylko ona sama wie- schodzi tą drogą, która się szybciej utworzy. Jest jeszcze naczynie przeponowe i ono w pierwszym momencie przyjmuje nadmiar ciśnienia,
Mam nadzieję, że kolega @Kurak ma zamiar "spalać" swoje drewno z dala od mojego domu! PS Z filmiku widać jak jest potrzeby RCK przy takim kotle - utylizatorze.
