524
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
I dlatego w lecie chodzimy na plażę, ale tak naprawdę do przesądy i wymysły, myślących inaczej. Nie rozumiem dlaczego doradco nie poradzisz wymiany 3-D termostatycznego w rozdzielaczu na 3-D z siłownikiem - wtedy sterowanie czujnikiem pogodowym ma sens. A grzejniki zasilać albo przez ten 3-D z rozdzielacza albo 3-D z ręczną nastawą - tam nie musi być dokładnie.- 905 odpowiedzi
Najlepiej to miesza ten hydraulik.
Dla grzejników nie potrzeba takich manewrów , od tego są na nich głowice .- 905 odpowiedzi
Czytam trochę po łebkach, ale wytłumaczcie mi czym będzie sterował czujnik temp zewnętrznej?- 905 odpowiedzi
Ariston Ariston Clas One wtyczka gniazda płyty głównej
sambor odpowiedział(a) na Superzajac temat w Kotły gazowe
Tylko weź na wzór inną wtyczkę z tego kotła, wtyczki mogą mieć różne rozmiary i rozstawy styków. -
Tak jak pisałem na początku - popytaj u serwisantów tej marki -
Takie wtyki przeważnie są w komplecie z czujnikiem. -
W autoryzowanym serwisie, pewnie razem z czujnikiem -
To poszukaj lepiej albo zmień manual, podstawowa zasada - nie tylko dla wilo - oś pompy nie może być w pionie, druga zasada - kabel ma schodzić w dół.
A mnie się wydaje, że tobie się źle wydaje. Uzasadnij ten błąd, Jak robisz instalacje wg youtuba to tam pytaj w komentarzach pod filmikami To zawracasz głowę na forum
Nie widzimy projektu, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie wstawi rury PEX20 dla zasilania 6-7 pętli długości do 130m i to na dodatek wprost z kotła. Może w projekcie , jeżeli to był projekt a nie "projekt", jest podana średnica DN20 .
Raczej na styk.
I od kotła do rozdzielacza masz PEX20? - ile rozdzielaczy i jak są połączone? - przelotowo na 1 parze rur czy do każdego idą osobne rury?
Takie sytuacje są bardzo rzadkie , więc nie powinno być z tym problemu.
Na pętle dałeś PEX20? ciekawe! Powinna być dana 16 no czasem dają 17
Z uwagami kolegi @Gonzo19 zgadzam się w więcej niż 100%.- 905 odpowiedzi
Zawory zwrotne i dodatkowa pompa mieszająca.
sambor odpowiedział(a) na Wasyl73 temat w Instalacje CO i CWU
Prawidłowo. To przelewanie to efekty bąbelków powietrza w bojlerze, z czasem mu przejdzie. Możesz jeszcze odpowietrzyć ręcznie na przyłączach bojlera. -
Jaka jest różnica w pinie między górą bojlera a dołem zbiornika przelewowego? Możliwe że pompa od bojlera pracuje za mocno, zmniejsz jej bieg. Pompa od grzejników podobnie - jest po prostu za duża. Rozdzielacz grzejnikowy powinien mieć zakręcony odpowietrznik aut na powrocie ( dolna belka) Tu jest dobrze, nic nie kombinuj! -
Dla tego domu kocioł 20kW wystarczy , jakiej długości są pętle podłogówki?
Mam dwa kotły - może w jednym poście podawałem tlen dla pelletu a innym dla drewna palonego w DS - dla DS jest wyższy % tlenu w spalinach, przynajmniej u mnie. Palę już 11 sezon, więc zarówno i wyniki i sonda się zmieniały, ponadto istotny jest też skład pelletu tzw "procent cukru w cukrze, pardon drewna w drewnie", często nie zmieniam nastaw przy zmianie pelletu, więc mogło tu też coś przeskoczyć, dla mnie najważniejsze jest aby nie było sadzy - to jest podstawa. Sonda w polskim wykonaniu i sterowaniu to kwiatek do kożucha, ustawisz, przyjdzie gość z analizatorem i już inny wynik.
Jak instalacja zrobiona sensownie to termet wystarczy, kocioł 1-F, jak zasobnik na ciepłą wodę?
Przestań tworzyć fikcje o wysokim Kvs , z resztą pewnie nawet nie wiesz co to oznacza, i daj 4-D 1" Pompa kotłowa, jak już kupujesz to weź z płynną regulacją - czyli z gałką.
Zestawy pompowo-mieszające czy sprzęgło hydrauliczne
sambor odpowiedział(a) na dawrut temat w Kotły gazowe
Bo taka jest zasada działania tego typu regulacji Zobacz sobie opis i działanie np tu https://www.tece.com/pl/systemy-rurowe/tecefloor Opis dla "Rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEfloor z mieszaczem pompowym" -
Do kotłowego obiegu daj 25/40 ,
2xtak To można przez stycznik - wtedy załączasz nawet i 10 pomp
