521
Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
sambor odpowiedział(a) na kons18 temat w Instalacje CO i CWU
To daj tą grupę lub osobno - nie ma różnicy, ciśnienie 1,5-2bar na zimno, tak aby ZB-2,5 bar nie wyrzucał wody podczas grzania -
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
sambor odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Przy kotle na pellet można tak zrobić, gdyż temp czynnika masz wysoką, ale np przy kotle gazowym zasilającym wprost podłogówkę tego nie wykonasz. Wg mnie lepszym rozwiązaniem zamiast zaw 2-D jest osobna pompa na potrzeby grzejników, przy takich grzejnikach to wystarczy pompa cyrkulacyjna pracująca non stop sterowana wyłącznikiem ręcznym, załączana raz do roku.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Uszczelnienie rury łączącej ceramikę i kocioł
sambor odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kominy dymne i spalinowe
Na pewno powoduje takie dymienie zatkany komin - czop powietrza w kominie można usunąć blokując w gorące dni RCK -
Można to wykonać, ja kiedyś podawałem podobne rozwiązanie z kotłem gazowym i bojlerem dla 1 drabinki.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Bezwładność cieplna zależy od akumulacji ciepła w grzejniku, a to co innego niż pisałem post wcześniej.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Można podpatrzyć na stronach pracowni architektonicznych i np zrobić coś parterowego z takiego projektu https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-reo-b-m2bc244a175093#pg1-4
Przy podłogówce tak nie ma, gdyż podłogówka ma funkcję częściowej samoregulacji, z resztą wszystkie grzejniki ją też mają. Wynika to z zasady działania wymiennika ciepła.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Jak macie nieocieplone domy, szklarnie lub namioty to taka sytuacja wystąpi, natomiast w budynku zaizolowanym - nawet niektórzy piszą 20cm styro! i oknach 3 szybowych taka sytuacja następuje powoli, więc kocioł da radę zareagować jak trzeba.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
To chyba oczywiste że jak nie miałem, to nie mogę polecić, Takie podejście wg mnie jest lepsze niż słomiany ogień entuzjazmu - bierz, inni polecają itd. Napisz to w dziale kotłów gazowych, tam przecież innego sterowania nie ma.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Żadnymi , po prostu nie musiałem,nie wiem czy zauważyłeś to w temacie tych kotłów nie zabieram głosu na forum, no chyba raz w sprawie instalacji do kotła. Natomiast ostatnio widziałem kocił gazowy , ten co wentor reklamuje , wrażenia średnie, ponadto przy 30C nie bardzo jest jak go sprawdzić, ot kolejny na rynku,- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Dobór kotła kocioł gazowy 2 F kondensacyjny
sambor odpowiedział(a) na michalkamamiru temat w Kotły gazowe
Wymienniki są takiej samej grubości , ew nawet od jednego producenta. Ja bym brał termeta , kocioł 2-F ma i tak krótszy żywot niż 1-F. Decyduje dobry serwis i dobry gaz w butli! -
Do takiego aby kocioł wytrzymał - masz w DTR-ce podane max dopuszczalne ciśnienie , grupa bezpieczeństwa jest średnim rozwiązaniem - gdyż odpowietrznik, w tym miejscu przeważnie nic nie odpowietrzy, a naczynie przeponowe powinno być na powrocie do kotła, przed samym kotłem. -
Dla moich klientów często kasa jest na ostatnim miejscu, ale chcą to co mają np inni koledzy z kotłownią gazową. Czyli pełne sterowanie kotłem temp zewnętrzną z szybką reakcją i zapomnieniem o serwisie. A jakie paliwo to powiem ci że inwestor często nie wie czy ma kocioł na olej czy na gaz czy pellet, on nigdy do kotłowni nie wchodzi, od tego są inni, A dla klientów z mniejsza zasobnością portfela to się zastanawiam nad kotłami z kipim, ale tego palnika nie lubię, lub palnik Skierpko w kotle na gaz lub olej w ostateczności ferroli , turków nie polecam! Jak trochę drożej to Biawary. Wybór na rynku jest spory a często decydują drobiazgi.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Znam kilku użytkowników instalacji grzejnych, którzy wydali na swoje instalacje grube tysie - często prawie 50 lub troszkę mniej i jest im głupio za powiększenie stada łosi, nie chcą brać udziału w dyskusjach co i jak jest/ było źle zrobione, tylko za następne grube, albo i grubsze tys poprawiają błędy lub niedoróbki pierwotnych wykonawców i pomysłodawców. Źle myślisz, gdyż sam chciałem się o tym dowiedzieć , gdyż miałem zamiar wprowadzić ten kocioł do swojej oferty w projektach, które czasem wykonuję, więc musiałem mieć wiedzę o sposobie sterowania dużych podłogówek.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
A masz jakiś problem zrobić to prawidłowo -
Ustaw na 3-3,2 bar
Nawiew powietrza do kotłowni masz? -
Nigdy nie byłem obiektywny. Konkrety! Biedaczki! Prawie cały tydzień próbuję ciągnąć sam temat BS, chcąc uzyskać trochę wiedzy dla siebie i innych, oczywiście bezskutecznie. Był kiedyś taki zwyczaj na forum że sprzedawcy, ( pardon przedstawiciele handlowi) mieli odpowiednią adnotację w stopce lub w awatarze. Teraz ten zwyczaj upadł i nawet nie wiadomo jak rozróżnić sprzedawcę od klakiera, podpuszczacza czy innego trola. A tak naprawdę to wasze pretensje mnie bardzo mało interesują, po prostu sam nic nie sprzedaje, po za swoją wiedzą, czasem coś montuję.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
To zależy jak duża ta podłogówka i pytanie po co ci ten tech?
Defro Ocena prawidłowości wykonanie instalacji na rozdzielaczach (otwartej)
sambor odpowiedział(a) na Seneka temat w Kotły z podajnikiem
Nic się nie zapowietrzy, odpowietrzniki ręczne na grzejnikach -
Wspólna rura PP20 dla WC i umywalki czy będzie ok?
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Ok 0,3l/s = 18l/min - przepływ sumaryczny dla całej baterii z mieszaczem -
No to go narysuj!
Przez cały czas piszecie o PW a nie wiemy jaki jest palnik - daj rys palnika to będziemy dosyłać do niego PW
W zaworze spłuczki jest przeważnie otworek fi 4-5mm, inaczej cała konstrukcja zaworu podczas napełniania by się rozpadła. Czas napełniania zbiornika 6l to ok 35-40s przeważnie wg zaleceń wydajność takiego zaworu to do 10l/min. Szybciej można napełniać ( spłukiwać) wiadrem! -
Bez przesady, jak się boisz to odejście na WC zrób PP16
