sambor
    33284
    524
  1. Zawsze możesz podkuć wnękę na siłownik, sam zawór ma podobny rozmiar, ale to trzeba w naturze przymierzyć - jesteś na + bo rur nie trzeba zmieniać ani dokładać.
  2. Możesz przecież wymienić te 3-D na zaw z siłownikiem, tylko trzeba dobrać sterowanie tym siłownikiem - albo kocioł - najlepsza opcja, ale nie każdy ma albo dod sterownik np techa. Mimo tego całego opluwania tego modelu proponowałbym biawara ew jakiś mały pseudo kominek prod włoskiej
  3. Ciśnienie w naczyniu na "sucho" powinno być ok 2,5-2,8 bara.
  4. Ja proponuję kierat z koniem lub osiołkiem, w ostateczności Schwarcenegera jak w Conanie.
  5. A fizyki się w szkole uczyli? Przypomnę podobny temat - pompa ręczna tzw "abisynka".
  6. Max ciśnienia w instalacji domowej nie powinny przekraczać 6bar to ustawiają np ZB na 6 bar, jak komuś się chce to może nawet i 10bar wsadzić na wiele dni, ale naprawdę nie ma sensu. Należy pamiętać że próba ciśnieniowa nie może przekroczyć max ciśnienia dopuszczalnego każdego z elementów sprawdzanej instalacji
  7. 6-bar przez 1h będzie OK.
  8. https://www.onet.pl/informacje/onetwroclaw/wroclaw-zniszczyl-stoisko-z-napisem-zmien-piec-myslal-ze-to-zmien-plec/ptyvcpx,79cfc278
  9. Można to zrobić dużo lepiej popatrz na rys poniżej, to bezpieczny schemat, ma wszystko i działa. Pompa cyrkulacyjna to ma być do ciepłej wody?
  10. To co pokazałeś na rys to jest stan faktyczny czy stan po ewentualnej przeróbce?
  11. Nie jest idealnie, ale przynajmniej bezpiecznie! Jak działa wg potrzeb, czyli wszystko co ma grzać to grzeje , to zostaw.
  12. Należy pamiętać że przed zasłonięciem rur należy wykonać próbę ciśnieniową! Inaczej może być ciekawie.
  13. Ale wg opisu masz też 3x mniejszy dom, pewnie jakbyś miał te 450m2 to byś też brał ok 30-36kW
  14. Widzę że mierzysz innych swoją miarą.
  15. To musi być porządnie zgrzane - nagrzane z obu stron na raz , inaczej puści w najmniej odpowiednim momencie. Równie dobrze można użyć gumy do żucia.
  16. Ten babol to na centralnym czy na wodzie użytkowej? Jak na wodzie to raczej nie wytrzyma.
  17. Moc grzejników nie ma znaczenia co do doboru kotła, kocioł dobieramy do potrzeb budynku
  18. To zależy od podciśnienia ( ciągu kominowego) i od przymknięcia samego profilu -100-400l/min
  19. Oczywiście że możesz, na piecu /kotle regulujesz raz, na co dzień to już bateriami wg potrzeb
  20. Popytaj tu https://www.domer.pl
  21. Ja proponowałbym włoskie pompy DAB np taką https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-dab-evosta-2-25-40-70-5-lat-gwar-8288667838?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9LfkIxMtktOAWiKcbUcdzeCxmcGYaVY0VrZfj_7Nqlu7f9Ejs9GQGlEcaAjtcEALw_wcB Albo niemieckie Halm Natomiast odradzam grundfossa Alpha 1L
  22. sambor
    Pewnie do 2 ton, a może mniej.
  23. Możesz dać, choć lepszy były 3/4 lub DN20 z gwintami 1"- wtedy masz mniejszy zawór, tylko podejścia calowe
  24. To są dwie różne wielkości! tak jak prędkość max samochodu i prędkość dopuszczalna na danym terenie
  25. Takie grzanie to opóźnione przełączenie zaworu sterującego grzaniem wody lub CO, powodem może być uszkodzona elektronika lub rzadziej blokowanie się mechaniczne tego zaworu. Sama część wygląda bardzo podobnie lub tak samo jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/zawor-przelaczajacy-vaillant-vuw-242-2-3-9257624016
