sambor
    33284
    524
  1. Zobacz jak masz ustawiony start trybu p.zamrożeniowego. Ciekawe czy to stała wartość czy regulowana. Może było coś z czujnikiem temperatury otoczenia.
  2. Czas zgrzewania - czas trzymania i stygnięcia zgrzanych elementów, idzie o to aby połączenie wystygło bez zniekształceń i przełamań rury względem kształtki
  3. Wiele zależy od samej zgrzewarki i nastaw temperatury grzania, ale czas nie może być krótszy niż podany tu http://pl.kan-therm.com/about/parametry_zgrzewania.html
  4. Tu musisz próbować, zacznij od 1/2' wtedy trzeba dłużej trzymać w palenisku aby się temp wyrównała, ale tu nie ma apteki np czujnik termoparowe przemysłowe mają często 18-20mm średnicy, czasem na złomie są cieńsze rurki od agregatów chłodniczych na amoniak - tam wszystko jest ze stali, a średnice przeważnie mniejsze.
  5. sambor
    CWU i termostaty
    Co do głowic to przyjrzyj się tej https://www.unisan.net.pl/products/glowica-termostatyczna-z-blokada-nastawy
  6. 2-2,5m na gruntem i min 1m od okna takie są zasady montażu czujnika temp zewnętrznej, czujnik musi być odporny na warunki atmosferyczne więc wytrzyma nawet gradobicie.
  7. Taa, Duży może więcej! Ciekawe czy komin wytrzyma
  8. Ta termopara to może wytrzyma temp ,ale trzeba ją zabezpieczyć - wsadzić w rurkę miedzianą lub stalową. Zawirowywacze to trzeba doświadczalnie dobrać - na to nie ma recepty.
  9. He, he, he! Jednak działa! Masz za duży ciąg i musisz albo zrobić regulację ciągu przez montaż RCK albo mocniej przymykać oba powietrza PP i PW, to że popiół wciąga to pryszcz, gorzej że większość ciepła ucieka ze spalinami - tym się zainteresuj i ogranicz tą ucieczkę. Możesz też wstawić jakieś zawirowywacze do wymiennika aby spowolnić wypływ spalin z kotła.
  10. Mam pytanie do posiadaczy ew sprzedawców lub znawców - ile kotłów ma firmowe miejsce na wkręcenie syr5067 ?
  11. To twój ostatni schemat jest bardzo dobry Tylko pamiętaj że naczynie podpina się wprost do kotła
  12. Twój ostatni schemat jest Ok Jest głównie stosowany do kotła na pellet. Układ który pokazałem z zaworem 4D jest stosowany do kotła węglowego
  13. Co jest identyczne? Który post? Popatrz jak masz pompy
  14. ALEŚ TY BEZNADZIEJNY - WYCZERPAŁEŚ WSZYSTKIE ZŁE MOŻLIWOŚCI. Teraz już masz dobry schemat: druga pompa idzie równolegle do pierwszej. Nie zapomnij o naczyniu wzbiorczym. Ten schemat był dwa dni temu prezentowany na forum, a tobie się nawet nie chciało przeglądnąć kilku tematów
  15. Też nie będzie dobrze, po pierwsze jak masz sprzęgło z wieloma wyjściami - moim zadaniem pomyłka- to niższe zasilanie odbioru ma temp niższą niż temp powrtu górnego obiegu, Samo sprzęgło wymaga pompy między kotłem a sprzęgłem. A tak na poważnie po grzyb ci to sprzęgło??? Dajesz pompy wprost do kotła i spoko. Pompa kotłowa zostaje.
  16. Trzeba pomyśleć, albo gotowca znaleźć na forum
  17. Górny schemat - ten z 4-D na pewno nie będzie grzał. Dolny też z błędami!!!
  18. Najpierw przeliczyć czy rury nie będą za małe. Ej poziom "doradców" na forum upada, z resztą tak jak całe forum.
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    To zależy który model tego zaworu kolega posiada : Jak te pierwsze to nic się nie poradzi.
  20. Ale bądźmy sprawiedliwi - jak sam płaciłem za śmieci to w tej samej firmie płaciłem 5x tyle co w gminie na początku! Podwyższają ceny ścieków, mam szambo więc też odczuwam każdy wywóz droższy od poprzedniego i to nie z winy "szambelana" tylko cen gminy.
  21. U mnie gmina podniosła z miesiąca na miesiąc cenę za wywóz śmieci - ot tak dwukrotnie.
  22. Wilo 25/1-4 może być
  23. Przy buforze to nawet biawar jest lepszy, ustawiasz na stałe parametry i palisz.
  24. Wymiana 3-d na 3-D z siłownikiem na pewno jest warta tego ruchu. A kocioł jaki by nie był przy tym metrażu co podajesz będzie i tak za duży, tobie potrzeba jakiegoś maleństwa ok 5-6kW,
