sambor
    33039
    518
  1. Naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera jest obowiązkowe
  2. Z wieloma stwierdzeniami kolegi @Puławiaka się nie zgadzam, ale pod tym stwierdzeniem podpisuję obiema rękami.
  3. Na szybko Naczynie do CW 10bar, 8-12l pojemności. Na rys brak jeszcze zaw bezpieczeństwa 6bar między bojlerem a naczyniem
  4. np tech i-1 https://www.techsterowniki.pl/p/i-1
  5. Brak naczynia przeponowego na wejściu do bojlera
  6. Na system gospodarczy pomaga tylko duża flacha i szpula jak najdalej od takiej roboty. A tak naprawdę to na takie domy i instalacje w nich nawet rtb nie pomoże. Miałem taki budynek w którym dopiero po 12 poprawce zaczeło wszystko grzać i jak gospodyni powiedziała - grzeje pierwszy raz od nowowści! A budynek był z połowy lat 70-tych.
  7. Tak może napisać ktoś kto nie bawi się w porządne OZC i prawidłowe policzenie podłogówki , sterowanie wg czujnika temp pomieszczenia jest kiepską namiastką prawidłowej regulacji - podłogówka ma dużą bezwładność - rzędu 2-3h lub więcej, więc regulacja będzie opóźniona w te kilka godzin. Ponadto jak regulujemy temp jednego pomieszczenia w którym jest ten czujnik to w innych pomieszczeniach może być inne temp na którą mamy wpływ pośredni Więcej nie piszę, gdyż każdy kto się na tym zna wie o co mi chodzi, a klakierzy i widzowie niech robią swoje,
  8. Krzywa grzewcza jest w podstawowym wyposażeniu - cena wg netu od 11tys. w górę. Sonda w Biawarze jest trochę niedopracowana, ja jej nie polecam.
  9. Ale to nie ma nic wspólnego z regulacją pogodową. To ma sterować ogrzewaniem danego domu a nie ogrzewaniem kampera, abyś musiał sposób grzania dobierać do strefy klimatycznej! Kolejność jest taka: najpierw dobierasz/ budujesz budynek, następnie robisz w nim instalację a dopiero na końcu wstawiasz odpowiedni kocioł
  10. Dlaczego nie ma czegoś takiego? Ustawiasz tylko wg jakiej krzywej ma być nastawiana temp na odbiory i to wszystko? Nie trzeba punktów, www, czy innych bredni. A kocioł prawie za 20 baniek!!! Zgroza!!!
  11. Bo i brak - zobacz na post #550
  12. No przecież środek sezonu ogórkowego.
  13. Instalację powinno się jakoś wypłukać ze starych osadów i innego syfa. Jak nie chcesz lub nie potrafisz tego wykonać to daj dodatkowo filtry skośne przed wejsciami do zaw 4-D - czyli na zasilaniu z kotła i na powrocie z CO do zaw 4-D. Pierwszy sezon często je czyść i będzie OK.
  14. Tam ma być kocioł 2-F, więc moc potrzebna do CW musi być duża 20kW może być przymało, a z drugiej strony moc na potrzeby grzania nie będzie raczej przekraczała 5kW przy -20C. Ja jednak zastanowiłbym się nad tym Termetem 25kW + jakiś tech do podłogówki, sterowany niezależnie drugą czujką pogodową, a tej pogodówki do kotła to może nie być.
  15. Nadawaja, nadawaja, tylko trzeba filrowaja .
  16. Wartość lambda jest wynikiem obliczeń, istotne są pomiary wprost np analizatorem spalin. Dla pelletu dobry wynik to 9-12% tlenu w spalinach.
  17. To jest pokrętne i nieprawdziwe. Ponadto w kotle brak czujnika temp zewnętrznej i sterowanie temp na odbiory tym czujnikiem. Sterowanie przez dane z neta w naszych warunkach jest fikcją Moje poglądy - moja sprawa, opinia moja jest jak najbardziej obiektywna, kotła nie kupowałbym dla siebie, więc i tak nie byłoby mojej opinii z użytkowania. Natomiast chciałem się zabezpieczyć przed niewłaściwym wyborem kotła dla potencjalnych klientów.
  18. Ale wg tego co podajesz większa moc jest równoznaczna ze skokowo ustawianą wyższą temp na odbiorach a tak nie powinno być! Z tego co podałeś w poście #550 mamy przy 100% mocy temp 55C a przy 46% - 42C - to są nastawy typowe dla grzejników i to niskotemperaturowych. Ja chciałem aby 100% mocy było przy 38-40C i 50% przy 33C, a tego w tym kotle nie ustawisz. Na ten moment nie będę nikomu polecał tego kotła, na forum jest wielu klakierów tego modelu, więc ja będę siedział cicho
  19. W tym układzie co podawałem kilka postów wstecz jest wstawione sprzęgło i zaw 3D ochrony powrotu - wg instrukcji 55C i to one nie pozwalają na rzekome straty i wiele rozpaleń - ale z twojego postu wynika że że moc kotła należy ustawić, wg mnie powinna być ustawiana automatyczne wg zapotrzebowania mocy grzewczej- a tu psikus trzeba ręcznie ustawić parametry pracy.
  20. Tylko takie, przy kondensacie nie ma odskraplacza, skropliny przez kocioł są odprowadzane do kanalizacji. Fikcja - popatrz co masz w samochodach turbo - tam są chłodnice powietrza tzw turbocoolery, aby obniżyć temp mieszanki w silniku. Natomiast sam kanał powietrzny musi być czysty i nie pylić w czasie eksploatacji, inaczej kocioł diabli wezmą.
  21. Siłowniki ESBE do zaw przełączających mają czasy zadziałania 15-60s, a do regulacji 3- punktowej (linowej) mają czasy otwarcia od 30s wzwyż. Tu raczej idzie o "filozofię" takiego sterownika - który wpuszcza - nie ważne ile , nie ważne o jakiej temp czynnika, tylko aby nie przekroczyło się temp zadanej pomieszczenia. Takie działanie jest OK dla grzejników, ale wpuszczenie zbyt ciepłej wody np 45C w podłogę jest niewłaściwe i stąd moje pytania w tym temacie.
  22. To nie jest problem, ani dla mnie, ani pewnie dla ciebie, ale dlaczego kocioł z tak dobrym spalaniem nie może mieć wszystkiego dopieszczonego do końca?
  23. Podawałem na początku co rozumiem przez to kreślenie - : obieg CO,+ obieg podłogówki ( lub sama podłogówka, ostatnio przesadnie modna) + grzanie CW. Teoretycznie mógłby być to w/w schemat, ale ponoć nie ma sterowania czujnikiem temp zewn i sam zaw 3-D podłogówki nie działa płynnie, więc na dobrą sprawę nie ma prawidłowej obsługi obiegu podłogi.
  24. To się dostosuj i podaj przepływ nie jako temp w stopniach C, tylko jako przepływ w l/min (l/h) Weź nie żartuj, na ten moment najwięcej to dowiedziałem się z instrukcji, tego czego w niej brak nikt nie chce dopowiedzieć. Co do modulacji mocy to przecież tą funkcję każdy kocioł klasy 5 musi mieć, więc nie ma sensu wypisywać Gdyż to kolejne kłamstwo marketingowe , przysłaniające inne braki w oprogramowaniu sterownika.
  25. 1/2 cala wystarczy A co do wys to musisz pokombinować.
