524
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Jak ktoś robi instalację prawie pod grawitację to nich się nie dziwi że ma to co ma. -
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
sambor odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kiedyś to były ciekawe pomysły - wymiennik dużego kotła z montażem 2 palników na pellet i start 1 a jak potrzeba było więcej mocy to drugiego. Ale to klasy 5 nie spełniało , gdyż samoróbka itd.... -
Tak, ale np z możliwością grzania całości 1 kotłem przy temp około zera lub grzanie CW w lecie jednym kotłem -
Po co ten separator?, masz dużo zbędnej kasy?
Ja bym proponował 2x kocioł 20kW na ekogroszek, z tym że ten drugi można kupić później -
Tam już tylko pierdułki potrzeba - 4x zaw kulowy na odcięcie pompy i filtru powrotu na kocioł, 2x filtr siatkowy skośny na zab pompy i na zab powrotu za sprzęgła na kocioł, ale o tym pewnie w instrukcji kotła jest podane. Może być potrzebne dod naczynie wzbiorcze, ale powinno wystarczyć to co w kotle jest. Oczywiście bojler z osprzętem
- 34 odpowiedzi
- Ogrzewanie podłogowe
- Kocioł gazowy Vaillant
- (i 5 więcej)
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
sambor odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
Ustaw powrót na kocioł tak z 52-54C i spróbuj to otrzymać w praktyce. A temp na grzejniki są nie przejmuj -
Weź to narysuj, gdyż nie rozumiesz o co chodzi. Pompa ma być zaraz za sprzęgłem - pisałem już o tym! I z pompy wyjście na całą instalację - najpierw Cu28 a następnie Cu22! Znalazłem rys podłączenia
Ponadto należy pamiętać że zaw 4-D obsłuży tylko 1 temperaturę- proponowałbym zdjąć lub odłączyć czujnik os wyjścia na grzejniki i zostawić aby kocioł doszeł do zadanej temp powrotu - ona jest dużo ważniejsza niż temp na grzejniki. Nie wiem czy masz pompę na powrocie z 4-D do kotła? -
Sprzęgło OK , przy panelach trzeba dać dobry podkład pod panele i panele odpowiednie do OP.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Zawór termostatyczny odsyłasz, gdyż temp wody będzie z kotła, a pompa widzę mocna, może jakoś da radę , przynajmniej do tych 19-20C dogrzać to pomieszczenie. Oczywiście będzie potrzebne sprzęgło ze 40kW, ocieplone np SHE. Na pewno stracisz trochę en elektryczne na napęd pompy za sprzęgłem, ale zyskasz na mniejszej energii pobranej przez pompę w kotle, czyli prawie na zero wyjdzie.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
O ten cienki pex się boję- niby 15m2 ale jaki tam rozstaw? Pewnie 10cm, więc jest ok 120-150m rury oj będzie bal! Może na najwyższym biegu te sypialnie jakoś ruszą, ale powinno się to na dwie pętle zrobić . Oddaj wszystko i spróbuj wprost z kotła - wszystko ruszy ale sypialnie ledwo ledwo.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
sambor odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
O! Robi się! Ta dolna wersja będzie lepsza dla mnie, ale hydraulicznie się nie różnią. Sprawdź tylko zaw zwrotny - czy jest strzałka na ZZ w stronę kotła Oczywiście brak podłączeń do PEX-a -
Ile pętli , jakie średnice, jakie odległości od kotła do rozdzielacza - to jest trochę zabawy a nie kup, nie kupuj. Tym bardziej że masz dwie średnice rur - ta druga jest wredna do podłogówki - mała średnica.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
sambor odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Na stronie producenta jest! .....guzik!!! http://kozlusan.com/sertifikalar.aspx Pozwoliłem sobie ściągnąć katalog produktów i nigdzie nic na temat certyfikatów, klas i innych bzdetów. Jest tylko ogólna deklaracja zgodności CE. -
Zawór 3-D na pewno zbędny, a sprzęgło? To trzeba by policzyć. Ale instalacja nieznana, więc zostaw, za sprzęgłem dod pompa na instalację.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Pomoc w interpretacji pomiarów z ciepłomierza
sambor odpowiedział(a) na sarzyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Gdzie jest pomiar ciepłomierzem? Podawana przez producenta sprawność kotła , ni jak się nie ma do sprawności rzeczywistej , to fikcja na stanowisku badawczym. -
Jeszcze gorzej -
Sprzęgła Elterm , pompa Wilo . Moc sprzęgła dla podłogówki powinna być min 2x większa niż moc kotła, sprzęgło może być większej mocy - to nie szkodzi, natomiast za małe tłumi przepływy i obciąża pompy.
Tak jak piszesz.
Policz: zaczynamy od zera- z jednej strony zaw 4D + 3 pompy, z drugiej AZV z czujnikiem, zaw 3-D z siłownikiem i też 3 pompy Moja wersja to wg twoich wyliczeń - 550-600 za 4D z siłownikiem, + 3 pompy. Twoja wersja 400-450 za AZV z osprzętem + 3D z siłownikiem - ok 500zł + 3 pompy. Nie licząc tego że AZV też będzie brał prąd i to ok 20-25W czyli tyle co kolejna pompa. A jak już jesteśmy przy pompach to jakie parametry będzie miała ta pompa "pomarańczowa " od CO - tam są tylko 2 grzejniczki Jeszcze o pompie CW, jeżeli bojler jest dwypłaszczowy to można się pokusić na grzanie grawitacyjne CW, da się jakoś wyregulować, tylko musi być dobry hydraulik. Czyli w moim przypadku może się udać puścić instalację na 2 pompy.
Wg mnie powinno być wyjście z kotła rurą Cu28, przejście na tą rurę jak najbliżej kotła , sprzęgło 40kW, pompa 25/1-6 lub 25/60 . Separator jest w sprzęgle, więc po co mnożyć gadżety? Obowiązkowa jest też wymiana rur do pierwszego rozdzielacza z 22 na 28.
Po pierwsze jeżeli cię obraziłem to cię przepraszam - i to musi ci wystarczyć, a na dodatek zastanów się dlaczego to robię? Po drugie układ pracy powinien być realny, a nie tworzony spod dużego palca, na dodatek podpierany, wyrwanymi z kontekstu cytatami i schematami innych kolegów z forum, Po trzecie czytałem "wymagania" autora i wcale nie mam ochoty ich w 100% spełniać, gdyż to typowa "gwiazdka z nieba", bez szans na realizację. Jeżeli autor tematu uważa że moje podpowiedzi są dla niego złe, to weźmie pod uwagę twoje rozwiązanie i na pewno nie będzie zawiedziony, gdyż na długo zostanie na forum w twoim, światłym towarzystwie - zawsze ma wybór.
Pytanie - czy te przepływy, które masz obecnie wystarczają czy nie?
I co chcesz dwoma grzejniczkami dogrzać powrót z podłogówki ? Jeżeli tak to świadczy o twojej indolencji technicznej, więc może siedź cicho i nie klep bzdetów od których bolą zęby. Schemat , chyba najtańszy, mający wszystkie potrzebne funkcje wygląda np tak:
