sambor
    33284
    524
  1. Można, tylko trzeba belki miejscami zamienić
  2. Całkiem możliwe - przed kotłem musi być filtr, w kotle też może być, a jak instalacja stała to osady mogły tam pozatykać. Za sprzęgłem też jakieś filtry muszą być A jak jest z grzaniem ciepłej wody? Działa?
  3. Na pompie- tej zielonej masz przełącznik - jak pompa jest wyłączona przełącz go na 1 bieg. Ponadto sprawdź filtr skośny przed pompą i ew wyczyść go. Czyszczenie filtra wymaga zamknięcia zaworu przed i za pompą.
  4. Jak powrót na kocioł przy odciętej instalacji jest zimny a na zasilaniu jest 60C to jakiś horror, coś musi być zatkane - wymontuj to sprzęgło i sprawdź pod kranem czy woda przez nie przepływa we wszystkich kierunkach.
  5. To jakiś błąd w tej instalacji jest - masz kocioł pracujący na krzywej grzewczej, więc nastaw go tak aby na sprzęgle było nie 60C a 30-35C - taka powinna być temp pracy podłogówki
  6. W kotle jak jest ustawiona pompa? Ile C jest na powrocie do kotła? Jak długo grzejesz ten dom i jaki on jest Jakie są parametry podłogówki? Teoretycznie to sprzęgło powinno być odwrotnie, ale tak założone też musi działać, jakie są jego parametry - moc itd.?
  7. I co dajemy w podłogę 50-55C czy w grzejniki 35-40? Tak źle i tak bojowo
  8. Jak jest podłączone naczynie przelewowe i pompa?
  9. Jak są głowice termostatyczne na zasilaniu grzejnika to normalny objaw pracy grzejnika.
  10. Po co dublujesz tematy - to już drugi w ciągu 4h , poczekaj a nie potarzaj tematów.
  11. Założenia ciężkie do realizacji praktycznej, poszukaj podobnych tematów i dobrze się zastanów nad praktyczną realizacją układu.
  12. Poszukajcie moich postów sprzed 8-9 lat tam było opisane takie doświadczenie z pomiarem co się opłaca/ nie opłaca. Zresztą wyniki były zgodne z innymi źródłami.
  13. Z odpowietrznikiem tak jak piszesz, a naczynie przeponowe musi być na powrocie jak najbliżej kotła - czyli powrót obecnego bojlera jest w sam raz. Jak komin przez ścianę to trzeba spełnić kolka warunków co do lokalizacji i kocioł musi mieć max 20-21kW
  14. Wystarczy naczynie przeponowe około 25l-35l - czyli powiesi je na ścianie. A reszta przeróbek to wywalenie naczynia przelewowego i wstawienie 1 odpowietrznika automatycznego na rurę wzbiorczą. Oczywiście likwidacja pompy i wydzielanie obiegu grzania CWU. Wiele kotłów nie "lubi" pracować z bojlerem dwupłaszczowym i takowy trzeba zmienić na bojler z wężownicą.
  15. W prawie budowlanym jest tylko takie coś - Art 5, pkt 10 podpunkt 2a
  16. Dlaczego ma wycinać? Tak samo musieli by wyciąć grzałki
  17. Ale temat został ruszony i zawsze coś w sieci zostanie A o to właśnie chodziło - wiadomo , że na takim forum nic nie pogada ani nie sprzeda , jest nieprzygotowany na takie dyskusje.
  18. Możliwe ,ale co tam robi ten zaw różnicowy. Jak jest na powrocie to pewnie wywala wodę z naczynia - czyli trzeba zmniejszyć bieg na tej pompie.
  19. Nie trzyma ten zawór różnicowy- do wymiany lub likwidacji. Ponadto filtr ma być przed pompą a nie za nią, sprawdź jego stan i przenieś go we właściwe miejsce.
  20. Deklaracje producenta czasu pracy na urządzenie, które mają w swojej ofercie od roku lub ciut dłużej jest chwytem marketingowym i fikcją. Po 10 latach to sputniki się czasem psują a kuchenki indukcyjne jeszcze szybciej.
  21. W tej instalacji jest za dużo błędów aby to mogło sensownie działać Moc minimalna kotła = ok 6,5kW jest jednym z nich, ale są jeszcze inne i bez ich poprawienia wymiana kotła mało co da. To kocioł 1F czy 2 F?
  22. Zaślepienie zaworu bezpieczeństwa to przestępstwo , wymień jak najszybciej ten zaślepiony zawór. Ponadto zrób przegląd odpowietrzników automatycznych w instalacji, pewnie się któryś przyciął.
  23. Panie Pereko a może zamiast się mądrzyć warto poprawić ten "kalkulator" aby był bardziej dla ludzi, Zastanowić się ilu z nas zna prawdziwy współczynnik EU i prawidłową klasę energetyczną budynku.
  24. Pożycz - są w wypożyczalniach - osuszacz powietrza , jak woda zacznie wychodzić z murów będzie mocno przydatny. Zamiast osuszacza można wstawić klimatyzator przenośny - też się nadaje, choć jest mniej wydajny.
  25. Coś nie tak z tym kalkulatorem - mnie wyszło za grzanie lekko ponad 15tys. A w rzeczywistości spalam 3,5t pelletu. Czyli to "cudo" grzeje ponad 5x drożej niż mój obecny kocioł. Nie wspomnę o częstym braku prądu i mizernym jego przydziale.
