sambor
    33284
    524
  1. Dla takich przepływów musi być rura PP40, ciśnienie w instalacji nie ma znaczenia. Jaka jest pompa wodna w tym monobloku?
  2. Rura zgrzewana, rozumiem, że PP jest niestety za mała do tej instalacji. Jak masz podłogówkę to podaj jakie są przepływy w pętlach i jaka jest ich ilość?
  3. To wyjaśnia wszystko, ociepl, to zużycie spadnie o połowę
  4. Spytam się, może głupio, ale gdzie trzymacie baterie? W domu?, w temp garażowej np 0-10C ? czy na zewnątrz budynku?
  5. sambor
    lydos hybrid 100
    Taki jest wymóg przepisów ogrzewaczy CWU ogrzewanych przez PC, nie wolno grzałki w zbiorniku wodnym, tylko na zewnątrz zbiornika.
  6. O to pytaj lokalnego kominiarza, ale moim zdaniem kondensat nie powinien pracować razem z turbo.
  7. Płaszcz wodny bez wody jest niestety izolatorem ciepła - ew wymiana ciepła ( grzanie) tylko przez szybę. Moim zdaniem to kiepski interes, wg mnie nie warto się tak bawić.
  8. Do puki będzie pompa 25/6 na powrocie to cały ten układ nie bardzo ma sens, musisz zmniejszyć przepływ przez tą pompę np biegami, albo zaworem dławiącym zamontowanym zaraz za sprzęgłem - na powrocie. A tak z innej beczki - masz 2 ZZ na powrotach - po co one?
  9. Przywileje królewskie zawsze były dziedziczone z ojca na syna itd..... Z Rodu na Ród - nic nie ginęło
  10. Jak duże te oszczędności? Podobno to bzdura, a może wyliczysz , oszacujesz lub po prostu odpuść , gdyż to bzdet.
  11. np tym https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2?spm=a2g0o.productlist.main.2.53e6275aVc8xt9&productIds=1005007822697108:12000042332165626&pha_manifest=ssr&_immersiveMode=true&disableNav=YES&sourceName=SEARCHProduct&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007822697108|_p_origin_prod%3A1005007407814919&pvid=485025f9-2bb4-436a-9113-10e14b8cbac6
  12. Przepływ to się albo liczy albo mierzy. Dane pompy obiegowej są mało przydatne
  13. Dla miedzi max zalecana prędkość to 1,0m/s - polecam tabele projektowe lub nawet google https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/instalacje-c-o-grzejniki/26978,wplyw-predkosci-przeplywu-wody-na-prace-miedzianej-instalacji-wody-cieplej-i-zimnej
  14. I ruskich też☻!
  15. Miedź 28 to dla takich przepływów jest za mała, może ją fajnie wypłukać na kolankach. Te pompy o jakim podnoszeniu? 25-40 czy 25-60?
  16. Pompy pewnie wyrabiają, tylko rury na zasilaniach mają za małe średnice - małe przepływy są przez opory hydrauliczne, o których pisałem kilka postów wstecz.
  17. Jeżeli projekt był policzony, to przepływy były raczej prawidłowe np ja na cały dom - grzane 270m2 ( 150m2 podłoga) mam policzoną moc grzejną ok 12kW. Nie masz tej instalacji wykonanej i uruchomionej, więc nie wiesz że było niedogrzanie, kocioł gazowy ma inne warunki pracy, a delta 10C jest podawana dla grzejników, a nie dla podłogówki- a z innej beczki - jaka jest pow tego grzania?
  18. Ot tak sobie zwiększyć! Przelicz je , inaczej będziesz się z tym długo bujał. Rury podłogówki mają też ograniczenia na przepływach.
  19. Tak będzie prawidłowo, natomiast o wydajności ( przepływy) decyduje instalacja odbiorcza tj przepływy w podłogówce i grzejnikach- te dane powinny być w projekcie instalacji.
  20. Rura stal 1" może mieć problem z takim przepływem- liniowe opory hydrauliczne są za duże, natomiast lokalne przewężenie na takiej rurze z 5/4" na 1" nie jest problemem, Podobna sprawa jest w rurami PP40 - tam decyduje też opór hydrauliczny liniowy, który musi pokonać pompa wodna.
  21. O ile % poprawia wydajność?
  22. Z 10 -14 lat wstecz na forum ostro działał kolega Bachus z Gdańska, Zrobił on magazyn ciepła pod domem, ciepło magazynował w warstwie piasku, a pozyskiwał je z solarów rurowych. Ponoć starczało na cały sezon grzewczy. Jego posty są na forum, ale tez było trochę info w necie - szukać, czytać ew pisać do w/w.
  23. Te okna pracy PC ustawiasz na sterowniku PC czy dodatkowy zegar?
  24. Jak brak sprzętu do pomiaru, to może poproś kogoś o pomiar, kto taki sprzęt ma. Bez tego nic nie popchniemy. Ponadto sterowników OpenT jest na rynku kilka modeli i wcale nie są ze sobą kompatybilne. Dowiedz się jaki powinieneś mieć , jaki jest zalecany do tego kotła.
  25. Jaką rezystancję ma ten czujnik? Potrafisz ją zmierzyć?
