521
Nie będę się z koniem kopał, nie przyszedłeś po pomoc, tylko na przepychanki w stylu - "ja wiem lepiej" To ostatni post w tym temacie - bufor robisz dla kotła, a nie dla instalacji. Ps w 100m2 podłogi to max 100l wody zmieścisz. Ale ty wiesz lepiej. Powodzenia. Do 10 lat max, Sam mam biawara osobnego 300l i mimo 2 anod w zasobniku, widzę że 12 lat nie pociągnie. ACV ponad 12 lat temu wykonywała z nierdzewki całość, obecnie część na wodę grzewczą jest niestety ze stali czarnej.
Ale wada podstawowa to większa energochłonność i krótsza żywotność całości Bojler nie wytrzyma tyle co bufor
Jak masz zbiornik w zbiorniku to i tak grzejesz całość - i to nie ważne czy masz dod grzałkę lub wężownicę w zasobniku wewnętrznym. Między jedną i drugą wodą masz tylko cienką blachę i ciepło się przez nią przenosi. Nawet jak grzejesz tylko "pół" bufora , to bufor i tak grzejesz.
Vaillant Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
sambor odpowiedział(a) na milsa666 temat w Instalacje CO i CWU
Można zamienić cyrkulację na grzejniki, a cyrkulację dać na wył czasowym z gniazdka. Dla mnie to teraz zaczynasz dzielić włos na czworo - popatrz jaką miałeś dotychczasową instalację - tymi zaw 3-D termostatycznymi to przez wi-fi jak kręciłeś? -
Biawar 200 touch z wbudowanym 190L" buforem" powstał jak 12 lat temu adaptowano oryginalną konstrukcję szwedzką Nibe na polskie "potrzeby". W oryginale był to kocioł 2 funkcyjny - zamiast tego pseudo bufora był zasobnik ciepłej wody , ok 110l z dod grzałką 6kW. Ale "mądrzy" w biawarze uznali to bzdet i zrobili to co jest . Kolego baconp masz dom, który wg obecnych przepisów ,nawet nawet przy -20C nie będzie potrzebował 5kW mocy grzewczej, więc kup jak najmniejszy kocioł z buforem 300-500l i to wszystko. W zbiorniku kombinowanym grzejesz cały zład- czyli bufor + CW. Jak masz bufor to on robi za sprzęgło i nie potrzeba dodatkowo sprzęgła.
Za dużo chcesz, ale jak tak to kup VR71 i nie będzie problemu Tuleja pomiarowa w przykładowym sprzęgle poniżej: Może być pionowo od góry albo z boku poziomo. -
Czujnik jest taki sam jak np do bojlera , a wkładasz go do tulei pomiarowej na górze sprzęgła. -
VR70 ma czujniki do mieszaczy aby kontrolować temp po mieszaniu. Dodatkowo masz mieć czujnik temp sprzęgła - popatrz na post 34 , pierwszy rysunek Po kiego grzyba chcesz "sterować" grzejnikami łazienkowymi? Przecież to bzdura- one mają grzać temp na nich to temp kotła, jak będzie za zimno to i tak podnosisz temp kotła a nie grzejnika -
Problem z dogrzaniem bufora
sambor odpowiedział(a) na Azja11 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak bulgotało to sprawdź pompą przed kotłem, może ona zapowietrzona lub wprost mówiąc stoi. -
Na VR71 obieg grzejników robisz bez mieszacza, tylko sama pompa. Automatyka wie że że jak nie ma mieszacza to idzie temp wody z kotła. Jak masz tylko grzejniki łazienkowe, to wystarczy VR70 + sama pompa podłączona do gniazdka, bez sterowania termostatem. Czujnik temp sprzęgła warto dodać - wtedy kocioł wie z jaką mocą musi pracować. -
To przecież oczywiste , że jak masz zaw 3-D z siłownikiem ,sterowany elektrycznie to sterujesz temp wody mieszanej z układu mieszacza zależnie od temp zewnętrznej. I to jest prawidłowe rozwiązanie dla kotła gazowego. Natomiast przy VR70 możesz zrobić tak jak pisałem kilka postów wstecz - pompa z gniazdka + ew termostat pokojowy, niezależny od reszty sterowania. Takie rzeczy robiłem dla kotłów Wolfa, podobnych sterowaniem z kotłami Vaillanta i nie było problemów z działaniem. Tylko musi być czujnik temp sprzęgła, ale to pewnie masz. -
Mała kotłownia, 100m2 podłogi i kocioł 20kW? Kolejna fantazja inwestora!
Czy możesz podać więcej o zaw 3-D - tym na powrocie - typ, producent..... Teraz odkręć zielony zaw na max i następnie lekko go przymknij - coś się musi dziać, jak nic to gdzieś jest brak przepływu. Czy rura przed zaw zielonym jest ciepła? Jak tak, to jaka jest za tym zaworem? -
Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
sambor odpowiedział(a) na szym-on temat w Instalacje CO i CWU
Przecież już pisaliśmy że do prawidłowej pracy potrzebne są rotametry, a ty w kółko o to samo pytasz - kup całe belki i wymień, Inaczej nie dojdziesz do ładu z tą instalacją. -
Prośba o pomoc w ustawieniu kotła KOT-BIOMUL-023-L-T
sambor odpowiedział(a) na grzes133 temat w Kotły z podajnikiem
Wg krzywej pogodowej, ale to wam nic nie da - inny palnik. inna automatyka, obecnie na kotle max 54C -
Ja mam trochę mniej - na 300m2 spalam ok 18kg przy -1C na dworze , w domu 21-22C -
Jeżeli masz rotametry do montażu na powrót to zakładaj , albo wymień całą belkę na prawidłową. -
Tak musisz odkręcić zaw grzybkowy ( ten zielony) Mieszacz na odbiory zostaw. -
Lepiej zmień instalatora i załóż rotametry, podłoga z takim kotłem nie potrzebuje sterowania dodatkowego, wystarczy czujnik temp zewnętrznej. -
To jest problem- nie jest podawana gorąca woda z zasilania na zaw 3-D, odkręć go trochę - tak 1/3 pełnego otwarcia. I będzie po sprawie -
Gaz czy ekogroszek dom nieocieplony 100m2
sambor odpowiedział(a) na Zasmucona temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak głowice obecnie na 5 to mamy max zapotrzebowanie na ciepło, myślisz że sam kocioł to zmniejszy? Nie tędy droga. -
Pod warunkiem że tak uda się dobrać temp na kotle gazowym, aby nie przekroczyć temp kondensacji. Nic nie wiemy o obecnych grzejnikach , ani o temp wody jaką są zasilane. -
Tego tak się nie da zrobić - dać pompkę i po sprawie. To trzeba przeliczyć - jakie rury, jaka (jakie) pompy itd. Na to jest potrzebny czas i chęci- tych drugich brak, pierwszego też. Te nagrzewnice mają jakieś sterowanie? Jaka ma być temp w hali? Jakie jest jej przeznaczenie?
Jak zakręcisz tą dalszą nagrzewnicę to ta bliższa grzeje? Czy rury do nagrzewnic i grzejników są izolowane - czym?, jak gruba jest izolacja?
Ile pelletu potrzeba na cykl rozpalania w waszym kotle?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Grzeję górną połówkę bufora 800l, ale wg krzywej grzewczej, na dzień dzisiejszy start to 43C a koniec grzania 54C.
