sambor
    33284
    524
  1. Daj ten zawór na powrót , przed pompę i będzie OK z powrotem i dogrzaniem kotła.
  2. Wyjaśnij co to wg ciebie znaczy - czy oś obrotu ma być w pionie? a sam zawór "na plecach" - jak tak to może , to mu nie przeszkadza.
  3. Do oceny jakości czujnika NTC też musisz mieć sprzęt np miernik uniwersalny lub omomierz. Bez problemu wymienisz czujnik w bojlerze czy czujnik temp zewnętrznej ale te w kotle czasem wymagają "patroszenia" połowy kotła. Ponadto trzeba mieć tabelę wartości nominalnych i ich zmian pod wpływem temperatury Należy pamiętać że czujniki NTC z czasem tracą swoje właściwości i półka im nie służy, sam mam komplet czujników do mojego kotła prod Wolfa i po 11 latach są spore zmiany parametrów niektóre np z 2000 ohm , na 1800 ohm , czyli prawie o 10% wartości standardowej.
  4. Na zachodzie i w USA (szczególnie tam) jest zakaz podawania sprawności kotłów powyżej 100% - były procesy i wszyscy właściciele takich kotłów wygrali wysokie odszkodowania . Przecież wg takiego rozumowania przy sprawności ponad 100% kocioł powinien oddawać gaz do instalacji, a nie z niej pobierać. Np kotły kondensacyjne Viesmana w USA mają sprawności rzędu 95% i nie ma mydlenia oczu. Sprawa zawodności kotłów kondensacyjnych jest mocno dyskusyjna - większość usterek wychodzi po 1-2 miesiącach pracy. Natomiast zgodnie z prawem Murphiego - to co się ma zepsuć psuje się w najgorszym momencie. Sami kotłów raczej nie naprawiajcie, może oprócz wymiany pompy , do większości napraw szczególnie ścieżki gazowej potrzebny jest sprzęt pomiarowy i wiedza.
  5. Musisz podpiąć pod odpowiednie zaciski w termostacie , ponadto sprawdź czy kocioł się załączy po wyjęciu tej zworki - nie powinien zastartować.
  6. Do klamki, a do łyżew przykładałeś?
  7. Po co stopniowanie, daj jedną średnicę
  8. Ten smog (NASZ) kierunkowo - programowo bierze się od totalitaryzmu - podobną sytuację polityczną mamy w Turcji i stąd podobny charakter smogu. Jeszcze trzeba na batkę z Białorusi poczekać i będzie smog 3 tenorów.( kaczorów)
  9. Po wielu latach pracy dorobiliśmy się określenia polski smog - tak trzymać! https://www.onet.pl/informacje/swiat-oze/polski-smog-jest-jedyny-w-swoim-rodzaju-rozni-sie-od-londynskiego-i-kalifornijskiego/vfmc0lb,30bc1058
  10. Ten termostat ma styk beznapięciowy , jeżeli styk jest dopuszczony do pracy z napięciem 230V to można, tylko musi być usunięta zwora w kotle, Jest to w instrukcji
  11. W miejscu kółka daj rozdzielacz i każdy grzejnik zasil osobno PEX16 - wtedy będzie dobrze i bezpiecznie. Łączenie rur w podłodze jest ryzykowne, cenowo wyjdzie praktycznie na to samo.
  12. Naczynie od CO może być za małe, ale to trzeba przeliczyć Ile grzejników? Na podłogówkę zaw RTL.
  13. Pewnie że za małe i to sporo! Do każdego z rozdzielaczy powinna być osobna para (zasilanie i powrót) PEX32
  14. Daj go na powrót i będzie dobrze - wtedy będziesz regulował temp powrotu na kocioł PS Naprawdę nie potrafisz podać jaki to zawór - , ma on jakieś oznaczenia , myślisz że afriso ma 1 rodzaj zaworu tylko dla ciebie? PS2 Nie cytuj postu za postem!, nie ma takiej potrzeby!!!
  15. Co właściwie robi ten zaw 3-D i jaki to model - oznaczenia? Reguluje temp powrotu czy co innego? Jak wygląda instalacja grzewcza? Pompa CW OK, tylko mocno głodna, normalna teraz bierze ok 10W a nie 30W
  16. To musisz rozkuć zasilanie do pierwszego rozdzielacza i gdzieś tam rozdzielić obiegi - obieg grzejników podłączyć pod obieg piętra a podłogówkę pod mieszacz- wszystko wyjdzie po rozkuciu i zmierzeniu średnic rur zasilających, do podłogówki powinna być rura 3/4" czyli np Cu22. Zawór z siłownikiem jest lepszym rozwiązaniem dodatkowo powinien mieć Kvs ok 2 -2,5, ew min 1,6. Jak robisz rurami 3/4" to zaw z takimi samymi przyłączami + siłownik 120s lub więcej / 230V. Wtedy kocioł musi mieć czujnik temp zewnętrznej i wg tej temp jest regulowania woda w instalacji mieszacza.
  17. Największy problem będzie z rozdzieleniem podłogówki od grzejników na parterze, piętro zostanie tak jak jest. W rozdzielaczu podłogówki wymieniasz cały rozdzielacz na prawidłowy z rotametrami, a np pompę zagospodarujesz wg potrzeb np na obieg CW.
  18. No właśnie to jest źle, ale wg ciebie jest dobrze. A pompa ma oznaczenie np 25/40 lub 25/60, kolor nie jest istotny, mogła by być nawet sraczkowatego koloru, byle mniej prądu żarła i dobrze dawała wodę..
  19. To nie ma różnicy, jak pompa pędzie na zasilaniu to będzie wypychać zimną wodę , zamiast ją wyciągać! Wyjdzie na jedno. Pompa mająca 30W na 1 biegu jakiś potwór. Jaka to pompa? Ponadto jest źle zrobiona ochrona powrotu na kocioł i w tym jest największy problem
  20. Na zdjęciu widać że masz podwójną regulację - mieszacz na pompie + coś na kształt zaworów RTL, natomiast brak podstawowej rzeczy czyli rotametrów. Ponadto taki rozdzielacz jest zasilany z instalacji grzejników. Przepatrz tą instalację i sprawdź gdzie idzie rura od tego rozdzielacza? To ważne , inaczej twój schemat kotłowni jest do bani, a rozdzielacz i tak trzeba przerobić.
  21. Te głowice to właśnie zawory RTL, czyli jest OK. Nie wiem jak są długie pętle od podłogówki i ile ich jest? Idzie o dobór zaw 3-D i pompy podłogówki - wg schematu 5 Pompa od grzejników - wg schematu 4 - 25/40, najlepiej z autoadaptem, na grzejnikach głowice termostatyczne. Pozostałe pompy też 25/40 zaw ochrony powrotu - 8 wg schematu VTC lub odpowiednik z innej firmy
  22. A po co zmieniać? To normalne zachowanie . Jedynie co możesz zrobić to zmniejszyć bieg pompy od CW, wtedy będzie się dłużej nagrzewała CW i nie będzie takiego dołka.
  23. Tam niestety potrzeba osobnego PEX-a 16 wprost z rozdzielacza. Łączenie w podłodze na trójniki to loteria, a na dodatek taka kombinacja może być głośna.
  24. Te dwie podłogówki przy zasilaniu z obiegu CO powinny mieć dodatkową regulację zaworami RTL zamontowanymi na powrotach, jeżeli tak jest to nie ma różnicy czy będzie podmieszanie na obiegu CO czy nie. Jak nie ma RTL-ów czyli podłogówka wpięta na "żywca" w rozdzielacz to podmieszanie musi być.
  25. Aaa, bo to Lidka! Tego niestety nie można zmienić, tylko wersja producenta tak jak podawał kolega kilka postów wyżej. Choć ja spróbowałbym zrobić jak poniżej , tylko zamiast zestawu pompy P2( zawory, filtr, pompa) dać zawór dwudrożny odcinający przy zadanej temperaturze Zaw 2-D może być sterowany termostatem , kapilarą lub czujnikiem z kotła.
