sambor
    33284
    524
  1. Zbyt duży rozmiar 3-D nie będzie prawidłowo mieszał . Wg esbe zaw 1" są do 50kW - a to praktycznie ta sama konstrukcja. Aby prawidłowo spalać pellet kotle musi być ponad 60C, więc ochrona powrotu też musi być wysoko ustawiona.
  2. Zaw temperaturowy - ochrony powrotu jest na za małą temp i ma za duży rozmiar - masz ponoć 12kW po grzyba ci tak duży? On powinien być max 1" i 55C lub więcej! rury 1" oczywiście czarne, a nie ocynk
  3. Raczej da się wykonać, tylko na zasilaniu z kotła musisz mieć ponad 75C. Dlaczego tak wysoka temp powrotu ?
  4. Sam siłownik jest jak najbardziej OK, a zaw 3-D to jakaś ciekawostka przyrodnicza. Dlaczego nie kupisz kompletu firmowego (zaw 3-D + siłownik) afriso lub esbe?
  5. To co pokazałeś to typowy przykład patohydrauliki - pomysły bez ładu , bez sensu instalacyjnego. Głównie powstające na "potrzeby " rynku pseudo hydraulików, a sam ich pomysł przyszedł ze wschodu. A sama konfiguracja zależy tylko od producenta czy sprzedawcy.
  6. Wstaw termet np gold 20kW, Immergas to kotły z jednej strony niby tanie ale z jakością i serwisem często się nie trafia- ot taka dacia z branży kotłowej
  7. A szkoda, bo teraz nie mam z kim podyskutować 😏, więc nic nie doradzę, z resztą zaraz mecz, a tygodniu za dużo roboty aby się takimi rzeczami zajmować.
  8. To wszystko trzeba policzyć
  9. Eh marzyciele - kocioł gazowy + bufor + 2 strefy niezależne + PV to jedna z najbardziej skomplikowanych instalacji. Jeszcze trzeba to wszystko wysterować, aby gazu mało szło i nie trzeba zaworami co chwilę kręcić. Niech autor tematu się z nim prześpi i rano przedstawi bardziej realną wersję swojego pomysłu. Oczywiście nie twierdzę że w/w pomysł był nierealny , ale nie termecie a kotle dużo droższym Takie układy na swojej automatyce mają Vaillant, wolf, i inne kotły z górnej półki.
  10. Oraz temp do której grzejemy wodę w CO. generalnie większe naczynie to mniejsze skoki ciśnienia w instalacji CO. Naczynia można łączyć równolegle, wiec można spróbować dać np 80l a jak będzie niewłaściwy efekt to dodać następne 24l lub 18l.
  11. Moim zdaniem to powinno być naczynie ok 80l, te % to dla instalacji otwartej Naczynie zabezpiecza głównie kocioł, więc powinno być na powrocie, jak najbliżej kotła
  12. Ten 12kW na pewno będzie lepszy. Na czym kolega chciał zaoszczędzić przy kotle 2F? Na pewno nie na gazie, czy wodzie, na pewno nie na sprzęcie a i części do wymiany 2F ma więcej, np przy twardej wodzie to wymiennik grzania CW nawet co rok trzeba czyścić
  13. Kolega @gilal ma rację co do sprawdzania komory i paleniska . Sonda lambda w takim kotle jest jedynie gadżetem poprawiającym humor właściciela i opieranie się tylko na jej wskazaniach jest grubą przesadą. Co do sondy - czy macie jakieś atesty pomiarowe lub certyfikaty na to urządzenie? Raczej nie, podobnie jak atesty na sterownik, który z nią współpracuje.
  14. Tu trzeba rozważyć 2 sprawy - moc grzewcza na potrzeby CO i moc grzewcza na potrzeby grzania CW . Na co moc grzewcza jest za duża , nawet moc minimalna tego kotła = prawie 6kW jest za duża Na potrzeby CW grzanej przepływowo moc jest OK, ale gazu będzie szło od cholery. Ja proponowałbym mały kocioł np 12-14kW ze stojącym lub wiszącym zasobnikiem ok 120-150l. Wtedy i gazu mniej pójdzie i będzie cw na potrzeby domowników.
  15. Techniczne o odpowiednim U wcale nie będą dużo tańsze od zwykłych
  16. Jak już chcesz być aż tak "święty" to zrób jak opisałeś w 1 poście, tylko pamiętaj że dod trzeba licznik en el kotła - też kosztuje i ewentualnie jak odliczać koszt gazu zużyty w kuchni, gdyż pewnie takową masz. I nie zapominaj o kosztach amortyzacji kotła oraz kosztach awarii- co z tą pozycją? Rodzina czy nie rodzina, ale to co zaproponowałeś nie będzie kosztem rzeczywistym, a jak zrobisz wg mojej propozycji i będziesz się tego trzymał to będzie wszystko jasne i zrozumiałe.
  17. Jak lokal na wynajem co cię obchodzi ilość ciepła z CW. Koszty ogrzewania możesz ustalić dowolnie, byle się tego trzymać. Ja jak miałem podobną sytuację to liczyłem wg kosztów ogrzewania 1m2 całego domu. Jak wynajmujący to zaakceptuje to masz problem z głowy, jak nie to niech sam zaproponuje rozwiązanie i pokrywa koszty adaptacji inst do jego potrzeb.
  18. sambor
    Budowa CO
    Może być na powrocie, ale zasadniczo dajemy ją na zasilaniu.
  19. sambor
    Budowa CO
    Przecież ci kilka postów wstecz zaznaczyłem czarnymi kreskami gdzie mają być zaw zwrotne - ogólnie powinny być za każdą pompą, ale za pompą od co nie potrzeba!
  20. sambor
    Budowa CO
    Zawór zwrotny wygląda np tak, i takie wstaw. https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-1-cal-dn25-trzpien-mosiezny-9285537245 Ciśnienie robocze armatury - zawory odcinające, zwrotne i inne bez ograniczeń ciśnienia są przeważnie na 10 bar lub więcej
  21. Zrobiłem tak jak podał @marcini działa jak trzeba, dzięki.
  22. sambor
    Budowa CO
    Ale do czego ten ZB 6 bar ? Piszcie do cholery dokładnie!
  23. Teraz to nie bardzo mam czas, ale wieczorem coś z tym zrobię
  24. Tak, on od wczoraj nie jest widoczny. Ale wieczorem pokombinuje z ustawieniami tel i zobaczę co i jak
  25. sambor
    Budowa CO
    Ma być tak jak poprawiłem + 2 zaw zwrotne za każdą z pomp - od CW i na powrocie
