sambor
    33202
    521
  1. Jak w temacie - grzałki wbudowane w PC i ich załączanie - czy wszystko na 1 raz, czy stopniowo , czy coś możecie podać w tym temacie? Czy wasze PC mają dod wyjście na załączanie dodatkowych grzałek zewnętrznych montowanych w buforze?
  2. Przy -15C to mało PC działa prawidłowo tj bez grzałek
  3. Jak nasze kopalnie podkręcili na wyższy bieg to naraz zaczęły się wypadki , wybuchy - to skutki zaniedbań w infrastrukturze kopalń. Aby to poprawić to trzeba kasy a kasa to droższy węgiel !
  4. Co druga instalacja trafiająca na forum to wytwór dewelopera. Kolega @Digitraxma rację, sprzęgło i to o odpowiedniej pojemności lub mały bufor(50l). Inaczej pompa w PC trafi na takie Yeti jak kawitacja, która w tym przypadku może zaistnieć w realu, a sama pompa w PC tania nie jest i na pewno takie uszkodzenie pod gwarancję nie podlega.
  5. Ten kocioł może mieć tylko 1 sygnał regulacji, więc najpierw ustalisz w której części domu będzie wisiał regulator a następnie kup dedykowany lub zwykły on/off
  6. To też sztuka Ja z 3,5t pelletu wg ciepłomierza mam ok 15000kW
  7. Chyba że brak 1 zera.
  8. Jak ostatnio liczyłem PC z Panasonica monoblok 9kW 3f + bufor 100l + bojler nierdzewny Joule 200l to wyszło jak w mordkę strzelił 30 tys w samych materiałach (w tym taki duperelek jak zaw 3-D przełączający, czy dod naczynie przep. 25l ) - zakupy w necie z vat 23%.
  9. A jednostka nie powinna być zamocowana do podłoża? U Ciebie ot tak stoi na betonie, a jak się ktoś oprze to ją wywróci.
  10. Ale ten bufor 1000l już jest, jak są wyprowadzenia z bufora w połowie wysokości to można wykorzystać tylko górą część bufora - mam tak od lat i jest OK.
  11. Nie za blisko ściany? Widać, że blisko okna - nie jest za głośna? Dałeś jakieś wibroizolatory między PC a fundament?
  12. Ale izolację rur trzeba dać i to dobrą.
  13. Ok ale to w tym modelu a jeden napisze o tym, drugi przeczyta i to samo będzie chciał z lepszym zrobić , i oczywiście nie wyjdzie . Ale nie ważne jaki wymiennik, na grawitacji to nawet przez basenowy nie przejdzie - jeszcze przy różnicy 5-8C.
  14. Ta! Grawitacja przez wymiennik płytowy ! Ciekawe co jeszcze wymyślą?
  15. Raczej czynnika o wyższej temp i to o 3-5C wyższej, a to już dla PC obojętne nie jest
  16. Tak, podłącz
  17. Kup, to niby czeska, ale tak naprawdę ma skośne oczka i dalekowschodnie pochodzenie.
  18. Poszukaj pomp prod wilo, grundfoss, lub DAB oznaczenia 25/1-4 lub 25/40
  19. O to pytaj u źródła tych informacji, może to nie bufor 16l a naczynie przeponowe 16l. Te 20l/kW potrzebne jest przy grzejnikach.
  20. Ta się nie nadaje, nie dość że to stary model to jeszcze 6m podnoszenia! Do dużej willi a nie na 3 pętle!
  21. To zależy jaka pompa, jak nowy model, elektroniczna to powinna mieć program pracy ze stałym ciśnieniem.
  22. Jeżeli nie będzie dużych obciążeń to każdy mm mniej się liczy, tym bardziej że robisz to dla siebie i jak rozumiem będziesz się starał wykonać to porządnie.
  23. Powinno wytrzymać. Dawaliśmy wylewki anhydrytowe w starych 19 wiecznych kamienicach, takich za cara budowanych - stropy na belkach drewnianych i tylko anhydryt był dopuszczony jako wylewka. Jak masz obawy to szukaj podkładu na suchą wylewkę, ale z rozstawem 100mm.
  24. A jaka jest konstrukcja tej podłogi?
  25. Najpierw spróbuj bez pompy, jak piętro działa, to poddasze też powinno. A firma - to zależy czy kupisz suchą mieszankę czy zamówisz gotową wylewkę, choć w twoim przypadku to mało towaru - niecały m3 i trudniej będzie znaleźć wykonawcę wylewki. Szukaj w okolicy
