521
Solar basenowy do podgrzewania domu
sambor odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
To po co ci wymiennik , podłącz wprost swojego solara do CO, odcinaj tylko zaworami kulowymi -
Instalacja CO jest otwarta czy zamknięta? -
Dopiero w tym poście podałeś jaki masz rozdzielacz - on się do niczego nie nadaje. To stary układ do kotła na paliwo stałe. Oszczędzić możesz jak zostawisz tylko 2 belki i nic więcej. Oczywiście należy to tak podłączyć aby zasilanie z kotła szło do belki zasilającej - patrz na rotametry Jak zero na rotametrze jest na górze to muszą być na belce zasilającej, odwrotnie na powrotnej do kotła. Ten kocioł powinien sam pociągnąć taką instalację podłogówki. Oczywiście temp zasilania ustawiasz na kotle.
Ponadto sama jednostka PC gruntowej jest droższa.
na obiegu pompy grzania CWU np za nią i na za pompą kotłową, przed wpięciem powrotu grzania CWU
Jak mi padła pompa w DS-ie to grawitacyjnie wszystko chodziło na rurach Cu28 , jedyny warunek to temp na kotle powyżej 60C. A mam całkiem spore syfony na zasilaniu i na powrocie
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Nareszcie ktoś na forum to zauważył, że tzw taktowanie kotła nie jest złem najwyższym, leczopcją pracy dopuszczoną przez producentów kotłów.
Potrzebny jest wymiennik płytowy lutowany o pow wymiany min 1,6m2 np LB31-50H prod Secespol Lub innego producenta o pow nie mniejszej niż 1,4-1,6m2 lub większej, przyłącza to najlepiej 1" Jak używany to może być zakamieniony lub brudny cząsteczkami stałymi lub osadami. I wtedy trzeba już większą pow wymiany lub czyścić taki wymiennik chemicznie. Moc wymiennika nie jest jego parametrem więc w katalogach czy informacjach tech nie ma takich danych. Ważna jest dobra izolacja cieplna takiego wymiennika! -
Po 17 mogę spróbować przeliczyć -
Najlepiej wymiennik basenowy, ale to koszty. Płytowy też będzie dobry, powierzchnia wymiany jak największa. -
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Może być trochę przymało. -
Jedyne co jest ciekawe to opomiarowanie tego systemu grzewczego.
Sprawne sterowanie grup pompowych ze sprzęgłem dla TERMET
sambor odpowiedział(a) na SianeKS temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie odbioru ciepła to powinien się kocioł wyłączać, Sprawdź jaki siłownik będzie pasował do tego zaw 3-D? Pewnie esbe lub afriso. -
Drewna też nie ma, a ponoć mają drewno do elektrociepłowni dawać, tylko nie wiem w jakiej postaci będzie ono spalane.
Zasilania instalacji idą z niższych króćców , a powinny iść z wyższych. Ciepła woda zawsze idzie do góry a nie do dołu i robi się zamieszanie w rozdzielaczu. Pytałeś też o sterowanie - podłogówka powinna być regulowana wg temp zewnętrznej przez siłownik, a nie temp stałą na kotle. Podobnie grzejniki - też powinna być regulacja temp wody zasilającej wg temp zewnętrznej - czyli trzeba dodać do kotła czujnik temp zewnętrznej i ustawić odpowiednią krzywą grzewczą- to będzie dla zasilania grzejników, dla podłogi trzeba drugi sterownik z czujnikiem temp zewnętrznej sterujący siłownikiem zaw 3-D. Do tego można dać termostaty pokojowe - na parterze wyłączające pompę podłogi i na piętrze wyłączającą pompę grzejników. Jak obie pompy odbiorów będą wyłączone to kocioł sam się też wyłączy, gdyż nie będzie odbioru ciepła, jak wystygnie to sie załączy. Ja to robiłem trochę inaczej - na dwóch przekaźnikach z podwójnym zestykiem gdzie 1 styk wyłączał pompę a drugie były równolegle i przy obu wyłączonych pompach kocioł był wyłączany , zaś załączenie dowolnej pompy uruchamiało kocioł. -
Kwasoodporny Bojler pionowy elektryczny (Podgrzewacz) o małej pojemności.
sambor odpowiedział(a) na BR223 temat w Instalacje CO i CWU
Tu możesz też spróbować https://www.termica.pl/produkt/12-wymienniki-nietypowe-do-4000l Na pewno są lepsi jakościowo. -
W tym temacie masz to w przekroju i w prawidłowym podłączeniu. Na stronie którą podałeś jest błąd. -
Ty bywasz tylko w weekendy a przez cały tydzień to co? Przy niskich temp może instalacja zamarznąć.
Kominki na drewno dopuszczone do sprzedaży i montażu w USA muszą mieć katalizatory spalin - poszukać sobie w necie.
Jak narysowałeś to co masz naprawdę, to hydraulika do poprawy. W tym kotle dużo nie poprawisz sterowaniem zewnętrznym- to po prostu taki kocioł. -
Poziome kanały wymiennika są teoretycznie gorszym rozwiązaniem, wszelacy producenci kotłów na HG i podobnych im DS-ów zawsze robili kanały pionowe wymiennika, i przepływ spalin był zgodny z teorią ruchu gazów w kotle. Ale tu jest forum, więc wszelakie poglądy i dyskusje na ich temat są dopuszczalne. Komin o przekroju 14x14cm do DS-a o mocy ok 15kW wystarczy, mogą być tylko kłopoty przy rozpalaniu, a potem to RCK trzeba montować bo wyciąga opał kominem. Na pewno potrzebna będzie w kotłowni tzw Z-ka , wtedy nie będzie problemów z kotłem ani z ciągiem. Mój DS eksperymentalny, trzy ciągowy, pionowy, od ponad 10 lat pracuje na RCK ustawionym na 10Pa.
To zawór bezpieczeństwa, powinien działać przy przekroczeniu ciśnienia, pewnie w instalacji wody jest wzrost ciśnienia ( masz kocioł dwufunkcyjny?)
Ogrzewanie podłogowe Zamiana grzejnika na podłogówkę
sambor odpowiedział(a) na Ejdiejem temat w Instalacje CO i CWU
A podczas sezonu grzewczego jeden z drugim pisze posty na tematy dużego spalania i co robić aby to ograniczyć? Tu od razu odpowiem - podstawą jest zmniejszenie strat cieplnych - czyli dobra izolacja cieplna pomieszczeń. -
Najważniejsza jest izolacja od dołu, jak jej nie masz to zacznij od niej.
Połączenie kominna z płaszczem wodnym oraz pieca gazowego
sambor odpowiedział(a) na Leszek85 temat w Instalacje CO i CWU
To co narysowałeś to jakaś bzdura. Tematów na forum było od groma, większość zakręcona lub z pełnym odlotem Ale na początek może coś znajdziesz dla siebie. Poczytaj np tu: Albo tu
