sambor
    33284
    524
  1. Grundfos pewniejszy i mniej prądu bierze
  2. Dlaczego się uparłeś na bufor na zasilaniu? Na powrocie byłby lepszym rozwiązaniem.
  3. To po prostu ch .....za
  4. Nie widzę sensu takiego montażu bufora.
  5. Ciekawe, gdyż w monobloku pilnuje delty 5C, było o tym na forum w innym temacie.
  6. IBO na grzanie CWU.
  7. Nie przez plastik, a przez niewłaściwie podłączony zaw 4-D, taki układ nie będzie prawidłowo działał przy porządnym grzaniu, ponadto nie ma praktycznie ochrony powrotu kotła.
  8. Raczej żałosne , opał na 1 sezon w cenie dobrej PC.
  9. To nigdy nie będzie prawidłowo działać. A rurę plastikową wymień na metalową 1", tak aby była zgodnie z przepisami.
  10. Przy splicie sterowanie pompą wodną (PWM) jest zbędne - tam automatyka steruje obiegiem pierwotnym wg potrzeb.
  11. Ta plastikowa przy kominie? Sam to robiłeś?
  12. Gdzie jest naczynie przeponowe/ przelewowe od obiegu kotła?
  13. Wg krzywej grzewczej sterujesz temp zasilającą grzejniki, czyli nie musisz zawsze grzać wody na grzejniki do 50C lub wyżej, czasem wystarczy tylko 40-45C co jest pewną oszczędnością.
  14. No teraz widzę, ale na smartfonie trudno to zobaczyć a z opisu nic takiego nie wynikało Masz tam zawór termostatyczny i drugą pompę na podłogówkę. Tu nastaw dużo nie wymyślisz - grzejniki powinny być zasilane wg krzywej grzewczej - wg czujnika temp zewnętrznej a temp wody na podłogę wg potrzeb - ale nie wyższa niż 35- 38C. Temp kotła musi być wyższa - jakieś 5-10C więcej niż na podłogę. Temp bojlera wg potrzeb - masz mały bojler to mniej niz 50C może być mało.
  15. Przepływ 1,1m3 /h przy grzejnikach zakładając deltę T = 10C to ponad 12kW mocy cieplnej, A przy delcie 15C taki przepływ daje moc ponad 18kW. Potrzebujesz tyle ? Oj coś marudzisz lub trolujesz!
  16. A grzejniki zasilasz tą samą temperaturą wody?
  17. Najpierw podaj jaką temp chcesz zasilać grzejniki a jaką podłogówkę oraz jak chcesz otrzymać tą drugą temperaturę. To co masz to typowa instalacja na 1 obieg - albo grzejniki albo podłoga i żadne eurostery tu nic nie pomogą
  18. Schemat, schematem, ale ostatnio zmienili konstrukcję tej pompy.
  19. Nie masz rur PE- masz rury PP zgrzewane, gdzie istotne są grubości ścianek- podaj je i zrób ten rysunek, gdyż mi się nie chce tego czytać + dokładny opis np PP25x3,5 - dł 3m itd.... Gdzie są te odcinki PEX? ( biała rura). Chcesz pomocy to się przyłóż do opisu i rysunku, inaczej klapa.
  20. Ale jeszcze mniej wnosi takie pisanie od czapy. Zrób rysunek na którym będą rury od kotła do rozdzielaczy z podaniem średnic rur i ich długości. Wtedy coś można policzyć.
  21. Wybacz To jakieś bzdety.
  22. Jak chcesz tylko instalację zasilaną z kotła , to trzeba zaprojektować, a następnie zbudować ją od zera. Zasilenie rurami o większych przekrojach trochę powinno pomóc Nie wiemy jak liczysz te 210 mbar? Większe pompy mogą spowodować głośną pracę instalacji.
  23. Czy jakiegoś bypassa na obiegu grzejnikowym to nie masz np po starym otwartym naczyniu wzbiorczym? lub po zdemontowanym grzejniku?
  24. To daj Kvs= 3,2
