524
Jak każdy zakup w obecnych czasach jest przeszacowany, ale weź też pod uwagę, że instalacja obecna może nie działać prawidłowo z nowym kotłem.
To jak taką chcesz to nie ma co kombinować, tylko ją kup i po problemie, nie wiem po co pytasz na forum, jak masz już wszystko wybrane i uzgodnione. To jak masz obecnie zasilane grzejniki i podłogówkę może rzutować na automatykę do kotła gazowego i przekładać się na ekonomię palenia.
Czyli zaproponowali ci nie wiszący kocioł, tylko 2 w 1 czyli "lodówkę" to sporo droższe. Ale wróćmy do pytania o instalację, gdyż nic nie podałeś jak masz to realizowane - jak jest zasilan podłoga jak grzejniki, jak i ile są prowadzone rury itd....
W komin fi 150 trzeba dać pojedynczą rurę fi 80mm, kwasoodporną i będzie dobrze. Zależy co za tą kwotę oferowali - ale poszukaj - sam kocioł Bosch 20kW na alledrogo jak teraz patrzę 13tys, do tego bojler od 3,5 w górę do tego automatyka CW400+ MM100+ sprzęgło + mieszacz +pompa + rury miedziane lub stalowe prasowane ok 6-7tys lub więcej.+ jakieś 5-8k za robotę i "duperelki" i już się nazbierało nie 20k jak pisałem a ponad 30k. Rok temu za taki kocioł krzyczeli 2x mniej, podobnie cała reszta. A jeszcze rura w kominie została - ok 100/m
Można dostawić do domu, ale wtedy trzeba mieć pozwolenie na budowę - jak komin z fundamentem. Masz za dużo pytań i za dużo zmiennych - weź jakiegoś lokalnego fachowca na wizję lokalną i będziesz miał punkt odniesienia. I wtedy można o konkretach podyskutować np wstawić drugi wkład - tylko dla spalin do komina tego co masz, jaka jest średnica tego komina z kwasówki co masz obecnie?
Jeżeli komin jest pojedynczy a nie koncentryczny t teraz sa inne standardy i wymogi kotłów na gaz ( kondensacyjnych). Kocioł może być ok 20kW + bojler 120-150 do 200l , bojler nie ważne jakiego producenta. Termet nie obsługuje podłogówki i grzejników jednocześnie - trzeba stosować "protezy" aby to działało. Nie wiemy jaka jest obecnie instalacja - była zasilana z kotła (kominka) na paliwo stałe , a tam są inne wykonania, które mogą rzutować na ekonomiczne palenie gazem.
Do kotła potrzeba jeszcze automatyki sterującej pracą 2 obiegów grzewczych + wkład kominowy kwasoodporny. Rozumiem , że gaz masz doprowadzony.
To zależy co chcesz wykorzystać ze starej instalacji ? Wg mnie to 20k jak nic.
Podłogówka jakoś działa, ale rotametry nie pokazują przepływu
sambor odpowiedział(a) na mbarti temat w Instalacje CO i CWU
Musi być od samego kotła aż do rozejścia na 2 rozdzielacze rura DN25 - Cu28 lub PEX32, a nie rura PP32, jak PP to już PP40 Ponadto ten Keller jest też za mały - trzeba wymienić go na 1" - wtedy przepływy powinny wzrosnąć o jakieś 25%. Jak będzie za mało to za kotłem sprzęgło , za sprzęgłem pompa 25/60 i możliwe rury do rozdzielaczy też na wymianę na rury o stopień większe Jakie są ( były) projektowane przepływy w pętlach podłogówki? -
Prosta sprawa - ZA CIENKIE RURY zasilające rozdzielacze i to wszystko! -
Mylisz się, gdyż Gmina nie lubi jak ją "w ciula robią".
Sprawy związane z dopłatami czy sprzedażą tańszego węgla prowadzą lokalne samorządy, które dość dokładnie potrafią sprawdzić realia swoich mieszkańców i tu nie ma przebacz - wide sprawa z nieuregulowanymi opłatami za wywóz śmieci lub "lewy" pobór wody.
Ten czujnik (NTC) ma mieć ok 15kohm przy 20C i odpowiednią charakterystykę temperaturową, nie każdy z aukcji ma takową, więc może jednak kup w sklepie firmowym.
W przypadku twojego kotła możliwe że będzie potrzebne ograniczenie stałe w postaci zmiany dyszy w kotle na mniejszą lub inne ograniczenie stałe niedostępne z poziomu użytkownika.
Tak, wtedy moc ogranicza serwisant i odpowiednio wpisuje w karcie kotła.
Nie możesz, do wyprowadzenia przez ścianę dopuszczone są kotły gazowe o mocy do 21kW w budynkach jednorodzinnych, a w pozostałych moc max to 5kW
Ocena schematu instalacji CO Schemat instalacji CO/CWU - analiza
sambor odpowiedział(a) na KajetanK temat w Instalacje CO i CWU
Zawór klapowy na zasilaniu z kotła do wywal;enia - jego tam nie wolno wstawić Można go zamontować na poziomej rurze przed buforem, tylko po co on tam? -
U mnie miarkownik pracuje podczas rozpalania, tak do 60C na kotle. A następnie stała szczelina
Moja gmina już wprowadziła zapisy na ten tani węgiel - poniżej 2000/t , 1,5t w 2022 + 1,5t w 2023. Tylko dla zarejestrowanych w CEEB palaczy - ma być orzech i groszek.
Takie są przepisy wykonawcze instalacji CO.
Nie prawda, te 5% o przyrost objętości cieczy w układzie CO, a nie pojemność naczynia. Są dwie szkoły- jedna radzi tak, a druga inaczej
Naczynie od CO mogło by być większe np 12l Połączenie do napełniania inst CO nie powinno być stałe- tylko rozłączne np wąż ogrodniczy + 2 złączki na końcach.
Pompa hydroforu jest w domu czy w studni? Jaka głębokość tej studni i z jakiej głębokości jest brana woda?
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
sambor odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
"Zwariował!" Wisła się pali!!!- 112 odpowiedzi
- 1
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
