521
W twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest bufor z wężownicą do której bezpośrednio podłączony jest kocioł. W obiegu kocioł wężownica wystarczy tylko pompa.
Ciekawe czy kocioł wytrzyma do 2,5 bar ciśnienia roboczego. PS Zalecenia ,zaleceniami, ale ZB na pewno nie jest po stronie ssawnej pompy, a ciśnienie wstępne można ustawić wg innych zaleceń np 0,6 bar. Ja mam wg Reflexa 220l + 25l na 1200l całkowitej pojemności układu i ciśnienie zmienia się od 0,9 - 1,4bar przy 95C, ZB2,5 bar. Jaka jest właściwa praca takiego naczynia to wie tylko firma Reflex.
Brak info jak duże jest naczynie przeponowe? Najprawdopodobniej jest sporo za małe. Warto dać osobną pompę do grzania bojlera
MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
sambor odpowiedział(a) na 88oonn temat w Instalacje CO i CWU
Może być na powrocie.- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
sambor odpowiedział(a) na ACHA temat w Kotły pelletowe
Moim zdaniem to w tej instalacji nie powinno być zaworów klapowych, tylko sprężynowe. -
Zawsze byłem za esbe. -
Przy takiej mocy i przepływie 1,8m3/h delta powinna wynosić 6C, mało realny jest przepływ rurą Cu28 a z rur PP to już minimum PP40 musi być.
Narysuj dokładnie gdzie masz wpięte swoje naczynie oraz gdzie są te zaw zwrotne. -
A jak powinna wyglądać instalacja to w temacie na elektroda.pl, podanym w linku na 1 stronie jest schemat podstawowy, poprawiłem go troszkę Dodatkowo warto sprawdzić stan izolacji buforu w jednostce zewnętrznej , ewentualnie doizolowac go wełną czy jakąś pianką, z wełną może być kłopot, gdyż nie będzie zabezpieczona przed wilgocią.
Ja mam pytanie jak obecnie jest grzana CWU?
Może ten zaw 3-D, filtr pewnie sprawdzałeś. W takim kotle pompa powrotu powinna startować od 50C lub nawet mniej. Ciepło w buforze jest różnicą między tym co daje kocioł a tym co pobiera instalacja. Pobaw się w wyłączenie pompy za buforem i wtedy sprawdź jak się bufor nagrzewa. Co do wydatków pomp to nie ma się co nimi podniecać - tu decydują średnice rur i opory pozostałych elementów, kocioł pewnie jest badany przy delcie T =15C, a przez rury więcej niż 1,5m3/h nie płynie. Sam mam 20kW (inny model) i przepływy są na poziomie 1,3m3/h.
Kotły te dawniej miały wbudowany zaw 3-D ochrony powrotu i pompę powrotu - ciekaw jestem jak jest teraz? Pewnie tak samo, może tam się coś przycięło.
Większość PC, podobnie jak kotły kondensacyjne ma zabezpieczenia przed taką pracą ( w układzie otwartym)
Wg mojego rozeznania jak masz dobrze wykonaną podłogówkę to dajesz za wysoką temp na instalację. Zmniejsz krzywą grzewczą na 1,5 lub 1,4 . Przy 0C na zewnątrz i dobrej izolacji budynku temp zasilania raczej nie powinna przekraczać 30C
Raczej temperatura jest wysoka - ok 45C lub więcej, inaczej nie będzie prawidłowo działał układ obecnego mieszacza podłogówki ponadto zadana temp w pomieszczeniach jest spora.
Właśnie przy podłogówce ta temp się zmienia zależnie od temp zewnętrznej! A zmiana następuje wg krzywej grzewczej.
Połączenie obiegu Pompy Ciepła z obiegiem Pieca na drzewo
sambor odpowiedział(a) na WaldekStraus temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł na drewno pracuje w obiegu otwartym czy zamkniętym? Jaki masz model pompy ciepła? -
Rozdzielacz jest do przerobienia na zaw 3-D + jakieś sterowanie regulacją temperatury. Naczynie przeponowe to na zdjęciu to obecne? Jak tak to jaką ma pojemność? A co z tym naczyniem przelewowym na strychu? jest ,czy czy go nie ma?
Jak pisałem- zaw 4-D do wywalenia, nie wiemy jak jest zrealizowana podłogówka- fot rozdzielacza się prosi. Po za tym warto zamknąć obieg - zlikwidować naczynie otwarte i dać przeponowe odpowiedniej wielkości.
Jest krzywa grzewcza , a żądaną / nastawioną temp odczytujesz z wykresu krzywej grzewczej dla danej temperatury zewnętrznej.
Tam na pewno trzeba wywalić ten zaw 4-D, nie wiemy też nic o tym zestawie mieszającym, pewnie z pompą mieszającą obie rzeczy to typowa pozostałości po kotle na paliwo stałe. Dodatkowo przydałby się czujnik temp pomieszczenia wyłączający PC. Potrzeba schematu, zdjęć , info o izolacjach budynku.
Naczynie nie będzie aż takie duże 160-220l- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Koledzy ci pisali że naczynie musi być przy samym kotle- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Ale AZV nie pozwoli nagrzanie CW wprost z bufora. Bufor można odciąć , najlepiej na powrocie,- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
