PiotrKasa
  1. Witam, Ostatnio zauważyłem dziwną pracę pieca SUPRASTAR KN-24 (+ zasobnik SK 130-2E). Zauważyłem, że cały czas działa poma CO bez względu czy piec jest w trybie pracy normalnej czy w trybie pracy obniżonej. Ten tryb mam ustawiony oprócz nocy także w dzień (pon-piątek) w godzinach 09:00 - 15:00. W tym czasie pompa CO cały czas działa. Co ciekawe jak kocioł przechodzi w tryb CWU to pompa od CWU nie chodzi, a chyba powinna. W normalnym trybie piec CO utrzymuje temp. prawidłowo (czujnik w mieszkaniu) ale nie utrzymuje temp CWU (temperatura poniżej nastawionej o około 3 stopnie). - czy pompa CO powinna cały czas pracować ? wydaje mi się, że poprzednio piec nią sterował (wł/wył). - czy piec nie powinien utrzymywać temp. CWU podczas trybu pracy normalnej ? teraz mam różnicę od nastawionej temp około 3 stopnie w dół, a mimo to piec nie grzeje wody. - czy jak piec grzeje CWU nie powinna automatycznie załączać się pompa od CWU (nie chodzi mi o pompę cyrkulacyjną)? z góry dziękuję za pomoc Pozdr Piotr
  2. Witam, Mam problem z nieszczelną instalacją CO. Zaobserwowałem iż ciśnienie spada około 0.8bar przez 3 tygodnie. Standardowo mam ciśnienie 1.5Bar. Układ zamknięty, piec Junkers dwufunkcyjny Suprastar KN 24-8 DP - 24kW, zasobnik Junkers SK 130-2E (130 litrów). Nigdzie nie widać wycieków na ścianach i dlatego założyłem, że nieszczelność jest pewnie w piwnicy i wsiąka w grunt. Rozkułem parę narożników w piwnicy (niewielka strata w porónaniu z kuciem w pokojach :) )i niestety nic nie znalazłem. Zacząłem podejrzewać piec więc na noc wyłączyłem piec, zamknąłem wszystkie zawory na wejściu i wyjściu z pieca (ciśnienie 1Bar, piec zimny). Rano ciśnienie wynosiło 0Bar :blink: - czy to oznacza, że mogę mieć nieszczelny piec ? - nie rozumiem jakim cudem ciśnienie spadło przez noc do zera przy odcięciu pieca od instalacji CO, a normalnie spada znacznie wolniej (0.8 bar przez 3 tyg.). Jak to możliwe ? - czy są jakieś sposoby aby znaleźć nieszczelność w układzie CO ?Termowizja. Z góry dziękuję za pomoc. Pomysły już mi się skończyły co z tym zrobić. Pozdr Piotr
