gonzo2
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Ogłoszenie grzecznościowe: Sprzedam sterownik pogodowy ST 430 po tygodniowym testowaniu. Znajomy zakupił sterownik do kotła z pogodówką i ten jest obecnie zbędny. Drugi sterownik to regulator pokojowy bezprzewodowy Auraton 2005 TX RX z hologramem ,eksploatowany poprzednią zimę. Ewentualne oferty proszę przesyłać do końca przyszłego tygodnia na adres mailowy forum.
  2. Co to jest czujnik pokojowy? Czy chodzi o regulator? Jeśli tak to w opcjach menu serwisowych należy odznaczyć wyłącz pompe c.o.
  3. Witam Bojler poziomy 120l ,chyba z podwójna wężownicą,aczkolwiek nie jestem tego pewien,ocieplony dodatkowo,zasilanie z kotła c.o. Temperatura na kotle na priorytecie 68st. przeciągana na 72st. Temperatura na bojlerze zadana 46st,histereza 3st. Bojler ma kilkanaście lat. Czas dojścia do do zadanej to około 30minut. I teraz pytanie czy ten czas jest do przyjęcia? Czy też trzeba powoli mysleć o nowym i większym.
  4. Baco, a wy robicie sianokosy czy trawokosy :D Ale z resztą to zgoda Hej! Jesli kolega chce zakładać głowice to tak jak wspomniano wcześnie potrzeba oprócz glowicy jeszcze zawory termostatyczne, a to koszt kompletu za najtanszą chińszczyznę około 50zł.Chcąc cos ze średniej półki to 70-80zł x 14=? Czy wychodzi tak tanio? Najtańszym rozwiązaniem i na już jest to co pisze Baca,aczkolwiek niekomfortowym. Poza tym sterownik pokojowy lepiej jakby wyłączał tylko pompę c.o. a kocioł trzymał temp. zadaną. Komfort=kasa. pozdr.......
  5. Witam W ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę o dofinasowaniu do termomodernizacji prywatnych budynków mieszkalnych bez konieczności brania kredytu i sporządzania audytu. Czy korzystał ktoś z tego dofinansowania? W internecie jest bardzo mało informacji na ten temat.Same ogólniki.Interesuje mnie przede wszystkim wielkość dopłaty. Czy może ktoś przybliżyć ten temat? pozdr....
  6. A nie chodzi ci o czas przerwy pomiedzy podawaniami aby zmniejszyć moc?
  7. Ja mam też stary bojler,nawet nie dwuplaszczowy i dodatkowo ociepliłem ekranami zagrzejnikowymi .
  8. To normalne,że tak jest. Jesli chcesz uzywać priorytety bojlera to musisz zdecydowanie podnieść temp. na kotle do 65st. ustawić histereze cwu na 3-5st. W przeciwnym razie dogrzanie bolera będzie trwało ze 2 godz. a w domu zimno. Przy priorytecie musisz szybko dogrzac bojler aby zbytnio nie wychładzać c.o. Szczególnie w mroźne dni. Możesz również używać trybu pomp równoległych jak napisano w poprzednim poście.Histereza max 5 st.
  9. Przez 2 miesiące pompa pracowała na 1 lub 2 biegu ponieważ kilkudniowa praca na auto przy [ierwszym uruchomieniu nic nie dawało.Wczoraj po ustawieniu na auto pobór mocy wyniósł 22Watty. Myslałem,że jak zwykle przy uruchomieniu sartuje z niższej mocy.A tu niespodzianka. Po 24 godzinach dalej 20-22 Watty na liczniku. Czyżby rzeczywiście Alpha potrzebowała kilka dobrych dni na naukę,czy też znowu jakiś myk ze strony pompy,No bo chyba licznik dobrze pokazuje.
  10. Przy priorytecie bojlera pompa c.o. nie działa i st430 otwiera mi zawór aby utrzymać zadaną.Po nagrzaniu bojlera i dość duzo otwartym zaworze spora masa wody z co wpada do kotła i z 60 spada na 50st. Też mialem próbkowanie co 15sek. i myślę aby zwiększyć przerwę pomiaru do powiedzmy 5 minut lub albo i podnieśc temp na kotle do 65 st aby szybciej nagrzać bojler. Jak z tym macie?
  11. Zadzwoń do nich.Handlują produktami Techa.Też z Andrychowa. http://www.termoeko....-3-default.html Albo po prostu do przedstawiciela handlowego http://techsterownik.../tech2-handlowy Zamówisz telefonicznie u dystrybutora i masz paczke w domu http://techsterowniki.pl/tech2-mapa
  12. Ale po co? p.s. Zrób przedłużki kabli i przenieś sterownik do mieszkania,ale nie wiem czy nie będzie jakiegoś przekłamania odczytów . Ile kosztował Sprawdzaliście poprawność wskazań czujników w st 430? Coś mi nie pasują wskazania na wylocie i na kotle.Różnica 4 st. Dzisiaj przepinam czujkę temp kotła na wyjście razem z st430.
  13. Przeciez wystarczy chociaż pooglądac obrazki jednego i drugiego http://tech-controllers.com/tech-st431-produkty
  14. Nie wiem czy pytanie do mnie,ale u mnie jest tak,że w opisanej sytuacji st 430 obniża za zaworem temp na dom o ustaloną przeze mnie temperaturę.Pompa pracuje non stop.
  15. U mnie podawanie jest bardzo częste ,bo jest tłok trochę inny.Mam ustawiony czas pracy dowolny( u mnie 1 minuta i musze zobaczyc ile to podań). Dzisiaj zrobiłem pierwszy pomiar i obserwację czasu dochodzenia do zadanej. Temperatura spadła tylko 0 2-3 st.(z 59 do chyba 57,5), a cały czas dochodzenia do zadanej wyniósł 15min. Dziś temp rano około 1 st i nie wiem czy to kocioł częściej pracował czy podtrzymanie dało znac o sobie.Najważniejsze,że pali czysto i słaby dymek z komina. Też mnie ciekawi czy wynik mieszania obecnie miału z trocinami,czy wynik tako takich ustawień.Zobaczymy jak przyjdzie palić samym miałem. pozdr..... Dzięki za sposób obliczeń.
  16. U mnie można w st37 ustawić podtrzymanie minimalnie na 1 minutę. Czyli jak piszesz ma to sens zaoszczędzic paliwo kosztem nawet sadzy w kotle,która z powrotem ladujemy do zbiornika.Mam możliwość opóźnienia wyłączenia dmuchawy w podtrzymaniu do 2 minut.Może to zredukowaloby produkcję sadzy lub zapasy miału? 30% to sporo. Przy temperaturach zerowych i poniżej macie załączone podtrzymanie czy idzie odpoczywać? Jednak taki "Robogazczujnik" by sie przydał :D
  17. Jak nie masz zaworów termostatycznych to nie ma na co czekać. U mnie praca na 1 biegu
  18. No ja nie ma tej krotności,ale generalnie chodzi mi o to ,żeby po rozpoczęciu pracy płomień był w miarę taki sam cały czas,a teraz to najpierw tli sie ,aż tłok poda kilka razy średnią dawkę opału ,a temp spada o kilka stopni. Mogę ustawić czas pracy podtrzymania i przerwę oraz opóźnienie wyłączenia dmuchawy w podtrzymaniu. Można by to tak zgrać aby ciągle mu podsuwać po troszku paliwa,by mógł z kopyta ruszyć do pracy po przekroczeniu zadanej.Tylko czy to ma sens ekonomiczny tak ciągle mu posuwać "sianka"?
  19. Myslę,że Pieklorz ma rację z tym terminatorem ;) Mam ten terminator,więc z tym podtrzymaniem dac sobie spokój? Jutro musze sprawdzić czy ta klapka dolega cały czas gdy dmuchawa nie pracuje.
  20. Witajcie. Nie wiem czy to problem czy nie dlatego piszę aby rozwiać wątpliwości. Otóż tak myślę ze powodu długich postojów kotła w podtrzymaniu ze względu na pogodę wypala się opał tam gdzie był największy żar ,czyli na końcu palnika i po rozpoczęciu pracy na spadku temp. kocioł spada jeszcze i spada,nieraZ O 6-8 ST. Pomysł czujnika żaru u Robogaza jest fajny ponieważ utrzymuje żar cały czas na całym ruszcie i dmucha nie w pustą powierzchnię . Jak temu zaradzić bez takich cudów? Chyba nietrafionym pomysłem będzie podawanie większej dawki paliwa-chyba będzie kopcić? Nic nie daje nawet opóźnienie nadmuchu bo tłok musi kilka razy podać opał aby zapełnić palnik. Tak kombinuję czy nie dobrym pomysłem byłoby wykorzystać pracę w podtrzymaniu nie tylko do utrzymywania żaru ,ale do utrzymania jego odpowiedniego miejsca i często włączać podtrzymanie. Nie wiem czy to ekonomiczne i ma sens? Z pewnością gdy przyjdzie ochłodzenie to kocioł będzie więcej i częściej pracował i znów będzie trzeba pracę w potrzymaniu zmieniac. Co wy na to? Dać sobie spokój czy inaczej kombinować?
  21. Na których półkach ustawić zawirowacze? Czy to ma znaczenie? Jak to wygląda u ciebie czy innych forumowiczów?
  22. Izolacja drzwiczek- dospawać 2 sruby 8mm do drzwiczek umieścić na tym dystansie blachę 4 mm i umieścić pomiędzy wełnę mineralną ,np 5 mm
