gonzo2
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Automatyk,czyli wg ciebie ekonomiczniej mieć 65st na kotle i więcej otwarty 3D niż 70st i mniej otwarty? Tak?
  2. Vernal- tak bardziej, jak sie da oczywiście prostym językiem z tym dopasowaniem przerwy bo nie kumam :wacko: Andrzej- dzisiaj ,albo jutro wyłącze to sterowanie.Problemem była jesień i wiosna jak wyjeżdżało sie do pracy i trudno było ocenić jaka bedzie pogoda po nocy.
  3. Temperatura w kotle w trybie praca spada o 6-7stopni.Po podaniu większej dawki opału ten spadek wynosi około 3 stopni,ale jest duże dymienie i z tego zrezygnowałem. Problemem jest ustawienie przerwy czasu pomiaru w sterowniku pogodowym st 430. Fabrycznie ustawiony na 20sek. często kręci i gdy temp. na kotle spada on bardziej otwiera zawór 3D i więcej ciepła wychodzi i ciężej osiągnąć zadaną. Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić czas przerwy pomiaru na 3 albo 5 minut? A może zdecydować się na pomiar np co 30 minut? Choc tego ustawienia jeszcze nie próbowałem.
  4. Od czasu powodzi tj od 2,3 lat yżykuję pompę do szamba żeliwną na wąż strażacki.Ja wziąłem najmocniejszą kupioną na alledrogo. Spisuje sie rewelacyjnie i nie narzekam.Pompuję co roku dużą ilość wody ze zbiornika po szambie w króciutkim czasie ,a wody jest sporo. Koszt to około 200-250zł. W czasie powodzi była chyba większa bo był popyt.
  5. Regulacja mocy kotła.Ciąg na wyciąg http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4428%3Aregulacja-mocy-kota-cig-na-wycig-spalin&catid=67%3Abiezacy-numer-ogrzewanie&Itemid=134&lang=pl
  6. Gdyby otoczenie kotła nie odbierało żadnego ciepła to dojście to zadanej powinno być takie samo.Jednak nie ma idealnej izolacji i otoczenie więcej odbierze 90st niż 75st. więc i czas się wydłuży. Chyba :rolleyes: .
  7. Jak jest lżej to wyłączam grzejniki na wielkiej klatce schodowej gdzie teraz jest około 10 st i pomieszczenie gospodarcze,ale teraz jest to niezbedne. Choćbym nie wiem ile lat bym żył to inwestycja z ociepleniem nie zwróci mi się za życia. Piętrowy budynek 11x11 to wyobraź sobie koszty.
  8. Jak masz dobrą instalację i dom należycie ocieplony, to na zużyciu opału nie ma prawa się to odbić w żaden sposób. Teraz 80kg/dobe :blink: .Piętrowy klocek 11x11 z ocieplonym stropem 10cm i trocinami. Fajne spalanie,nie ma co.Może chociaz kogos pociesze jak ma spalanie 50kg i pisze ,że duzo. A na kotle 68st jadę.
  9. Kocioł po przejściu w tryb pracy pomimo podawania opału obniża swoją temperaturę o 6,7 stopni. Nie pomagają żadne ustawienia,ani wyłączenie pompy c.o.na czas dojscia do zadanej. Ogladalem taki sam kocioł tylko o 5 kW mniejszy u sąsiada i u niego ten spadek wynosi max2 stopnie. Róznica jest taka,że ja palę miałem ,a sąsiad retopalem,ale kaloryczności są takie same(to samo pochodzenie). Moja instalacja jest z zaworem 3D + obieg kotlowy.Różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem 10-12st. U sąsiada tylko 3D. Pompy pracują na 1 biegu. Gdzie tkwi problem? W pojemności wodnej kotła czy opale i jak temu zaradzić?
  10. gonzo2 odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Witam.Może podepnę się pod temat. Mam "klocek" z lat 70-tych i dach kopertowy nieocieplony.Na stropie mieszanka trocin i wapna około 5-10cm, na to jest połozony stryropian 2x5cm i wylewka betonowa. Czy jeszcze docieplić? Myslałem o wełnie z 10cm,ale może to co jest wystarczy? Co sądzicie?
  11. Czy mogloby być jak w poprzedniej wersji,że ostatni post - na górze data,a użytkownik na dole? Teraz jest odwrotnie i często się zdarza,że najeżdżam na uzytkownika ,a nie na post.
  12. Chuck- ile wynosi w waszych kotłach waga miału w 1 podaniu? I czy krotność to ilość podań? Jeśli krotność 7 tzn. tyle jest podań tłoka i przerwa 275sek. jak u ciebie?
  13. Dzięki Marcin.Już jest przejrzyściej. A jak kolorystyka? Ostatnia była ok.Może dałoby się zrobić aby wybierać skórkę?
  14. Jest mniej przejrzyście niż przedtem.Jeśli to zmiany tylko kosmetyczne to wkurzające jest to,że coś co dobrze funkcjonuje i nikt nie zgłasza uwag zmienia się co roku. Ale jak komuś nie pasuje zawsze może zmienic forum :rolleyes: Prawa strona zajmuje zdecydowanie za dużo miejsca(artykuły,wydarzenia itd.).
  15. To jest podobnie jak u mnie,że tlok zatrzymuje się w różnych miejscach,ale trzeba ustawić czas pracy jak podano wcześniej równy jednemu cyklowi i jak wynosi 1 minutę to tyle dać lub wielokrotność i kropka ,anie 2,40 czy 1,20 min. p.s. Ja to nie wiem w ogóle jak obrócić ten monitor bo nie wiem gdzie góra ,a gdzie dół :D
  16. ZAnim cokolwiek zrobicie z wkładem czy szlamowaniem to trzeba pozbyć się wykwitów i smrodu z tynku i cegieł.Jeśli sie nie uda to wydatek na wkład jest wyrzucony w błoto.
  17. Po pierwsze st 430 nie ma żadnych 4 krzywych,Ma jedną ,którą sam ustalasz.Po drugie -jednym kliknięciem przesuwasz całą krzywą do góry lub w dół lub korygujesz temp.zadaną dla konkretnej temp. zewnętrznej. Krzywą ustalasz dla 4 pkt. A podobno szukałeś sterownika prostego bez zbędnych dodatkowych funkcji. Nie podejmuje polemiki.
  18. Ja czyszcze zawsze przy załadunku miału.Zabiera mi to nie więcej niz 3-5 minut.Wyciągam pojemnik na popiół i tam wszystko zrzucam,a potem gracką na tekture i z powrotem do zbiornika.Sadzy pól na pół z siwym i brązowym popiołem.Teraz co 2 dzień pomimo dosypywania codziennie.
  19. Ale lamentujesz Dodan :rolleyes: A masz kotlownie z prawidlową wentylacją? Komin o odpowiednim przekroju,wysokości i odpowiednim ciągu? Nie wiem czym sie tak podniecacie mierząc temp w czopuchu? Najważniejsza jest temp na wylocie komina.I co z tego ,że masz tyle oszczedności na spalinach,bo na wyjściu masz 150st a na górze komina woda i jak to wejdzie powolutku do mieszkania,to jest to nie do wyleczenia ,a smród nie do wytrzymania. Kto rozbierał komin wewnątrz budynku to wie co to znaczy remont komina.Potrzeba jest zrównoważenia wszystkich czynników spalania i wybrac kompromis. Kolderkę tez przerabiałem i zgodzę się co do efektowności spalania,ale nie ma to nic wspólnego przynajmniej u mnie z oszczędnościami.Kociol pobieral po prostu więcej paliwa.Teoria książkowa owszem,ale nie zawsze ,ale nie zamierzam się z nikim spierać na ten temat. Jak kolega wcześniej napisał im większy mróz tym więcej wyciąga spalin,więc temp wzrasta. Ja zwiekszyłem ilość otworów w plytce palnika i automatycznie zmniejszyłem nadmuch+na każdej półce zawirowacz. Trzeba równiez pamiętać,że jesli palimy miałem to trzeba więcej powietrza niż przy groszku,a zdarzało się u mnie ,że raz było ok ,a raz do bani. Powód? Raz nabieralem drobniutki,a raz grubsze kęsy miału.Teraz trochę mieszam i ładuję do wiaderek. Ponad 50% wszystkich trudności z ustawieniami kotlów jest z powodu kiepskiego opału.Nawet kupując bezpośrednio na kopani nie masz pewnności,że kupujesz to co w ofercie.Powstały kompanie węglowe i uzupełniają się nawzajem węglem.Wyjątek może stanowią paliwa kwalifikowane i workowane. Pomimo wszystko ja jestem w miarę zadowolony z kotła i piję piwo w pokoju ,a nie w kotlowni. Pytane na ,które nie znam odpowiedzi: Czy warto robić przedmuchy w podtrzymaniu? Teraz ustawiłem na 10sek co 2 minuty,ale nie wiem czy to ma sens?
  20. Przeciez pisałeś do mnie na maila i otrzymałeś wszystkie infa wraz z instrukcją obsługi i danymi sterownika w ostatnim mailu,więc nie wiem czego jeszcze oczekujesz ode mnie.
  21. Mam do sprzedania sterownik ST 430. Ewnetualnie prosze o kontakt mailowy.
  22. Strona 10-11 http://issuu.com/www...ator_nr-01_2012
  23. U mnie nie ma ochrony powrotu a ochrona kotła. Nie wiem tak do końca czemu pompa musi być po sterownikiem kotła. W instrukcji chyba nawet pogrubionym tekstem,przeciez pod st430 pompa tez cały czas pracuje. Widzicie jakies zagrożenia?
  24. Sterownik st 430 co jakis czas(zauważyłem juz kilka razy) kalibruje sobie zawór i otwiera go na 100% wychładzając bardzo kocioł.Czy to tylko u mnie ,czy tez fabryczna nastawa. Chyba podepnę pompę co do st 430 bo w czasie kalibracji wyłącza pompę,choć w instrukcji pisze ,że podłączać do kotła. Hmm......... Jak z tym u was?
