Treść opublikowana przez gonzo2
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
W instrukcji mamy tak: UWAGA: jeżeli sterownik zaworu działa równocześnie na wspólnym obiegu ze sterownikiem kotła, pompę należy podłączyć ze sterownika kotła (wyjście pompy z regulatora ST-430 pozostanie bez podłączenia). Jeśli dobrze rozumiem to pompa pozostaje w sterowniku kotła? Nie rozumiem tylko dlaczego nie może być w st430? O ile obniżacie temp w przypadku sterowania pogodowo-pokojowego?
No i wczoraj były pierwsze testy st 430. Mam sterownie pogodowe i jesli wyswietla się temp zadana to zmieniając ją zmienia się cała krzywa? Pompę mam na razie podpiętą do sterownika kotła i wydaje mi ,że potrzebne jest wpięcie jej jedynie w przypadku zastosowania w st430 regulatora pokojowego.Czy mam rację? W menu jest taki pkt. temp.zadana -załącz-wyłącz.Czy przy sterowaniu pogodowym ma to jakieś znaczenie czy jest zał. czy wył.? pozdr.........
- St-37 - Tryb Letni
St-37 - Tryb Letni
Ja tak mialem i dalej tak robią dla tego producenta ( do wiosny napewno). Na pytanie,że to bez sensu odpowiedź brzmiała- tak sobie życzył producent. Bez problemu zostało na moją prośbę zmienione oprogramowanie. Dla Monii- dzial serwisowy TECH: Telefony: +48 33 8705105 +48 33 8759380 +48 33 8751920 +48 33 8704700
St-37 - Tryb Letni
O ile dobrze zrozumiałem Monii chodzi o to aby po osiągnięciu temp. zadanej c.w.u. pompa została wyłączona. Włączenie funkcji zał-wył jest dostępne tylko w menu serwisowym. Jeśli nie dasz rady wejść w menu tak jak opisuje producent pozostaje nic innego jak wysłanie sterownika (bez obudowy) do firmy i bez problemu zmienią oprogramowanie. Polecam kontakt telefoniczny z podaniem wersji ( to ta jak włącza się sterownik). pozdr.......
Zamontowałem również st 430 i mam 2 pytania. Przy ustalaniu krzywej dla -20,0 i +20 ustawiłem wstępnie 60-40-20 st.C . Jeśli przy -10 bedzie za zimno w domu to podnieść parametr dla 0 czy -20st.? Jak to korygujecie? I 2 pytanie- mam zawór 3D a ochrona powrotu jest niezależna i stanowi osobny obieg. Co zrobić z czujką ochrony powrotu w st 430? Wyłączyć funkcje ochrony czy też wykorzystać w inny sposób ten czujnik? pozdr.......
St-37 - Tryb Letni
U mnie jest bieg rozruchu dmuchawy. Skala 1-10. Najpierw miałem max opóźnione włączenie dmuchawy aby tłok zdążył podać nową porcję paliwa,ale czy nie lepiej byłoby aby przed nowym podaniem wentylator rozbudził żar po postoju kotła,aby nowy opał trafił na konkretny żar? Co o tym sądzicie?
Ekogroszek Czy Miał
Też tak myślę.Dokładnie chodzi o opał z Piasta.Miał odbieram bezpośrednio na kopalni.Problem miałem w tamtym roku z częścią miału i spiekami.Nawet reklamowałem ten opał i nie byłem jedynym przypadkiem.Badania na kopalni wykazały kaloryczność 25MJ ,a moje badania w laboratorium prywatnym 27MJ. Podejrzewam,że w ramach jednej KWSA pomieszano z pobliskiej kopalni Brzeszcze miał,który ma większą kaloryczność lecz dużą spiekalność,choć do tego sie na Piaście nie przyznają. Ten miał powstaje w wyniku kruszenia(tak mówią) i wcale nie wygląda dużo gorzej od retopalu.
Ekogroszek Czy Miał
Czy zużycie 1T ekogroszku jest takie same jak 1 T miału o tych samych parametrach (kaloryczność)? Zastanawia mnie to bo wokół mnie większość pali ekogroszkiem choć kotły mają przystosowane(tłokowce) do spalania miału. Obydwa paliwa z tej samej kopalni,a różnica w cenie około 100-150zł. pozdr......
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
St-37 - Tryb Letni
Mieszkam w pobliżu producenta TECH i miałem przyjemnośc rozmawiać z serwisantami.Już pisałem kiedys o tym,że instrukcja jest bardzo ogólna ponieważ na życzenie producentów kotłów są wprowadzane różne zmiany .Te sterowniki są bardzo popularne w kotłach w naszej okolicy. Osobiście miałem ze 3 wersje oprogramowania .W pierwszym nawet nie było możliwości wejścia do menu serwisowego.Obecnie mam wersję z ubiegłego roku 16.53. Nie wiem czy to najnowsza,ale ma chyba wszystko to co podane w instrukcji podanej przez kolegę z instrukcją. Także Vernal nie narzekaj na instrukcje ( jest rzeczywiście uboga),ale ilu producentów tyle propozycji oprogramowania.Mój producent jest lub był niezwykle oporny na wszelkie sugestie i zmiany w ST-37(opinia serwisanta). Z tym sterownikiem wcale nie jest tak źle jak niektórzy piszą.Trzeba po prostu dobrze go zrozumieć. Ja rozpalam codziennie i palę różnym drewnem,korą ,kartonami ( porządki strychowe) itp. i wykorzystuję pompę cwu.Palę naturalnym ciągiem.Mam podajnik wyłączony,temp. zadaną na kotle 30st, aby mi nie dmuchało powietrzem z wentylatora i uchylone drzwiczki z popielnika. Używam pompy c.w.u. choć mogę palić grawitacyjnie,ale zdarzało mi się ,że dość mocno rozgrzał się kocioł i temp.znacznie wzrosła,dlatego teraz pracuje sterownik ST 37 aby w razie podskoczenia temp do niebezpiecznej załączył pompę c.o. Mam spokojną głowę ,że wszystko będzie ok jak przesadze z ilością opału. Jeśli palimy opałem ze zbiornika(miał,węgiel) można równie dobrze palić priorytetem bojlera i odłączyć pompę c.o. w sterowniku lub za pomocą regulatora pokojowego.Wtedy mamy wyższą na kotle niż bojlerze i wyłączania pompy cwu po osiągnięciu temp.zadanej. Także jak sie ma rozeznanie w sterowniku i prawidłową instalację c.o. można okiełznać ten sterownik. Jeśli ktoś ma nowszą wersję proszę o informację. Pozdrawiam
Wkład Szamotowy
Witam Obecnię palę w kotle drewnem codziennie rozpalając.Całą komorę spalania( 3 strony) mam wyłożoną płytkami szamotowymi oprócz góry,czyli spodu pierwszej półki. Kocioł mam trochę za duży o 5-8KW. Zastanawiam się czy nie zostawić tego wkładu (planuję wyłożyć także górę) w komorze spalania. I tak nie ogrzewam jesienią i wiosną całej powierzchni. Na początku miał być deflektor z płyty ognioodpornej,ale po zakupie tarczy diamentowej poprzycinałem z łatwością płytki szamotowe i obudowa z palnika będzie z tego właśnie. Tym bardziej,że konstrukcja pozwala mi postawić płytki nie na podstawie a 6cm ponad,w dodatku płytki pionowe u podstawy przyciąłem ze skosem więcnie będzie prawdopodobnie przyklejał się gorący opał. Zobaczymy jak powiedzie się mój eksperyment?:rolleyes: No i zobaczymy jakie w tym roku zakupłiem paliwo. I co z tym szamotem? Zostawić?
- Izolacja Drzwiczek Kotła.
Zawory Kulowe
Tylko w jakim celu? Jesli chcesz wyregulować instalacje to tego nie osiągniesz.Konieczne są zawory z nastawą.
Zawory Kulowe
Przeznaczone są do pracy otwórz-zamknij. Pracując w innej pozycji ulegnie uszkodzeniu teflon i zawór straci szczelność.
- Wymiana Pompy C.o
Co To Jest Miał 23D?
D to klasa drobnicowa.23D oznacza nic innego jak kaloryczność 23MJ/kg.Na niektórych kopalniach może to oznaczać zakres np.22-24MJ/kg
